Staro 22.11.2008., 13:16   #121
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Hm,ja još muke mučim s ovim procesorom Ispolirao sam procesor i ninju i temp su opet TOTALNO ISTE,poludio sam kad sam to vidio.Jel ta očitanja temp dolaze baš iz procesora,odnosno da li ima ploča kakve veze s tim očitavanjem jer je poznata "preciznost" GB ploča ?
Staro 22.11.2008., 14:13   #122
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
Autor Veki-os Pregled postova
.....jer je poznata "preciznost" GB ploča ?
da poznata, priznata koliko je precizna......sala,moje iskustvo sa gigabytom,radi se o N650-DS4 ploci no nebitno,izdali su bios f7 za spomenutu plocu koji ispravlja citanje temp procesora da bi nakon stavljanja biosa temp ostale iste,radilo se o prevelikim temperaturama koje sam nakon dodira hladnjaka procesora prstom eliminirao jer je bio jedva mlak...tako da ti je to jedina prava i sigurna metoda..druga stvar netreba se opterecivati temperaturama jer za godinu dvije kad ga budes prodavao sasavim ti je nebitno jeli radio na 50 ili 60c....tj za istu cijenu ces ga prodati
moj E5200 veselo kucka na 3200mhz i pritom "pije" 1.200v..mozda moze i manje ali mi se neda zezeati jer je ovako rock stabile
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Zadnje izmijenjeno od: joolka. 28.11.2008. u 18:50.
Staro 22.11.2008., 14:18   #123
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Znam,probao sam ja to s prstom,i kad senzor prikazuje 70 hit pajpovi su mlaki ali zanima me da li ploča ima kakve veze s tim očitavanjme ili ona samo prenosi podatke iz proca?
Moj isto radi na 3200 na 1.26.3400 na 1.34 i 3600 na 1.41
Staro 22.11.2008., 14:24   #124
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja sam bio imao E6600
procesor poliran, u idleu senzor kaze 45°, opteretim proc i temp skoci na 75°...
kad sam ga bio cijedio temp je nemalo puta prelazila i 90°, a vodeni blok je bio mlak...
nisam se uopce zamarao sa temperaturom jer je bilo ocito da krivo kaze
ako je tako i kod tebe, velis da heatpipeovi nisu vruci, onda se ja na tvojem mjestu nebi zamarao s temperaturama
Staro 22.11.2008., 14:32   #125
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ok onda,ako vi tako kažete
Sad me još zanima vlotaža,vidio sam da ne preporučuju iči preko 1.37V s tim procom,meni za 3600 treba 1.41 što me ne brine,nije to puno više od 1.37 ali tih 1.41 je pod loadom,u idlu to bude 1.44V,sad,koliko bi štetila procu ta voltaža,pošto je večinu vremena idle=torrenti,net,filmovi...
Staro 22.11.2008., 14:37   #126
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Preporučuju? Intel je odredio max voltažu na 1.3625 ako se ne varam. Ima negdje na Intelovoj stranici. Preko te voltaže je moguća degradacija procesora isto kao i za temperature preko 72.2°C.
Dakle, nije baš da će ti odapet proc radi tih 1.44V ali svakako ga nebih držao za 24/7. Jel ti treba 3.6GHz za torrent, net i filmove? Mislim da ne
Staro 22.11.2008., 14:40   #127
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ne ali treba za CoD 5
Staro 26.11.2008., 12:46   #128
Autor Bullet1 Pregled postova
nisam shvatio te degradacije.
kužim da se degradira na 73°C zbog prevelke temperature,
ali što ta degradacija dođe na isto i zbog voltaže, npr. 1,46V ali da je max temp 55°C?
Staro 26.11.2008., 13:03   #129
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Upravo tako, degradacija je moguća zbog previsokog napona ili zbog previsoke temperature.
