#121 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ako je riješ o AMD karticama onda trebaš poslije pokrenuti pixel patcher, da se code 43 makne iz device managera i da kartica bude prepoznata ![]() https://www.monitortests.com/forum/T...-Clock-Patcher |
#122 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
#123 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
XFX-ice i MSI Armor bez problema guraju 25MH/s, jedino Gigabyte-ica steka na 20.5MH/s, tako ce i ostati na ovom rigu zasad. Za sljedeci cu uzimati grafe s bios switchom. |
#124 |
Postovi: 1,052
Gigabyte G1 Gaming Rx 470 4gb - Hynix https://files.fm/u/3h4wqxn9 -- 28,5 mhs (core 1100 , memory 1990) Pusti se ti teorija zavjere i postaj kad naletis na pravi problem. Bios sam ti uploado. |
#125 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
bios switch ti nista nece znaciti ako grafa crkne, a ako ne crkne skroz uvijek mozes vratiti nazad stock bios tako da nema smisla da placas vise grafu sa dual biosom niti ikakve koristi od toga osim u slucaju loseg flasha da vratis tvornicki i opet flashas modani |
#126 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Gradiška
Postovi: 17
[QUOTE=maXonja;3059542]Evo mali doprinos i od mene --------------------------------------------------------- Gigabyte Aorus RX570 4GB, Hynix[/B] String (polaris editor): maymun strap OC (Afterburner): Memory 2080MHz, core 1125MHz ETH: 30.4 MH/s (Claymore V9.3) ETH+Pasc: 29.4 MH/s eth + 294 MH/s pasc (Claymore V9.4) ------------------------------------------------------------ Evo vrijednosti koje ja dobijam Gigabyte Aorus RX570 4GB, Hynix String (SRBpolaris editor): 1500 up strap OC (Afterburner): Memory 2004MHz, core 1125MHz ETH: 28,7 MH/s (Claymore V9.3) ETH+Pasl: 28.7 MH/s eth + 143,7 MH/s pasc (lite) (Claymore V9.3) Ako stavim momoriju na 2050 restartuje računar tako da sam ostao na ovim podešavanjim zbog stabilnosti. Ima li još kakvih OC tajni sa ovom RX570 a da su mi promakle? ![]() |
#128 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
#129 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@xoverload - samo strap... --------------------------------------------------------------------- Evo malo više valuta testirane danas ![]() NVidia GTX 1060 3GB (+150MHz Core/+400MHz Memory) ZDash/Hush - 290hs - cca 80$ ETH+DCR (-dcri 50)- 18hs+280hs - cca 75$ ETH - 19hs - cca 73$ ZClassic - 290hs - cca 70$ ETH+LBRY (-dcri 25)- 18hs+16hs - cca 70$ ETH+Pascal (-dcri 10)- 19hs+65hs - cca 70$ ETC - 19hs - cca 68$ Groestlcoin - 20hs - cca 68$ Expanse - 19hs - cca 65$ ZCash - 290hs - cca 60$ LBRY - 150hs - cca 52$ Decred - 1550hs - cca 38$ Pascal - 450hs - cca 35$ Zcoin (XZC) - 750hs - cca 33$ NVidia mineri, ako ima nešto još javite pa da i to testiram ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 21.05.2017. u 10:10. |
#130 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
1060 3gb
Kod mene Msi OC model,3gb 1060 na 65% tdp ,sa +100 -200 core, i mem +750-800(totalno stabilno) daje 22.5-22.9 ETH,a zec je tu oko 290,uz potrosnju sa 4 grafe i cijeli sistem iz zida 400w(i duplo manje zagrijavanje prostora)... samo za usporedbu 4x570 i 24 eth iz zida 550w-znaci 1.5-2 eth vise,a 150 w veca potrosnja(oko 40%)... jedino na amd ne mogu spustiti voltazu karice ispod onih -100 u afterburneru,a mislim da bi na 1040 core mogao ispod 0.950v koliko je sada,neko rjesenje osim vatmana,kojeg nisam instalirao? Zarada sa gtx1060 3gb +oc under v ,je 75 usd ETH , 51 usd ZEC ________________________________________________________________ Sa stock rx 570 +oc,under v ,je 78 usd ETH Sa bios mod +oc,under v ,je 94.7 usd ETH Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 21.05.2017. u 09:35. |
