Staro 20.02.2008., 16:26   #121
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
MX-2 je među najboljim pastama uopce..tako da nemas potrebe prelazit s nje na neku drugu..I jos k tome se fino razmazuje. Ima pakiranje i od 30 (!) grama:-)
Staro 20.02.2008., 16:28   #122
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor srale7 Pregled postova
Pa koliko to dođe Bogo moj?
Staro 20.02.2008., 16:30   #123
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
40kn, imaš je u Linksa.
Staro 20.02.2008., 16:39   #124
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor Razer Pregled postova
Da za pakovanje od 4 grama, ja pitam za ono od 30 (i gdje ga se može nabaviti).
Staro 20.02.2008., 16:51   #125
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
imas ga za kupit u slovenskoj online trgovini, Cool-pc. mislim da kosta nekih 40 €, ali je ima da se može mazati na kruh umjesto paštete:-)
Staro 20.02.2008., 16:53   #126
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hoćeš reći da je jestiva?
EDIT: da, šalim se (da napomenem za svaki slučaj)
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.02.2008. u 17:08.
Staro 20.02.2008., 16:57   #127
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Lol razer nadam se da se salis
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2008., 20:21   #128
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
evo malo sam se obnovio, dakle konačno prava memorija u mojoj kanti, i sada konačno mogu krenuti u neki ozbiljniji OC, trenutno je na 3200, i testirao ga malo orthosom, ne predugo samo tek toliko da vidim kakve će mi temp biti, i mogu samo reči da sam apsolutno i totalno zadovoljan svojom investicijom u GEMINI-a jer su temp predobre- dakel nakon 30min orthosa temp je bila između 48 i 51 stupnjeva Celziusovih, a ja mislim da je to sasvim uredu s obzirom na 1.312v sa Vdropom nesjećam se koliko je u biosu!
RedGreenBlue
Staro 23.02.2008., 16:13   #129
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Gemin+2kvalitetna venta je zakon..
dobro to je investicija od oko 390 kn, za te pare i mora biti dobar
Staro 07.03.2008., 22:41   #130
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
Autor SRV Pregled postova
OMG, clan jos iz 2001. godine pita da li se mogu skinut heatpipe-ovi?
Nije moguce.
e pa kume moguće je
http://metku.net/index.html?path=mod...ive/index_eng2
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2008., 23:06   #131
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Strašan projekat
Staro 07.03.2008., 23:39   #132
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Jozha Pregled postova
fkt strasno .... dobro
Staro 07.03.2008., 23:47   #133
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Do mene je. Bio sam mislio da su heatpipe-ovi zavareni za bazu, kao kod Freezera.
Jako dobar projekat, planiras li mozda takvo nesto?
Staro 08.03.2008., 00:22   #134
Armand
192.168.0.1
Armand's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 463
E ovo je reci majsorluk , Svaka cast
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400
AiW x800xt + vf900
Hitachi 80gb Sata2
Corsair HX520W
Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod)
Armand je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2008., 00:44   #135
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
meni baca PageLoadError, na tri različita browsera
EDIT: radi
RedGreenBlue
Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 08.03.2008. u 01:04.
Staro 06.04.2008., 11:46   #136
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Question
Jel bi taj GeminII išao na moju ploču - ABIT AN8 32X? Sviđa mi se što hladi MOFSETE i sve to, a moja ima pasivno hlađenje. Ako bi išao, onda bi na njega montirao i 2 venta od 120 mm. Drugo, da li bi to onda stalo u CoolerMaster CM690 kućište i treće, da li bi bolje ohladio moj AMD Athlon X2 3800+ na 2.6 GHz nego Bigtyphoon VX, tj. da li bi imao još lufta za overclock?
Što se kompatibilnosti tiče, gledao sam na CoolerMasterovim stranicama manual od GeminII i nigdje nisu navedeni konkretni model ploča, samo da se na neke AMD ploče ne može okomito montirati ako sam dobro shvatio.
Ajd ljudi, skroz mi se sviđa ovaj cooler.
