#1411 |
Postovi: 8,554
Radim kompilaciju killova s TV-om samo za tebe ![]() EDIT: Odigrao malo sada 4-ku. Ne znam jel do servera ili čega, ali gađam lika koji stoji (puca po nekom, ja sam mu s boka) i meci ga jednostavno ne pogađaju. Nakon pola šaržera, lik se lagano okrene prema meni i ubije me. Win. Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 12.09.2014. u 16:19. |
#1412 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Battlefield 4 neigriv nakon 'upgrejda' na 750ti
Ovak ljudi... Riknula mi 4 god stara grafa. Nabavio sam novu i sad mi je Battlefield 4 neigriv. ![]() Imam moj komp i stavljena je nova grafa a prijasnja je bila Safirka HD 6850 1gb I nemojte mi pocet sa pa normalno da je neigrivo i te spike. Da low end je konfa ali s 6850 je radilo ful ok. Na Low settings, 1080p, 64 players prosjek FPS je bio 45, na laganijim dijelovima 60 a tu i tamo neki dip na ~20(1-3 put u 30min partiji) Sasvim igrivo na low end rigu. Sad s 750 konstantni dipovi na ~20 a cak i ima na ~10. ![]() Jel moguce da su AMD GPU tolko nastelani za Battlefield da cak i stara grafa moze igrat a novija/bolja nVidia ne? Znaci prije je sve bilo samo tak ok. Nemojte mi pocinjat s RAM i CPU(da manje neg pozeljno) jer je prije radilo. Samo se grafa promjenila. Ima neko nekakav savjet? Driver? nesta? ![]() Kupio igru(premium) i novu grafu i sad nemogu igrat( a veliki patch i zadnji dlc iza ugla)...FML!!! ![]() |
#1414 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Najvjerojatnije je problem drivera. Izbriši sve gpu drivere koje imaš, nakon toga počisti Driver Sweeperom i tek onda instaliraj friške za 750Ti. 750Ti je i više nego sposobna sasvim ugodno vrtiti BF4, tako da je problem sigurno u softveru/driverima |
#1415 | |
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Ako se sta poboljsalo to je minimalno. Dipovi su jos tu. Manje vise ista prica. Gledao sam po netu Windows 8 performans. Da daje mali boost u fpsu i puno bolju stabilnost, pogotovo za BF4. Mozda bi to pomoglo? Isto tako gledao sam Bf4 4bg/8gb ram usporedbe. I glavna razlika su bas ti dipovi tj njihov nedostatak. Sta da probam stavit Windows 8 a ako to ne sredi stavit jos 4gige rama? Probat cu jos neke fileove od Battlefielda obrisat pa da ih nanovo napravi a mozda cak i reinstall. |
#1416 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#1417 |
Postovi: 994
BF4 ti vise "voli" amd graficke, s njima su opcenito bolje performasne. Za normalno igranje moras imat 8gb rama jer igra jednostano ne radi dobro sa 4gb. Win 8.1 ti daje malo poboljsanje u odnosu na win7 ( malo vise fpsa, i opcenito je igra stabilnija). Pitanje za tebe. Da li imas CFG file u folderu od igre ? |
#1418 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Pa, hm, ja ne bih iz svog iskustva preporučio amd grafiku. Naime, probao 7970 i r9 290, performanse su bile ok, ali slika je imala jako puno artefakata i bila je poprilično muljava. Znači, igrivo, vidi se, ali uz užasne detalje. Dok nekakve gtx 650 (istinabog na manjoj rezi) i gtx 760m rade uredno, uz lošije (ali prilično igrive performanse) te daju odličnu oštru sliku i precizne detalje. Vjerujem da je stvar do drivera, no amd nije u stanju već godinama to dovesti ured, jer nije BF jedina igra koja ne radi dobro s amd-om.
