Staro 02.12.2007., 20:53   #121
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
auuu... naravno da trebas iskljuciti auto postavku voltaze, pa covjece to je osnovno, nikad ne drzi voltaze na auto kad clockas jer ploca moze dati enorman napon i skuriti ti sve... sad sto se tice coolera, ja ti ga licno ne bi preporucio jer on ima problema i sa hladenjem C2D proc, a da ne pricamo o Q i to u B3 reviziji.... a probaj ici na stock voltazi , vidi dokle je max, mozda i uspijes izvuci tih 3 Ghz, a mozda i ne, ako ne bude stabilan malo mu povecaj voltazu pa opet testiraj dok ne bude 100% stabilan... pozz
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2007., 22:44   #122
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Hvala na brzim odgovorima. Dobro da sam pitao, odmah ću staviti voltažu na stock i vidjeti dokle ide.
A što se coolera tiće, stvarno nemam puno izbora ako ne mislim skidati pasivce s ploče.
Ako tko pouzdano zna koji cooler paše na tu ploču i to rev. 1.0 više sam nego otvoren za prijedloge.
Staro 03.12.2007., 18:46   #123
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Autor burmuz Pregled postova
Poz.
Imam ju i ja, od coolera ti definitivno preporucam Big Typhoona 120 ili VX(mozda bolje VX jer nemoras skidat CrazyCool backplate), u biosu (na main screenu) stisni Ctrl+F1 to ce ti otvorit jos neke opcije za OCanje. Cpu napon (Vcore) stavi na MANUAL i na nekih 1.3-1.4(probaj koji najnizi zadovoljava) i zavrti Orthos test jedno 30min a sa CpuZom mjeri dali ti napon skace gore dole....meni je napon uber stabilan na 1.360V u svim rezimima rada
EIST i C1E na DISABLE
A postavke auto clockanja na STANDARD (nikako ne na turbo ili votever...).
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2007., 23:21   #124
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
Autor Pezzaa Pregled postova
Autor Uber Gosu Pregled postova
Poz.
Imam ju i ja, od coolera ti definitivno preporucam Big Typhoona 120 ili VX(mozda bolje VX jer nemoras skidat CrazyCool backplate).
slazem se s ovim
zalman ti je vise neka sminka nego sto su dobri cooleri, zna se nac i pokoji dobar ali obicno su cijenom u +350kn sto je jako veliki minus kad uzmes u obzir da arctic coolingovi freezeri koji su relativno slicnihg performanski kostaju po 100 150 kn
osobno sam imao CNPS 9500 za kojeg sam dao 370 kn
hladio je jako dobro kad proc nije bio clockan idle: 26C load: oko 40-42
poslje sam uzeo sonic tower idle 28C load: 38C
ali kad se klokne situacija se opako mijenja nisam siguran na kolko je bio OC davno je to bilo ali se ovih tempa bas sjecam jer sam negdje vec pisao kolko je sonic bolji kad se klokne
Zalman idle: 43 load: komp se ugasi na 65C jer ga cooler nemre ohladit
Sonic idle 35 load 47
moja preporuka ti je freezer 7 pro 175 kn al nisam ziher dal ti stane na MBO
iz ovog se da zakljucit da stane cooler gore
http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=964
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2007., 23:47   #125
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Poz.
Da, znam za te coolere, no čitao sam da TT Big Typhoon je ugradiv no uz neke modifikacije. Za VX neznam, pa me zanima dali sigurno paše na matičnu bez skidanja pasivaca (za crazycool si rekao).
Staro 05.12.2007., 22:39   #126
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
ja imam VX gore i ide savrseno na nju, nemoras nista skidat ni modificirat..
PS
BT 120 ima "postolje" koje dodje na mjesto Crazycoola te zahtjeva skidanje maticne iz kucista(mada 120ka ima tisi ventilator).
Staro 07.12.2007., 18:00   #127
hrast
Postovi: 4
Pomoć pri overclocku
Trebao bih pomoć pri overclocku Q6600. Htio bi clockati na 3,0 znam da treba isključit EIST i C1E to sam isključio fsb sam stavio na 333 množitelj na 9, memorija je supertalent 4gb na 800 Mhz množitelj od memorije sam stavio 2.40, PCIE freq sam stavio na 100 i sad me zanima kolko trebam stavit voltaže dal trebam povećat i za koliko? defaultna voltaža od procesora po BIOSU je 1,216.
hrast je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 18:10   #128
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor hrast Pregled postova
jel na kutiji od cpu lijepo pise 1.35V?