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2008., 15:01   #137
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ne vidim razlog zasto nebi isao na tu plocu. Nema nista sto bi eventualno smetalo. A u kuciste ti stane sigurno, jer je i nizi od BigTyphoona npr.
Staro 06.04.2008., 16:57   #138
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Autor nino Pregled postova
A da li će mi bolje ohladiti procesor? Kao što sam rekao, sa dva ventilatora od 120 mm.
Staro 06.04.2008., 17:02   #139
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
imas milion testova na netu, istrazi sam..
meni se svidio, i imao sm ga puna 3 tjedna..sad sam na stocku
Toi sto ti on puse okolo po svemu to ti banana, jer jako slabo puse, i puse topli zrak, tak da ti je ucinak hladjenja jako mali..
Jos je najveci problem sto da bi Gemin ok radio moras imat 2 neta na njemu, i 2 venta kraj njega, jer inace 0 bodova..ma, kazem ti , odustao ja od njega..nije to to..
Staro 06.04.2008., 19:34   #140
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor mskvorc1 Pregled postova
A ko to moze znat? Ovako od oka, hoce, iz jednog razloga,a to sto je baza na BT najcesce konkavna . Inace OC ne ovisi samo o hladjenju, sve ovisi o x stvari.
A sad na sraleta:
Sad zelis rec da je stock bolji ili?
Ti si banana. O cemu ti pricas pobogu? Kakav topli zrak. Pa jesi li procitao topic. Lijepo se vidi razlika od ~10c u odnosu na BT. A memoriji, chipsetu i mosfetima je i taj tvoj "topli" zrak dovoljan za normalno hladjenje. Ne govorim o extremnim uvjetima.
Molim te da mi objasnis boldano. To ama bas nikako ne kuzim.
Moja konfa iz "Moj komp", radi 24/7 vec 6-7 mjeseci (kad je napisan ovaj topic), znaci q6600@3,0 sa def. voltazom, mema na 1066, dodirujem prstima chipset pasivac, mem. heatsinkove, i osjeti se protok zraka. Valjda je srale okrenio ventove naopacke pa nije imao protok.
Necu da ovo ispadne da je GeminII cooler nad coolerima, ali je definitivno jedan od najboljih za ulozeno/dobiveno, ma sta srale mislio o tome.
Staro 06.04.2008., 19:49   #141
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
@srale7 ne mogu odoljeti da ne komentiram da pises gluposti
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2008., 19:50   #142
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Srale, drobiš.
Staro 06.04.2008., 19:58   #143
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
gle, Nino opcepoznato je da me iz nekog razloga ne volis i stoga ne zelim ulazit u ikakve rasprave s tobom..ali odgovorit cu ti..
da stock je bolji
ne vidim zasto odmah vrijeđanje.. ti si kao neki stariji lik a ponasas se kao dijete..
A topli zrak? pa dva venta vuku "svjezi" zrak i on prolazi izmedu gustih aluminijskih listica i tu se zagrijava i tako zagrijan "hladi" ostatak po maticnoj..
Prije gemina sam imao Minea i sa clockanim procom temp u loadu nije prelazila 50-52 stupnja. da bi to dobio s geminom, morao sam stavit gore 2 ispusna venta. i naravno sve ja to fino testiram i onda stavim stranicu gore i naravno temperatura poraste za par stupnjeva..
Znaci imao sam Minea koji ok cooler, prodao ga i kupio Gemina jer sam htjeo rijesit problem grijanja ramova i NB. moram priznat ocekivao sam puno, a dobio-manje od ocekivanog i zbog toga je usljedilo razocaranje i prodaja.
Znaci po meni je taj propuh toplog zraka jednostavno preslab. ocekivao sam vise od 2x120mm. ali listici su dosta gusti, i jednostavno ne moze vise zraka proc. Jos je problem sto imam CM690 i onda se u gornjem dijelu skuplja topli zrak i to naravno umanjuje ucinkovitost coolera. i jos mu jako smeta bocna stranica..
Naravno to su sve moja zapazanja i neki se ne moraju s njima slozit(NINO) kao sto se ti isti nece slozit ni sa jednim mojim zapazanjem..