Staro 26.11.2008., 13:42   #130
fala na info
ja već mislio da ga mogu saftat sa 1,44V na 4GHz, iako ne prelazi ni 57°C ispod big TT-a nakon pola ure primeta 95
onda ide natrag na 1,39V i na 3850MHz
Staro 26.11.2008., 19:50   #131
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Lineker Pregled postova
fala na info
Gle, degradacija je moguća, ne mora se degradirat. Ja osobno E8x00 nebi držao preko 1.4V za 24/7, mada Intel "ograničava" max. voltažu na 1.365V.
Čudni su ti E84 procesori sa lošijim batchem. Taman kad se ponadaš da su dobri jer na 3.6GHz rade sa 1.2V dođeš do granice gdje samo traži soka. Imao sam dva, i oba su se isto ponašala. Sad dolazi nešto bolje, nešto opasnije
I da, pola sata primea nije znak da je proc stabilan. Small FFT test bez nekih 6h testiranja će ti reć jel procesor stabilan ili ne
Staro 26.11.2008., 20:11   #132
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Bullet, "incoming" se piše s jednim "m"
Staro 26.11.2008., 20:31   #133
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Razer Pregled postova
Inače si nikad ne gledam "Moj Komp" tako da nebi ni primjetio da nisi reko - fala. Znam da se piše sa jednim, bar toliko engleskog znam.
Staro 26.11.2008., 20:40   #134
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
Čudni su ti E84 procesori sa lošijim batchem. Taman kad se ponadaš da su dobri jer na 3.6GHz rade sa 1.2V dođeš do granice gdje samo traži soka....
svi se tako ponasaju
Staro 26.11.2008., 20:48   #135
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor joolka Pregled postova
Nop.
Samo lošiji batchevi. Onda dolazimo i do razlike između C0 i E0 procesora no svakako je bilo i pre dobrih C0 E84 procesora koji su bez problema postizali 4GHz sa ~1.25V dok im je za 4.5GHz trebalo ~1.35V. E0 je ipak priča za sebe, njima treba nešto manje voltaže za iste frekvencije. Tako da tvrdnja da su svi takvi, ne stoji
Staro 26.11.2008., 21:08   #136
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
Nop.
aj sad se spusti na zemlju i preleti ovaj tread i sve ostale vezane za overclock i vidi koliki su realni dometi ovih prcesora kao i serije 2xxx...tj kad puknu u "zid" onda je gotovo...ukratko
Staro 26.11.2008., 21:13   #137
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sry, my bad. Skrenuo sam na E8400 kao što se da primjetit. Razer, briši slobodno.
Staro 26.11.2008., 21:18   #138
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
@ Bullet - noob
da, lijepo idu ti E5200 do 3.5-3.6GHz, ali dalje su zedni soka u 3pm...
ja sam svojeg probao barem na 3.7-3.8GHz dobit, ali mu treba preko 1.4V za 100% stabilan rad dok mu za 3.5GHz treba 1.275V pa sam odustao i vratio ga na 3.5 jer je prevelika razlika u potrebnom naponu
a i nema ga bas smisla kurit za 0.15V vise za samo 300MHz
Staro 27.11.2008., 13:03   #139
Autor maX Pregled postova
@ Bullet - noob
moj ide na 3600 MHz @ 1,30V, dok mu za sadašnjih 3900MHz treba 1,392V pod punim opterećejnem, doduše mjereno u CPU-Z. temperatura nakon sat-dva ne dođe ni blizu 60°C, štoviše, ne pređe 53°C.
vjerojatno dobar primjerak sa ubo
Staro 28.11.2008., 02:16   #140
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Kome vjerovati ? daj preporucite neki dobar program za pracenje temp! Hvala!
