#122 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 1
Evo ovako moze li mi netko dat na kolko da stavim voltazu, kolko mora bit mnozitelj, i na kolko da stavim FSB da dignem proc na barem do 3.o ili 2.8 Imam AMD 64 x2 4200+ winsdor Zadnje izmijenjeno od: BoomBloox. 14.08.2008. u 13:02. |
#124 |
Postovi: 3,074
Kako koji,oko 3,2 je neki apsolutni maksimum za većinu. De se naučite da to pitanje nema smisla više.Nitko od nas nezna koliko pojedini primjerak ide,nitko u kući nema kristalnu kuglu da bi to znao,a i taj podatak određuje više čimbenika. |
#125 | |
Lokacija: virje
Postovi: 154
#127 |
Postovi: 3,074
Stabilno?Ne ![]() Iznimno teško,tj. nemoguće,pogotovo ako tvrdiš da si zapeo.Čak i ako uspiješ,to će ti bit napon i samim time temperature da ti se zavrti u glavi. |
#130 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Meni sa 1.55 na 3.2 radi... ![]() |
#131 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#133 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ili je ram dehidriro i treba mu malo vise "sokića". Probaj dali ima tog biipa sa vecom voltazom.. |
#135 |
Postovi: 3,074
ROFLCOPTER -->
![]() ![]() Uvijek je više bolje u ovim pričama.O oni što drve kako im proc radi na 4,5@def vCore,ali ga oni drže na 3,6@def vCore jer im tobože ne treba,
samo jedan komentar--->ROFLCOPTER ![]() ![]() |
#137 |
Postovi: 11,642
Je, a moj ide na 6GHz, al ga za SuperPi i 24/7 rad ipak držim na 4-5GHz, ovisno o raspoloženju ![]() Hint: budi slobodan potkrijepiti izjavu "...stabilno na 3.5GHz..." sa par desetaka sati Primea ![]() |
#138 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Joj uvijek sam volio one "klokere" koji kažu moj se kloka na toliko i toliko, ali nije stabilan. I u set fesb povučem slider na 7gh ali čim klikenm apply odmah se sruši ali radi na 7gh!! ![]() Overclock je dobivanej max frekvencije uz stabilnost sustava. |
#139 |
Postovi: 74
heh, e'o vidiš vraga..... point je bio da sam spomenuo kako nema potebe clockati ove proceve na više od 3 - 3.2 ghz....međutim malo sam se zajebunio i to napravio na clocerskom podforumu (!) i sve sto imam reci je GULP! mea culpa. ![]() "stabilno" na 3.5 radi pri par sati surfanja, pola sata CODa ili neke druge gluparije.....prime nije ukljucen ovdje.....odvrtio sam everestov stability check nekih dvadesetak minuta i meni je to eto, bilo stabilno. ![]() |
#140 |
Postovi: 775
Evo imam problema sa klokanjem x2 5000+ Brisbane sa 2.6 Ghz na 3.0 Ghz, imam MSI K9A2 PLATINUM V2 matičnu ploču, proc je hlađen sa stock coolerom, na 2.6 Ghz temp je bez nekog opterećenja oko 30 stupnjeva, u kućištu imam 2 x 80 mm upuh i 1x 120mm ispuh, kućište je chieftec big tower,mema je 2 x kingmax 1Gb 800 Mhz u Dual Channelu, u biosu podesim ht speed na 250 Mhz, Ht multiplier na 4, a proc multiplier na 12, cpu voltage stavim na 1.412...komp je nakon toga skroz nestabilan ruši se xp nakon 2 min igranja neke igre...ne znam zašto je nastabilan jer sam na internetu vidio da ljudi bez problema klokaju ovaj proc na 3,0 Ghz...eventualno je moguće da je nešto do memorije jer tu nisam ništa dirao...i temp je na 3.0 Ghu tijekom igranja na 48 stupnjeva...ajde ljudi neki koristan savjet trebam nahranit ovu hd4850.... |
#142 |
Postovi: 775
Evo spustio sam memu na 533, i na 667 te sam stavio ht link na 3x, i windowsi mi se neće ni bootat nego samo se restarta sam od sebe, nije mi jsno jel možda trebam mijenjat voltažu na memoriji...stvarno mi nije jasno a ova msi k9a2 platinum je navodno overklokerska ploča a ja nisam uspio overclockat ništa na njoj... |
#143 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
evo meni se opet javio stari problem-proc je stabilan na 2.9ghz što pokazuje occt, 3dčmark, amd overdrive...ali nakon par restarta pojavljuje misee safe mod i traži me da vratim sve na default..(proc je iz siga) ![]() |
#144 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
![]() http://slike.hr/vidi/screenshot0011.jpg Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 19.09.2008. u 16:24. |
#145 |
Postovi: 775
ma stavio sam fsb na sa 200 na 231, napon 1.412, i memu na 740 Mhz, proc sada radi na 3.0, ovo ostalo nisam ni dirao, sustav se čini stabilnim nakon 4 h igranja Crysis-a temp ne prelazi 40 stupnjeva, razlika je dosta primjetna u performansama.... |
#147 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
kako uspjevate obuzdati HT link na Gigabyte m56s-s3 ploci? Imam zadnju sluzbenu verziju biosa i nema opcija za HT link niti za brzinu memorije(stovise osim mjenjanja napona nemogu napravit nista s memorijom). Mogu samo mjenjati napone svega i svacega, zakljucati pcie, i mjenjati sabirnicu. naravno kako mjenjam sabirnicu tako divlja i HT link Proc je X2 4000+ Brisbane Edit : lol sad sam na nekom forumu vidio da treba stisnut CTRL+F1 u biosu za advanced options. Zivio DFI tamo je sve bilo pod nosom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 27.09.2008. u 18:46. |
#148 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Prije svega velik pozdrav svima!! Ovako nemogu pronaći fsb ili išta drugo za klokanje-jedino imam brzinu HT linka i probao sam onu foru s ctrl+F1 al ništa novo ne pokazuje a ovaj proc na defaultu je koma i trebao bih ga barem na 2.6ghz dići. Konfa je iz siga... ![]() |
#149 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
CTRL + F1 je za Gigabyte matične, a ti imaš neku MS, pa niti ne čudi da nemaš postavku za HTT u BIOS-u. Guglal sam po netu i spominje se samo u paketu kao HP-ovog brand računala. Nemoj se nit čuditi ako nema opcija za HTT. Nisam našao manual nigdje, pa ti ne mogu previše pomoć. Probaj eventualno iz Windowsa sa Clockgen-om. P.S. Kakvo to napajanje od 250W imaš ? ![]() Manje bi se ja brinuo oko ploče, a više oko tog napajanja ![]()
#150 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Evo i ja imam Matičnu GIGABYTE GA-M61SME-S2 I ima sve za clockanje ali nece da se clocka proc...nekad uspije al kad se restartuje opet resetuje postavke i traži da vratim postavke na default.. fsb na sa 228 spustio sam memu na 533 ht link na 4x množitelj 11 radi se on amd x2 4200 2.2ghz htjeo bi ga na 2.5.... Neznam u čemu je problem..samo a defaultu oce da se digne...što god da pipnem nece...čak ni 10x možilac i 220 fsb što je opet na default taktu ne diže se...dali ima netko već ovu matičnu!? |
