#121 |
Postovi: 1,011
A cuj, ja nasao slikovno rjesenje, i ogradio sam se da neznam kako to radi, ali vjerojatno bi trebalo. Sigurno zavisi kakav je propuh u kucistu u pitanju, mozda ovaj sa slike na poklopcu kojeg nema na slici ima neki vent da piri po svemu tome. Uglavnom, vjerojatno gore pase skoro svaki hladnjak za cipset koji se montira pomocu tih pinova, a ne onih metalnih kopci... |
#122 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Danas ću se baciti na demontiranje kante pa ćemo vidjeti što će ispasti iz svega toga. Nije mi problem nabaviti neki pasivni kuler, no opet moram paziti što i kako pošto je računalo u regalu, znači nema nekog protoka zraka. Nisam siguran da li kućište ima nekakvu perforaciju na gornjoj stranici, tj čak mislim da i nema. No uz malo "uradi sam" ubodne pile to ćemo lako riješiti jer topli zrak mora nekamo van.
#123 |
Postovi: 8,226
Da malo bumpam temu Pošto je prošlo već neko vrijeme od prodaje vodenog(zbog financijskih razloga), uspio sam skupit opet nekih para za apgrejdat hlađenje pa je tako došao Acclero Xtreme Plus, Thermalright HR-02. No ono što je najvažnije, s čim sam dobio valjda najviše na smanjenju buke otkad imam tih komp je SSD. I preporučam svakom tko ga nema, a pati od tišine da će se preporodit sa kupnjom istog. Sve bitno i što često koristim mi je na njemu, tako da se diskovi ugase nakon 15min nekorištenja ![]() S TR ventom sam zadovoljan jako, nečujan je na 700 okretaja. Na pasivi nisam probao držati, iako mislim da je procesor na 4Ghz ipak prevelik zalogaj i za HR-02. Ventovi na grafi, a što reći, i idleu se uopće nevrte. Flešan je modani bios na grafu s manjim % za ventove, tako da dok grafa nije pod opterećenjem ventovi stoje. Za vent u napajanju nemoram ni spominjati koliko često se (ne)pali ![]() ![]() (standardno loša slika zbog mobitela )U planu je izbacit jedan disk i vent od kućišta i to je onda to za sada. PS U kućištu je nered, budem to sredio ovi dana, pa bude neki update.
Sent from AS/400. |
#124 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Mocna hladenja imas ![]() temperature? i kakva je fora sa tim gasenjem diskova nakon 15min? kako to namjestit? meni su diskovi najbucniji,ugasio sam sve ventove osim scythe-a 500rpm na armaggedonu kojeg ne cujem ostali su 2 na grafi i 1 u napajanju ali diskovi strasno buce u odnosu na ostalo
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#125 |
Postovi: 8,226
Temperature su malo višlje u globalu i većina komponenata je toplija nego kad je u kućištu 5-6 ventilatora, al nije ništa zabrinjavajuće. Što se tiče gašenja diskova, diskovi se gase zbog neaktivnosti, znači nemožeš ugasit sistemski disk! No ostale diskove, ili ako imaš ssd onda sve, možeš podesiti da se ugase nakon xy vremena neaktivnosti u control panelu, pod Power Options -> Preffered Plans -> Balanced(iako je svejedno koji odabereš) -> Change plan settings -> Change advandec power settings i onda imaš stavku Hard disk i tu podesiš koliko minuta. Tu isto tako možeš podesit i sve ostalo što se tiče gašenja, sleepa i sličnih funkcija računala.
Sent from AS/400. |
#127 |
Postovi: 8,226
Nije bilo tiše s vodenim, jer nisam imao onda SSDa. Znači i prije i sad dok ga nisam uzeo, diskovi su bili najveći problem. Za aam ti sve piše u drugom postu u ovoj temi, smanjivanje AAMa može pomoći, al kad bi još objesio hard na nekakve gume uspio bih ga stišati dodatno.
Sent from AS/400. |
#128 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#130 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Pa kazem ti da cvrci jer nema snage potjerat ventove kad palis komp i moja je to isto radila.Spojis ventove na molex i problema nema a siguran si da nece krepat, nije malo 3 fana od 92 mm ![]()
#132 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
R3-ica ti je tiša zbog zvučne izolacije na bočnim stranicama, prednjem i gornjem djelu kućišta,a da nema te izolacije bili bi isti. |
#133 | ||
Postovi: 8,226
Ma uopće mi se neda o tome razmišljat nit mi se da skidat hladnjak s grafe da izvadim kabal van, a i ako grafa nemože tjerat 3 venta od 0.1A, onda nek se zapali, bude druga. Citiraj:
S druge strane, opet može se puno postić i u otvorenom kućištu poput Arc-a s malo pametnijim odabirom komponenti.
