#1441 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
...delete |
#1442 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Da je na vama odlučiti,biste li kupili Gigabyte GA-F2A88X-D3H ili MSI A85X-G43 ili A88X-G43? Cijenovna razlika je manja od 20kn,pa eto i to. Koristilo bi se za testiranje i clockanje FM2/FM2+ procesora.(usput,jel Antec H2O 620 dovoljan za clockanje?) |
#1445 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
prijedlog koji tražim je sličan ovom iznad ali ipak bi vas molio pomoć..treba mi preporuka FM2/FM2+ ploče za 750K ili 760K..Chipset nije toliko bitan, bitno je jedino da je power design što bolji i da se može što bolje overclockat, a da je što jeftinije..negdje do 450kn po mogućnosti..znači što je najbolje što se može dobiti u tom cjenovnom razredu..može do 500kn ako je baš nešto puno bolje |
#1446 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#1447 |
Postovi: 1,336
a OVA? Ima je samo kupiti u edigitalu što mi je malo glupo, ali cijena mi se čini ok, ima heatsink na VRM-u i treba 4pin za procesor što mi više paše zbog napajanja koje imam, da ne moram izmišljat toplu vodu sa adapterima...e sad..koliko je dobra u odnosu na već predložene? |
#1448 |
Postovi: 3,784
Ne bi ti tu ploču predložio. Ona doduše ima hladnjak, ali ima i lošiju faznu regulaciju pa će ona biti i više opterećena. Uostalom, ni nemaju ju na stanju u poslovnici, već treba čekati. |
#1450 |
Postovi: 1,336
ako mi pokloniš dobro ATX kućište može do tada sam ograničen na mATX ok shantech..onda idem na neki od asrocka.. |
#1451 |
Postovi: 3,784
Ma prodaj toga Zalmana T4 i uzmi Z3 Plus. ![]() |
#1452 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Zašto ne Gigabytova A88 D3H? |
#1453 |
Postovi: 3,784
Ako ju hoće za 459 kn, treba ju čekati, a i za te novce nije ništa bolja od FM2A88M EXTREME4+, a malo je skuplja. Prva dostupna je 505 kn, a to je već cijenom jako blizu FM2A88X EXTREME4. |
#1455 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ploča bez heatsinkova na VRMovima je više za 45W procove koji se neće clockati. Danas/sutra uzmeš nešto jače tipa A10 i te stvari se počnu grijati kao lude. |
#1456 |
Postovi: 1,030
To je istina, ali ni bilo kakav heatsink nije rješenje, pogotovo ako ga naplaćuju 100 kuna. 45W si možda premalo rekao, neće ih ni 65W skuriti lako ako je dobro napravljena regulacija. U svakom slučaju vrući zrak je dobro dobro odvoditi. |
#1459 |
Postovi: 3,784
Gledaj polovne Asus M5A97 R2.0 ili Gigabyte GA-970A-UD3. Nađe ih se za 400-450 kn s pisanom garancijom. |
#1460 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
Može preporuka mini ITX matične za A10 5800k, nezz jel bitno ali ce jos ici kingston hyperx 2400mhz 2 keksa po 4gb znači za htcp može i polovna, cijena da je što jeftinija po mogucnosti,
fhzdgh |
#1461 |
Postovi: 3,784
Od novoga mislim da nemaš ništa osim MSI FM2-A75IA-E53. |
#1462 |
Postovi: 1,809
Može za mene preporuka matične ploče i procesora za amd. Msi p55 cd53 intelača upravo ošla u vječna lovišta, a procesor i5 750 mi osto i zbog intelove politike mijenjanja procesorskih utora kao čarapa s njim se mogu slikat sada. Pa me zanima šta je dogoročno više isplativo fm2+ ili am3 + socket, tj šta će od toga kasnije u penziju Integrirana grafika mi ne znači ništa. Pitam jer sam perfomansama i5 750 bio zadovoljan tj netreba mi nužno ništa bolje novo, ali ni lošije |
#1463 |
Postovi: 3,784
Preporuka je da ideš na AM3+ Ploča - Asus M5A97 R2.0 Procesor - FX-8320 Hladnjak - CM Hyper 212 EVO / Raijintek Themis / CM Hyper T4 / Zalman CNPS10X Optima |
#1464 |
Postovi: 1,809
Hvala na savjet. Progruntat ću ovih dana malo pa uzet nešto. Nisam još niti intela potpuno prekrižio jer po perfomansama je možda brži,ali kasnije su muke. Moja situacija sa msi pločom je čisti primjer. Možda najbolje kada se kupuje neki dobar intel proc kupit odmah dvije ploče, jednu bolju i skuplju a drugu jeftiniju da stoji u ormaru kao backup ![]() |
#1465 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
To mi se ne sviđa kod intela, u zadnjih par godina, izlazi novi proc i odmah novi socket...u zadnje četiri godine promjenili su 3 socketa, 1156/1155/1150, ne računajući 1366/2011, zato je teško naći 1156 ploču...čitao sam negdje da će novi broadwell biti 1150 socket, ali će zahtjevati Z97 čipset, tako da oni koji imaju Z87 ploču neće moći staviti Broadwell CPU na nju... dok na AM3+ ploču možeš staviti procesor iz 2008 godine i nađeš je na svakom koraku, što novih, što polovnih i nisu pretjerano skupe... |
#1466 |
Postovi: 1,809
Suzio sam izbor šta se tiče procesora na amd fx 6300 818kn ili AMD fx 8320 1099kn Što se tiče ploče ove asusice mi se čine ok izbor, dodao sam još tu i jednu gigabyte Overclock mi nije primaran, već da sve radi stabilno. Potrebna su mi i dva stara iskoristiva pci utora zbog zvučne i tv kartice. Malo mi smeta što na ovom jeftinijem amd čipsetu (AMD 970, SB950) nema podrške za sli, tj rado bi crossfire mijenjao za sli podršku jer nekak uvjek na kraju završim na nvidia karticama. Sa druge strane na ovom skupljem amd čipsetu (NB990X / SB950) tri ili više utora za grafičke kartice mi se čini prilično besmislenim. http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=13809 http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10356 http://www.iqcentar.hr/47024-gigabyt...970-d3-s3-u3-a |
#1468 |
Postovi: 2,276
Pozdrav i upomoć. Slažem nećaku komp sa ograničenim buđetom i zapeo sam na matičnoj. Ovu sam ja odabrao http://www.iqcentar.hr/37881-msi-970a-g46-am3-ddr3 ali samo zato jer kod njih imam popust, ali ako je ova ASUS-ova puno bolja onda ću se odreći tih 100kn i kupiti nju. Mislim na ovu koju preporučate http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=13809 za malo manje od 550kn! Unaprijed hvala. Edit; edita; dakle kućište će biti za ATX ploču, koju onda od ove dvije ili neke slične za do 550kn. Hvala!
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 27.05.2014. u 21:06. |
#1470 |
Postovi: 2,276
Evo procesor. http://www.iqcentar.hr/47553-amd-fx-...-2ghz-12mb-am3
![]() RedGreenBlue |
