#1411 |
Postovi: 187
Ima netko preporuku firme za ugradnju podnog grijanja? Renoviram prizemnicu, i buduci da dižem sve podove, a centralno nije bilo nešto prekvalitetno složeno, prelazim na podno. Već sam slao upita prema više firmi, ali sve je to na slijepo jer neznam kako rade. Bilo bi dobro cut poneku preporuku. Hvala |
#1412 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
TLDR: (pojačana) plijesan u kuhinji nakon ugradnje PVC stolarije. Duža verzija: Kuhinja je uvijek bila problematična; nema izolacije (zgrada je šta je), nema ventilacije i još su 4 strane stana izložene otvorenom prostoru. Prethodno je zid bio okrečen/obojan swingcolor latex bojom i to je solidno držalo 6-7 godina. Prao sam zid par puta ali sve u svemu sam zadovoljan koliko je trajalo i kako je izgledalo. Po sanaciji radova nakon ugradnje prozora otvorilo se znatno veće sranje nego sam očekivao. Sve što ja sa zida oko prozora htjelo otpasti sam sasturgao, velike rupe zakrpao s elastičnim univerzalnim ljepilom te sve pregletao s nekom standardnom glet masom. Na sve sam stavio impregnaciju i onda preko swingcolor (ne latex jer, eto, nisam očekivao potrebu u kuhinji) i sada kakvih mjesec dana nakon počele cvjetat gljivice. Ja osobno proventiliram prostor bar dva puta na dan ali moji ukućani nisu previše zainteresirani za isto. Tako da je ovo više socijalni nego tehnički problem Uz to je ovo bila stvarno iznimno vlažna jesen.Fanatik je predložio korištenje ovoga unazad nešto vremena https://www.bacelic.hr/artikl/cap-indeko-w-2-5l/8889 Može li se to koristiti kao temeljna pa ova swingcolor preko ili nije uputno? Htio bih nekako nać zlatnu sredinu između krečenja cijele kuhinje u novu boju i optimalne sanacije najviše zahvaćenih područja. |
#1413 |
Postovi: 1,431
Baci oko na temu o odvlazivacima. Mozda je bolje rjesavati problem vlage nego posljedicu - gljivice. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=283925 |
#1414 |
Postovi: 18,940
Slažem se, treba riješiti uzrok, a to je loša ili nikakva ventilacija i vjerojatno slabo grijanje prostorija, a hladniji zidovi više privlače vlagu. Znači, povećaj temperaturu u cijelom stanu na barem 24°C i instaliraj napu/aspirator s ispuhom van (oprez u slučaju da imaš plinski bojler). Mene isto mučilo dok sam bio u ZG, u svim novim stanovima su bila PVC smeća i vlage na sve strane i nekako mi je 24-25°C bio sweet spot za po zimi dok se kuhalo i sušio veš.
#1415 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
Najviša točka stropa mi je preko 4m, ukupna dužina vanjskog zida je preko 10m. Dakle pričamo o nekakvih 30 kvadrata vanjskog zida (koji doduše ipak gleda na južnu stranu, pa bih ga možda s vanjske strane mogao obojati u crno na opće oduševljenje stanara) od siporexa i sa sfušarenom fasadom. Na zapadnoj strani sam vidio da ima kakvih 5cm stiropora ispod fasade, pa valjda je tako i na južnoj. Prije kakvih 15 godina bila je i nekakva obnova u điru jer je nekima s te strane voda ulazila u stan, ne znam kako su to izveli.Drugim riječima, teško mi je to zagrijat na 24°C. Vlaga je zadnjim mjeseci bila na cca 80%, kad proventiliram nešto se spusti, klima to još nešto obori ali ispod 65% teško ide. Razmišljao sam o tom odvlaživaču, mislim da bi to izvlačilo dovoljno vode za tuširanje svaki dan. Također sam razmišljao i o ugradnji nape ali kuhinja ima toliko nevjerojatno loš raspored da je to teško izvedivo. Trebalo bi cijelu kuhinju rasturit i napravit nanovo da to bude kako treba a ja momentalno nemam živaca za takvu avanturu ![]() |
#1416 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Jbg, što i sam kažeš, imaš socijalni problem. Organiziraj intervenciju ko u američkim filmovima. ![]() Teško je ljudima utuvit u glavu da ako prozračiš stan dva put dnevno nećeš izgubit temperaturu stana. Zidovi drže toplinu stana i kad prozračiš, temperatura u stanu se vrati na staro u roku od par minuta. Al jbg, ne ide ljudima u glavu. Tvoju situaciju sam vidio previše puta i uvijek je kombinacija stiropor fasada + plastična stolarija. Zidovi ne dišu, stanovi se ne provjetravaju i eto plijesni. Još pogotovo ako se štedi na grijanju. Dakle rješenje je provjetravanje ili pojačano grijanje ili odvlaživač. Napu si rekao da nemreš instalirat. Dal može latex na indeko W, iskreno, pojma nemam, pitaj u dućanu ili mailaj zastupnika.
