#1441 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1442 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1443 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
.@halos budem pogledao na tržnici, tnx. Našao na tržnici katanu 2...koja je razlika između 2 i 3...mislim ima li neke bitne razlike u hlađenju...? |
#1444 | |
Postovi: 6,214
http://forum.pcekspert.com/showpost....91&postcount=1
#1445 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1447 |
Postovi: 6,214
Evo, stigao i meni danas napokon Enermax Apollish kupljen u Kanadi nakon što je valjda proputovao pola svijeta u zadnjih mjesec dana ![]() Radi se točno o ovom ventu: http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=25810 Nakon montaže na TRUE bio je spreman za pogon Vent ima na sebi temperaturnu sondu i mali prekidač pa se da lako isključiti LED ako nekome baš smeta, uz to vent je odvojiv od okvira. U kutiji još dolazi 3 pin na molex adapterić i 6 gumenih kopči za instalaciju na kućište. E sad, za neke veće usporedbe sa Scythe Slip Streamom na 1900rpm koji je bio do sada montiran na TRUE baš i nisam imao vremena, za sada samo idle temp na stock voltaži: Scythe Slip Stream@1900rpm (idle) Enermax Apollish@1700rpm (idle) Ener je također osjetno tiši od Slip Streama naravno, kad uhvatim vremena podvrgnut ću ga konkretnijem testiranju na malo većoj voltaži u loadu.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 06.03.2010. u 20:02. |
#1450 |
Postovi: 6,214
#1452 | |
Postovi: 6,214
![]() Ako je suditi prema idle temp koja je viša samo za stupanj-dva u odnosu na Slip Stream onda se stvarno radi o jako dobrom ventu za svakodnevni rad, ja zadovoljan sa kupnjom ![]() Inače vent je kupljen ovdje.
#1453 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
evo par slika, prije i nakon sastavljanja: http://i45.tinypic.com/2ues9oo.jpg http://i50.tinypic.com/1z213l1.jpg http://i50.tinypic.com/2h5pt7l.jpg http://i50.tinypic.com/zjh2xf.jpg ...na zadnjoj je i moj lagani OC, to mi je prvi, nikad prije nisam nista slicno radio, pa molim za razumjevanje ...da li mi mozete reci jel ta voltaza OK za 3.2ghz, ili bih s njom mogao podici bus speed i na 180?? Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 07.03.2010. u 15:43. |
#1455 | |
Lokacija: SB
Postovi: 620
, mene je malo strah toga da ti kazem iskreno ![]() ...hocu li morati sto prckati po voltazi meme ili ipak ne, ako mu stavim bus speed na 180 da bude ne nekih 3.6ghz?? ...nisam nista dirao memoriju, samo sam podigao bus speed na 160 i digao voltazu na 1.200v, i jos sto sam iskljucio turbo i lowers the clock freq- tako nesto, i stavio sam na disabled fan control, nadam se da je to u redu?? ...btw, hvala na odgovoru ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 07.03.2010. u 18:50. |
#1456 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Napon na memi ovisi o dvije stvari ... taktu/latencijama i naponu memorijskog kontrolera (VTT-a, odnosno napon na memi bi trebao biti VTT + 0.5V). Ukoliko je VTT na stocku i memorijski taktovi unutar granica normale (npr. tvoja radi na 1600 po defaultu), nema potrebe za mijenjanjem napona memorije. Takt memorije, osim BCLK-om kontroliras i memorijskum djeljiteljom (6, 8 ili 10) tako da ni tu ne bi trebalo biti problema. Za pocetak spusti takt memorije mnoziteljem kako bi sto lakse pronasao stabilan takt procesora. Kada to nadjes onda trazi taktove na memi. BTW napon na slici gore je pretjerano dignut kako bi se testirao cooler ... inace proc radi na puno manjim vrijednostima: |
#1457 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
hajd probati cu nesto pokusati pa se javim, nadam se da necu nista zbrljati ...hvala na pomoci ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 07.03.2010. u 21:17. |
#1458 |
Postovi: 7,664
__________________ |
#1463 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 5
Pod malo veci oc sam mislio do nekih 4ghz. Sta mislite o ovom jel bi on bio dobar http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...917&kateg=0901 |
#1465 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1466 | |
Postovi: 6,214
Evo jedne zanimljive nove hladnjače iz CM-a predstavljene na Cebitu: CoolerMaster's new V6 GT Cooler ![]() Citiraj:
Sve u svemu, sudeći po specsima i prezentaciji ima potencijala ![]()
#1470 |
Postovi: 1,450
SCYTHE Grand Kama Cross SCKC-2000 ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2 SCYTHE Shuriken BIG SBSK-1000 SCYTHE Kama Angle Rev. B SCYTHE Mini Ninja Rev. B Koji od ovih za E8500 (bit će benchan na 5ghz) kasnije za i5 750..? Hitno.. |
