Staro 12.07.2013., 14:04   #1471
Postovi: 23,579
Moglo bi biti blema ako nije aktivan Remote jer vjerojatno trebaju kontrolirati / promijeniti konfig. Računaj da ćeš opet imati "zaključani" uređaj sa default postavkama ako to uspiju daljinski napraviti.
Staro 12.07.2013., 14:31   #1472
zee
zee's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
uh,znači onda vjerojatno ništa i od nonoha...
a taj remote jel to ovo:
http://imageshack.us/a/img841/4351/d6ds.jpg
zee je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2013., 14:12   #1473
Postovi: 23,579
Da, to je "to". Najlakše rješenje je da nabaviš nekakav VoIp Gateway ili IP Phone.
Staro 14.07.2013., 22:33   #1474
nedst
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: split
Postovi: 1
Ili još jedan sx763 konfiguriran za voip
nedst je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2013., 23:07   #1475
Postovi: 23,579
Da, ali mora početi sa "ethernet" konfigom tj. da mu je "ulaz" na Lan portu (obično Lan4).
Staro 16.07.2013., 22:11   #1476
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Autor Nikky Pregled postova
Da, može i ovako... Ja koristim dlinka 584t kao modem. Na njemu sam si pomoću port mappinga podesio da mi je port 1 bridge za PPoE a port 2 VC za VoIP. Siemensa sam podesio u eth mod. I to sve šljaka bez remote managementa. Jedino fw u siemensu mora biti 4.3.52.21.07 ili noviji inače neće raditi voip. Sve se uredno registrira, rade i pozivi ali se ništa ne čuje. Istestirano 100% da sad ne objašnjavam u detalje...
grga11 je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2013., 20:07   #1477
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Na uputama od rutera u PDF-u sam našao da je ADSL port ujedno i WAN, i na postavkama da treba promijeniti Conection Type sa ADSL na Ethernet - i onda zaštekati kabelski modem.
To sam uredno i napravio, slika u prilogu :
http://i44.tinypic.com/2vc96xi.png
Kad sam nakon toga prihvatio postavke izbacilo mi se upozorenje da će se ruter resetirati..bla-bla--4 minute..bla-bla. Brzinski sam kliknuo OK, sačekao i sad nakon što se ruter resetirao nemam nigdje mogućnosti da pod Advanced Settings-Internet-Internet Connection stavim na Ethernet tj. da si omogućim takvu vrstu veze i taj port da bude ethernet tj. WAN...
Ruter se nakon upisa podataka od t-šljama i dalje konektira na net uredno i radi; ali nemam ovih postavki koje sam imao nakon otključavanja istog tj. preciznije nakon update-a firmware-a. Pod Status-Device od rutera uredno i dalje piše kao nakon flasha da imam 4.3.52.21.01 firmware, ali kao da se ruter opet vratio na postavke od t-coma tj. na neke default postavke...i naravno nemam opcije kao na ovim PDF specifikacijama da stavim tip konekcije na ethernet i da mi je tada ADSL zapravo WAN port...
EDIT- Imam samo ovo:
http://i43.tinypic.com/jjmexl.png
Dakle klasično namještanje postavki za ADSL konekciju..
Molim pomoć i zahvaljujem se unaprijed.
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 17.08.2013. u 16:59. Razlog: riješeno
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2013., 23:53   #1478
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da si pročitao tutorial vidio bi link za ethernet konfiguraciju, http://sx7630.tk/ethernet_configfile, to ubaci kroz save and restore i imati češ wan izlaz kroz lan4.
Staro 27.07.2013., 13:14   #1479
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Modd može brisanje ovog posta, hvala.
Staro 30.07.2013., 03:35   #1480
dvorel
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
kako staviti annex a bez pristupa internetu?
dvorel je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2013., 09:57   #1481
Postovi: 23,579
Imaš u temi negdje objašnjeno, dl. potrebne fajlove na komp a potom sa izmjenjenom linijom "povlačiš" sa kompa umjesto direktno sa neta.
