#121 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Imam x2 3800+.Uglavnom mislim da je full stabilan na 1.2v,na ovoj voltaži radi,a da li je stabilno će se još vidjeti.No jako malo se grije...Jednom prije sam imao Intela,pa sam uzeo AMD.Bio full zadovoljan.Sad kad je izašao core 2 duo mislim si hoću uzeti ili ne,te na kraju uzmem.Toliko sam se zezao,tako da nikad više Intela u svojoj kući.AMD je zakon i nije mi žao što sam prešao na am2 |
#122 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
X2 3800+ ima duplo više cache od moga pa se i malo više grije. A i mislim da je 3800-ici defolt 1.35V dok je mom 1.25V. Moj radi stabilno na 1.0V (defolt frekva). To mi je isto čudno kod AM2 - procevima se može napon smanjiti ispod 1.1V. To mi je na Venicu 3000+ bilo nemoguće. Tamo si mogao ići do min. 1.1V, a ispod toga ili nije boot-ao (to mi se događalo na Asrokici) ili nije prihvaćao manje vrijednosti (Chaintekica,NF4 Ultra, je to radila - ti promjeniš napon na npr. 1.050V, a ona i dalje fura 1.1V) -> to je bilo ograničenje CnQ tehnologije. A nisam gledao kako je CnQ postavljen na AM2. To bi trebao pogledati jedan dan, staviti drivere i gledati kako skalira proc...
#123 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
Evo S&M rezultat: min: 32.9°C max: 54.4°C , proc 2000MHz 1.25V. Nekak mi je prevelika ta razlika između min i max. Freezer je okrenut od zgora prema dolje, znači vent puše od napajanja prema dolje + jedna 92-jka upuhuje sprijeda + jedna 12-ica ispuhuje iza van. Sad sam tek skužil da mi je vent na Freezeru na 900 o/min što je negdje 40% jel mu je full 2200 o/min. |
#124 | |
Postovi: 4,190
Jel znas mozda na koliko ti je volti freezer kad se vrti na 900rpm? |
#125 |
Postovi: 1,779
Nemrem ga obrnuto stavit jel onda vent lupa po heatpipe-u, već sam probal. Neznam na kolko je volti, u biosu sam stavio na optimal. |
#126 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
frezeer na 900 okretaja radi na nekih 6-7V, samo imaš dosta veliku temp, moj 3600+ radi na 2500mhz @ 1.4V, freezer je na 50% i temp mi u full loadu ne prelazi 45C. jedan od razloga velike temp ti je krivo postavljeni freezer... |
#127 |
Postovi: 9,505
Dobro ti momci vele, kolje ti se protok venta od napajanja i Freezera. Damn, probaj improvizirati, staviti drugi vent na njega... Jer ovo ti je koma...
#128 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
#129 |
Postovi: 9,505
Koliko sam ja shvatio (a mislim da sam shvatio dobro), Sempron familija nema u BIOS-u za postaviti DDR2 800 djelitelj (da ti memorija radi na 800Mhz pri defoltu procesora). Najveći djelitelj je 667, znači, mema će na defoltu raditi na 667Mhz, za sve frekve preko morat će se dizati HTT. A šteta je držati tog semprona na defoltu, jer oni mogu puno potegnuti - matična će prije kočiti nego proc ![]()
#130 |
Postovi: 1,779
Ajd jedno pitanje u vezi testiranja sa Orthosom. Kad ga pokrenem sa Priority 1 onda mi ide preko 9 sati bez problema na 250*10 1.25v i mema na 1000 5-5-5-15 2T 2.2v. Kad priority stavim na 10 onda rikne nakon par minuta, stavim na default 200*10 1.25v i mema 800 4-4-3-8 2T 2.2v i opet rikne nakon par minuta i nikakvo korigiranje voltaže ne pomaže. Sad kak testirati, na kojem priorityu i koliko se ustvari mogu pouzdati u test Orthosom? |
#131 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
#132 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#133 |
Postovi: 1,779
Zakaj obavezno priority 1, kaj to nije najslabije, mislim čim nešto drugo radiš Orthos pauzira? |
#134 |
Postovi: 9,505
Razlika je stvarno sitna, puno manja nego kod soc. 939. Fora ti je u tome kaj ti malo ovih jeftinjak memorija radi na 800Mhz i 1T. Ove malo skuplje meme idu na 1T i to do nekih 900-1000Mhz, ali to ti dosta ovisi o integriranom memorijskom kontroleru, koji u slučaju AM2 (na C2D idu malo bolje nego na AM2) baš i nije nekaj dobroga pa su veće frekve (to mislim od otprilike 900 mhz pa na više za bolje memorije) na 2T.
