Staro 30.07.2008., 12:59   #121
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Asus nema veze s ITE SG-om, to je DFI-jev alat. Asusova regulacija i dijagnostika je jadna spram one kod npr. Abita.
Osobno mi je drago bilo vidjeti na ovoj 790i Ultri kako ima riješenu regulaciju vrtnje ventova, i štošta drugih stvari, za dan-dva ćete vidjeti
@timmy - rekao sam ti da ploča još nije podržana u SetFSB-u. ClockGen se prestao razvijati, tak da od njega također ništa.
Staro 30.07.2008., 13:04   #122
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Šta ne radi setfsb?
EDIT: očito da nije..
žile je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2008., 13:05   #123
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne. U novijim verzijama bude došlo...
Staro 30.07.2008., 21:13   #124
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
E moj timmy... Prvo je trebalo da otkriješ glavni ASUSov alat pa onda ga i ne istražiš dobro jer vidim da pitaš za Windows OC alat a to sve imaš podržano u AI Suiteu. Al ajde svaka čast na 600MHz+ al to nije ni početak onoga što bi ta ploča morala moć napravit na zraku. Na P45 chipsetu 600MHz FSBa i nije baš nešto impresivno.
Staro 30.07.2008., 23:30   #125
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
E moj bullet... Nisam još otkrio taj AI suite...Danas sam ga instalirao tek. Do prije par mjeseci nisam znao jel bi uzeo AMD ili Intel, tak da mislim da imam još prostora za napredak. Ovo mi je prva Asus ploča u životu bios mi je nepoznanica. Stvarno nemam vremena baš za isprobavanje, nešto mi Sekač natukne, nešto pročitatm sa XS, i to je to... Da imam više vremena za proučavanje, bilo bi i bolje. Kažem nemam baš vremena, ali volje imam. Vidjet ćemo koliko ide Razerova, onda mozemo neke usporedbe nabacit
EDIT:
totalno seksi asusov AI suite
Zadnje izmijenjeno od: timmy. 30.07.2008. u 23:55.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2008., 00:17   #126
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
To je zato što si koristio piratski ključ,EA te prokužio
AMI je meni zakon,kad se malo navikneš,možda bi da ima više ploča s njime...
Jel možeš nabacit ss overclock sekcije da vidim jel sliči onoj mojoj P35?
Staro 31.07.2008., 00:39   #127
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
beta bios 1102 Advanced CPU Settings CPU Ratio Setting: C1E Suppport: Disabled Max CPUID Value Limit: Disabled Intel® Virtualization Tech: Disabled CPU TM Function: Disabled Execute Disable Bit: Disabled Intel Speed Step Tech: Disabled
kakav piratski ključ, winsi?
sta je EA?
jutros je radio na istim winsima...
sta mi je sad cinit, novi windowsi? ako da, ide ujutro beep server za par kilo kuna
EDIT:
620 FSB
server 2003 mu daje boost
uspio sam skuzit AI suite, sad ce bit jos bolje ako uspijem sta s tim napravit
EDIT2:
625 -->
Code:
JumperFree Configuration Settings
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting:
FSB Strap to North Bridge:
FSB Frequency:
PCI-E Frequency:
DRAM Frequency:
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information :
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enable
AI Clock Twister: AUTO
AI Transaction Booster: Disabled
Common Performance Level: AUTO
Pull-In of CHA PH1: DISABLED
Pull-In of CHA PH2: DISABLED
Pull-In of CHA PH3: DISABLED
Pull-In of CHA PH4: DISABLED
Pull-In of CHB PH1: DISABLED
Pull-In of CHB PH2: DISABLED
Pull-In of CHB PH3: DISABLED
Pull-In of CHB PH4: DISABLED
CPU Voltage:
CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
CPU PLL Voltage:
FSB Termination Voltage:
DRAM Voltage:
NB Voltage:
NB GTL Reference:
SBridge Voltage:
PCIE SATA Voltage:
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Normal
NB Clock Skew : Normal
CPU Margin Enhancement --> beta bios 1102
CPU Ratio Setting:
sta je EA?
