Staro 26.08.2009., 13:58   #121
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
ovo je moj zadnji odgovor na ovakve postove.
prvo, onome kome se ne svidjaju moji postovi - nemora ih uopce gledat.
slike koje nisu u thumbu su objavljene davno prije na net, a upravo sam ih prekojucer obrisao s moba. prezivjet cete... od sad slike idu u thumb.
nitko me ne sili da budem ovdje. mogu biti 2 dana a mogu biti i 2 godine.
OK, slikat cu i postaviti slikice na druge forume, izbjegavsi ovaj (ako, kao sto ste relkli ne zelite slikice...)
2500LEDica sam kupio nedavno... kupio sam jer je bila ponuda, nisam mogao odoliti cijeni. Sve su ultrabright a dobio sam stvarno ispod svake cijene. Jos doma imam negdje isto toliko...
Ne otvaram nikakav luna-park, vec nisam mogao odoliti ponudi. LED ice mogu stajati, dobro dodju, a mogu ih i prodati i zaraditi nesto.
Od sad nece ic vise po 4 slike nego po 1 sliku. Pa ce to valjda biti OK onda ?(i u thumbove naravno)
da nebi bilo zabune, LEDice su kupljene novcem zaradjenjim od promjene kondenzatora na onoj ASRockici...
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 19:32.
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 20:37   #122
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sve slike koje su bile u IMG tagu sam prebacio u linkove. A poslao sam ti PM dok si još imao malo slika i zamolio te da ih prebaciš u thumb. Nije u redu od tebe u svakom slučaju.
Pravila su jasna. To što su brzine velike, ne znači da svi imaju flat. 50kb (više-manje) je max za prikaz, ostalo u thumb. I nema diskusije tko što kako voli. Dok je tako u pravilima, tako mora biti.
Druga stvar - što netko ima ili nema (ili kako troši svoje novce), nije do drugih članova da ispituju. Držite se teme - ne treba striktno ko pijan plota, ali ne idite u digresije.
Staro 06.09.2009., 23:05   #123
Eronn
Lokacija: bih
Postovi: 1
Svaka cast za trud ulozen u taj projekat i jos dodatno ulozeni trud da bi nama prikazao i objasnio svaki detalj svog moda..samo naprijed swe naj naj
Eronn je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2009., 13:43   #124
Computer_Modder
Postovi: 610
Hvala na pohvali ;-)
mali update
Zalemio sam 3 zice na zvucnu - koje vode na malo pojacalo 2x1W te iz njega ide na 2 VU Metra...
Napravio sam i 2 VU Metra, svaki s 10 3mm plavih LEDica. LEDice se napajaju strujom, a IC moze raditi i s malim naponom, do maksimalno 16V, mislim da ce se napajati s 5V. 12V je vec dovoljno iskoristeno u kucistu.
Oba rade, samo sto nisam ovaj drugi slikao... Moram jos isprobati preko ovog 'pojacala' kako ce raditi...
Spojio sam zice u pojacalo, na 3.5mm zenski konektor ide ulazni signal s zvucne, na zeleni ide napajanje, a crni je izlazni signal za VU Metre.
Vjerojatno cete primjetiti da u kutiji ima jos dosta mjesta, pa eto da i to objasnim:
kutijicu stavljam bocno u 5.25" bay-ove. Nalazit ce se na iBoxu, odnosno, iza Scythe kaze mastera. zice iz kutije idu zajedno s zicama od scythe kaze mastera. Onaj 12cm ventilator cu staviti na odstojnik 3-5cm, te cu montirati neku mrezicu na njega. Razlog zasto montiram mrezicu je taj sto ce u onoj praznini u kutijici biti ~5 KIP prekidaca koji ce gasiti razne uredjaje u kompu koji nepotrebno osvjetljavaju (npr. u 5h ujutro mi netreba cirkus u sobi). Znaci, prekidaci ce biti udaljeni 3-5cm od ventilatora te sam stavio mrezicu da se netko nebi slucajno ozlijedio dok gasi prekidace...
