Staro 22.02.2009., 15:13   #121
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa zato sam i naveo nabava.net ovo su samo bile smjernice iz hardweraja da zna šta otprilike da traži jer dok ja sve naem pa linkam prođe puno vremena.
To su cooleri koje bi ja osobno uzeo da tražim.
Evo Links:
Scythe Zipang SCZP-1000=390kn
Scythe MUGEN-2=350Kn
Sonic tower = 240 kn+ vent.120mm cca 50kn
Vemil:
Thermaltake CL-P0114, Big Typ 120 AlCu =330Kn
Feniks:
Cooler Cooler Master za CPU, Gemini II S=273KN
Cooler Cooler Master za CPU, Gemini II=312KN
ADM ima hrpu hladnjaka možeš birati glede Scythe-a i Termaltake i to bi trebalo biti dosta glede izbora.A ako nije hića ionako u online shopovima moraš naručiti robu jer nema skoro ništa na lageru i za cca 48+ sati dobiješ naručeno naravno zavisi ima li navedeno kod distributera.
Evo malo sam se potrudio što god kupiš od navedenog dobro če te služiti.
Staro 22.02.2009., 16:26   #122
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Oh tih koje si naveo, izbor je jasan - Mugen 2.
Staro 24.02.2009., 20:23   #123
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Opet ja ... ovaj put me zanima sljedece, uzeo sam AC freezer pro 7 i kad sam ga isao mjenjati iskljucio sam racunalo iz uticnice lijepo i odspojio, skinuo box cooler, obrisao staru termalnu pastu i stavio freezera, i kas sam upalio komp sve je bilo normalno, i slucajno sam pokrenuo easy tune 6 da vidim nesto i skuzio sam da mi se proc resetiro na tvornicke postavke, inace je bio clockan sa 2.66 GHz na 3.33 GHz. Da li netko zna zasto se to resetiralo?? Inace nisam imao problema sa procom, nijednom mi se komp nije srusio ili zasteko.... eto ako netko zna, nek podjel sa mnom, molim lijepo
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2009., 20:33   #124
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Goranbm Pregled postova
Ništa strašno a ni čudno za tu ploču. Samo vrati na staro i peri.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2009., 20:38   #125
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor Chome Pregled postova
Ok, tnx
Staro 01.03.2009., 16:16   #126
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
nakon 35 minuta orthosa, maxtemp 65c, 3.80ghz... el to ok?
(najcesce se oko 63 vrti, pratio sa realtemp 3.00)
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2009., 16:57   #127
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Pa nije opasno za procesor, makar bi pod TRUE-om trebala biti dosta niža temperatura.
Koji napon?
I jel ti TJ Max postavljen na 100 stupnjeva?
blaa
Staro 01.03.2009., 17:05   #128
ShAd0w_dAnCeR
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
znam da bi trebala bit niza, al hladnjak vapi za poliranjem... a ktome jos pridonosi nikakav cable management te samo 2 venta na 7v koja sam dobio s kucistem... prvi je naprijed te upuhuje, 80mm, a drugi je na ispuhu, 120mm...
sto se tice tj maxa - je...
core voltage je pod loadom (orthos prioritet 9, small ffts) 1.280V... monitorirano sa cpuz 1.50...
Staro 24.03.2009., 00:22   #129
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Nabavio E7400.Stabilan vec 8 sati na 1.312 V na 3.8.Zanima me dali da probam smanjit voltazu ili ga mogu i ovako ostaviti?
Staro 24.03.2009., 00:27   #130
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Probaj smanjit ili dapace,digni jos V i povecaj frekvenciju .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2009., 13:03   #131
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Eo stabilan na 3.8 na 1.312.na nizoj voltazi nece dobijam BSOD nakon otprilke 3 sata orthosa .. tako da , ja zadovoljan.
Staro 11.04.2009., 12:40   #132
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Evo kupio si i ja E7300 i nakon E8400 i Q9400 mogu reči da nisam primjetio nikakvu razliku. Na 3.8Ghz uz oko 1.31v, ja prezadovoljan.
Staro 11.04.2009., 12:51   #133
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
A što si radio sa ta tri proca pa da nisi osjetio razliku?
Staro 11.04.2009., 16:33   #134
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Uglavnom igranje i photoshop cs3..
Staro 11.04.2009., 19:01   #135
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
A onda nebudeš ni mogao osjetit neku veliku razliku. U igrama 1-3 FPSa a u cs3 brže loadanje i to je to
Sve u svemu, za ono što tebi treba proc, E7300 je najbolji izbor
Staro 29.05.2009., 12:42   #136
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
Bum i ja dao danas-sutra par skrinića i bencheka sa klokanjem e7500. probno sam ga digo do 3.3 al se rušio prilikom iole jačeg opterečenja, pa sam vratio na 2.9.
nisam drmo voltaže ni niš neg čisti fsb.... jedna dobra stvar je da temp nema razlike između load-a na 2.9 i 3.3, 35 - 38 °C
biće danas sutra da nebi bilo da kenjkam.
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2009., 15:41   #137
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
E7500 OC... Želim RAD!
Pa da krenemo polako sa ovime. Komp je u realnom idle-u već 28 sati, jerbo sam sam skido neš s neta...
E7500 at 2.93 gHz, idle, speedstep, realan clock trenutno 1600.
temperature...
Temperatures:
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
CPU #1 / Core #1 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Core #2 35 °C (95 °F)
Aux 73 °C (163 °F)
GPU Diode 48 °C (118 °F)
Hitachi HDT725032VLA360 41 °C (106 °F)
Seagate ST3320613AS 30 °C (86 °F)
Voltage Values:
CPU Core 1.07 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.94 V
+12 V 11.99 V
+5 V Standby 5.21 V
| Validacija | Everest report |
Ovo je speedstep-om uključenim. Koga zanima nek pogleda i report još. S obzirom da sam pri prošlom pokušaju opalio u granicu meme (1160 MHz otprilike), njezin takt ću spustiti da probamo proc dignuti više.
Hlađenje je Scythe Shuriken sa njegovim fanom, te 4 Xilence ventića taktički raspoređena po kučištu.
Pa krenimo, prvi korak će biti gašenje svih powersaving opcija u bios-u kako bi izbjegli priglupe rezultate ili nestabilnost usljed automatskog modificiranja napona radi smanjenja potrošnje. Ako se ide overclockat, to nam stvarno netreba.
| Validacija na realnom clocku |
Temperature se nisu promjenile.
Pi score isto, nema velke promjene... nešto sporiji jer je ipak na normal priority-u.
I na kraju svega, uspio sam ništa. Memorija je nestabilna relativno i definitivno nije za nikakav OC. na 3.3 bluescreen prilikom samog boot-a viste, na 3.2 boot loop (inicijalni memtest od biosa, stane, restart ponovo), na 3.1 uđem u vistu, pokušam pokrenut cpu-z, bluescreen.
Procesor bi vjerojatno i išao bez ikakvih problema gore, ali sa kingmax memorijom ne.
Drugim riječima, Vrga je kronično nesposoban za OC. Vrga se povlači u svoj kutak gluposti.
Zadnje izmijenjeno od: Vrga. 30.05.2009. u 16:40.