EDIT:
620 FSB
EDIT2:
625
Zadnje izmijenjeno od: timmy. 01.08.2008. u 10:16.
Staro 31.07.2008., 10:45   #128
Buger
Postovi: 4,398
Je li netko isprobao Transcend JM800QLJ-1G RAM na ovoj ploči?
Staro 31.07.2008., 10:46   #129
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor timmy Pregled postova
EDIT:
620 FSB
Ugasi jednu jezgru da ti bude lakše.
Staro 31.07.2008., 11:55   #130
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
sta je EA?
Ma zajebavam se,EA ti piše u grešci,Electronic Arts,nisam shvaćen,nvm.Opcija ima 10 puta više nego na P5K,dobar bios.One sekcije 2nd i 3rd information uopće tamo nema.
AMI rox
Staro 02.08.2008., 10:24   #131
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Novi BIOS za P5Q Deluxe, još nije službeni ali je na Asusovom FTP-u, radi se o verziji 1103, koja bi trebala biti službeni nastavak bete 1102
EDIT:
Novost u ovom bios-u je da OC profili ostaju sejvani nakon updateanja biosa...
Sad ne znam koliko je pametno to koristit ali eto, i ta opcija je tu.
Zadnje izmijenjeno od: timmy. 02.08.2008. u 17:27.
Staro 03.08.2008., 17:45   #132
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Autor Buger Pregled postova
evo 667, pretpostavljam da su chipovi isti
Staro 03.08.2008., 18:31   #133
Buger
Postovi: 4,398
zanima me je li računalo stabilno sa njima, dakle barem da ih netko ima 10 dana u kompu pa da vidimo jel ima BSODa. Uglavnom hvala što si probao RAMe i sve više mislim kako je P5Q "obična" (btw. jel tu običnu zovete vanilla? ) moja sljedeća ploča...
btw. ova moja p5ne-sli nemože držati RAM na 800MHz ako koristim 4 sticka, a da o nekom većem OCu ne govorimo, nisam mislio previše OCat, ali evo došlo je vrijeme, CPU je malo oslabio, ja sam se uživio u video animaciju i montažu pa bi neki c2d na barem 2800MHz dobro došao, a koliko vidim 400fsb za ove ploče nije ništa...
Staro 09.08.2008., 11:35   #134
Buger
Postovi: 4,398
jel probao tko klokat sa 4 sticka RAMa da nebi bilo kao ova moja da neželi mrdnut ni 1MHz?
Staro 09.08.2008., 11:36   #135
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Već da pređeš na neki 965 trash, bi bilo bolje nego na toj nevidiji
Staro 09.08.2008., 11:57   #136
Buger
Postovi: 4,398
imam jedan (965P-DS3) u drugom kompu, ali nema firewire tak da ostaje u drugom kompu...
ili možda kupim FW karticu, ali vidit ću
EDIT: sada vidim da 965P-ds3 ne podržava ove nove quadove...
Zadnje izmijenjeno od: Buger. 09.08.2008. u 12:08.
Staro 10.08.2008., 13:10   #137
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Idioti iz asusa maknuli bios 1103 za p5q deluxe, ploča je u najmanju ruku "čudna", a pederi iz asusa sa svojim ultra-mega-cool biosima samo pogoršavaju stvari.
EDIT: 17:15 Vratili BIOS budale...
Zadnje izmijenjeno od: timmy. 10.08.2008. u 18:17.
Staro 10.08.2008., 13:13   #138
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ostao mi je od jučer...evo link. A zašto su ga maknuli, nemam pojma...
Staro 11.08.2008., 08:34   #139
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Novi BIOS, 1201, za P5Q Deluxe >>link<<. Pretpostavljam da se radi o alfa/beta verziji. Poboljšanja zasad nepoznata.
