Staro 02.04.2013., 15:06   #1411
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Autor Bluzer Pregled postova
Da znam, ali tražim u configu gdje se to mijenja točno.
Inače, bio je tu još netko kome je voip uporno bio na disabled, ključ je u ovome:
s name="V_SIPRealm" attr="6692">
To mora ostati prazno, zbog toga se nije spajao. Ne upisuje se ims.t-com.hr
Također, umjesto default_user upisuje se broj telefona u obliku 01222333.
EDIT: dolazni pozivi rade, dakle samo treba srediti detekciju slobodne linije za odlazne pozive... Nakon toga ću postati svoju konfiguraciju dekriptiranu bez usernameova i passworda za druge kojima ne radi.
možeš li kompletne postavke napisati, u jednom postu pa da bude pregledno i da si kolege s foruma (pa i ja) mogu iskorititi postavke u svojim uređajima? Ovako je malo zbrda-zdola u 2-3 posta to tražiti i objediniti
edit:
Staro 02.04.2013., 15:41   #1412
Postovi: 23,629
Bojim se da je cijeli dekriptirani konfig prevelik, pa i za par postova u nizu.
Staro 02.04.2013., 16:13   #1413
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Sredio sam. Uspoređivao sam ovaj 3play config kojeg je .Delboy stavio sa maxtv konfiguracijom iz prvog posta. 3play konfiguracija nije bila dobra jer je bila za njemačko područje pa sam gledao linije korak po korak. Uploadat ću negdje očišćeni fajl da samo popunite šta treba.
EDIT:
Dakle t-com 3play konfiguracija, preporučam korištenje notepad++ za editiranje po linijama. Password za web sučelje je "admin". ACS je uključen, jer AFAIK, nužan je za VOIP konekciju.
ADSL username i pass postavke: Linije 505, 506
WLAN SSID: 3030
WPA2PSK key: 3034 i 3074
VOIP:
Calleridname: 1055
VOIP username i pass: 1056 i 1057
URI: 1058
Ništa drugo ne trebate dirati, bar mislim iako sam već lagano umoran od ovog. Linije su već popunjene tako da je format upisa jasan.
http://rghost.net/44992735
Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 02.04.2013. u 16:56.
Staro 02.04.2013., 18:13   #1414
MikiCool
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: senj
Postovi: 15
Dobri ljudi molim pomoć.
Pokušavam napraviti File server ali modem nikako neće očitati USB stick. Kad ubacim stick ne upali se ni LED dioda koja bi trebala signalizirati da je stick spojen na USB. U system log-u vidim da je modem skužio da je USB stick spojen ali ne prepoznaje particiju i file system.
Stick je 8 GB a file system je FAT32, i ima samo jednu particiju-primary.
Molim recite što napraviti.
Modem sam još davno otključao po uputama na ovom forumu.
Na modemu je Firmware version: 4.3.52.21.01,
Bootcode version: Primary: 4.1.24.52.12 Secondary: 4.1.28.52.12
Configuration file version: 284714-12_DCFG_BL-52.11.300_TRIPLE_PLAY
evo kako to izgleda:
Name:	Stick nije ubačen.JPG
Name:	Stick je spojen.JPG
a evo i ispisa System Log-a :
Jan 4 18:41:54 Err scm: 073-00-00 CM_USB_MOUNT: -> MOUNTING: >mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /mnt/usbmsd/share/usb_0 vfat<
Jan 4 18:41:54 War kernel: FAT: bogus logical sector size 6012
Jan 4 18:41:54 War kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev 08:01.
Jan 4 18:41:54 Err scm: 073-00-00 CM_USB_MOUNT: -> MOUNT-Error VFAT = -1
Jan 4 18:41:54 Err scm: 073-00-00 CM_USB_MOUNT: -> MOUNTING: >mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 /mnt/usbmsd/share/usb_0 vfat<
Jan 4 18:41:54 War kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev 08:02.
