#121 | |
White Rabbit
Postovi: 5,085
#122 | |
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
HP 6735b FU379ES AMD Athlon64 X2 QL60 4GB 250GB 15.4'' WXGA ATI HD3200 DVDRW WiFi BT FreeDos+camZaslon15.4" WXGARezolucija1280x800ProcesorAMD Athlon64 X2 QL60 (Puma platforma) 1.9GHz/3600FSB/2x512kBHDD250GB SATA 5400rpmOptički pogonDVD RW Dual Layer LightscribeMemorija4096MB DDR2 800MHzGrafikaATI Mobility Radeon HD3200 up to 1.4GB sharedFax modemV.92 56k Fax ModemMreža10/100/1000 Gigabit LanBežična mreža802.11 a/b/g/Draft-NBluetoothdaČitači memorijskih kartica8 u 1I/ODocking Konekcija 1 USB 4 AudioOut 1 MicIn 1 FireWire 1 ExpressCard slot (34/54mm) 1 Modem (RJ 11) 1 LAN (RJ 45) 1 Analogni VGA 1OSFree DosOstale karakteristikeWeb Camera 1.3 MPix instalirao sam taj neki cpufreq utility preko package managera, ali ja sad to nigdje ne mogu naći, pa da podesim opcije...(a u konzoli nemam pojma nov sam totalno...odoh sad tražiti neko štivo za konzolu, jer očito ona rješava ono što gui ne može )u međuvremenu se javio dodatni problem - ne mogu se spojiti na net preko wirelessa...odaberem automatsko dodjeljivanje dns-a i ip-a, ssid unesem onaj koji sam odabrao u konfiguraciji modema, te lozinku, ali se i dalje ne spaja, a kabel mi stvarno nije praktičan...neki hint možda na što da obratim pozornost? |
#123 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Htio bih na netbook Lenovo S10e uz Win XP Pro + SP3 instalirati i Ubuntu 9.10 (eventualno Fedoru, ali ipak mislim da cu se i dalje drzati Ubuntu-a). Odmah napominjem da one "small" verzije Linux-a ne dolaze u obzir. Situacija je ovakva: na "c" particiji su mi Win sa svim instaliranim programima, na "d" particiji su mi vazni podatci i imam na raspolaganju recimo 20-ak GB prostora + SSD od 4 GB na na kojemu se sada nalazi samo "page file". Zanima me kako najbolje to sada sve "izorganizirati" po vama. Dali bih mogao iskoristiti SSD od 4 GB za Ubuntu ili je to premalo.....ili da bar maknem sa njega "page file" kojega bih prebacio na "c" te da SSD ostavim za swap!? LP
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 05.12.2009. u 12:59. |
#124 |
Postovi: 7,504
Ubuntu 9.04 Laptop ima GMA X3100, skinio sam update za tu grafiku preko Update managera, ima sada sve one efekte. Uglavnom problem je sljedeći, spojim Philips 200WS na DSUB i max reza je 1440 x 900, umjesto nativnih 1680 x 1050. Gdje je kvaka? |
#125 |
White Rabbit
Postovi: 5,085
Ah...Intelova grafika...HINT: xorg.conf+force resolution |
#127 |
Postovi: 7,504
Update situacije Ljudi stanje je ovako: Instaliran Ubuntu 9.04 na stick, i danas sve radilo. Veceras upalio laptop a ono kita, iza BIOSa zastane kao da vjecno trazi boot device. Kako bi mogao reparirati postojeci sistem bez da sve ponovo ne instaliram? UPDATE 2# Rješeno tako što sam preko LiveCDa, reinstalirao GRUB na boot driveu ![]() Moćan je ovaj terminal ako se zna pravilno koristit ![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 24.12.2009. u 01:28. |
#129 |
Postovi: 7,568
The Perfect Desktop - OpenSUSE 11.2 i još masa sličnih diljem neta. |
#130 |
Lokacija: eire
Postovi: 366
hvala McG... ali imam problem sa njim.. nemogu se logovat... aaaa |
#131 |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
Problem s instalacijom Ubuntua
Evo,skinuo sam s neta 9.10 (32-bitna), i nakon osnovnog menua,kad pokrenem install pokrene se inicijalizacija do odredjenog momenta,a onda se zaustavi i izbaci poruku: udvd-event[1570]: run_program '/sbin/modprobe' abnormal exit na slabijem kompu (P3) instalacija normalno sljaka i usao sam u sistem. Probao s 8.04 LTS-isto. ubio se od guglanja,nisam nasao nist korisno. ak netko zna o cem se radi, bio bih zahvalan. thnx! ![]() |
#132 | |
Postovi: 7,504
http://ubuntuforums.org/showpost.php...0&postcount=12 |
#133 | |
el_nino
Postovi: 353
a da,izgleda da problem u sata kontroleru ili prepoznavanju diskova i nekompatibilnosti. a nist vidicu s kompicem,ja sam ipak dileja za linux,tak da..... ![]() hvala,svejedno. |
#134 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 6
ubuntu/pcmcia