#1417 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
Pa dobro, ja ne bih rekao da je problem u stiroporu nego općenito u nedostatku adekvatne izolacije. Zid bude leden i to ugrijat, pogotovo što se radi o porobetonu, je lijep izazov. Prozračim ja 2 dva puta na dan minimum, ali to bude svega desetak minuta a vani je i tako visoka vlaga. Na ventusu se zrak dosta brzo zamijeni, ali "novi" zrak je tek nešto manje vlažan. Još kada ljudi malo pojačaju grijanje pa kad krene i smrad s tom vanjskom vlagom ulazit, milina ![]() Napa nula bodova, odmah iznad šporeta je prozor. Mislio sam dio tog prozora pregradit pa napraviti nekakvo custom rješenje za napicu ali i tako je to prozorčić od svega 120x90. Naručit ću taj odvlaživač, pa da vidimo. Raspitat ću se malo i za tu boju, ako se makar može neki pigment stavit unutra, rađe bih da nije skroz bijelo. |
#1418 |
Postovi: 18,940
A na kojim mjestima se hvata vlaga/plijesan? Iza namještaja ili baš na otvorenom dijelu zida?
#1419 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
Inače mi nije problem iza namještaja, klima dobar dio stana ipak spasi donekle od vlage. Ima jedna povišena točka u hodniku gdje raste to crno govno ali to je uglavnom pod kontrolom, crno je ali ne buja. A i visoko je pa nije stalno na oku ![]() Ovo novo se sada pojačano počelo loviti u kuhinji, iznad i okolo kuhinjskog prozora na istočnoj strani. Ispod dotičnog prozora je špaher. Cijeli taj zid sam bio dobrano sanirao pred kakvih godinu dana, dosta dobro sve očistio ali sada je krenula najezda. Nekada je bila većina stana dosta kritična, ali kažem klima je to posljednjih desetak godina reducirala na kuhinju. |
#1420 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Moram priznat da ovaj dio ne kužim. Porobeton je ytong. Ytong blokovi su dobri izolatori i topli su na dodir.
