Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 06.03.2008., 23:16   #121
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
jel probao tko do kolko idu kingmaxovi keksići od 2Gb?
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2008., 23:41   #122
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor zackoj Pregled postova
Gigabyte nema mogucnos rucno stavljati 1.8 nego norma i onda dalje +0.1, 0.2....
Duem probao staviti sve na normal
EDIT:
Probao i manual-normal i opet isto 2.0v, kada dignem voltazu za 0.1 ostane na 2.0v kada digne za 0.2v ide na ~2,15V itd.
Memorija radi na 667 mhz.
Mislim da normal stavlja def napone određene prema DDR2 standardu, ako ne idu na 1.8V satvi 1.9V neće im ništa,biti eventualno onda možeš stavit CL4!
Staro 07.03.2008., 00:54   #123
Astral
Postovi: 2,523
meni na normal daje 1.9v, 1.8 nisam nikad vidio, ostavi na normal (2.0v) stavi cl4 i digni frekvu kolko ide s tom voltazom i ok si
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2008., 02:14   #124
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Jel mi može neko objasnit zašto meni kingmax nikako neće raditi na cas4?! Jel ja negdje griješim u biosu sa nekom ocijom ili?!
Staro 07.03.2008., 03:16   #125
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor -POP- Pregled postova
Dvostrani ili jednostrani RAM-ovi ?? Koja su serija (zaljepi onaj iz Everesta), na kojem si naponu proba i frekvenciji, koje su ostale latencije ??? Sada svoga vozim prema ovome u SIGu
Staro 07.03.2008., 07:39   #126
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
Izgleda je na Gigabyte P35 plocama deafult napon rama 2.0v
http://forums.anandtech.com/messagev...readid=2119405
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2008., 13:22   #127
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Forsiraš ih, a bez razloga.
Staro 07.03.2008., 13:59   #128
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Imam jedan jednostrani, jedan dvostrani. 12-4-4-4 1.9-2.2V, ostale latencije nisam dirao. Probao sam 850-900MHz ako se ne varam, hebem mu na ovih 890 MORAJU raditi!
Što se tiče napona...
Meni je na normal i +0.1V jednak, tj. 1.9V (undervolt 1.87V).
Staro 07.03.2008., 18:28   #129
Astral
Postovi: 2,523
pa na 890mhz ak zelis 4-4-4-12 bi mogli jedino sa 2.0v, 1.9v mislim da nema sanse
@Baja: ufff...
Staro 08.03.2008., 01:38   #130
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Autor Astral Pregled postova
@Baja: ufff...
Pa ne radi! Zato pitam! A MORA raditi!
Staro 08.03.2008., 02:22   #131
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Zašto bi morali. Meni 2 keksa nisu štela raditi na više od 840MHz s 5-5-5-15 (2.1V)...na CL 4 nisam niti pomisljao.
Staro 08.03.2008., 06:07   #132
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Razer Pregled postova
Pa nisam ih bezveze platio 150 kn/kom, da mi stoje ne originalnom taktu i naponu .
pa na 890mhz ak zelis 4-4-4-12 bi mogli jedino sa 2.0v, 1.9v mislim da nema sanse.
Moj na 890 radi na 2.1 @ CL4
@Baja: ufff...
Hot in a city...
Probaj napon gurat do +0.5V dalje nemoj, pa vidi oće li. Ako neće onda si dobio loše kao i nekolicina ljudi iz ovog threada, isto probaj posebno DS i SS, jer se zanju potuć.
Staro 11.03.2008., 16:21   #133
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Moji 800MHz rade po defaultu kao 2T (2x1GB, single sided). Mogu li staviti 1T i hoće li to utjecati na rezultate OC-a?
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2008., 16:30   #134
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema potrebe forsirati 1T. U slučaju CR-a podešenog na 1T, OC potencijal će se smanjiti.
Staro 11.03.2008., 16:31   #135
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Thx. razer
Staro 15.03.2008., 00:09   #136
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Morpheous Pregled postova
Mislim da se kod P35-ica to uopće nemože mjenjat, Gigabyte nemože, jedino da je sa Memsetom probat. Koju konfu imaš?
Staro 15.03.2008., 00:11   #137
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da ti nije palo napamet da čovjek možda ima AMD-a ili nVidijin čipset?
Memset ne pali tu...
Staro 15.03.2008., 00:23   #138
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Pa zato sam i napisa koju konfu ima, (pretpostavljam da je AMD ako može mjenjat), i isto nisam proba uopće Memset tako da neznam za njegove mogućnosti.
Staro 15.03.2008., 00:24   #139
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Probaj, i vidjet ćeš da nije moguće na Intelovim čipsetima, iako je opcija prisutna u samom programu.
Staro 15.03.2008., 00:30   #140
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Baš budem vidio, za sve postoji prvi put pa tako i za Memset.
Staro 15.03.2008., 00:31   #141
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Isti i nije toliki bauk kakvim se čini, samo trebaš znati što radiš.
Staro 15.03.2008., 01:53   #142
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma sumnjam da je bauk, nego nisam imao potrebe za Win OC/tweak alatima, tako da nisam ni proba!
Staro 15.03.2008., 11:44   #143
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Samo da se nadovezem na p35 gigabaytice, moja dq6 ima def napon na ramima 1.8.
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 12:41   #144
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Uber Gosu Pregled postova
Pa treba la bi imati svaka jer je to DDR2 standard.
Staro 15.03.2008., 19:45   #145
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Mogu mijenjati. ASUS, P35 chipset, opcije auto/1T/2T, pa sam zato i pitao. Po defaultu je na auto, što znači da mi rade na 2T.
Staro 15.03.2008., 20:01   #146
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Pa onda je bolje stavit na 1T ako memorija može izdržat na trenutnom taktu.
Staro 15.03.2008., 20:28   #147
BunaC
BunaC's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 22
Evo i moji Kingmaxi 800MHz KLDD48F-A8KI5
http://shrani.si/f/29/3J/4NSsFDV3/520mhz-fsb.png
Na 4-4-4-12 nisam probavao.
BunaC je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 20:38   #148
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor BunaC Pregled postova
Probaj i na CL4 pa baci rezultate. Inače nice za Kingmax!
Staro 25.03.2008., 12:19   #149
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Autor gnomisa Pregled postova
ravno iz vemila danas stigao drugi keks
rade u dual channelu
cl4 je nemoguca misija
al zato na ovoj frekvi rade sa 1,95V
mislim da bi mogli jos iti gore al mi se neda eksperimentirati
na 1000mhz im nije ni 2,15V pomoglo
Staro 28.03.2008., 01:58   #150
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor d'beast Pregled postova
Na 960MHz @ CL5 rade sa samo 1.95V???
Ako je to tako stabilno onda je super mema. Kažeš da je CL4 nemoguća misija, na bilo kojem naponu ili?
Za 1000 MHz možeš probat za benchmark do 2.3V dalje nije baš za tu memoriju, isto tako jedan vent da puše po njoj bio bi super.