Jan 4 18:41:54 Err scm: 073-00-00 CM_USB_MOUNT: -> MOUNTING: >mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3 /mnt/usbmsd/share/usb_0 vfat<
Jan 4 18:41:54 War kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev 08:03.
Jan 4 18:41:54 Err scm: 073-00-00 CM_USB_MOUNT: -> MOUNTING: >mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part4 /mnt/usbmsd/share/usb_0 vfat<
Jan 4 18:41:54 War kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev 08:04.
Zadnje izmijenjeno od: MikiCool. 02.04.2013. u 18:40.
MikiCool je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2013., 21:46   #1415
Postovi: 23,629
Negdje se spominjalo koje FS podržava, vidiš da ti stick čita kao VFAT,
probaj drugi stick koji je isključivo formatiran kao FAT32 (2 particije po 4 GB) ili NTFS, eventualno kao exFAT.
Staro 03.04.2013., 01:55   #1416
MikiCool
Lokacija: senj
Postovi: 15
Re-formatirao sam USB stick u NTFS, pa u exFAT, pa u FAT16, pa čak i u EXT2. Podijelio na 2, kasnije i na 4 particije. Rezultat je uvijek isti (modem uvijek vidi 4 particije i system file VFAT).
Probao sam sa drugim USB stickom od 2 GB, rezultat potpuno isti kao i sa prvim od 8GB osim što ovog od 2GB vidi kao 2 particije iako je samo jedna.
Što da još probam ?
Bi li vrijedilo da promijenim Firmware version ?
Staro 03.04.2013., 09:33   #1417
Postovi: 23,629
Ne pada mi ništa na pamet, možda netko od kolega zna u čemu je kvaka22.
Staro 03.04.2013., 21:14   #1418
MikiCool
Lokacija: senj
Postovi: 15
Pa ne mogu vjerovati da baš nitko ništa o ovome ne zna.
Recite mi barem dali prilikom promijene verzije Firmware-a trebam mijenjati i Bootcode i trebam li obratiti pažnju na još nešto osim da je isti Anex ?
Staro 04.04.2013., 11:23   #1419
alengrosevic
Postovi: 3,793
EDIT:
WLAN SSID: 3030
VOIP:
Calleridname: 1055
URI: 1058
Svaka čast, ovo bi trebalo staviti na prvu stranu, u sticky!
Staro 08.04.2013., 16:24   #1420
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ovako; frend je prešao iz T-Coma na Iskon i dobio onaj Enkom router koji se guši. Također ima SX763 koji je konfiguriran za T-Com i sada bi ga želio poštimat da radi na Iskonu.
Može li mi netko dati config/firmware itd. koji provjereno radi s Iskonom? U pitanju je Iskon Duo, ako je bitno.
Unaprijed se zahvaljujem
Staro 09.04.2013., 12:19   #1421
MisterX021
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 39
Angry Povecanje brzine t-com na 10mbit?
Pozdrav svima!
Evo vec sam malo lud sto se svega tice pa da vidim kakava su vasa iskustva.
Dakle odlucio sam uzeti 10mbita preko T-COMa. Akcija sto je trenutno daju 2mj. po staroj cijeni a kasnije +30kn ako ostanem itd...
Prosao sam muku zivu dok su mi sve to aktivirali. Naime nemam i ne zelim IMS tj VOIP i konacno su me nakon cca 6 dana "rucno u centrali" prebacili na 10mbita.
(SX763 je naravno flashiran po ovom forumu sva 4 LAN porta su otvorena itd).
U glavnom da ne duzim... max download rate prijavljen u ruteru je cca 19mbita.. moja brzina koju pise da trenutno imam je cca 12mbita downrate (u odnosu na prijasnjih cca 4). No medjutim speedtest.net i ostali uporno pokazuju brzinu od cca 4.2mbit. To sam imao i prije. Ispada da su me prebacili, kako sve to lijepo pise u ruteru (i kazu da jesu), medjutim brzina je "u bajt" ista!?