#1422 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
Klima. U kuhinji je i jedan uljni električni radijator za potrebite slučajeve. Tipična temperatura u kuhinji u ovom periodu na večer je 18-19°C. Fanatiče, siporex je u biti materijal koji zbog svoje rupičaste strukture pruža nekakav otpor prolazu topline, ali nije baš pretjerano dobar toplinski kolektor, zar ne? Sve je to dodatno podebljano time što se grije na klimu. Kada je solidno hladno vani (što ove godine baš i nije slučaj) vanjski zid bude baš lijepo leden. I opet je kondenzacija po zidu i u funkciji vlage u zraku, ne mora biti zimski period da se primijeti (prilično očita) kondenzacija po tom vanjskom zidu. Npr. tri kišna dana na proljeće i to bude vodopad, naročito na zidu na južnoj strani. Ali kako se to valjda stigne posušiti taj zid nije toliko zahvaćen zbog povremene kondenzacije. Više stradaju zidovi iznad šporeta. |
#1423 |
Postovi: 18,940
Ako je takva situacija, onda ćeš tu uvijek imati vlage da ne znam čime premažeš zid, temperatura je jednostavno preniska i privlači svu paru iz kuhinje. Vjerujem da se pojavi i nakon običnog kuhanja kafe/čaja, a kako tek dok se završi pasulj/sarma. ![]()
#1424 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
Prisuta je vlaga i plijesan, ali ipak donekle pod kontrol tokom zadnjih 6-7 godina. Sada sam, kako sam kazao, mjesec dana nakon sanacije zidova nakon ugradnje prozora se našao iznenadjen i uvrijedjen kada mi se to crno govno počelo razvlačiti po svježe obojanom zidu ![]() Bit će da ta latex boja ipak bolje drži da se to sranje ne primi i uspješno odgađa neodgodivo. 5 godina je premija. Mjesec dana baš i nije. Jasno je meni da je to strukturni problem i posljedica falične tradicije gradnje kombinirana s fascinacijom življenja 100m od mora s kombinacijom staklenih stijena koje gledaju na zapad/istok umjesto tamo gdje trebaju, a to je jug. Bitno je imat lijep pogled, a to šta ću gledat 30 sec dnevno nema veze. Neka mi to sunce na zapadu rošta popodne unutra da mora klima na maksimum ali zato ću zimi dobit sat vremena sunca unutra i s njime đaba grijanje. |
#1425 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
Koji je to materijal u građevini dobar toplinski kolektor? Stiropor, kamena vuna, porobeton su sve izolatori, a ne kolektori topline. Izoliraju da toplina iznutra ne ide van i da hladnoća izvana ne ide unutra. I obratno.
#1426 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1428 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Baš to. Nema izmedju. Ili 23 do 24 stupnja ili odvlazivac Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#1429 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
Odvlaživač je u dolasku, mislim da je to najpametnije riješenje jer je osnovni problem hebena vlaga. @srale čisto da nam nije dosadno, što biš da poslikam? @fanatik, kako ja gledam na to, izolator pruža otpor prolasku topline dok kolektor "upija" (tj. grije se) i pomalo otpušta toplinu. Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/R-value_(insulation)#Typical_R-values_(per_inch_of_material) kaže kako "prozračeni" beton ima R value od 1 (iako to je sigurno jako diskutabilno ovisno o izvedbi i ne uzima u obzir hladne mostove), što bi bilo 2.5 do 3x manje od staklene vune. Problem je ovdje što ja ne znam debljinu toga zida (skoro sigurno je sfušareno, ne znam koliko su najtanje smjeli/mogli stavit) a što se tiče fasade komentirao sam ono što sam vidio - 5 cm stiropora sa zapadne strane. Ne znam što je na južnoj. Ova zgrada je sagrađena 86te i gdje god da pipneš naletiš na nevjerojatno fušarenje. A kako se danas gradi, ova je zgrada u biti zicer ![]() Meni je jasno da je problem ovdje velika relativna vlažnost zraka okoline i unutra, slabo grijan prostor, nepostojeće prirodno strujanje zraka i loša konstrukcija zgrade. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 18.12.2019. u 18:48. |
#1430 | |
Lokacija: De
Postovi: 165
Jesu prije isto bili PVC otvori ili drveni? Možda probas i sa ovim: https://www.regel-air.de/ Jedan dio ide u ram a drugi u krilo otvora tako da postoji lagani dotok zraka i kad je PVC prozor zavoren. |