Staro 06.04.2008., 20:41   #144
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
...ne vidim zasto odmah vrijeđanje.. ti si kao neki stariji lik a ponasas se kao dijete..
Nije vrijedjanje, samo reply na tvoj izraz "to ti je banana", opet se ispricavam ako nisi shvatio. Opet je do tebe, a i kazu da stariji podijetinje.
Bigtyphoon, Scythe Mine sam isprobao prije ovog GemniII. On je na kraju debelo bolji od ova dva prethodna. Dali ti to nesto govori. Nesto si radio krivo IMO.
Ponavljam se, IMO nesto je krivo u svemu tome, a znam da nije Gemin.
...Jos je problem sto imam CM690 i onda se u gornjem dijelu skuplja topli zrak i to naravno umanjuje ucinkovitost coolera. i jos mu jako smeta bocna stranica..
Zar nema taj CM690 front i back ventove. Nemoj zaboravit da ja imam ati x2 grafu koja je u polozaju tocno ispod Gemina i vjeruj mi mozes kavu na njoj skuhat kako se grije, pa opet mi to nesmeta hladjenju.
Objasni mi ti kako da se slozim sa tvojim zapazanjem kada covjeka slijepo uvjeravas da to nije to. Srale7 kad sebe uvjeris u nesto onda se drzi toga, a ne mijenjat misljenja.
Prilog by srale7 "...Gemin+2kvalitetna venta je zakon...."
Staro 06.04.2008., 20:53   #145
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
da, bilo je, u pocetku. I onda sam maknuo te ventove jer mi je to sve bilo preglasno, malo dignuo proc i gemin (u mom slucaju) se poceo gubit..
Ne kazem da je taj cooler los, cak sto vise, to je solidan cooler, za neke i najbolji, ali eto meni se nije svidio, ja sam ga prodao i sve 5. Kome je super neka bude sretan i nek ga zadrzi, kome kao meni ne valja neka ga proda..
Objasni mi ti kako da se slozim sa tvojim zapazanjem kada cuvjeka slijepo uvjeravas da to nije to. Srale7 kad sebe uvjeris u nesto onda se drzi toga, a ne mijenjat misljenja.
ma nikoga je slijepo ne uvjeravam niti mi je to bila namjera. samo sam iznio svoje misljenje i iskustvo oko coolera..
Ja sam prije kupnje valjda 100 puta pogledao tvoj review i rekao sam si:to je to. ali kupio ga i prodao..mozda sam jednostavno previse ocekivao od njega..
Staro 06.04.2008., 21:50   #146
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Koliko je Gemin loš po tebi? Kakve su temperature?
Staro 06.04.2008., 22:00   #147
NortonCommander
Orthodox file manager
NortonCommander's Avatar
Postovi: 422
Meni su na Geminu sa dva 2100rpm venta temperature Q6600@3.6 u full loadu nakon sat vremena max. 54 stupnja. Idle je oko 36-37 (upaljen 24/7), a u normalnom radu (i igrama ) ne prelazi 47 stupnjeva. Zbilja sam prezadovoljan.
NortonCommander je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2008., 22:25   #148
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
@Razer Iskreno se vise ni ne sjecam, ali otprilike sa Mineom u loadu su bile oko 52, sa geminom bez dva venta iznad na ispuhu i sa zatvorenom stranicom ako se ne varam oko 54. kad bi stavio gore 2x120 onda bi temperature pale na 50. a kad bi skinuo stranicu 48.
bilo bi i meni tak, ali to mi je preglasno..
Staro 07.04.2008., 01:21   #149
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Ja ću ga uzeti, pa se javim kako ide. Hvala na komentarima i žao mi je zbog eventualnih sukoba interesa. Samo moram zvrcnuti Feniks da vidim kada će ga dobiti. Mislim da nema drugdje...
Staro 07.04.2008., 18:50   #150
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,788
Zelim ti sve najbolje sa Geminom. I da, ima ga samo u Feniksu, stoga nazovi, i rezerviraj.
A sto se tice sukoba interesa