Sada su pocele price da ruter mora sa mreze "skupit postavke" za 10mbit wtf!? Moj je naravno flashan i nemoze. Nevjerujem u to nista, mislim da je sve do centrale, ali dajte plz..ima li tko da je uzeo sada ovih 10mbit sa flashanim ruterom i radi li mu to sve OK?
Vise sam lud neznam sto bih mislio.
MisterX021 je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2013., 12:53   #1422
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ovo "povećanje brzine" tj. spuštanje cijene je takav očajnički potez jer tscum je očito izgubio previše korisnika i mora odnekud ubost što više para. i pritom još zajebat koga god mogu frend je prije par dana prebacio na 10 i jučer se žali speedtest na 4 i nešto opet. tako da nikakve veze s ruterom to nema. to je sve njihova lopovska taktika a kako im zakon dozvoljava (5-10mbit) tako vas mogu jebat i stavit brzinu 5 mbita...
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2013., 15:40   #1423
MisterX021
Postovi: 39
Mene su jucer prikljucili i odmah tih shitty 4mb. Ako nije tajna gdje ti je friend? Mozda je to podrucje u pitanju. Ja sam u ST. Cca 200 m od glavne centrale.
Svejedno ako netko ima flashirani ruter i diglo ga na 10mbita ajd please neka se javi. Cisto da budem miran kada mi dodju iz tehnicke sl. na provjeru jer nekako sve ide u tome smijeru.
Update....
sada je OK zvali me iz centrale i sredili vezu kako treba. skoro 11mbit... dakle ruter nema veze...
Zadnje izmijenjeno od: MisterX021. 10.04.2013. u 00:00.
Staro 11.04.2013., 00:57   #1424
koprivavkc
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 30
Bok..
Trebam pomoć kao i kolega par postova prije...
Kako da ruter od T-coma postavim da može raditi na Iskonu..
koprivavkc je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2013., 09:23   #1425
alengrosevic
Postovi: 3,793
Autor koprivavkc Pregled postova
Bok..
ako imaš korisničko ime i lozinku od iskona, uneseš ih u sučelje i spojen si na net. Iskon je annex B kao i T-com tako da ne treba nikakvih posebnih postavki.
WLAN i ostale sitnice možeš podesiti na routeru neovisno o internet provideru. Znači samo ti treba onaj papir od Iskona sa korisničkim imenom i lozinkom.
Staro 12.04.2013., 18:54   #1426
koprivavkc
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 30
Neide jer taj ruter ima onaj T-com firmware..kako da to maknem?
Staro 12.04.2013., 21:20   #1427
alengrosevic
Postovi: 3,793
Prema ovim uputama:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=174453
Staro 13.04.2013., 19:28   #1428
koprivavkc
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 30
E sad još treba pomoć jer neće da radi Iskon Tv..
Staro 16.04.2013., 23:25   #1429
alengrosevic
Postovi: 3,793
ima li tko config za Opti TV? znači otključan router, i trebao bih konfiguraciju da radi optiTV (kao maxTV ali sa konekcijama za OptiTV).
Zvao sam SZK optime ali tamo nema neke pomoći, ne da im se sa time zezati, žele mi uvaliti svoj "odličan" router na kojem sve radi Naravno, njega treba platiti...
EDIT: koliko vidim, OptiTV konekcija je 0/37, može li to tko unjeti u konfiguraciju s par postova prije? Nemam sx763 kraj sebe da to napravim sam...
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 17.04.2013. u 13:10.
Staro 18.04.2013., 17:57   #1430
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Nakon što sam otključao navedeni router imam problema sa wirelessom, naime nakon cca 3-4 sata wireless signal jednostavno pukne i nema ga, i jedino mi prostaje ponovo uključiti router tj. ištekati ga iz struje, pa me zanima gali je imao tko takvih problema i kako da to riješim???
Thx...