Sent from AS/400. |
#134 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 2
Kućište za tihi PC istraženo
Nakon gledanja puno članaka i video recenzija na youtubu došao sam do zaključka da su ovo najbolja kućišta za high-end PC koja pružaju izvrsnu ventilaciju i poništavanje buke: 1.Fractal Design Define R3 2.Antec 1100 3.Corsair Carbide 500R 4.Fractal Design Arc Međutim ne mogu se nikako odlučiti koji je najbolji ali najviše naginjem prema Corsair Carbide 500R zbogcjelokupnosti izrade, dizajna i puno opcija. Da li mi netko može reći ko već ima to kućište kako stoje stvari sa poništavanjem buke, ja pretpostavljam da budući da ima 4 ventilatora mogu se staviti na najmanju brzinu što ne bi znatno utjecalo na ventilaciju pa bi se tako postigla extra tišina pri radu(bio bi udaljen oko 1.5m) |
#135 |
Postovi: 3,319
Fractal R3 će ti biti najtiši jer ima sound damping materijal na svakom koraku (bočne stranice, prednji i gornji dio kućišta te kod napajanja), a ujedno će i najmanje prašine sakupljati. |
#136 |
Postovi: 8,226
Vidi cijela tema i rasprava o tišini: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227464 Na dosta pitanja je odgovoreno, samo treba proći otpočetka.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.04.2012. u 08:17. |
#137 |
Postovi: 2
Fractal Design R3 nema USB 3.0 podršku. |
#138 |
Postovi: 3,319
ima ... stoji jedan upravo pored mene tak da znam o ćem pričam ![]() |
#139 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Bilo je puno priče o ovome, pa evo i review. http://youtu.be/DezNtDZYQBQ |
#140 |
Postovi: 3,319
Nije loše sveukupno rješenje, al kad vidiš 82C na i5 2500K i to da nije OC-an sve to pada u vodu i ta nemogučnost oc-anja, trebali su neki non K proc staviti nutra, a i grafa je isto žalosna. Sve u svemu nije loše rješenje, al kad se biraju tak skuplje komponente nebi išao nikad na 100 % pasivno rješenje, ili zrak ili voda i kvalitetno tiho kućište. |
#141 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: BJ
Postovi: 57
Antec P280 vs Fractal R3 vs Antec P180
Jedno kratko pitanjce za one koji su imali prilike čuti razinu buke ( ili odsutnost iste) kod starog Antec P180 i kod Fractala Design Define R3. R3 je kako vidim/čitam dosta tih tj. (nudi mogućnost da bude) pa ako netko zna u usporedbi sa starim Antecom je li barem na tom nivou ili je čak tiši. I ako netko slučajno ima iskustva s novim Antecom P280, znam da ga nema kod nas ali Slovenija nije tako daleko pa se možda netko i odlučio na izlet po antišu ![]() |
#142 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ja bi rađe pričekao da dođe Corsair 550D, iako P280 s ovim sendvič stranicama isto djeluje solidno, ali 550D mi odaje bolji cjelokupni dojam po pitanju tišine. E sad da ih je nekako usporedit... |
#144 |
Postovi: 8,226
Nismo ga nigdje spominjali pošto nije dostupno direktno kod nas, ali neka se nađe. Izgleda da i LianLi ima konja za utrku među silent kućištima: LianLi PC-B10 Kućište je još iz starih serija, pa ga nekrase neke novine poput crne unutrašnjosti i još nekih stvari, no tko hoće LianLi, ipak ima izbora. Izvana odlično izgleda, šta je je. par slika: 1, 2
Sent from AS/400. |
#145 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
I ja sam se malo pozabavio smanjivanjem vibracija diskova pomoću unutarnje zračnice bicikla, par šarafića i limića. http://i1126.photobucket.com/albums/.../P10103111.jpg http://i1126.photobucket.com/albums/.../P10103151.jpg http://i1126.photobucket.com/albums/.../P10103241.jpg
#146 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Izgleda da ga niti nećemo dočekati... U Sloveniji je oko 140€. Eh, da ja barem ispod 1000 kuna, odmah bi otišao po to tamo + povrat poreza - bingo. |
#147 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Evo, ja imam Antec P180 i samo par napomena: - kućište je stvarno mrcina, teško i dobro oklopljeno, stvarno prigušuje buku makar ne prigušuje dobro sve frekvencije jednako - jako dobro prigušuje duboke tonove tipa ventilator, malo slabije visoke tipa HDD - ima filtere protiv prašine - debela prednja vrata dodatno smanjuju buku - mane kućišta su slabiji protok zraka nego na drugim "glasnijim" kućištima što rezultira nešto višom temperaturom komponenti - ja imam 2 ventilatora koji upuhuju zrak i 2 koji ispuhuju i sve u svemu zadovoljan sam jer se ništa ne pregrijava i temperature su OK, recimo 2-3 °C više nego što nalazim u nekim reviewima istih komponenti, neki korisnici su stavljali malo rjeđu mrežicu umjesto postojećeg filtera prašine i dobivali nižu temperaturu - nosač matične ploče nema otvor na području ventilatora pa za montažu/demontažu malo boljeg CPU hladnjaka morate skidati matičnu ploču da skinete backplate/vijke hladnjaka Sve u svemu, već nekih dvije godine tražim bolje kućište i ne nalazim ništa. Ova velika perforirana kućišta s hrpom velikih i tihih ventilatora mi izgledaju tiha samo dok se surfa, bojim se da BF3 potjera i te ventilatore i ventilatore na CPU i grafičkoj kartici. |
#149 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#150 | |
Postovi: 5,785
Da, osim ako se u međuvremenu nesto nije promjenilo. |
