Zaključane teme
Staro 31.05.2017., 19:00   #121
intelduo
intelduo's Avatar
Postovi: 97
Mogu potvrditi da moj Ryzen 1700X koji nije htio ni čuti za 3.9 GHz sada radi stabilno na 1.45V. Malo previsok napon, ali H110i to drži na oko 72C na OCCT stress testu.
Pretpostavljam da mi je probleme stvarala ploča/memorija. ADATA XPG Dazzle sada radi stabilno na 2933 (Stock 2400) MHz na 1.35V.
Zadnji BIOS F4D za X370 Gaming K7 .
intelduo je offline
Staro 31.05.2017., 23:10   #122
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Gigabyte ax370 Gaming 5 - Ryzen R5 1600 - G.Skill Ripjaws 2x8GB DDR4-3200 - https://valid.x86.fr/mbl5fv
Za sada na stock. Ram s zadnjim stable biosom nisam uspio natjerat na nazivnih 3200, pa radi na 2933. Probao malo i cpu kloknut, al odustajem dok ne popeglaju biose kak spada. S beta biosima mi se ne da zajebavat
Zadnje izmijenjeno od: nub. 01.06.2017. u 00:40.
nub je offline
Staro 01.06.2017., 00:00   #123
S3arch1ng
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
ASRock X370 Professional Gaming (BIOS 2.3) - AMD Ryzen 7 1700 @ 3900MHz, 1.264 V - G.Skill 3200 MHz (F4-3600C16-8GVK) / 16 16 16 36 1T
S3arch1ng je offline
Staro 01.06.2017., 03:11   #124
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor intelduo Pregled postova
E to te ja pitam
Samo što kad se radi o kitovima od 16gb razlika u cijeni između 2400 i 3200mhz i nije neka. Ali ekipi sa 8gb rama se isplati uzeti 2400mhz i natezati pa kolko bude bude. Free performance što bi se reklo
Manuel Calavera je offline
Staro 02.06.2017., 19:42   #125
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Stavio F6f bios (beta), pošto su ga stavili na main site od ploče.
Ram radi na 3200, ali je bilo potrebno ručno ukucat napon i timinge.
Malo kloknuo i proc. Gazio ga s OCCT i ništ posebno, na 1.375 ide na 3.9GHz, na 3.95GHz s istim naponom krkne, tako da tu povlačim neku razumnu granicu. https://valid.x86.fr/18zz6a
Btw, gdje u hwinfo64 očitavate podatke? Meni ovako izgleda kad ga gazim s OCCT-om - http://i.imgur.com/BsJUeJL.png. Prvi set očitanja bi trebao bit točniji i sa voltage regulatora, a drugi s mobo. Na prvom se temperatura poklapa i s očitanjima ryzen mastera, ali mi je malo čudno da toliko dropa vcore sa postavljenih 1.375 :/ U svakom slučaju, ovak je stabilno, a temperature u sobi su bile prave ljetne
nub je offline
Staro 02.06.2017., 19:49   #126
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Hynix ram na 3200mhz? To ti je onda odlično
Što se tiče tvog OC-a - pa pojačaj LLC i onda testiraj na 3.95 ili 4ghz sa 1.375
Staro 02.06.2017., 19:53   #127
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
da, to sam naumio, smo ima milijon settingsa za llc pa sam posustao (auto, normal, standard, low, medioum, high, very high, extreme itd ). Malo kasnije kad ugrabim vremena stavim na high, pa probam odvrtit nešto
Da, ram radi s ovim biosom (AGESA 1.0.0.6 update). Vjerojatno bi se dalo i clocknut malo, al reko, prvo da cpu rješim
edit: nope. Ne prolazi testove na 4.0GHz niti s vcore 1.375 i soc voltage 1.25 uz extreme llc. Nejde niti s 1.4 vcore i llc na high. Jednostavno uvijek nekak dropa vcore i sruši se. S druge strane na 3.9 radi s vcore na 1.3625 i llc na high, sve ostalo na stock (soc voltage 1.1, vaxg llc auto) Stvarni vcore je pritom zapravo niži... I to sve skupa pri normalnim temp u sobi zakuha do nekih 64c pri testiranju. Za 3.95 neću ni pokušavat, za tih 50MHz Sasma ok ovako.
Zadnje izmijenjeno od: nub. 03.06.2017. u 01:55.
nub je offline
Staro 05.06.2017., 13:40   #128
oxer
Postovi: 165
Primjetio sam jednu stvar na novom konfiguraciji koja me jako iritira.
Naime, kada se komp digne iz Sleepa, performanse ne da su smanjene, nego su gore od stare AM3+ konfe. Recimo na CS:GO, umjesto 150-200tinjak fpsa imam max 45, sa užasnim dropovima. Ako resetiram komp, sve je ok.
