#1472 |
Postovi: 23,542
Ajde pokušaj bolje slikati i sve prepisati sa tog napajanja / drajvera pa stavi ovdje. Ako je 12V 20W primjeri: https://www.chipoteka.hr/artikl/1310...-12-6070860015 https://www.chipoteka.hr/artikl/1153...-12-6070860011 ovo je vjerojatno preveliko > https://neutrinomobile.hr/optonica-n...v-5a-slim.html ... |
#1474 |
Postovi: 23,542
To je ovako nešto ? https://neutrinomobile.hr/optonica-d...30w-21733.html |
#1475 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
https://ledaudio.hr/proizvod/mean-we...ku-apc-35-350/ samo ih trentno nema na stanju |
#1476 |
Postovi: 23,542
#1477 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Led Audio, u Zagrebu. Mi smo kod njih uzeli za cijeli stan hrpu ledica i trafoa. Nazovi ih, pošalji na mail što ti treba pa će ti oni dalje reć. |
#1479 |
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 27
možda zbog drivera sa konstantnim naponom/konstantnom strujom? https://meanwell.hr/9-led-napajanja |
#1480 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 281
poslao sam im mail da vidim sta ce reci koji model tocno uzeti. |
#1482 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 228
Ikea nema smart led traku. Uzet cu yeelight od Xiaomia, plus gateway i senzor pokreta. planiram to upogoniti da mi se pali traka u hodniku da vidim put do drugih prostorija. Jer su prekidaci za svjetlo na glupim pozicijama i imam oko 1.5-2m po mraku lutanja do njih. A led traka bi dala dovoljno svjetla da iz bilo koje sobe odem u drugu sobu ili wc. Hoce li to tako funkcionirati kako sam zamislio? Jucer sam uzeo Ikeinu trafri zarulju i onaj mali dimmer. Namucio sam se sat i pol... na kraju imam luster u boravku na kojem to ne radi. A u drugoj sobi radi iz prve. Do cega je? Na lusteru s unutarnje strane pise max 45W. jel ima to veze? |
#1483 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
#1484 |
Postovi: 228
uzeo sam yeelight led traku. moram nabaviti jos senzor pokreta i gateway. za sada sam stavio da se svjetlo pali od 17 do 22:30. i na minimumu je dovoljno dobro da se vidi hodnik i kud se hoda. |
#1485 |
Postovi: 228
ja se ovdje sam sa sobom dopisujem ![]() valjda ce nekome pomoci. jucer sam uzeo MI senzor i MI hub. Jako lako sam to spojio i sve radi kako zelim. Sad samo jos trebam naci lijepo mjesto za hub. Traku postaviti kako treba. i naci sweet spot za senzor. Da mi sve hvata. Ali u najgorem slucaju kupim jos jedan senzor i stavim ga u kontra kut hodnika. I zadovoljan sam reakcijom paljenja. Dok ja skroz otvorim vrata ledica vec svjetli. Stavio sam paljenje od 17 do 7 ujutro. jer u ostatku dana ima dovoljno svjetlosti. |
#1486 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav.. Imam ovaj led reflektor sa senzorom https://www.bauhaus.hr/vanjske-zidne...ood/p/25615984 Uglavnom, dok dođem blizu, svijetlo se upali i ugasi, taj problem traje već kojih mjesec dana. Jučer malo čačkal po onim tipkama za podešavanje.. Jel sam ja lud ili kaj, podesio sam prema uputama, tj prema svojim željama, međutim, nema promjene, svijetlo se upali i ugasi, instantno.. Jel tko imao isti slučaj i koji bi mogao bit problem oko toga? Tnx |
#1487 |
Postovi: 4,373
Imam pitanje Treba napraviti strujnu instalaciju, tavanski stan. Izrada ide podžbuknim kablovima. Znam da mogu uredno ispod knaufa....zanima me dio koji bi išao stropno po drvenim gredama. Da li je sigurno da kablovi idu po drveni gredama, da se učvrste plastičnim obujmicama i sve zatvori knaufom? Krov je podaskan i crijep i biti će suho. Može li tako ili se moraju postaviti zaštitne cijevi ili neke kanalice? |
#1488 |
Postovi: 23,542
Malo si promašio temu ![]() Tu bi trebao stavljati kabele za mokre / vlažne prostore: https://termometal.hr/instalacijski-...eli-grupa-314/ https://www.bauhaus.hr/kabeli-za-vla...ore/c/10000290 Obavezno sve spajati u vodootporne / nadžbukne kutije (ako spajaš iza knaufa / neke pregrade): https://termometal.hr/razvodna-kutij...proizvod-4154/ https://www.bauhaus.hr/kutije-prekid...ija/p/12148764 Pri izvedbi i spajanju posebno obratiti pažnju na "brtvljenje" kabela, čak nije ludo namazati silikonom da bolje brtvi. Sve to jer se u tom pojasu uz krov može stvarati dosta vlage, pare. Za utičnice, prekidače možeš ići na std. podžbukne, a ove šta trebaš ugrađivati na knaf pazi da uzmeš kvalitetne kutije baš za knauf. |
#1489 |
Postovi: 4,373
Isprike i hvala. Da dodatno pojasnim, knauf ide direkt na ciglu tak da razvodne kutije idu klasične. Mene zanima samo dio instalacije koje će prolaziti po drvenim gredama. Znači gore je daska, ljepenka i crijep, izolacija mineralna vuna i knauf na grede odozdo. U tom dijelu da li mogu goli kablovi ili moraju dodatno u cijevi ili kanalice? To će biti trajno zatvoreno. Ne vjerujem da tu može neki miš i sl. ali nije za mene, ne živim tamo. Kaj ak npr. lupi grom u strujnu instalaciju, može li doći do zapaljenja drvene grede...ono, možda brijem bez veze. Kakva je praksa? |
#1490 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ak je drvo bilo bi dobro da onda ide u sapa cijevima, mada ameri i englezići vuku žice direkt po drvetu, tak da. Ako nemaš glodavaca možeš stavit u CSS cijev i trebalo bi bit ok
![]() Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 30.11.2021. u 16:49. |
#1496 | |
Postovi: 5,824
#1497 |
Postovi: 23,542
Po opisu sa linka ima: - tajmer > koliko da zadrži upaljeno - senzor dnevnog svjetla > da ne pali ako ima dovoljno svjetla Prvo ovo drugo "udavi", jedna od krajnjih pozicija a onda tajmer. Ako to ne pomogne, moguće da mu je dio neispravan. |
#1498 |
Postovi: 281
imam 360 senzor koji je smjesten u kutu i spojen na dva led panela u garazi, sa bocnih vrata hvata dosta kasno tj kad dodjem na 2m od senzora, a sa prednje di je ulaz u garazu hvata odmah. posto je 360 senzor sta ne bi trebaop hvatati sa svih mjesta isto. |
#1499 |
Postovi: 23,542
Već po logici stvari možeš zaključiti odgovor > ne + uzmi u obzir udaljenost od senzora, cijenu / kvalitetu senzora, ... |
#1500 |
Postovi: 8,217
Koja je razlika između led drivera i klasičnog napajanja? Da su identične specke što se tiče struje, u čemu je razlika? https://www.chipoteka.hr/led-driver-...&description=1 i https://www.chipoteka.hr/ispravljac-...&description=1 Imam specifičnu situaciju, gdje mi treba 12V za led traku i 5v za par usb uređaja koji trebaju samo napajanje, pa bi nabavio 12/5V ispravljač koji postoji, da nemam 2 uređaja. tnx
Sent from AS/400. |