#135 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
... komp tada radi jako usporeno jer je sve usredotočeno na utilizaciju memorije i procesora. drugim riječima OvErkIlL! ![]() Ako radiš još nešto na računalu savjetujem ti da staviš priority na 1 ili 2 (radije 2), za ugodan rad. ![]() |
#136 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
#137 |
Postovi: 9,505
Emisarry, stari moj...Puno se toga promjenilo od staroga socketa A ![]() Što se tiče DDR2 i 2T, tu ti nije ništa čudno. Većina memorija radi na 2T pa ćak i na 800Mhz, a kamoli više. ![]() Evo, nadahnut tvoji postom, proguglao sam malo i vele da je kod AM2 razlika između 1T i 2T minimalna u real-life-u, čak i manja nego kod soc. 939 i DDR1 (a tamo je već bila puno, puno manja nego kod soc. 462). Nisam uspio naći nikakve testove (osim Sandre, tamo su razlike oko 2,5%), ali vele da se tek u igrama ne osjeti razlika (vrlo vjerojatno se u igri koja radi na 200fps-a osjeti, ali kada padne ispod 100, razlike nema). Ja bi ti to rado ispitao, ali grafa mi sucka za igre... ![]()
#138 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
I ovo je perverzija, temperatura u idleu stalno ispod 20C, WTF : goood : |
#140 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Sempron 2800+ na def. Gigabyte M55Plus-S3G rev. 2.1 Istina Everest Ult.Edition 2006 2.8 ima problema, matična pišti čim ga se otvori i tako sve dok se ne restarta komp. Konkretnih 17C je očitano sa istoimenim programom, v.3.50.761, trial. Iako je CPU dioda na nekih 35-40C. |
#142 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
#143 |
Postovi: 9,505
Da, senzor na matičnoj baš i ne dela najbolje, valjda. Inače, kako se matična drži? Znam da te nove revizije baš i nemaju previše BIOS-a na netu, pa jel dela sranja? Sempron je na defoltu, a ? Šteta, prava šteta... ![]()
#144 |
Postovi: 1,779
Nabavio danas i ja verziju 2.1, valjda verzije 1.x više nema. Ima samo 2 izdana biosa ali datum izlaska zadnjeg biosa je isti za verziju 1.x i 2.x 19.12.2006 (moj rođendan, možda bu dobar bios ). Dana slažem pilu pa javim rezultate. |
#145 |
Postovi: 1,779
Izgleda da ploča ima malo problema sa temp. senzorom. X2 3600@2700MHz 1.4V u biosu pise 28°C a kad se dignu windowsi u core temp pise 38°C. Isto tako temp dosta skaču, sa 38 na 48 pa na 41 pa na 46 u razmaku 1-2 sekunde. Inače ploča je ok, layout je ok, chipset se ne grije preveć a i mislim da će se klokat dobro. |
#146 |
Postovi: 9,505
CPU temp senzor je malo koma mislim, ipak se treba gledati CPU Diode temperature, one i budu skakale ovisno o opterećenju ![]() Koje su ti temp u idle/load-u ? P.S. Kad ćeš mi vratit cooler? ![]()
#147 |
Postovi: 1,779
koji cooler: stoopid ................... ![]() |
#148 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Matična se po mojim saznanjima drži i više nego dobro, inače - nije u mojim rukama, a to je i odgovor na pitanje zašto je na defaultu : lol2 : |
#149 |
Postovi: 1,779
Ploča ima također jedan mali problemčić, stavim proc na 270*10 i boota se s porukom "a jesi ga prećero rođo" al na engleskom i kaže da smanjim postavke proca. Odem u bios, promjenim nekaj bezvezno, sejvam i komp se zbuta normalno , u ovom slučaju na 2700Mhz. Treba je malo skužit i to je to, bože dragi pa nije ni svaka žena savršena. |
#150 | ||
Postovi: 9,505
![]() Al to je do BIOS-a problem. Čak i kod mene koji imam dosta BIOS-a za birat... Mada, ja ne gasim komp nego ga rokam u S3 standby pa mi to i nije problem ![]() Inače, to je dosta ovisno o memoriji, Balistix je jednostavno radio besprijekorno...Ali on i dođe dosta ![]()