imam instaliran ubuntu kramic,procitao sam nesto lliterature i naucio ga korisiti,na nekoj skromnoj razini,za moje svakodnevne potrebe.nabavio sam pcmcia karticu,stavio je u laptop,i trenutno samo svijetli,sad me zanima ako mi neko moze pomoc da je osposobim za rad i da je pokrenem,uspio sam pokrenut whireless koja je dosla sa laptopom,i whired conection bez problema,ustvari nisam siguran di bi trebo pornac neke podatke o kartici,ni koju omandu da koristim ovo je ispis iwconfig komande lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. wmaster0 no wireless extensions. wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:"" Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated Tx-Power=15 dBm Retry long limit:7 RTS thr ff Fragment thr ffPower Management ffLink Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 vboxnet0 no wireless extensions. bio bi zahvalan na bilo kakvom linku ili tutorialu koji mi moze poomoc u mojem daljenjem istrazivanju hvala unaprijed |
#135 | |
White Rabbit
Postovi: 5,085
#136 |
Postovi: 613
Ubuntu 9.10 64 bit. Instalirao jucer na laptop (ne znam koji pokusaj po redu u zadnje 2 god da predjem na linux) i ovaj puta se malo vise potrudio da sredim neke stari. Puno googlanja i tipkanja i sada mi sve sljaka, tako da ostaje na lapu za sada. Ono sto sam ovdje htio napisati je da sam imao problem sa brzinom WLAN konekcije. LAN je bio ok, ali WLAN mi je bio na oko 20 KB/s. (a veza je 4 Mb) Svakakva rijesenja sam nasao na netu, od disejblanja IPV6 do mjenjanja windows drivera i sl. Vecina mi nije pomogla i na kraju sam sam pronasao rijesenje. Naime router (linksys) mi je bio postavljen na MIXED mode (b+g). Stavio sam ga u B ONLY i sada je sve ok sa WLAN brzinom. Pa eto mozda nekom pomogne ovo i ustedi si vremena. P.S. WLAN kartica je Realtek...ne znam sada tocno model, nesto sa 8187B ili tako nesto...uglavnom na dosta laptopa sa realtek cipom.
#137 |
Postovi: 3,495
Driveri za Realtek pod linuxom su koma. Proizvodjac se ne trudi napraviti ih, a ovo kaj je ekipa skrpala nije bas nesto. Isprobao sam nekoliko adaptera i jedino kad to prihvatljivo radi je s ndiswrapperom, ali to mi nikad nije proradilo na 64-bitnoj distri. |
#138 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Ne šljaka mi net nikako na Ubuntu, on se navodno spoji na mrežu ali ne otvara stranice :s, pratio sam malo tutorial ali bez puno uspjeha Patchwerk što tebe u stvari zanima? Kako aktivirati karticu da pretražuje mreže u terminalu?
NovA Squadron
#139 |
RAKIJA
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
Da ne duljim... Zeznio sam ubunte na posebnoj particiji [isti hdd] od windowsa. Tjeo sam konkretno formatirati tu particiju, ali mi ju ne pokazuje u windowsima. Probo sam sa Computer Management ali mi ne da =\. Kako mogu poništit tu particiju da mi dopusti formatiranje sa windowsima ? |
#141 |
RAKIJA
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
Ne dopušta mi... Čak sam i uspjeo formatirat ju nekako sa ubunt CD-om u NTFS ali mi je onda zeznio i windowse. tj nije mi dao opciju da odaberem koji OS da mi digne pa sam se patio da ponovo dignem ubunte i jedva ih vratio kako bi mogli i windowsi radit. |
#142 |
Postovi: 613
Pa ne znam, meni evo radi sa tim driverima. Nisam nikakve druge stavljao, sve kak je doslo... kazem samo sam na routeru promijenio tu jednu postavku i sada radi odlicno kao i na MS Win....
#143 | |
Postovi: 3,495
Atheros chipset na laptopu zato radi odlicno, nikakvih problema. |
#144 |
Postovi: 15
Ubuntu 9.10 Network Settings problemi
Jucer sam stavio Ubuntu 9.10 na moj laptop HP 6735s i imam problema sa networkom,ne nalazi mi nikako konekciju žičnu,wireless nisam ni pokusavao jer nema driver-a,a nemogu ih skinuti kad nemogu ni na net preko njega. Na Optimi sam (ako ima to kakve veze,ali ne vjerujem) D-link DSL 2640-R router ...pokusao sam nekoliko stvari sta sam naso na netu ,ali nije sljakalo. Problem je sta nemogu se ni spojiti na router kad idem upisivat njegovu adresu,do kabela nije,provjerio sam...za sad nemam vise ideja sta bi mogo,aj ako znate pomozite ![]() ![]() |
#145 |
Postovi: 23,561
Prošvrljaj ovuda: http://www.linlap.com/wiki/hp-compaq+6735s |
#146 | |
Postovi: 15
#147 | |
Postovi: 15
#148 |
Postovi: 7,504
Je li bolje skinuti x86 Beta 10, ili x86-64 Beta 10 Ubuntu? Konfa je iz siga, Q6600 + 8GB. Generalno me zanima da li ova 64 ima više problema (za RAM je manje bitno jer ga ionako u W7 koristim intenzivno ovo je samo za probu malo). |
#149 |
White Rabbit
Postovi: 5,085
#150 |
Postovi: 3,495
Da, cemu beta s obzirom da je jos u klincu i brdo toga jos moraju popeglati? Ako te RAM brine, pocevsi od 9.10 32-bit distre uredno dizu PAE kernel tako da ce ti vidjeti svih 8 GB. |