#1431 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Imam problem u vikendici koja ima podrum s prodiranjem vode. Vikendica je na ravnom terenu i voda očito nema nikakav prirodni pad. Voda nadire po rubovima, dakle između zida i poda i to "samo" s jedne strane. Krenulo je nekidan nakon onih obilnih kiša. Molio bih za preporuke/iskustva/majstore vezano za taj problem. |
#1434 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,915
Pozz, rade mi kuhinju, i imamo malih problema sa odabirom mehanizmom za rotiranje sanka. Verzija 1: http://prntscr.com/qdjvib http://prntscr.com/qdjvs6 Mehanizam: https://www.youtube.com/watch?v=qi_o5RAdZBk Verzija 2: http://prntscr.com/qdjwu0 http://prntscr.com/qdjx0m Mehanizam https://webshop.schachermayer.com/ca...okretni+tanjur Verzija 3: Nema skice, zato jer se dobavljač ne javlja i nisu sigurni dali je dostupan taj mehanizam ali bi bio ovaj: https://www.youtube.com/watch?v=hJBBTD5y1iU Najidealniji bi bio Verzija 1 zato jer zalocka sank, ali šank mi je onda premali, element na kojem je šank ulazi najviše u blagavaonicu(55cm vs 40cm) Verzija 2: ima manu što nema lock, nego je okretni tanjur 360, i onda šank nije zapravo stabilan, nego se oslanjam na kočnice na kotačima, Možda neko ima neko bolje rješenje, možda kočnice na kotačima nisu loše rješenje? Verzija 3: Ne znam ima li ona lock kad dođe do 90°, čini mi se da ima al ovi koji mi rade kuhinju nemaju iskustva sa tim Hafele mehanizmom pa nisu sigurni. Verzija 4: ako neko ima ideju? Šank će 90% vremena stajati u "zatvoren" , a otvriti će se samo kada treba stol iz blagavaonice razvući. |
#1435 | |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Poljica
Postovi: 27
Ako jesu uzmi hidroizolacije koja posdnosi negativni tlak vode(npr Sika 152,Plastivo 200 itd).To bi jeftinije rješilo problem. Drenaža bi ti rješila problem, ali bi trebalo otkupat zemlju uz kuću,očistit zid od prljavštine,bitumensku traku na zid u 2 sloja,možeš tad ubacit sloj XPS-a(stirodur),stavit čepovanu foliju,drenažu.drenažnu cijev postavit,žemlju i dalje šta želiš .Ovo napravit za sve zidove koji su u zemlji,Pod u podrumu isto mora bit hidroizoliran Ovo te očigledno solidmo košta.Ima tu puno ljudi posla.Prvu opciju ti naprave 2 meštra.Ti odluči. |
#1436 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Jedino mana mora jedan dio biti odrezan zbog mehanizma ili odmaknut malo od zida, priakzan je kao radius 400 na skici.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 21.12.2019. u 20:40. |
#1437 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,915
Odlična ideja za taj zasun fre@k! To ce bit ekstra. Taj radius mi čak i ne smeta, nego mi okej izgleda, bar na skici. Ovaj iz verzije 1 mi je najkuliji, ali stvarno nije praktican za moju situaciju, a i 2000 kn u veleprodaji, tako da mi je okej i da ga izbace ![]() Thnx jos do kraja dana razmisljam da im do sutra javim al skoro sigurno ce bit V2 sa zasunima! |
#1438 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Vjerojatno je drenaza jedino pravo rjesenje, ali je malo zeznuto otkopavati zbog blizine medje... |
#1439 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Ma možeš ti izolirati, no nisi riješio problem. Izoliraš pod i spojeve zidova a kapilarna vlaga se popne iznad i onda imaš mokro iznad sloja izolacije. To što si ti izolirao zid iznutra ne znači da zid nije vlažan. Najbolje rješenje je drenaža. Jedino da nanosiš hidroizolaciju izvana. Onda posebno obrati pažnju na spoj zida i temelja. I opet ti temelj može vuć vlagu odozdo...
#1440 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Verzija 2 bi se dala izvest kao i verzija 1, kuglicne vodilice od 28cm ukopane u donju plocu na nju se usarafi 18mm iverica i na tu ivericu stavis ovaj okretni mehanizam. mada ako si rekao da te radius nesmeta i s ovom gornjom opcijom ga mozes sakriti nema potrebe za dodatnim kemijanjem. ![]() https://drive.google.com/file/d/1E4y...ew?usp=sharing
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 22.12.2019. u 15:39. |