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2013., 23:13   #1431
alengrosevic
Postovi: 3,793
edit: nadopuna gornjeg posta
ovo sam našao na netu:
Post by felonterx
Zanima me jel moguće na Siemensu SX763 koristiti OptiTV kao što je to
moguće npr. na D-Linku 2640R, te ako jest, koje su postavke potrebne,
hvala!
P.S. Router je flashan na annex a firmware, i internet radi bez
problema, samo me zanima ovo vezano uz OptiTV
Odgovor: Onako teoretski (nemam pri ruci tog siemensa), rebaš kreirati jednu
bridge konekciju prema PVC 0/37 i mapirati je na jedan ethernet port.
Sad, napravio sam internet konekciju 0/37 i na bridging te sam u routing postavio mapiranje LAN4 porta na tu konekciju. Ima li tko iskustva sa time, da li je to dovoljno ili treba još što. Nosim frendu router ovih dana, pa bih to htio podesiti kod njega da radi. thnx!
EDIT:
Uputio sam mail podršci optime i sad su me ujutro zvali na mobitel. Ugl, treba napraviti konekciju 0/37 na brigding, te pod routing podesiti da konekcija 0/37 ide na port koji želim (u ovom slučaju 4.)
evo slika:
Isprobat cu kod frenda pa javim tu na post ali 99% da ce raditi.
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 20.04.2013. u 10:31.
Staro 20.04.2013., 00:16   #1432
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Skini si iptv config za sx, i editiraj u njemu tamo di piše 0/40 u taj 0/37 za opti tv, i kad ga ubaciš na lan 3 i 4 imaš iptv.
Staro 20.04.2013., 15:07   #1433
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,537
tu ću pitat, baš sam nešto prčkao kablove i slučajno skužio da mi je ruter ful topao, pa me zanima jel i ostalim korisnicima dosta ugrijan?
Staro 20.04.2013., 16:02   #1434
alengrosevic
Postovi: 3,793
Meni se isto grije ali sam kupio u Jysk-u one podloške za namještaj neke spužvaste debele te ih naljepio odozdola, da ima više zraka za cirkulaciju. Od onda mi se napola manje grije. Onako mlako-topli na dodir naspram vrućeg prije. Ugl, 7 kuna je riješilo problem s time da mi je podloški ostalo i za poslije
Staro 20.04.2013., 19:12   #1435
Postovi: 23,629
U vezi grijanja vrijedi sve isto kao kod SE555 s tim da je kod SX - a wireless "prvi na udaru" tj. podložniji ispadanju. Nađi moj mod hlađenja za SE555.
Staro 22.04.2013., 00:02   #1436
Dj_Jelak
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Kuća
Postovi: 9
Imal neko config file za sx763 da rade svi portovi? Otkljucan je ruter, tak da trebam samo config file da rade sva 4 lan porta, Znaci bez max tv-a. Hvala.
Dj_Jelak je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2013., 00:24   #1437
Postovi: 23,629
Zar to nije konfig iz DIO 1 - 1a , (neka kolege potvrde) ?
U međuvremenu snimi ga na komp i pogledaj kako su definirani Lan portovi.
Staro 22.04.2013., 00:34   #1438
Dj_Jelak
Lokacija: Kuća
Postovi: 9
Metnuo taj i restart rutera napravio, ali jos uvijek mogu ruteru pristupit na portu 1 i 2, dakle 3 i 4 jos ne rade. Ili ja grijesim u necemu. Ili treba unutra neke postavke nastelat, makar nevjerujem da treba ako je config file ok i ako rade prva dva porta.
Staro 22.04.2013., 09:23   #1439
Postovi: 23,629
Otvori konfig (u dekruptiranom obliku) i pogledaj kako su definirani Lan1,2 te Lan3,4 portovi, sva 4 trebaju biti u istoj grupi i jednako definirani.
Staro 22.04.2013., 13:26   #1440
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Ima koja caka da se limitira brzina koja se dijeli korisnicima preko routera a ne da se štela računalo ?