Staro 30.07.2013., 23:28   #1482
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
kako da spojim ovaj rj11 u rj45?
ima netko shemu, i dali postoji neka potvrda da je stavljen annex a?
hvala!
Staro 30.07.2013., 23:41   #1483
Postovi: 23,579
1 - Prekrimpaj spojni kabel ili pogodi tačno u sredinu pri uštekavanju
2 - Negdje mora pisati aktivni annex
Staro 30.07.2013., 23:43   #1484
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
ovako sam ga skrimpo ali ne radi, neznam jos za annex.
http://www.czapekonline.de/Fernmelde...warz-gross.jpg
Staro 30.07.2013., 23:53   #1485
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Kada ukopcam skrimpani kabel..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.08.2013. u 08:55.
Staro 31.07.2013., 00:06   #1486
Postovi: 23,579
Imaš u temi kako se mijenja i postavlja annex, ona env varijabla i/ili cijeli fw image.
Staro 31.07.2013., 00:08   #1487
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
napravio sam:
sx763os (stisnite enter)
nvram_util set options = 1 (stisnite enter)
mngmt (stisnite enter)
i onda flashao runtime iz browsera zatosto nemam vezu na net..
EDIT: ako mi je optima prebacila na annex m, dali ce raditi annex a normalno?
Zadnje izmijenjeno od: dvorel. 31.07.2013. u 01:55.
Staro 31.07.2013., 02:10   #1488
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Annex M radi preko annex a fw-a, tako da će ruter automatski prepoznati i spojiti se.
Staro 31.07.2013., 02:13   #1489
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Autor .Delboy Pregled postova
a dali ce mi biti jako sporo ili ce biti normalna brzina?
imam tp-link koji umire pa radim pripreme prije gaženja autom..
Staro 31.07.2013., 13:10   #1490
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
sad se probao spojiti, ali nisam imao sreće
EDIT: sad sam probao staviti ovaj tp-link na annex a i onda mi ga nece spojiti, ako vratim na annex m treba mu 10sec i up je.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.08.2013. u 08:54. Razlog: Upload - aj sliku na neki picture host pa ovde link, vidi pravila ili brišem
Staro 31.07.2013., 20:34   #1491
sheed
Postovi: 2
Pozdrav molio bih pomoć,
korisnik sam Iskon Carnet-a s sx763 routerom. Uredno sam se spajao preko wifi-ja s dva laptopa s win7 sustavom. Sad sam instalirao win8 na jednome i preko njega se ne mogu spojiti bežično. Preko etherneta se uredno spajam ali kad se hoću spojiti bežično ne dopušta mi uopće unos lozinke samo daje can't connect. Na susjedne mreže mogu doći do unosa lozinke i isto se mogu spojiti na wi-fi hotspot od mobitela, pa pretpostavljam da je neki problem u routeru.
Ako možete dat neki prijedlog ne znam bili pomogao uptade firmwarea trenutna verzija je 2.3.52.19.00 u tom slučaju bi dobro došao neki link s uputama
Usput nisam siguran jeli ovo pravo mjesto za postavljanje ovog pitanja pa se ispričavam ako nije
sheed je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2013., 22:13   #1492
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Autor sheed Pregled postova
Probaj promijeniti zaštitu wirelessa u wpa ili wpa2
Staro 31.07.2013., 22:17   #1493
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
evo moj problem se nastavlja..
Danas probao ponovno flashati annex a (zvao sam i optimu da mi vrati s annexa m na a)
evo novih slika kad se probam spojiti.
Zahvalan sam za svaki prijedlog!