http://img260.imageshack.us/img260/1...0009bo9hj9.jpg
onda stavi toliko i ne brini.
kada tako provjeris da sve radi OK(pustis cpu test preko noci recimo),
onda mozes spustati napon polagano i svaki puta istestirati jel sve stabilno...dok ne dodjes do nekog minimuma...
no mozes kasnije i povecati preko 1.35 ako pozelis ici dalje clockati....
jer, kako mislis da se predje nekih 3.6GHz
(dobar cooler i ne bu ti nista bilo ni za 24/7, samo nemoj pretjerivati)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 18:26   #129
hrast
Postovi: 4
Namjeravam uzet ovih dana thermaltake big typhoon vx. dal trebam povećat i voltažu rama pošto je množitelj 2,40 dakle rade na 800? I kad pokrenem u win cpu-z core speed mi malo oscilira 5 mhz dolje gore jel to normalno?
Staro 08.12.2007., 01:28   #130
hrast
Postovi: 4
ispričavam se zbog otvaranje 2 teme novi sam na forumu jel mi može itko pojasnit di izmjerim na matičnoj voltažu za +12v za procesor? u biosu sam ugasio EIST i C1E ali mi everest i speed fan i dalje pokazuju za +12V da je 2v! a za rame sam pitao dali trebam povećati voltažu ako rade na defaultu 800 mhz kad clockam proc na 3.0 stavio sam fsb 333 množitelj proc 9 a za rame množitelj 2.40 tako da rade na 800 mhz. inače komp je q6600, p35c-dsr3, 2x2gb supertalent 800 mhz,8800gt!
Staro 08.12.2007., 02:16   #131
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ne diraj napon na memoriji dok nisi siguran da joj treba više. Najbolje ti je postavit množitelj memorije na 4 pa vidit koliko ide max na def naponu!
Staro 08.12.2007., 09:42   #132
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
TomRi nije bez vraga ono pričao na prethodnoj temi.
Softversko očitanje je jednostavno netočno, i jedini dobar način da izmjeriš voltažu 12v raila je da uzmeš multimetar i izmjeriš.
Isto tako možeš izmjeriti točnu voltažu voltaže procesora, naravno ako znaš gdje trebaš mjeriti na ploči.
Znači, još jednom - sa Everestom ili bilo kojim softverskim alatom to nikad nije 100% točno. Neke ploče i pokazuju koliko-toliko realne vrijednosti, no eto vidiš i sam da tvoja lupeta na veliko.
Staro 31.12.2007., 19:48   #133
eggmaster
http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=1291231&postcount=1128
eggmaster's Avatar
Postovi: 29
OC nF680i + Q6600
na procu je zalman 9500, sve u antecp182 kucistu. Temp proca pod loadom ne prelazi 46%. Trenutno sam na 3.1 dosegao limit.. A imam osjecaj da to treba moci jos potegnuti. Do koje voltaze je preporuceno gurati q6600?
koji su vasi rezultati s tim procom? btw, stepping je b3
mema je kingmax ddr2 800 sa termalrightovim heatpipe coolerima na sebi.
savjeti?
eggmaster je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2007., 20:01   #134
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor eggmaster Pregled postova
savjeti?
pa sta mene ne pitas... ugl... da ovdje ne duljim, upali jabber!
Staro 31.12.2007., 20:42   #135
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
zalman9500 i quad?? šnjof šnjof to malo smrdi... ne nosi se taj cooler dobro s mrcinom od proca....moje mišnjenje Imho sam ga i uvalio istog trena....
s vcore 1.45 i temp u loadu preko 75c nisam bio zadovoljan nikako
a sta se tiče voltaže s dobrim hlađenjem i visokim vcore treda se računati da temp nisu veče od 75-80c,amda je i to puno
ako bash se želi uzvuči max od cpu-a i rušenje rekorda ali kada se pogledaju neke stvari kome treba više od 3.6hhz i za šta!!!!!!!
