#121 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Napravija san glupost. Naša san HDD iz starog laptopa i tija provjerit šta iman na njemu pa san ga spojia na komp. Međutim kad san upalija komp on je počea bootat win7 sa tog HDD, a ne win10 koji je inače na kompu. Naravno, win7 se nije boota do kraja, pa san izvadija taj laptop HDD no sad mi ne valja ni win10, izbaciva grešku bad_system_config_info. Zna li iko o čemu se radi? |
#122 |
Lokacija: on south
Postovi: 81
Stari prdonja kojeg je pregazilo vrijeme bi nešto pitao pa ako može pomoć a da me se ne šprda. Prešao bih na 10-ku pa sam skidajući drivere za mbo primjetio da postoji razlika tj. da fali nekih drivera kojih ima za osmicu. Znaći li to da su ti driveri implementirani u OS-u ili ih treba instalirati s originalnog CD-a. Hvala
#123 |
Postovi: 13
Ajd' konačno. Nakon silnog žongliranja s Acronisom (300 stranica uputsva itd.), nisam našao pouzdan i jednostavan način za backup SSD. Ni "stare" .tib datoteke s bivšeg Hirena nisu kompatibilne. Googlam "clone SSD to HDD", hrpa rezultata kako klonirati HDD na SSD, hmmm... pa to stiže u paketu sa SSD, svašta. Na kraju sam fino, elegantno vratio HDD sistem na HDD, i radi sve. Sporo. I onda na nekom forumu pročitam o Macriumu. http://www.filehorse.com/download-macrium-reflect/ Free inačica radi kao pjesma. Evo već tri dana igram ping-pong HDD-SSD-nešto treće. Disk ili željenu particiju klonira ili back-up prema odabiru. Brzo, bez greške. Da, sad vidim da je Bono to spomenuo prošle jeseni ... |
#124 |
1
Postovi: 3,623
Dakle čuo sam pa me sad zanima kad kloniram sa 2tb harda predinstalaciju win na ssd m.2 120gb (ili nebitno koja veličina) da li moram pri prvom podizanju win isključit hdd, znači da li klasično u boot meniju odabir ssd-a može proć ili baš moram otkapčat hdd jer sam čuo da ako odaberem iz boot menija ssd i on recimo normalno sve krene predinstalirat win sa ssd-a da zna uzet boot managera od drugog diska u ovom slučaju diska sa kojeg su klonirani win ako je spojen jer su kao win glupi pa ne znaju odabrat točan boot manager-a, da li je to istina ili neka dezinformacija ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 11.10.2016. u 20:58. |
#125 |
Postovi: 23,634
Mislim da je pametnije iskopčati hdd, radi se o tome šta će glupa pamet ako nađe neki (svoj) boot manager njega upotrebiti tj. nadopuniti, a neće pristojno pitati šta da napravi. |
#126 |
1
Postovi: 3,623
Znači onda onaj ko mi je to reko je bio u pravu da je bolje isključit disk.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#127 |
Postovi: 23,634
Bolje spriječiti nego liječiti ![]() |
#129 |
Dok je nama nas :)
Postovi: 369
Stavio sam SSD disk u laptop i ekipa iz servisa je napravila clone postojeceg HDD-a na SSD. Nikako ga nisu mogli osposobiti za bootanje i vratili su mi laptop koji se boota sa starog diska. Isao sam istrazivati i cini mi se da je problem sto je rijec o mbru, a ne gptu na starom disku a kloniranjem su slozili isti tip tabele. MS ima po novom alat MBR2GPT no naravno imam stariju verziju Windowsa koja nema navedeni alat. I da prica bude gora, nakon updatea Winsa je usao u neki blesavi loop kod bootanja i ne rade. Da li postoji neki alat kojeg bih bootao kao live disk koji ce konvertirati mbr u gpt? Po mogucnosti bez gubitaka podataka. Iako mi je cak ok i da na novo napravi clone hdd-a na ssd no da pri tome slozi gpt da ga mogu bootati sa ssd-a. EDIT: Ako cu ici na reinstall, hoce Windows instalacija prepoznati serijski sa postojece instalacije? Laptop nije kupljen sa Windowsima, naknadno su kupljeni i instalirani. Jer mi je sranje sto ne znam vise koji je product key za Windowse. A ne mogu se bootati u njih jer su nakon updatea zavrsili u loopu...