#131 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
#132 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
![]() Izgleda da sam ja nesto lose odradio kada sam testirao moju gtx1060 6 gb na claymore , dobio sam 19-20 ETH (jos sam je maximalno OC i postavio na 120 tdp) Koji claymore koristis za ETH? |
#133 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
@Fripper, 1500 strap kopiran ili 1625/1750? Za 16.9.1 drivere ne treba patchati buduci da je tamo maknut bios check? |
#134 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
#135 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Pa moddaš si ga sam Citiraj:
Jučer sam baš slagao rig sa MSI Gaming X RX570 karticama sa Hynix memorijom Sa ovim strapom ide mema na 2100MHz bez problema i daju 30.7 MH/s, nisam imao vremena isprobavati iznad toga nažalost, ali vjerujem da ide još s obzirom da sam ovo prvo opizdio na 2100MHz i radilo je ![]()
#136 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
#137 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
Stari driveri zezaju u zadnje vrijeme ako se koristi win10, jer sami winsi povuku nove i nemre ih se spriječiti |
#138 |
Postovi: 870
Meni su poceli "pucati" stari driveri, samo promjenu rezoluciju i grafe pod usklicnik, u sred majnanja i padnu sve grafe na 0MH/s naravno.. A moze se ugasit da vuce nove drivere samo ti treba alat za to.. S ovim se ugasi da vuce updejt.. http://download.microsoft.com/downlo...owhide.diagcab |
#139 | |
Postovi: 68
Imao isti problem, iskljucia windows update service te pod advanced system settings / hardware / device installation settings stavljeno NO, otada nema nikakvih problema s driverima |
#140 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
Evo uspio sam nekako sve slozit navuko sam na 114 sa 4 kartice to je oko 28.5 svaka core na 1104 i mem na 2135. Ako povecam core za 50 onda mi potrosnja skace do 135w a ne dobijem puno. Jedino mi se cini velika potrosnja od 115-125w. I temperature od 57-74 ventovi na 55. Mozda se moze jos izvuc ali ostavit cu ovako, evo radi vec pola sata. |
#145 | |
Postovi: 888
Ali ako ne može tako onda bar ko ima watmetar bilo bi korisno da napiše s kojim komponentama i postavkama je potrošnja kad se već navodi hash |
#146 |
Postovi: 4,693
Evo moja i5 - 7600k SAPPHIRE RX580 8G D5 Nitro+, 8GB GDDR5, 256-bit, 1411/2000MHz, 11265-01-20G default clock 1411/2000 ETH 22,5 Zec 280-310 power iz utičnice 230W pa smo bios moding Clock 1100/2150 ETH 27 do 27,5 Zec 280 power iz utičnice 170W |
#147 |
kako je moguce da msi rx470 4gb armor daje 29.7, a rx480 8gb 28.1 |
#149 |
#150 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
![]() Nije isto jel na kartici elpida, samsung ili hynix Evo moja iskustva dosada: MSI Armor RX470 - Samsung - 29.7 MH/s (2125-2150MHz) XFX RX470 Single Fan - Samsung - 29.7 MH/s (2125-2150MHz) XFX RX480 - Samsung - 30.4 MH/s (2150 MHz) Asus RX470 Strix - Hynix - 29.4 MH/s (2050MHz) Gigabyte Aorus RX570 - Hynix - 30.2 MH/s (2100MHz) Gigabyte RX480 Gaming - Hynix - 30.2 MH/s (2100Mhz) Ovo su sve moje kartice, a slagao sam još 4 riga sa: Gigabyte RX570 Gaming - Elpida - 27.5 MH/s (1925MHz) MSI Gaming X RX570 - Hynix - 30.7 MH/s (2100MHz) I od prijatelja rigovi: Gigabyte Aorus RX580 - Elpida - 28 MH/s (1950MHz) Znači Samsung se pokazao kao najbolji clocker, ali je Hynix uz bok sa Samsungom što se brzine tiče iako je za cca 50-100 MHz niži takt Elpida je bananko, ali s obzirom da je trenutna situacija da si uopće sretan ako možeš dobiti ikakvu RX karticu onda je i Elpida dobra ![]()