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2008., 05:55   #136
eggmaster
eggmaster's Avatar
Postovi: 29
a cuj.. koristim realflow (izracun dinamike fluida i plinova) i cinemu 4d za rendanje, da imam i 15ghz, nebi bilo dovoljno
@zwer budem cim se otrijeznim. lol.. ps, rami sad rade stabilno na 1150, nisam probavao dalje al htio bi proc bar na 3.2 a nejde ;((
@zosky -> cooler inace nije bas neznam sto ali u ovom kucistu mi je savrsen jer iznad i sastrane njega u neposrednoj blizini su 2 12cm venta i temp na loadu mi na defaultu ne prelazi 50 stupnjeva nikad. a komp je jos na stolu skoro pa drito iznad radijatora.. e da a i u biosu sam postelao da cijelo vrijeme radi na 30% a tek iznad 50 stupnjeva na 100% vrtnje i nikad se ne pali do kraja
Staro 01.01.2008., 15:09   #137
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,128
680i + Quad i nije bas najsretnija kombinacija za OC.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 01.01.2008., 20:26   #138
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Autor ZOKSY Pregled postova
zalman9500 i quad??temp u loadu preko 75c nisam bio zadovoljan nikako
Isti slucaj kao i kod mene,sigurno mu krivo pokazuje temp.
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2008., 20:39   #139
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
to mislis na onog zalmana 9000 kaj si meni uvalio?? ugl. 9000 je ovak po izgledu isti isti ko 9500... neznam kaj bi drugo rekao osim da sa tim coolerom imam quada na 4116 MHz i top 10 rezultat super pi gdje je konkurencija s vodom...
a evo dokaz kako to hladi dok je cpu na stocku!! (sobna temp i komp u sobi naravno)
voltaza je niska jer krivo ocitava...
Staro 01.01.2008., 23:11   #140
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor zwer54 Pregled postova
Ja tvog 9000 nisam nasao ni na sluzbenoj stranici.
Ajmo malo razmislit pa zakljucit dali ploca zbilja tocno ocitava temperaturu?
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2008., 00:18   #141
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a dobro, isti takav je ko 9700 LED ali na njemu lijepo pise 9000 a ne 9500 ili 9700... ***iga ak ja lazem laze i štanca koja je otisnula slova!
a kaj se temp tice... naravno da laze i da to nije prava temp, ali ne laze za 50 stupnjeva... i dovoljno je reci da sam cpu digao na 4116 mhz sa tim coolerom na voltazi ispod 1.7!
Staro 02.01.2008., 01:06   #142
eggmaster
eggmaster's Avatar
Postovi: 29
moj cooler je 9500at.. temp u biosu i nvidia monitoru se slazu.. iznad 50 ne ide nikako na stock-u.. 75 stupnjeva mi zvuci jako ne vjerojatno..
Staro 02.01.2008., 01:16   #143
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sa clockanim quadom, i to pogotovo steppinga B3, to je itekako moguće
Staro 02.01.2008., 03:27   #144
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Optik Pregled postova
evo ti ga! ali zanimljivo, ni ja ga nigdje nisam nasao...
zoomiraj sliku pa ces vidit sta pise...
Staro 05.01.2008., 18:13   #145
lipi014
Profesionalni amater
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Problem kod OC Q6600
Evo ne znam više u čemu griješim...gledao sam po netu i vidim da ljudi imaju stabilan oc na 3.6Ghz sa 1.45V a meni tek na 1.5V uspije doći do windows-a ali ne izdrži ni 5 sekundi u Prime95.Isto sam sad gledao lajchi što ima istu konfu ko ja je sa 1.66V uspio dobiti 4.1Ghz sa zrakom a ja kad stavim veći vcore pa ne mogu a imam vodu(temp. su mi zbilja najmanji problem)...mislio sam da je zato što imam sva četiri popunjena slota za memoriju-izvadio sam dva ali opet ništa.
...Don' play the Game if you can't take the Pain...
lipi014 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2008., 18:23   #146
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Spread isključi, postavi AGP/PCI lock (100 MHz), postavi memoriju na najmanji djelitelj, isključi EIST... pročitaju sticky o OC-anju i to je to.
Staro 05.01.2008., 18:30   #147
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ja sam tvoja nocna mora Koji bios imas?
Edit: Ono prvo sam shebao, ostavi na auto, ostalo kako je na slici.
Staro 05.01.2008., 18:37   #148
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Hoću pa javim kako prošlo.Bios mi je 602
Staro 05.01.2008., 18:44   #149
lajchi
Postovi: 506
I ako želiš da ti prihvati tih 1,675v onda moraš stavidi u hardware monitoru ignore pod cpu voltage (tamo di ti prikazuje trenutnu voltažu)
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2008., 18:56   #150
lipi014
lipi014's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Baja001 pročitao sam sticky-to je prvo što sam napravio jer sam početnik ali došao sam do zida.
Evo probao sam to sve i opet ništa...dođe do windows-a i sruši se.
Još ću probati to što je lajchi predložio pa da vidimo...