Zadnje izmijenjeno od: Yaxyo. 22.08.2017. u 20:48. Razlog: edit |
#130 |
Postovi: 4,752
Sve ima ms na svom serveru Samo udri na novo Koji win? 10 ima key na ms serveru A sama izmjena diska nebude utjecala na key Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#132 |
Postovi: 34,085
Proći će bez problema. Ja sam nekidan na laptopu od frendice napravio reinstal W10 (upgrade sa W7) i sve je radilo iz prve bez ikakvih problema. Skinuo sam s neta najnoviju verziju W10 sa integriranim Creators Updateom (trenutno nemam link), bacio na USB stick i bootao laptop sa njega.
#133 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Što se tiče kloniranja, alat "Acronis True Image" je odlična stvar. Na poslu sam napravio hrpu kloniranja sa HDD na SSD i svaki put je bilo uspješno. Kopira doslovno bit po bit, tako da je boot uvijek radio ispravno. |
#134 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
@OP kloniraj HDD>SSD Acronisom te probaj napravit clear CMOS (tj izbadit baterijicu sa MBO). |
#135 |
Dok je nama nas :)
Postovi: 369
Nazalost sam odustao od kloniranja jer se instalacija sa HDD-a sjebala nakon updatea Windowsa. I nema smisla klonirati ju jer sumnjam da ce biti drugacije na SSD-u. Trenutno radim backup za svaki slucaj pa cu napraviti novi install na SSD. Pa nakon toga prebaciti fajlove sa HDD-a na SSD unutar Windowsa. Jedina stvar koja mi je jos upitna je hoce li Windowsi prepoznati serijski broj. Nadam se da je dadoremix u pravu. edit: Reinstal prosao bez problema. Winsi su skuzili stari serijski.
Zadnje izmijenjeno od: Yaxyo. 24.08.2017. u 13:48. |
#136 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Dakle novi Acer Aspire ES1-533, u biosu namješten F12 boot menu. Nemrem isključit secure boot, nemrem maknut uefi, nemrem niš. Kad probam F12 boot, uopće mi ne vidi USB već samo SSD, isto tak i u biosu, uopće ne vidi USB pod boot opcijama. Probao s dva usb-a, isti vrag. Gore je neki linux, možda je to razlog. Kaj napravit? |
#138 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Problem je bio kaj sam radio bootabilni usb sa mbr opcijom, a ne gpt |
#141 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,097
ja sam neki dan curi prebacivao sa 500gb harda na 240gb ssd sa akronisom, radi tip top, windowsi bootaju bez problema nakon transfera, asmo je trebalo neke stvari maknut da se oslobodi prostora kako bi islo na manji disk. sa manjeg na veci nebi trebalo bit problema... |
#143 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Trebam savjet kako izvesti kloniranje windowsa na kojih desetak identičnih konfiguracija, a da ne vučem sliku za svakog posebno. Aomei image deploy ima tu mogućnost ali ne nalazim nikakvo dobro objašnjenje, tj. isprobao sam ga, ali mi ne nalazi klijent na kojeg treba ići slika. Pa ako netko možda zna ili preporuka za drugu soluciju? edit: hmmm, sad malo gledam i možda čak znam gdje sam pogriješio, ali svejedno slušam savjete Zadnje izmijenjeno od: veve. 11.10.2019. u 21:35. |
#144 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Instaliraj sve kaj treba u audit modu, pripremi answer file, lupi sysprep Image ulovi sa acronisom i nabacaj na sve piceke, a ako hoces dodatno, možeš exportat .wim fajlu i napravit svoj custom bootabilni unattended stick 😀 Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
#147 |
Postovi: 182
Imam SSD sa windowsima 10 trenutno. Ako kloniram windowse, da li ce to uspješno raditi na novom kompu (nova matična itd..)? |
#148 |
Postovi: 34,085
Ne. Nova ploča (vjerojatno) ima drugačiji čipset, drugačiji audio, LAN,... Eventualno, ali s velikim upitnikom, bi moglo proraditi ako bi sa sadašnjeg kompa sve drivere deinstalirao i onda klonirao 'čiste' windowse na novi komp.
#149 |
Postovi: 182
Da, trenutno komp je 5 godina star i uskoro planiram novi. |
#150 |
Postovi: 34,085
Mogao bi ti pomoći EasuUS ToDo PCTrans Pro s kojim možeš prebaciti sve aplikacije na novi komp bez potrebe da ih ponovno instaliravaš i podešavaš