Odo_os je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2008., 07:45   #141
Real temp
samo mu postavi 100°C kao TjMax i vjeruj u njega.
ajde, još to mora gore ići, imaš još lufta i kod napona i kod temperature. barem na 3,75GHz @ 1,365V
Staro 28.11.2008., 08:10   #142
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Vjeruj onom ko pokazuje veću temperaturu
Bar ja tako radim. Onaj sto manju temperaturu pokazuje vjerovatno - laže
blaa
Staro 28.11.2008., 09:59   #143
jpelko1
Lokacija: CROATIA
Postovi: 31
evo i ja nabavio e5200 moj prvi 45nm procesor,razlike s mojim prethodnim e2180 je treba dosta malo napona,dosta je hladniji i meni radi na 3680mhz uz napon 1.344v.Jednostavno sam oduševljen ovim procesorom malo troši i lako se overclocka
jpelko1 je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2008., 12:08   #144
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Evo problema !! Neznam u cemu je sad stvar... jucer je radio bez problema.. odem na spavanje iskljucim napajanje na njegovoj sklopci... danas se probudim i nece mi uci u windowse... vratim ga na 2,5Mhz udje normalno u windowse... jel zna tko sta je sad zasto to radi... temp. nije u pitanju to znam... zanimljivo kad ga ugasim i onda upalim onda se on sam ugasi pa se upali i pocinje dizati windowse i nece podici win... izgleda ko da kad ugasim komp da on se vrati 2,5Mhz a kad se upali on ga opet digne ko da ga prvi puta klokam... jel ima tko kakvu ideju ?
Zadnje izmijenjeno od: Odo_os. 28.11.2008. u 12:23.
Staro 28.11.2008., 12:19   #145
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor Odo_os Pregled postova
Nestabilni prvotni overclock?
Poznat problem s gigabyte plocama kad at random resetiraju non stock postavke i nece bootat? U tom slucaju pomaze clear cmos vishe puta (izvadi bateriju pa pricekaj par minuta), i rucno unasanje nekih parametara koje mozda nisi prije unio (postavke meme. etc)
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2008., 12:42   #146
Autor Pippincro Pregled postova
da, ista stvar kao i sa mojom Điđibajticom P35-DS3L na poslu. Kad se srokalo sve pri 3,6GHz i 1,60V, više nije htjelo ni makac preko 2400MHz.
Clear CMOS i vađenje baterije na 5 minuta je riješilo bilo kakove daljnje pizdarije glede toga.
Staro 28.11.2008., 17:15   #147
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Probao sam jednom CMOS resetirati vađenjem baterije nije uspjelo, onda sam probao jednom s jumperom nije uspjelo... znam rekli ste nekoliko puta al nisam htio jer iovako nemogu izdrzati vise s ovim napajanjem izludilo me... kad je racunalo iskljuceno napajanje pocinje zujiti neznam sta je zavojnica ili sta vec... uglavnom u ponedjeljak ga nosim na servis... pa dok ne sredim necu dirati procesor... e sad sta jos moze biti ako ne uspijem s resetiranja CMOS ? Jel ima jos nesto? Da mozda windowsi ne rade problem? hvala!
Staro 28.11.2008., 17:37   #148
Postovi: 8,215
nevrijedi vadit bateriju ako nisi išteko iz struje ili prebacio sklopku!!
Staro 28.11.2008., 17:55   #149
Odo_os
Odo_os's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 29
Autor Pupo Pregled postova
Jesam iskljucio sam iz struje... evo sad sam sam ga uspio dobiti na 3,12mhz i vise ne ide od toga.... memorija je na 800mhz... nije mi jasno kako mi je jucer radio na 3,5mhz a memorija na 896mhz danas ne moze? rami su kingmax 2x2=4giga na 800mhz... jer ima ko kakvu ideju da jos nesto pokusam? hvala da nije mozda radi memorije, da mozda zato nemogu na vise ga navuci??
Staro 28.11.2008., 20:45   #150
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
uglavnom smanji djelitelj za memu na cca 2.4 ili 2.0 tako da kada stavis cca 333fsb imat ces tocno 800mhz sa s 2.4 djeliteljem
Majo je offline   Reply With Quote
