#121 |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Nedavno sam nabavio dva Seagate-a 7200.10 od 500GB. Jedan je AAD, drugi AAK. Kad uhvatim vremena istestirat cu ih, bas me zanima kako ce se ponasati.
Zadnje izmijenjeno od: Veky. 13.11.2007. u 03:55. |
#122 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle nemoj shvatiti ono gore kao neki napad niti ja branim naše dućane niti ništa samo je valjda x ljudi uletilo tu sa tim "dal da ga nosim na reklamaciju" a ne kuže da nemaju osnove reklamirati disk (nažalost ili ne će se vidjeti jer kako iggy veli malo višlje gore možda ta promjena ima druge razloge koji nisu očiti i nama koji nemam AAK možda pocrkaju diskovi nakon 3g a ekipi s AAK neće to nemremo znati danas) jer nigdje nije specificirano ništa što taj disk sa AAK na sebi ne zadovoljava, tj ako nešto ne valja onda je defektan primjerrak i definitivno treba reklamirati...
-- Have a nice day... |
#123 |
n00b
Postovi: 246
#124 | |
Beerman
Postovi: 1,527
![]() Jasno mi je da ga ne mogu reklamirati kao neispravnog i htio sam samo vidjeti dali je toliko simptomatican taj AAK da mjenjam proizvod unutar tih tjedan dana za drugi na temelju nezadovoljstva istim Na kraju ga nisam zamjenio jer sam procjenio da je krivulja sasvim ok i ne zamara me to toliko. Medjutim da sam nesto odusevljen diskom nisam jer je glasan i iritantan, bilo u idle bilo pod radom stalno se cuje seekanje swappanje itd. Sve u svemu da seagate nema jedini 5 godina garancije uzeo bih bez razmisljanja hitachia. |
#126 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Gabre, mislim da si nešto pobrkao. Jedna serija WD diskova nosi oznaku AAKS, to nije oznaka firmware-a, dok neki Seagate diskovi iz serije 7200.10 imaju verziju firmware-a AAK (postoje još AAC, AAD, AAE...) koja je izgleda (možda?) problematična u smislu da je brzina transfera podataka na neki način limitirana (iako je disk i dalje solidne brzine tj. prosječne brzine). Ova WD-ova oznaka AAKS nema nikakve veze, radi se o slučajnosti.
#128 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Danas sam 10 minuta pred zatvaranje poletio da stignem uzeti 2x 320GB u trislovni ducan pocetnog slova... Ljetos kupljene Sigache uzeh daleko od ove price i srecom, ne dobih AAK-ejce. Danas jasno, odmah naglasih da necu AAKejca. Odemo u skladiste i siguran pomislim, ako ih i bide, nece vala da omane jedan koji dušman nije. Strašno, pobrojali ih sve i svaki od prvog do zadnjeg : AAK ![]() Dok ove ne prodaju, nista od nove serije. Pa ljudi, dajte to pokupujte, nije sve ni u brzini ![]() Vidje li netko ovih dana tko imade 320-ice da nisu AAK? Neki backup ducan. |
#129 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ma šta će ti 320GB? Kakav je to broj, 320. Uzmeš okruglo 250, model ST3250410AS, a ako ti je to malo, strpi se dok ne dođe 7200.11 serija pa uzmi od 500GB (ST3500320AS). Brži i tiši od 7200.10 serije, i s poboljšanim NCQ u odnosu na brzi ST3250410AS (sve ostalo je isto, koriste iste plattere).
#130 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Vrlo ugodan broj. Idem po logici: 2x250 = bolje od jednog 500, 2x320 = bolje od 750 i 2x500 = bolje od 1T-jka. Dva diska su dva diska. Moze 750GB ili 1TB, ali onda mora biti jos jedan isti takav do njih ![]() Citiraj:
Neznam, meni su 320GB trenutno najdrazi diskovi i samo njih uzimam. |
#131 |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Samo uzimaj... ja ovoga imam vec pola godine (ili vise) i neam nikakvih problema sa njime.... Samo je problem sto sam ga vec napunio pa razmisljam da mu nadodam jos jedan uskoro...
androidhrvatska.com |
#132 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
evo i mene (ali sa AAF)..
ima netko komentar ? ![]() http://www.screenshots.cc/view_image...eenShot001.jpg http://www.screenshots.cc/view_image...eenShot002.jpg http://www.screenshots.cc/view_image...eenShot006.jpg sea tools ne javlja nikakve greške.. |
#134 |
Postovi: 1,950
Ostao sam duzan a trenutno u stroju imam dva 7200.10 od 500gb, jedan AAD, drugi AAK. Ovo je prosjek tri testa u HD Tach. AAD: Average read: 69 MB/s Burst speed: 260 MB/s Random access: 12.8ms AAK: Average read: 66 MB/s Burst speed: 225 MB/s Random access: 12.8ms |
#135 |
Postovi: 909
evo da i svoj Seagate svavim u zbirku ![]() dakle radi se o modelu ST3320620AS, 320 GB, 16 MB cashe, S-ATAII meni radi na S-ATAI jer mi II ne podržava matična... radi se o Kineskoj verziji sa 3.AAE firmwareom evo rezultata: http://www.imagesforme.com/out.php/i...lipboard01.jpg http://www.imagesforme.com/out.php/i...lipboard02.jpg je li je ovo dobar rezultat za taj HDD, se trebam kaj brinuti? ![]() EDIT BY MOD: Sve slike preko 50 kB stavljati u thumbnail. http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.05.2008. u 22:45. |
#136 |
Postovi: 12,613
Jesi skinuo jumper sa diska?
#138 |
Postovi: 909
ako misliš na onaj koji je desno ona utora za napajanje i podatke, da skinut je, nema nikakvog jumpera iza HDD-a ![]() ja imam staru Sck.A ploću ![]() mislim da ona samo S-ATAI podržava ![]() možda se varam... ali ako sam u pravu, je li ja imam dobar rezultat sa svojom Baricom? ![]() |
#139 |
Postovi: 12,613
U tom slucaju da. A mogao si odma reć da imas staru ploću. ![]()
#141 |
Postovi: 12,613
Ajde pico gledao sam slike i pitanje ispod. Imam na lapu 14" wide pa se jedva jedan post vidi. ![]()
#143 | |
Postovi: 145
UPDATE: Rijesio sam problem i sad HD radi kak treba. nasao sam na netu firmware za svoj HD (AAM) i evo rezultata nakon fleshanja: ![]() Link za download FW-a: http://rapidshare.com/files/95507206...3.AAM.zip.html Vise detalja na http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=177791 |
#145 |
Postovi: 18,940
Kakve veze tvoj post i slika imaju s ovom temom? Spamaš bezveze po dobrom starom običaju...
#148 |
Postovi: 18,940
U naslovu piše 7200.10, a ti imaš 7200.11 seriju. Ne da nisi našao nego nisi ni tražio. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=96900
#149 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,545
#150 | |
Beerman
Postovi: 1,527
Procitao onaj thread i cini se da je lik dobio od segate supporta taj AAM beta firmware za flash AAK firmwarea. Navodno da ne radi na svima (samo oni koji zavrsavaju na 308?? ) i dosta njih je uspjesno flashalo. E sad imam i ja jednog AAK koji mi sluzi za storage i mislim da obzirom da sasvim pristojno radi ne zelim riskirati zeznuće harda zbog bar postotaka. Da je final verzija bio bi u napasti tek toliko da probam... Oni koji ce flashati neka nas obavezno izvjeste i postaju prije/nakon screenshotove |