#1419 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Radi to i na 4 GB rama uredno. Ja bi na tvom mjestu reinstalirao win7. 8 nebi stavljao jer je boost mizeran i nema smisla pogotovo ako ti se taj os ne sviđa (kao i meni). |
#1420 | |
Postovi: 418
Pokušao sam svega i svečega, ali nikakvog pomaka. Čim sam se prebacio na 8.1 sasvim druga priča, sve radi odlično. Osim hitega naravno... ![]() |
#1421 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pfff, da je bilo čit ugasit s vremena na vrijeme, možda bi ti i povjerovali ![]() http://battlelog.battlefield.com/bf4...992/447302999/
#1422 | |
Postovi: 8,554
#1423 | |
Postovi: 418
#1424 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#1425 |
Postovi: 418
#1426 | |
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Dali bi: 1. Morao kupiti istu marku kao sto vec imam ili to nema veze? 2. Moraju novi biti na istoj frekvenciji 1333? 3. Uzeti 2x2gb kao sto vec imam? 4. To se iskljuci komp, umetnu keksici i ponovno upali? Pitam jer dosad nisam sam stavljao(pogledao sam na netu vodiče) pa cisto da ne zeznem nesto ako bi uzimao. Sry ako je malo offtopic. ![]() |
#1427 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Što se memorije tiče bolje ti je uzet iste onakve kakve imaš ako možeš. Jer desi se da novi nisu kompatibilni sa pločom ili starom memorijom pa neće da rade. To često čitam po forumima ne znam zašto, ali se dešava. Što je sigurno sigurno. Inače je normalno da se uzme bilo koja ddr 3 memorija može biti i brža ali ako je kombinuješ radit će ti kao najsporija sa njenim latencijama. Da ugasiš PC ubodeš keksiće upališ i pc i trebalo bi da bude to. PS. I ja baš planiram da uzmem skoro istu grafičku kao tvoju samo msi ili asus. |
#1428 | |
Postovi: 994
Ako mozes prvo posudi od nekog 1 keks od 4gb, napravi svjezu instalaciju 8.1 i probaj igru. Ja ti iz prve ruke mogu reci da ce ti 8 gb rama dosta pomoci jer znam kako je meni bilo. Zadnje izmijenjeno od: junkieee. 25.09.2014. u 15:59. |
#1429 | |
Lokacija: IRL
Postovi: 264
EVGA je kao najbolji, msi vise gaming orijentiran a gigabyte sasvim solidan. Dobre su kritike sam eto jbg...kompjuteri štaš ![]() Ovo je ko policijski film, stara grafa je riknula na duznosti i zamjenio ju novi a ove kolege ga neprihvacaju i sad se on mora dokazat ![]() P.S. Hvala ljudi na ram savjetima! |
#1432 |
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Evo ljudi rijesio sam problem. Stavio jos 4 gige rama i sad su nestali dipovi i FPS je 60 s padom na 55 rijetko. ![]() Nego sad je novi problem nastao(tipicno) ![]() Znaci uzeo sam 4 gige rama(2x2gb) i sve se poklapa s starim (DDR3,1333MHz,CL9) Jedino kaze mi windows da imam 12gb rama a je 8 iskoristivo. Gledam sta je sad to i odem u bios i vidim pise Total ram : 12gb Slotovi: A1: 4096 \ NOVI B1: 4096 / A2: 2048 \ STARI B2: 2048 / Dafuq? 1. Pise na kutijam i sve da je 2bg ram zast je u biosu 4? 2. Zast nije onda iskoristiv sav ram nego samo 8 ako mi mbo supporta do 16 a Windows je Ultimate? 3. Onda sta se ram ne stavlja svaki drugi a meni su ova 2 stara bili jedan do drugog pa sam i nove morao stavit jedan do drugog? Ajd stari ram je kao ono 2 komada u istom pakovanju i 'mateovi' su pa kao idu zajedno ali sta to ne smeta sad ovim novima kad stavljam? Jel to ne ometa ove dual channel pizdarije i to? 4. Jel mi to usporava komp sta...neznam nekako mi se cini sporiji ali mozda sam umisljam jer nije ono ocito hmm... P.S. Jel offtopic previse? |
#1433 | ||||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Može samo bit bolje sa više od 4 gige rama jer se neće tak lako 'zapunit'. Je, ima dovoljno tema o hardverskim problemima i pitanjima na forumu u odgovarajućim sekcijama, ovo je tema o bf-u, al ajd kad si već pitao, odgovorit ćemo ti ![]() Piše ti na memoriji samoj točna vrsta i kapacitet, pusti kutiju....
