Staro 16.10.2008., 11:12   #121
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Moja cura jučer dobila ovaj ruter,kaže po 5-10 minuta bude na internetu,i onda se čuje neko kvrckanje,samo jednom,iz rutera,sve lampice se pogase,osim power i WLAN koja se crveni.Sad šta bi to moglo bit,nešto krivo iskonfigurirano,sjeban spliter i/ili ruter?Puca joj i na žicu kad se spoji,ali ono,i da ne puca,oće bežično ako je već to platila.
DISCLAIMER
: nisam joj ja ništa postavljao ruter,nego ona i lik iz tehničke podrške ako u tom bude problem
žile je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2008., 11:51   #122
Postovi: 34,017
Neka za probu posudi drugi router od frenda/susjeda i proba s njim. Ako radi kako treba, neka traži zamjenu routera. Ako ne radi, znači da je problem u njenom kompu/laptopu.
Staro 17.10.2008., 19:23   #123
cromen
Postovi: 103
Autor žile Pregled postova
DISCLAIMER
WLAN je crven jer nema postavljenu zastitu.
ako se lampice gase same od sebe onda nesto nije uredu
sa modemom ili (prije) sa linijom u tom slucaju svakako prijaviti kvar
iz iskustva savjet iskljuci modem pri prijavi kvara da se nebi desilo da
bas dok prijavljujes kvar u tih 10 min sve radi ok,da se popravak "kvara"
nerazvuce u tjedne.
drugi problem kod thomsona i wlana je da je signal izuzetno osjetljiv na el. uredjaje (tv,bezicni tel. i sl.) u blizini,to mozes pokusati rijesiti rucnom promjenom kanala ili promjenom lokazije modema,sto dalje min. 2m od navedenih uredjaja
p.s. isti kanal mora biti namjesten i na modemu i na mreznoj na kompu
cromen je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2008., 23:24   #124
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Bio joj je lik još jučer,nisam javio,došao zamjenio spliter i ruter,i sada sve radi normalno,znači da nije bilo ispravno.To sam joj i ja rekao,ili spliter,ili ruter,ili oboje.A sada,šta je bilo od toga dvoje,pojma nemam.
Staro 23.10.2008., 19:12   #125
dejan1234
Lokacija: Zabok
Postovi: 4
Molba i pomoć
Molim Vas da mi kkažete za taj dotični modem ja sve norlmalno spojim, stavim cd i krenem s instalacijom i pita me za šifru i username izludit ću sve sam pokušal koja ide molim vas hitno mi je
dejan1234 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2008., 19:16   #126
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ako se radi o ISP-u iz teme(a i inače) takav set up nije potreban.
Staro 23.10.2008., 19:25   #127
dejan1234
Lokacija: Zabok
Postovi: 4
Daj mi napiši kak ga je najjednostavnije podesit samo za žićno spajanje jer mi drugo ne treba (za internet) molim te
Staro 23.10.2008., 19:28   #128
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A obično dolaze konfigurirani.
U kakvom je sad stanju? Resetiranom?
Easy Setup(Home > SpeedTouch > Configuration)
Staro 23.10.2008., 19:29   #129
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Daleko daleko najbrže ćeš postaviti to kako spada ako nazoveš SZK i kažeš da ti objasne kako da se spojiš na net.
Staro 23.10.2008., 19:30   #130
dejan1234
Lokacija: Zabok
Postovi: 4
Autor thopok Pregled postova
izvadio sam ga iz kutije kablove spojio sve svjetli osim dsl lampice kad napravim konekciju za internet i pokušam se povezati pa mi kaže neker greške
Staro 23.10.2008., 19:32   #131
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A kad ona ne svijetli, onda je to već .
Your DSL service is unable to synchronise.
> Make sure the Thomson Gateway is plugged into the DSL-enabled phone
line.
> Make sure micro-filters are correctly fitted (if not, it is very likely that your
regular telephone service is not working properly).
> Make sure you have the correct Thomson Gateway variant (ISDN or
POTS) according the DSL/phone service provided to your premises.
Valjda je 1.
Staro 23.10.2008., 19:40   #132
dejan1234
Lokacija: Zabok
Postovi: 4
Evo ovako ja ga spojim u komp preko usb-a ili preko mrežnog kabla i što onda da vidim da li sam dobro
ajde ljudi treba mi večeras jer trebam skinuti hrpu skripta a nemogu ih skidat s dial-up-om
Staro 23.10.2008., 19:50   #133
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ako na liniji nije omogućen...
Staro 23.10.2008., 20:31   #134
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
imaš u onoj knjižici koju si dobio sa modemom objašnjeno tih par koraka kak se spojit na net
Staro 25.10.2008., 19:34   #135
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
ljudi jel mogu 3 kompa na net odjednom s ovog routera, 2 idu ali treci nikako , prvi i drugi su ustekani u lan 1 i 2 a treci je ustekan u iptv 4 ...e sad koliko mi se cini mislim da to neide tako a kad usteka u kasdu mogu samo jedan naterat na net drugi neie a kamoli treci......neko nesta?
Edit rijeseno kupio sam netgar s 5 portova spoji i sve 5 !
Zadnje izmijenjeno od: Zmaj000. 25.10.2008. u 20:42.