Ima li neko sličnih problema?
oxer je offline
Staro 05.06.2017., 14:16   #129
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Zašto koristiš sleep, koja je svrha ako imaš ssd?
shar je offline
Staro 06.06.2017., 19:44   #130
oxer
Postovi: 165
Tom logikom SSD je koristan samo zbog brzog bootanja kompa?
oxer je offline
Staro 06.06.2017., 21:44   #131
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
SSD je koristan zbog brzine. (kraj rečenice)
Mene zanima što dobiješ koristeći sleep, osim problema u tvom slučaju? Najjednostavnije rješenje se samo nameće.
shar je offline
Staro 07.06.2017., 09:27   #132
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
To bas i nije rjesenje nego zaobilazenje problema.
Na netu nisam bas nesto posebno nasao. Jedino onaj problem gdje su windowsi prijavljivali 4.2Ghz, ali to je bio windows bug. Mozda nije do Ryzena/mbo, provjeri graficku i da li mozda ostaje u low-power modu pa ne dize frekvenciju.
Prati zadnja izdanja (stabilnih) biosa, windowsa, drajvera...
cccp je offline
Staro 11.06.2017., 15:03   #133
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Za Asrock AB350-Pro4 je izašao novi BIOS (2.60) prije par dana.
Prošli (2.50) nisam stigao probati (AGESA 1.0.0.4) ali sa ovim (1.0.0.6) i Corsair LPX 3000MHz 2x16GB radi na XMP profilu 2933MHz.
R7 1700@3.8GHz, 1.248V, http://valid.x86.fr/c6jpuz
Max Rockatansky je offline
Staro 11.06.2017., 15:25   #134
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
hehe, imamo iste postavke: https://valid.x86.fr/kj414e
Imamo isti ram, samo ja imam 8gb kekse, i meni su radili odma od početka na 2933mhz s XMP profilom. S 1.0.0.6 updateom sam primjetil da se komp brže boota i nešto je stabilniji sustav.
Na koji level si stavil LLC?
Full Throttle je offline
Staro 11.06.2017., 15:51   #135
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Nisam imao vremena za ništa detaljnije po BIOSu, samo takt i napon for dummies .
Na većem taktu ne izdrži rendering ni uz veće napone pa sam ostavio ovu kombinaciju, čini mi se ok odnos takta i napona odnosno temperatura jer nemam još dobar hladnjak za njega. Ploča je došla sa ranim 1.30 BIOSom, napravio sam upgrade na 2.20 ali RAM je i dalje radio samo na 2133 stabilno. Na listi podržanih keksića i dalje nema ovih od 16GB pa zato nisam žurio sa upgradeom na 2.50. Jutros vidim ovaj novi (2.60) i eto, konačno radi. Nije neka bitna razlika za rendering makine, 1-2% u Cinebenchu (u konkretnim poslovima nisam mjerio), ali lijepo je vidjeti da sve radi kako treba
Staro 11.06.2017., 17:15   #136
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Meni isto tak, uđe u win bez problema, al full load nema šanse na većem taktu.
Sa ovim biosom nisam probal, al nemam ni neke volje.
Stim da moram imati LLC na level 2. Defaultni level 5 ne drži dobro napon.
Staro 16.06.2017., 23:19   #137
Verbum
Postovi: 682
Stigao bracket za Cryorig H7 za sada sam na 3.8 Ghz sa 1.375V sve iznad na toj voltaži je nestabilno.
Ryzen 5 1600 - Corsair LPX 3000Mhz (2x8GB) - https://valid.x86.fr/12pjtr
Cinebench: https://postimg.org/image/wheii3j87/
Edit nakon malo poigravanja našao sam sweetspot - 3.8 Ghz sa 1.3375V. Tako ću ga ostaviti za 24/7h jer je to i neki maksimum što ovaj cooler može izdržati.
U prajmu su load tempearture oko 82C, a za sve iznad 3.8 Ghz traži dosta više struje koje ovaj cooler ne može probaviti.
Ploča dosta undervolta u load-u bude na nekih 1.29V po HW info premda je LLC stavljen na high.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.06.2017. u 17:18.
Verbum je offline
Staro 28.06.2017., 13:42   #138
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
Ryzen 5 1600 - Corsair LPX 3200 Mhz (2x4GB) - Asus x370 Prime https://valid.x86.fr/vi38xi
Cinebech link
Ram odmah proradio na 3200 Mhz, samo odabrao profil. Za sada nikakvih problema. Čekam bracket od Noctua-e da mi sleti da ga "isprobam"
Zadnje izmijenjeno od: sharyn. 28.06.2017. u 14:39.
sharyn je offline
Staro 28.06.2017., 14:18   #139
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Odlična stvar, nego jel tko probao 3200mhz hynix rame na B350? Nisam gledao ali mislim da bi sve već trebale imati nove biose
Staro 01.07.2017., 23:29   #140
sharyn
sharyn's Avatar
Postovi: 568
Svi vi koji imate Asusove ploče ( kolega tvrdi da radi i na gigi b350 gejming 3) probajte Asus ZenStates koji vam omogućuje podešavanje P0/P1/P2 frekvencije iz biosa skupa s voltažom.