Staro 31.07.2013., 23:18   #1494
sheed
Postovi: 2
Autor dvorel Pregled postova
Hvala promjena tipa zaštite je riješila stvar
Staro 31.07.2013., 23:23   #1495
konig_karl
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
nisi na pravom mjestu, jedina poveznica izmedu teme i tvog problema jest zajednicko kuciste (siemensi sa fw 2.XXX bi bili iz amazon serije, 4. su iz danube serije - hardverski su potpuno razliciti izuzev rasporeda utora i vanjskog izgleda).
sto se tice tvog problema probao bi redom
1. kao sto je vec netko naveo wpa2-psk/wpa-psk
2. ak ne ide onda probaj bez zastite
3. ak ide bez zastite onda probaj naci druge drivere bezicne kartice (novije ne znaci nuzno i bolje)
edit: dok sam tipkao vec si isprobao i radi
CPU: AMD Athlon II x4 640
MBO: ASrock 870 Extreme3
RAM: 2x Corsair 2gb DDR3 (1333Mhz)
HDD: WD5000AAKS
VGA: Point of view GeForce GTX 460 768Mb
PSU: Corsair CX400W
Case: NZXT Source 210
Monitor: LG M2262D (22", 1920:1080)
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
CPU: C2D T450 1.66 GHz
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Samsung HD502IJ@IcyBox
Logitech Driving Force Pro
Logitech Wireless Desktop MK710
Sony NWZ-E443 + Koss SparkPlug
Creative WP 350
Nokia N97
Scott Sportster P3 2010
Frame: New Sportster Frame Alloy 6061
Fork: Sun tour NEX 4610 V2 HLO, Lockout susspensionfork 1 1/8, 63mm travel, Integrated 700C
Front Derailleur: Shimano Deore
Rear Derailleur: Shimano Deore RD-M592 / Shadow Type
Shifters: Shimano Deore SL-M590
Chain set: Shimano FC-M443-8-S
Chain rings: 48×36×26 Teeth
Bottom Bracket: Shimano BB-ES-25
Cassette: Shimano CS-HG50-9 11-32 Teeth
Chain: Shimano CN-HG53
Pedals: Wellgo C 128
Front Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Rear Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Brake Levers: Shimano BL-M 486 Disc
Handlebars: Scott Sportster OS
Stem: Scott Comp
Rims: Alex XC-44 Disc
Front Hub: Scott Comp Disc CL
Rear Hub: Shimano FH-RM65 CL
Spokes: stainless black, 14G / 2mm
Front Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Rear Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Seat post: Scott Sportster/Solution
Weight: 13.10kg
konig_karl je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2013., 18:14   #1496
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
netko, nešto, bilošto..
s tp-linka
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.08.2013. u 08:53. Razlog: Gore sam već napominjao, stavi manje slike kako je u uputama
Staro 01.08.2013., 22:11   #1497
Postovi: 23,579
Gore sam već napominjao, stavi manje (sve) slike kako je u uputama ili brišem
Staro 02.08.2013., 10:49   #1498
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,904
Kod dd-wrt je isto bitno ako se koristi adsl da pod advanced opcijama gdje se namješta vpi/vci namjestite payload type na bridged, inace neće raditi pppoe.
Sve pise, sam treba citat...
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 02.08.2013., 22:52   #1499
antema
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: pm
Postovi: 7
Device)
1. Logirajte se u SSH. (operator / operator)
2.
U komandni redak kopirajte sljedeće:
download firm http://sx7630.tk/bootcode.img noreboot (stisnite enter)
download firm http://sx7630.tk/runtime.img (stisnite enter)
Pozdrav. Ja zapnem na ovom dijelu.
upišem download firm C:\_1_bootcode.img noreboot i izbacilo mi grešku (nešto kao server unexpectedly closed network connection) i nemogu više se spojiti na router. wlan i voip lampice blicaju istovremeno i to je to.
Ako ste bili "uspješni" i zbrikali router za vraćanje u operativno stanje probajte sx763 de-brick iz Filesafe UI link naravno neradi...
napravio i reset po uputama i ništa
siemens je njemački od t-coma a ja sam na optimi...
DIO 2.
Ovaj dio otključavanja izvršavate ako na uređaju nemate 4.3.52.21.01 firmware.
To možete provjeriti u korisničkom sučelju rutera (Status --> Device)
2.
Zadnje izmijenjeno od: antema. 02.08.2013. u 23:01.
antema je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2013., 18:07   #1500
antema
Lokacija: pm
Postovi: 7
Niko nikakvu ideju nema?