Jedino što je bitno u toj priči je da li su winsi 64bitni ili 32bitni. Citiraj:
![]() "The first and the second sockets are white, while the third and the fourth are blue. In order to achieve the maximum performance, you should install two or four memory modules to enable the dual-channel architecture. When only two modules are used, install them in sockets with the same color in order to enable this feature. " Citiraj:
#1435 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#1436 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Shvatili smo i prije da ti 4ka ne odgovara ![]() (nekako sam uvjerenja da nisi ni probao podesit postavke, kojih sad ima u opcijama igre jedno 30ak novih, na bf3 like stil, nego da je ovo samo typical rage u pitanju....) To be honest, patch je donio masu 'novih' stvari (sve smo to već isprobali u CTE-u), ima stvarno dobrih poboljšanja i zanimljivih stvari (smanjivanje hud-a, health bara, itd., opcija je sada za podesit izgled same igre pregršt, ubrzavanje kretanja vojnika, drastično usporavanje reloada granata i airbursta, timer za revive) i koliko god su se oni kao trudili slušat community i radit po tim zahtjevima, opet ima bugova (nema zvuka i dalje katkad za primanje pogotka u inf., nema zvuka i dalje u pojedinim vozilima kad su lockana, itd), glitcheva (i dalje se može zglitchat ispod mape na nekim mapama, itd), failova (roadkill vlastitim vozilom su debelo napomenuli da je riješen, meni se dogodio 3x prvu večer sa 3 razl. vozila, slamovi se opet mogu stavit na pojedina mjesta da se ne vide tj ne mogu spotat, itd) u igri, tak da je to i dalje dobri stari primjerak bf franšize ![]() Citiraj:
#1437 |
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Ljudi posto je novi patch dodao pregrst novih opcija, evo jedan koristan video ako ste u dvojbi oko necega. https://www.youtube.com/watch?v=dKEbspXuNTs Za weapon tweakove imate Symtic A za patch noteove Battlelog Enjoy ![]() |
#1438 |
Postovi: 418
Način na koji su oni do temelja uništilili relativno funkcionalnu igru je za mene jednostavno nevjerojatan. J*ebem ja mater njima i njihovom patchu, prije njegovog izlaska sve je radilo više manje ok. Sad nema jedne jedine stvari da radi onako kako bi trebala u fps-u takvih gabarita... Tu i tamo se dogodi da čak i osjetiš da te protivnik gađa, ali u većini slučajeva i dalje se pada u pola sekunde od jednog metka. S novim damage modelom ''na papiru'' treba jedan metak više da bi nekog ubio, dok se to u praksi svodi na pola redenika u facu s 5 metara da bi protivnik pao. I to u slučaju da se ne okrene prema tebi i skine te jednim usranim metkom! O situacijama gdje gađaš protivnika, dobivaš millijun hitmarka i na kraju izvučeš samo supperssion assist da i ne govorim... Da to ne bi bilo sve, tu je i hrpa novih/starih bugova (koji su ovim patchom navodno ispravljeni) kao što je nepostojanje zvučnih efekata dok te netko gađa (skužiš samo da ti health pada), killed in action od vlastitog vozila, nemogućnost dizanja svojih defibom ako je nekakav predmet u njihovoj blizini, nevidljive mine, tv koji kad ispališ pogodi tvoj heli itd. itd. itd. Iako mi se prvu večer nakon izlaska donekle i činilo ok tek sad vidim kako je ovo samo još jedno velikooooo razočaranje... |
#1439 |
Postovi: 8,554
Meni je zvučni feedback u igri očajan, nepostojeć. Sve neki šuplji zvukovi kad te netko gađa, uopće nemaš dojam da si pod vatrom. Mislim da je 4ci odzvonilo, čekam ili 5-icu ili BFBC3 ako uopće to naprave. |
#1440 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Svejedno ti koja slova ili brojke pišu iza BF kada ce to opet napraviti DICE na Frostbiteu. |