Zmaj000 je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2008., 20:59   #136
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Autor Zmaj000 Pregled postova
Mislim da si mogo jedan u USB a druga dva u LAN 1 i 2 ili preko wirelessa
Staro 25.10.2008., 22:48   #137
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
evo i ja isprobao ruter i razočaran...
prije sam imao zyxela na kojeg sam se žalio jer često mi se događalo da je veza pukla ili da net prestao raditi pa ga trebalo paliti i gasiti da dođe k sebi i onda je brzina bila manja nego prije. to je vjerojatno do kvalitete veze , ali uz thomson se to česće događa.sve u svemu nije me baš impresionirao...
the_bulk je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2008., 23:06   #138
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Vidim da ima dosta onih koji imaju problema...
Kod mene nema, radi dobro, pošto mi jedan komp skida torente sam detektira port i radi po 2 tjedna bez problema (povremeno treba komp i restartati, to su ipak windowsi, a ne linux)
Kolega je imao problema jer mu je napon na jednoj utičnici bio problematičan (nizak - ali neznam koliko), uštekao je u drugu utičnicu i radi.
mali david je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2008., 19:07   #139
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 344
Jeste li se probali nakačiti telnetom?
Ja jesam, zanimljivo je da "user" nema prava ući na telnet pa treba admin pass. Ima "meni" (dobra stvar za telnet početnike) i puuuno raznih opcija (koje nisam htio istrazivati) jer sam samo htio vidjeti kolika mi je maksimalna propusnost linije sada kada su mi pustili HDtv.
Neznam zašto to nisu napravili vidljivo iz web sučelja ni kod dlink-a ni kod ovog tomsona al dobro, bitno da je negdje vidljivo...
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2008., 19:27   #140
R2D2x2
Postovi: 152
produzio ugovor sa t-comom na 18mj danas (posto mi nista drugo nije dostupno, niti ce mi biti u skorije vrijeme..) i odlucio uzeti tog thompsona
eh sad
1) da li je moguce ukljuciti UPnP (doista, ali doista mi se ne da zajebavati sa port forwardanjem i fixnim ip adresama i ostalim dinjdama mindjama)?
2) da li je moguce flashati novi firmware ( i da li uopce ima novijih firmwarea koji podrzavaju IPTV ili cu bas morati koristiti t-comov firmware ako zelim i net i maxtv da mi rade)?
UPnP mi je najvazniji, za sve ostale funkcije modema me zaboli (bmk nek sam "noob"..)
da li radi kako spada i da li je uopce podrzan?
R2D2x2 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2008., 21:30   #141
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Use UPnP
Podržavaju oni, ali osposobljavanje istog i nije tako jednostavno...
Staro 05.11.2008., 21:52   #142
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Autor R2D2x2 Pregled postova
Meni na iskonu radi bez problema, sumnjam da su taj dio dirali...
Staro 05.11.2008., 22:50   #143
R2D2x2
Postovi: 152
Use UPnP
osposobljavanje? mislis flashanje?
Staro 05.11.2008., 23:13   #144
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne, nego na sve što je poslije potrebno napravit da IPTV proradi. Kod nekih ISP-ova se to rješava učitavanjem prikladnog template-a i Easy Setup-om…
Staro 05.11.2008., 23:36   #145
R2D2x2
Postovi: 152
aha, a da li se uopce isplati stavljati nove firmware na tog thompsona i ima li gdje link sa instrukcijama kako osposobiti IPTV?
Staro 06.11.2008., 19:21   #146
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
jedno pitanje vezano za doticni ruter ... naime upalim komp i nakon toga ruter i sve se uredno spoji na net i sve radi kako treba ... međutim kad nakon toga upalim drugi komp koji je također spojen na taj isti ruter komp se ne spaja na net, lan konekcija se uspostavi ali daje upozorenje da je limited connectivity ( s tim da prvi kompjuter koji sam ukljucio radi normalno i povezan je na internet) ... nakon sto ugasim i upalim ruter ponovo sve proradi bez greske, oba kompjuetera se spoje na net , znaci ako ukljucim ruter prije kompjuetra ne spaja se na internet ... dali da u connecton propertiesima u windowsima dodjelim kompjuterima statice IP adrese ??? u brosuri koju sam dobio sa ruterom pise da se korisiti opcija "obtain an IP adress automatically" i IP adrese se automatski dodjele prvi komp 192.168.1.3 i drugi 192.168.1.4 ili treba podesiti neku opciju na samom ruteru .. uređaj je od t-coma
EDIT: postavio fiksne IP adrese i sada sve radi
Zadnje izmijenjeno od: Thommy. 09.11.2008. u 03:49.
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2008., 19:39   #147
...Tihomir...
Postovi: 344
Autor Thommy Pregled postova
Probaj staviti fiksne IP adrese. Svakako će ti trebati i kod forwardanja portova. Pazi na nove dns-ove kod t-com-a.
Staro 06.11.2008., 19:55   #148
elf_dalmatae
elf_dalmatae's Avatar
Lokacija: Mirkwood (ST)
Postovi: 26
Autor dejan1234 Pregled postova
Mislim da na prednjoj strani uredjaja imas jednu okruglu crnu tipku - pritisni i drzi neko vrijeme - WLAN bi se trebao ugasiti.
Procitah to negdje na netu, nisam probao - meni je odmah WALN bio disable-an.
elf_dalmatae je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2008., 01:27   #149
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Slabo, ali
#16
#17(ova tema)
Staro 07.11.2008., 16:14   #150
defs
Lokacija: Sv. I. Zelina
Postovi: 42
A kad će konačno tog novog Siemens-a T-Com pustit u prodaju... pa nije valjda da ću do Božića čekat...
defs je offline   Reply With Quote
