#14641 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
susjeda ima "SDMC" ,na kojeg se večina mobitela nije dala spojiti,odbili su zamjeniti router, došao tehničar nešto prčkao po zaključanim postavkama,sojio mob ali brzina nije ona koja bi trebala biti, rešenje će biti zamjena tehnologije s kabla na optiku preko ht infrastrukture, koliko god je "U92" smeće bolji je od ovoga "SDMC-a"
#14642 |
Postovi: 1,626
Kaj savjetujete za a1 optiku preko ht optike? Imao sam 1gbit dosad al ovi a1 specijalci ukinuli paket. Nude za produljenje iskljucivo 300mbit na adresi po novome… 2gbit nije dostupno. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#14643 |
Postovi: 1,703
možeš plačat 2 a dobijat 1gbit,ako ti je dostupna telemach optika svakako preći na nju,ako nije iskalkuliraj između ht-a i a1 koja je jeftinija,u zadnjih par tjedana imam pozive i od jednih i od drugih oba su mi nudila sve tv pakete i brzinu 1gbit ,ali tek kad sam rekao da sam na telemachu za 40 eura,uz to uzmi u obzir gdje dobiješ više besplatnih mjeseci.
#14644 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
#14646 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Kopaju nam napokon pred zgradom i trebala bi optika uskoro.. bar tako kažu (Osijek, Sjenjak). Trenutno sam na A1 netu, bez ugovora. Nemam nekih posebnih problema, no ne znam kako je s optikom - pod pretpostavkom da će ju nuditi u neko dogledno vrijeme, ostati ili se prebaciti na drugog operatera? Cijene su pretpostavljam svugdje slične, pa prvenstveno mislim na opremu koju daju, i je li korisnička služba čemu u slučaju nekakvog problema (treba mi pouzdana veza zbog posla).
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 16.10.2025. u 01:16. |
#14647 |
Postovi: 994
ekipa, može mala pomoć oko A1/Bnet-a (kabal). Ja sam korisnik njihove usluge već xy godina, nemam više ugovornu obvezu jer se planiram seliti za 10 mjeseci i dati sadašnji stan u najam pa neka si ljudi biraju kojeg će providera. Jučer dobijem novi router koji je 3 puta veći od postojćeg Ubee i nailazim na problem jer takav uređaj fizički nemam gdje smjestiti pa ga još uvijek nisam ni spojio. Pitanje s moje strane, ima li koja opcija osim da idem na optiku i pretplatu da se riješim ovog kontejera. Kupnja vlastitog routera? Ako da kojeg? Imam dostupnu otpiku u zgradi, ali mi ona ne treba jer nisam neki zahtjevni korisnik + što bi morao uzeti pretplatu za optiku što mi nije najdraža opcija trenutno. thx Zadnje izmijenjeno od: junkieee. 16.10.2025. u 15:45. |
#14648 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 176
misliš, imaš pretplatu ali nemaš ugovornu obvezu? nije to mobilna pa da imaš prepaid uslugu |
#14649 |
Postovi: 994
#14650 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 597
Još netko ima problema danas sa A1?! |
#14652 |
Postovi: 349
Imam i ja. Nema interneta na optici ni na a1 / tomato. Sada nešto radi ali jako usporeno i izbacuje da na optici je download 0.11Mbit a upload normalan :-) Poslano sa mog SM-S938B koristeći Tapatalk |
#14655 |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 153
Proradilo za pcekspert, ali kad hoću npr. glas-slavonije.hr i forum.hr baca mi grešku u Cloudflare Beč. Ne znam kako je kod drugih ISP-a, ali kao da A1 često ima ovakve ispade.
Gigabyte B450 Aorus elite, amd ryzen 5 2600, 8gb ddr4, nvidia 1060 6gb Arma 3 i Warthunder u srcu, Suzuki Scross u garaži ---------------------------------------------- |
#14656 |
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Behind u.
Postovi: 33
Cloudflare ima poteskoca tako da ovaj puta nije usko vezano za ISP. https://www.cloudflarestatus.com/ |
#14659 |
Postovi: 212
Uskoro mi istiće A1 ugovor na koax kabelu. Stalno nešto dižu cijene. Optiku nude samo preko HT infrastrukture. Kakve su im cijene i ima li to smisla za 50 GB mjesečno prometa? Može li A1 ponuditi jeftiniji kabel ili optiku, a da je jeftiniji od Iskona na optici (17,90 EUR za flat + 2 telefonske linije @ugovor 24 mjeseca)? |
#14660 |
Postovi: 221
Već neko vrijeme pratim kvalitetu coax kroz modem i stalno baca podosta correctable i non-correctable errora. Ne bih da nije prije par mjeseci počelo da ne mogu otvoriti niti jednu stranicu. Slijedeći dan je proradilo samo od sebe, ali od tada stalno ima grešaka. Prijavio, kao provjerili su vanjsku instalaciju i to je to. Ja sam kroz stan provukao skroz novi koax, pretpostavio sam da je unutar stana sve ok. ![]() ![]() ![]() Jedina promjena je što sam umjesto njihove utičnice stavio Modys modularnu krajnju antensku utičnicu, sad nisam siguran točno kada, tj. da li bi ona bila uzrok smetnji? ![]() Unatoč greškama dl/up radi ok 1900/100. Da li zvati support da "nešto naprave" ili da zanemarim sve? Možda eventualno da vratim onu gadnu "A1" zidnu utičnicu, pa da vidim par dana sa njom. |
#14661 |
Postovi: 23,603
Više puta (da ne kažem xyz puta) smo rekli da za A1 coax internet je najbolje NE koristiti te "gotove" TV utičnice (a još su i bezobrazno skupe). Najbolje a i najeftinije rješenje je: nađi iz tog programa modul koji u sebi ima "samo" F spojnicu (nikakav razdjelnik, zavojnice i sl.), ako ga ne nađeš onda ga sam napraviš od "poklopac modula" / blinde + F spojnica sa maticom > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...enski/F-zenski Prilikom sastavljanja pazi da F konektore staviš kako treba (da dobro sjednu na shirm, da ti ne uteće neka licna prema srednjem, da ne "lomiš" coax kabel / ako treba stavi gotovi kutni muški > ženski, ...). Od mjesta gdje ulazi coax u stan pa do lokacije te utičnice, jeli ima još kakvog razvoda / djeljenja ? |
#14662 |
Postovi: 221
Kabel direkt ide u stan do zidne utičnice. Ma...mozak off, uopće nisam razmišljao iako mi prošlo kroz glavu, što ako ne paše frekvencijski pojas. Sad gledam, ova modularna 100% nema specke (a pakiranje vise nemam) koje treba za up/down stream. Hoće mi biti prejak signal ako zbrikam/maknem LRC komponente i spojim direkt? ![]() Da..sad vidim up down frekvencije ![]() |
#14663 |
Postovi: 23,603
Za test stavi samo gore spominjanu F spojnicu, pa vidi rezultat, kako radi. Ako signal bude prejak dodat ćeš gotovi attenuator, primjer > https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...F/muski/zenski |