Staro 11.08.2008., 11:10   #140
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Autor night_whisper Pregled postova
Gledaj, ovo što si napisao je spamm samo ispadaš majmun, jer mi uopće nisi odgovorio samo bezveze postaš, fof...
Evo pa gledaj moj multimetari prije nego kaj provališ ovako nešto, budi pametan pa proguglaj prvo :
Pročitaj pravila još jednom, bez vrijeđanja korisnika.
Staro 11.08.2008., 11:23   #141
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Bez spamare i offtopica, molio bih.
Staro 17.08.2008., 17:41   #142
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
evo malko sam se igrao sa ploćicom (vidi pod moj comp)
ne ganjam neki uber FSB
imam jednu malu zamjerku...
nekad dok palim comp mu treba pun kujac da uđe u win(cca 2 - 3 min)...
i to kako kad nekad relativno brzo uđe, a nekad mu treba gro...
imam osiječaj da je to do BIOS-a, ima tko kakvo rješenje za to?
radi se o P5Q-E
Besplatan upload slika i fotografija
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2008., 18:22   #143
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
čovječe stavljaj novi bios, ovaj što imaš je onaj najgori koji dolazi s pločom, čak ga nema ni na asusuovoj stranici
EDIT: da li to na desktopu vidim Sandi - U tvojim mislima...
Staro 17.08.2008., 19:05   #144
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Isključi IDE kontroler i ostale eventualno nepotrebne stvari koje se učitavaju prilikom POST-a.
Staro 17.08.2008., 19:21   #145
zutokljunac
Lokacija: OS
Postovi: 4
Question Čistokrvna ASUS P5Q (nikakva pro, ekstra vanilla cool i sl.)
ASUS P5Q
Što mislite o dotičnoj matičnoj ploči? Zainteresiran sam za neku kvalitetniju matičnu ploču na kojoj bi mogao fino clockati a u isto vrijeme me ne zanima SLI ili Crossfire jer ne planiram kupovati hrpu grafičkih kartica... Znate li za neku bolju alternativu? Pokušao sam potražiti koji review od ove kartice ali ništa pametno nisam našao... Oglavnom su reviewane P5Q Preminum, Deluxe i slične, ali čistokrvna P5Q nije. Ako ju netko ima - kakva su iskustva?
zutokljunac je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2008., 19:29   #146
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
24-pinski ATX gore kod PCIe slota, OMG, vec vidim kaos od kablova. Kao da im je AssCock projektirao plocu
Staro 17.08.2008., 19:36   #147
zutokljunac
Lokacija: OS
Postovi: 4
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Dobro, taj fizički raspored me ne badira toliko... kablvoa uvijek na sve strane... Zato sam i uzeo modularno napajanje pa mi nije toliki bad taj raspored na maticnoj... Nego pitam kakva je u performansama, stabilnost, da li su clockerske mogucnosti bar blizu onakve kako to ovi iz Asusa tvrde?
Staro 17.08.2008., 19:42   #148
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako ces klokat, trebat ce ti macan od hladnjaka ala TRUE i onda ces upoznati zasto je shit kad naseru gore taj 24-pinski ATX. Svaki put ces imati fobiju da ce se sve popetljati u ventove
Staro 17.08.2008., 19:49   #149
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor zutokljunac Pregled postova
Što to "ovi iz Asusa" tvrde?
Staro 17.08.2008., 20:21   #150
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
i pretpostavljao sam da je stvar u BIOS-u
krasan BIOS imam čim ga nema na Asusovoj stranici
koji da si stavim onda BIOS? zadnju verziju ili?
da Sandi je frend poslao prek MSNa neki dan, kad sam prvi put ćuo, pišaona
Autor Razer Pregled postova
isključen IDE, FW, HD, jedna od 2 mreža, express gate i ostale đinđe, boot stavljen pod broj 1 HDD, 2. boot-a nema, quick boot enable-an
Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 17.08.2008. u 21:02.