Razmisljao sam ugraditi vani prekidace, ali ih nemam kamo smjesti. Mozda da smjestim jedan 'vaga' prekidac na prednjem panelu, suprotno od USB i audio prikljucka (koji se nalaze na desnoj bocnoj stranici prednjeg panela). a mozda opet smjestim dva? Jedan da ugasi sve sto sam ja dodao na komp, a drugi da ugasi i ono sto je 'stock' (scythe kaze master, display od kucista...).
Ostalo mi je malo plocice od VU Metra, pa sam ju iskoristio, zalemio sam 10 560ohm 0,6W otpornika, te stezaljku 2pin. Jos se samo ceka da stignu 10 × 5mm plave LED.
nego.. dosta teksta evo malo slika
Staro 26.09.2009., 01:44   #125
Computer_Modder
Postovi: 610
Kupio sam kuciste, uz njega i 2 alu venta Revoltec s plavom LED i 2 neonke. Ugradio sam jednu neonku i jedan ventilator. I drugi bi stavio, samo mi treba 92mm za ispuh. Onaj mali panel s 7 LEDica sam skinuo te cu ga premjestiti 10najstak cm iznad, i to s druge strane.
Spojio sam samo scythe kaze master i neonku na 150W testno napajanje, ostatak stvari u kompu nisu upaljene (termometar, prednji panel, VU Metar...). Sve svjetli odlicno, i da je bilo mjesta za drugu neonku nebi bila potrebna.
Prednja stranica nije pricvrscena jer montiram VU Metre, pa je zato vidljivo odstojanje izmedju prednje stranice i ostatka kompa. Revoltec alu-vent s plavom LED na 12V radi na 2500 RPM i stvara za mene nepodnošljivu buku. No, s potenciometrom ga smanjim, lijepo lagano puse a samo LEDice svjetle slabije, ne titraju...
Mislim spojiti CPU ventilator isto na potenciometar, te ugraditi jos 2 40mm ventilatora (za NB i GPU). To ce bit sveukupno 7 ventilatora u kucistu, 4 na kaze masteru a ostali na FanMateu.
Eto slikica...:
odlucio sam prekidace montirati straga, na bracketima od modema, firewire, i sl ima jos mjesta pa cu ih probusiti i ugraditi KIP prekidace koji ce gasiti razna osvjetljenja u kompu.
Također cu audio konektore na maticnoj (AUX1 i CD1) staviti straga na sasiju konektore, da se prikljuci TV ili sl.
Staro 28.09.2009., 20:04   #126
Computer_Modder
Postovi: 610
120mm ventilator je postavljen na Xilence gumene vijke za ventilatore, da puse zrak u napajanje (da se i ono hladi, dosta ovo sve vuce...).
Treba biti sto vise uz gornju stranicu, da vise puse po napajanju a manje u CPU (cpu se hladi s bocnog venta).
Malo sam ga prejako 'stisnuo' pa mi je jedan gumeni 'saraf' pukao... Doci ce novi, a i vidi se kako stoji bez njega, s njim jos bolje ;-).
Slike...:
Staro 17.10.2009., 00:51   #127
Computer_Modder
Postovi: 610
Mali update...
Kupio sam prije par dana jos 2 neonke, 10cm, tocno kakve mi trebaju.
Pokusao sam kod PCI slotova postavit tako da, ako je potrebno, se mogu maknuti kartice.
Dosla je i nova zvucna... Ima AUXIN i CDIN te cu staviti 3.5 zenske konektore za sasiju pored modema ili FireWire. I KIP prekidace za neonke cu tu smjestiti...
Vent na vrhu (120mm) ne kanim jos pricvrstiti jer moram dovrsiti pojacalo i ugraditi VU Metre...
evo slikica, na brzinu par...
Staro 01.11.2009., 21:19   #128
Computer_Modder
Postovi: 610
Evo na brzinu uplodao neke slikice koje jos nisam objavio...
Staro 10.01.2010., 20:18   #129
Computer_Modder
Postovi: 610
Modding projekt zavrsen...
Komp prodan prije koji mj.
Moze lock
Staro 10.01.2010., 22:43   #130
Pita
Pita's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sesvetski Kraljevec
Postovi: 19
Nisam bio registriran dok si ovo radio,svaka čast na trudu.
Zadnje izmijenjeno od: Pita. 10.01.2010. u 23:28.
Pita je offline   Reply With Quote
