Staro 22.12.2010., 16:46   #1441
ZMAJ
Postovi: 2,937
Na nekim stranicama mi ć, č i ostali naši znakovi ne rade, a na nekima je sve ok. Probao sam u mozilli na opcijama svih 4 central europen mogućnosti, ali ista stvar.
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2010., 21:57   #1442
Gaspar
Postovi: 25
Autor ZMAJ Pregled postova
Još jedna stvar me zanima. Dal je moguće onaj gornji dio prozora di piše ime itd povući skroz gore da se ne vidi i tako ostane prozor. Na xp se to moglo, ali ovdje se vraća dole ili daje opciju da se prozor raširi preko cijelog ekrana. Na ovo mislim:
Control panel>Ease of Access Center>Make it easier to focus on tasks oznaci "Prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen"
Gaspar je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2010., 15:00   #1443
gokiSP
Datum registracije: May 2009
Postovi: 136
Koja bi sedmica trebala za ovaj komp u profilu? I da li bi programi koji rade trenutno na xp-u radili na sedmici? Pretpostavljam da bi u tom slučaju trebao sedmicu x32?
gokiSP je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2010., 15:06   #1444
Gaspar
Postovi: 25
Imas 2GB RAMa pa mozes staviti x86 win 7, ako mislis dodat jos 2GB, stavi 64bitnu verziju, 99% ce ti svi programi raditi na sedmici, osim ako ne koristis neke specificne programe.
Staro 26.12.2010., 15:25   #1445
gokiSP
Postovi: 136
Za sad mislim ostati na ta 2GB. Znači x86? Moram na još nešto pripaziti? Od programa ne koristim ništa posebno pa će valjda raditi. Btw, navikao sam se na xp na hr pa bi bilo poželjno da ta verzija sedmice ima hr, ili je to moguće na svim verzijama?
Staro 26.12.2010., 17:38   #1446
ribar007
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: split
Postovi: 4
Dobri ljudi ,može li pomoć, jer sam obolio tražeći rješenje??
Prije par dana su mi instalirali windows 7 ultimate i nikako ne mogu premještati failove po svojoj želji unutar nekog foldera (kao u xp).
Unaprijed hvala na pomoći !
ribar007 je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2010., 18:05   #1447
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Autor ribar007 Pregled postova
Koliko ja znam, nekako moraju biti poredani.
Sort by > Name ... itd.
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2010., 18:19   #1448
ribar007
Lokacija: split
Postovi: 4
Autor borisko Pregled postova
Ma imam to ,ali kako su mi folderi krcati failovima ,odavno ih sam slažem i premještam kako meni odgovara, a ovdje u sedmici uopće ne dozvoljava da mišom premjestiš fail gdje ti odgovara ,što mi je nepojmljivo !!!
Staro 26.12.2010., 18:38   #1449
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
hoces rec da ti ne radi drag 'n' drop? aj probaj prebacivat sa cut i copy... meni se ponekad nes zblesira i nemogu nista povlacit misem.. fajlove ni tabove unutar firefoxa
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2010., 18:56   #1450
ribar007
Lokacija: split
Postovi: 4
Autor A.J. Pregled postova
Ne funkionira ništa osim što je ponuđeno po sortiranju !
Kad i kopiraš fail ,on ga opet zaljepi zadnjeg po redu ,a ne na mjesto koje si izabra....
Vjerovatno ima ,postoji ,neka caka jer jednostavno ne vjerujem da se to ne može...
Staro 26.12.2010., 19:11   #1451
A.J.
A.J.'s Avatar
Postovi: 1,197
ja sam npr dao nekim folderima koje zelim imat na vrhu predznak minus (-)
Staro 26.12.2010., 20:51   #1452
Gaspar
Postovi: 25
Staro 27.12.2010., 00:56   #1453
ribar007
Lokacija: split
Postovi: 4
Autor Gaspar Pregled postova
Zahvaljujem!
Staro 28.12.2010., 01:00   #1454
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Otvorio sam temu pod softverski problemi, ali možda je trebalo ovdje, no samo ću dati link pa ako netko može pomoći
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=206040
simba je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2010., 01:23   #1455
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
@ribar007
nije fail vec file, a ako zelis "pohrvatiti" tu rijec onda pisi fajl
fail je nest drugo (u ovom kontekstu tvoj win )
on topic
postoji kakvo rjesenje za preuzimanje svih prava u windowsima osim sa onim "take ownership"?
Staro 29.12.2010., 15:52   #1456
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Win 7 - autocad instalacija
Naime, na ni jednu verziju Windowsa 7 ne mogu instalirati ni jednu verziju AutoCada. Govorimo o legalnom softweru, ima možda kakva caka il kaj..kod instalacije mi izbaci prozorčić da trenutna verzija windowsa ne podržava autocad, nešto u tom smislu..
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 15:59   #1457
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
znam da je ocito, no da ipak pitam: jesi probao stavi compatibility na winxp na setup.exe?
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 16:00   #1458
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Autor Paxton Pregled postova
jesam..
Staro 29.12.2010., 16:09   #1459
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
A koju verziju pokušavaš instalirati? Pouzdano znam da radi 2006, 2010 i 2011, s tim da je tek 2011 potpuno kompatibilan (po Autodesku).
Da možda ne pokušavaš instalirati 32 bitnu verziju na 64 bitni sustav ili obratno?
Staro 29.12.2010., 16:19   #1460
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Mislim da bi 32-bitna verzija radila na 64-bitnim Windowsima, ali obrnuto ne ide.
Staro 29.12.2010., 16:22   #1461
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
32-bitna verzija sigurno ne radi na 64bitnim win 7 a nisam siguran da radi 64 na 32. Ja sam isto imao "probleme" sa instalacijom. Meni pomoglo da sam instalacijske filove kopirao na disk i instalaciju pokrenul s diska a ne s dvd, tj image filea. probaj s tim
p.s. imam 64 bit win 7
chare je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 16:24   #1462
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Autor simba Pregled postova
2006 hoće tako, ali ovi noviji (2010, 2011) te odbiju i moš se slikat
Pa ajmo opet na students.autodesk i skidaj ponovo
Staro 29.12.2010., 16:33   #1463
Postovi: 23,606
Ništa čudno, kad to radi Mirkosheet što nebi i Autodesk ?
Mužnja love za novu verziju za "nove" winse, treba raji izbit lovu po x - ti put za istu "stvar".
Staro 29.12.2010., 16:49   #1464
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Autor chare Pregled postova
Hvala stari , mučim se već 2 sata i sad sasvim slučajno naletim na ovu temu. I ja sam ovim postupkom uspio.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 17:15   #1465
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
np. tu smo da si pomazemo =)
Staro 29.12.2010., 17:39   #1466
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Evo pokrenu instalaciju i sa diska.. "This operating system is not supported by AutoCad 2011..."
Staro 29.12.2010., 17:42   #1467
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
koju tocno imas verziju win i koju tocno ver autocada imas ? probao si pokrenut " run as admin" ?
Staro 29.12.2010., 17:47   #1468
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Windows7 Proffesional, AutoCad 2011 x86
Staro 29.12.2010., 17:50   #1469
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
windows 7 x64 ili x86 ? Cini mi se da je ipak problem u tome da imas 64 bitne windowse i 32 bitni autocad. Ako je tako neces mobi instalirat autocad. Ja sam isto presao na 64bitne win i nije bilo sanse da instaliram 32 bitni Cad. Morao nabavit 64bit verziju
Staro 29.12.2010., 17:54   #1470
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Evo budem probal sutra sa 64bitnim AC pa javim...