Inače koji vi program koristite za praćenje temperature i voltaže? meni cpuz pokazuje abnormalne vrijednosti voltaže.
sharyn je offline
Staro 02.07.2017., 00:40   #141
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
HWinfo (beta)
Sn4k3 je offline
Staro 14.07.2017., 01:47   #142
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Pozdrav ljudi,evo ja složio ryzen konfu. 1600x, asus c6h i 16g.skill trident z na 3200. stavio zadnji bios i sve funkcionira, samo su malo temp visoke pod coolermaster masterliquid 240. u idleu od 35 do 45 c i to me malo muči sad.
Litra je offline
Staro 14.07.2017., 09:37   #143
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 157
Slozio sam i ja jednu amd konfu nakon dugo vremena...
AB350M-HD3 gigabyte + ryzen 1600+ 212evo+ 16gb hyperX 2400.
Nisam se stigao puno igrat, pa trebam preporuku koliko koju voltažu da minimalno podignem za 3.8ghz.
LostX je offline
Staro 14.07.2017., 09:46   #144
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Ako ides na sigurno, 1.3v bi tribalo biti sasvim dovoljno...
Sn4k3 je offline
Staro 14.07.2017., 09:48   #145
Autor Litra Pregled postova
Ne znam je li riješena ona problematika oko temperaturnog offseta na X procesorima.
Uglavnom, vidi napon. Po defaultu je dosta visok, tipa 1.35V.
Kod mene je na 3.2GHz fiksiran sa 1.18V. Preko AiSuite3 ga OCam na 3.933GHz kad mi treba za nešto i tada mu dam 1.33V. I do sada nikad BS ili CTD u igrama, hlađen na zraku.
Probaj pa javi.
Autor LostX Pregled postova
Sve ovisi o primjerku. Kod mene 3.933GHz na 1.33V. Nekome treba 1.35-1.37V. Nemoj očekivati čuda, no realno 3.8GHz bi trebao moći postići sa 1.30-1.33V. Sve preko toga je previše silovanja za ništa dobitaka.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Brko je offline
Staro 14.07.2017., 10:15   #146
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 504
To nije visoko, bitnije je kakve su pod opterećenjem
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
danijel_b je offline
Staro 14.07.2017., 11:37   #147
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Ako nije clockano, 35-45 je malo sumnjivo, toliko je moj 1600 pod stock coolerom.
AiO hladjenje trebalo bit bolje od toga.
BladeRy je offline
Staro 14.07.2017., 12:06   #148
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Meni je u idle oko 30c na 1600 s Coolink Coratorom na najnižim okretajima (poor man's noctua), ako je kolko tolko normalna temperatura u sobi.
Inače klokan na 3,9Ghz 1,36v, ali u idleu to ne bi trebalo imat utjecaj.
nub je offline
Staro 18.07.2017., 23:46   #149
Gavroo
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 39
Autor oxer Pregled postova
Malo sam citao, na kraju i sam testirao jer imam identican problem.. Doduse sleep ne koristim ali je po defaultu bio upaljen na novom windowsu dok mi se nije dalo ugasit .
Naime, biosi blesave, a koliko sam shvatio zahvace sve proizvodjace ploca; te pri manualno postavljenoj voltazi poblesavi i downclocka proc na 1550 Mhz, odatle ti i potjece taj los performance.
Uzmi HW Info ili nesto slicno i bas si nakon "budjenja" pogledaj aktualnu brzinu.
Napomena: Task manager, mislim i CPU-Z (al mozda se varam) ce i dalje pokazivat zadanu brzinu koju si TI postavio ali ona nije u efektu.
Da se nadovezem
-Asus CH Hero VI
-Ryzen 5 1600
-Corsair LPX 3200Mhz 2x8
Cpu lockan na 3.9 pri 1.3850 hladjen scythe ninjom 4 u primeu 61C , pri extremnim vrucinama dodje na nekih 65C. Ram stabilan pri amd-ovom odnosno asusovom "xmp" profilu na rated brzini.
Dalje od 3.9 Ghz nece pa nece sta god probao jednostavno nije stabilan , ako dizem rucno voltazu javlja mi se to sranje i downclocka na 1.5ghz.
Sve u svemu zadovoljan
Zadnje izmijenjeno od: Gavroo. 19.07.2017. u 00:14.
Gavroo je offline
Staro 22.07.2017., 18:29   #150
damba_
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 121
Konačno da sam se i ja ponovio.
Gigabyte AB350 Gaming 3 - Ryzen 5 1600 - ADATA XPG Dazzle 16GB 2400MHz DDR4 - https://valid.x86.fr/4mrjgi
Sve stock nisam ništa mrdao po postavkama, jedino sam upalio XMP i memorija radi na 2400MHz.
Jedino me muči temperatura pod stock coolerom.
CPU-Z pokazuje skoro 55°C. Je li to previše?
Gledao sam i cooler je dobro zategnut, a temperatura sobe je možda 25+°C.
damba_ je offline
Zaključane teme
