Staro 15.02.2024., 19:55   #14281
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Kak dobiješ tolku brzinu prek 5GHz? Bridge router pa neke bolje antene nego na fritzu?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.02.2024. u 23:48.
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2024., 20:04   #14282
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Treba se poigrat kanalima.
Ja sam na nekom visokom, 120mislim, iskljucen 2.4Ghz, povuce mi i 1200Mbit (S22U). No izludio sam se dok nisam nastelao. Cak sam ga htio vratiti, i mjenjati za SDMC, ali je bilo prekomplicirano.
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 16.02.2024., 07:00   #14283
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Autor p3r02d3r0 Pregled postova
Router je njihov Tehnicolor i nisam ništa posebno podešavao osim što sam pregledao opterećenost kanala u susjedstvu i isprobao par opcija dok nisam našao najmanje opterećeni,... i da, kod mene su uključeni i 2,4 i 5 GHz (2,4 mi treba zbog PS4 i jednog TV-a).
S druge strane brzina ti ovisi i o WiFi uređaju s druge strane, ovo sa slike je Intel MacBook Pro (kojeg sam jučer u trenutku pisanja koristio) koji ima mislim neki Broadcom WiFi, kod ThinkPada T14s koji ima Intel AX200, brzine su još malo više, dok recimo T440p (mislim da ima Intel 7*** *nešto WiFi) neće potegnuti bolje od 200/90.
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 16.02.2024. u 07:32.
Staro 16.02.2024., 08:53   #14284
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Nda, imam Fritza i ovaj TP-Linkov wifi adapter. Teoretski bih trebao dobit do 1300 Mbps prek 5 GHz, ali maksimalno kolko sam uspio dobit je bilo cca 530, bez obzira na udaljenost od routera.
Doduše, stavio sam automatski channel jer sam u zgradi pa je nekom drugom također na automatski i onda mi se nasere na channel...
Staro 16.02.2024., 09:33   #14285
sinkee
sinkee's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 56
Nema šanse da buš imal prek 1gbps na 5ghz mreži.
Imal sam i fritza i sad sdmc router i max kaj sam mjerio i ja i čiko tehničar sa svojim mobitelom + laptop je nekih 700mbps (Doslovno sjedim 1m od routera).
Fritz 6600 i njegov wifi je miljama lošiji od SDMCovog ponajviše jer prvi ima 2x wifi antene dok ovaj kinez ima 4.
Realno na wifi-u nemoj tražit neke lude brzine, ako želiš izvuć max bandwidtha, to je samo kabel + 2gbps mrežna + serveri s kojih vučeš podatke moraju isto moć tolko ti 'dat' jer ipak ne ovisi sve samo i o tvom netu već i o serveru/stranici s kojeg nešto tražiš (Skidaš).
sinkee je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2024., 09:57   #14286
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,134
Autor sinkee Pregled postova
Ima načina. Zove se wi fi 6. A1 1 gb net, Tehnicolor router, Acer laptop ( oba podržavaju wi-fi 6). Brzina 980 Mbit/s. Isto je na kabelu, s kojim je spojen Lenovo AiO koji ima 1 gb LAN port. Pisao sam već ovdje o tome koliki je napredak wi fi 6 , općeniti za bežičnu tehnologiju. Najveći iskorak do sada.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2024., 10:06   #14287
sinkee
sinkee's Avatar
Postovi: 56
ma imam i ja IP 15 pro te lenovo x1 carbon gen9 (oboje fifi 6e podržavaju) i niti na jednom ne ide preko 700mbps.
Isti setup isto sve na fritzu je bio max 350-400, pa sad ti meni reci tko je tu lud?
ps nije optika već coax kod mene (2gbps/100 usluga).
Staro 16.02.2024., 12:54   #14288
votkavisnja
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Ja sam na istoj usluzi na coax 2/0.1Gbps uspio na IpadPro povući preko wifi s Fritza 1.1Gbps - to je bio max s Speedtestom.
Svi ostali Wifi6 ne prelaze 500-600Mbps.
votkavisnja je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2024., 14:56   #14289
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,134
A1, 1GB/ 100 Mbit/s, Tehnicolor, coax, Acer laptop, wifi 6.
Staro 17.02.2024., 16:20   #14290
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Dečki, imam problem. Danas sam prvi put nakon prelaska u novi stan komp konačno spojio kablom.
Brzina mi je jako varijabilna. Nekad je 1,1 Gbps, nekad je 660 Mbps, nekad je 880 itd.
Što sam sve napravio/probao:
- spojio u 2.5G u Fritza
- koristim neki CAT7 kabel. Doma imam još CAT5 i CAT5e. CAT6 ili CAT6e nemam
- ploča ima dva porta: Intelov gigabit i neki svoj (Realtek) "Dragon 2.5G LAN"
- spojen je u 2.5G port
- instalirao sve drivere
- restartao router
Na "Online Monitor" piše
Cable
connected, ↓ 2.10 Gbit/s ↑ 102.4 Mbit/s
Ok, ne očekujem točno te brzine jer shvaćam da koaksijalac ima svoja ograničenja. Međutim, skoro nikad ne prelazi 1,1 Gbps.
Moram se pomirit s time ili moram promijenit kabel?
Staro 17.02.2024., 16:50   #14291
Postovi: 8,214
Nije to do kabela 100%
Sta ti pise pod status kad odes na mreznu? Dal negotieta na 2,5?
Probaj fast.net il kak se vec zove test.
S druge strane, te 2 gige je neiskoristivo totalno, bezveze sam upgrejdo.
Staro 17.02.2024., 17:48   #14292
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Da, na stanju etherneta mu piše brzina 2,5 Gbps, ako na to misliš
Sad mi dolazi do 1,3 Gbps na fast.com
Staro 17.02.2024., 23:09   #14293
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,134
Ovaj test koriste i njihovi tehničari, jer je najprecizniji, pa probaj s njim
http://speedtest.ht.hr/
Inaće, pisao sam i prije da je 2 Gb totalno neisplativo. Nema uređaja koji ima 2,5 Gb Lan port. Malo ih je i sa 1 Gb, a većina, svi TV-i, boxovi, STB-ovi, su na 100 Mbit/s. Ovih 1 Gb je bilo taman pogođeno.
Staro 18.02.2024., 12:37   #14294
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Prek ovoga mi ide do 1,2. Prek fast.com sam uspio natjerat do 1,4.
Eh, ne znam. Možda je problem koaksijalac provučen po zgradi, ili od terminala do stana. Ili od splittera do routera. To bi sad trebalo njih zvat, a nemam sad za to živaca ni vremena.
Kak je tak je. Kad dođe optika u kvart, prebacujem se na optiku.
Staro 18.02.2024., 12:57   #14295
Postovi: 23,529
Ako nisu sakrili u novijem fw, u Fritz - u ima statistika / kvaliteta konekcije "po kanalima" za Dn/Up pa poviri.
Mislim da nije ni u tome problem.
Kad su svojevremeno uvodili Fritz - eve i tadašnji paket 1000/100 je znalo biti takav "slučaj" tj. manja brzina od deklarirane / oscilacije ....
99% da nije greška do tebe / tvoje instalacije nego je do njih na nodu / čvorištu.
Treba zvati SZK, pokušati dobiti nekog pametnog iz tehničke podrške, neka riješe nod / otvore špinu.
Nezgodan detalj je da je tih 1.4 GB u Dl taman na granici od 70% (min. a da zadovolje ugovoreno / propis).
Staro 18.02.2024., 14:38   #14296
corince
Datum registracije: Dec 2022
Lokacija: ...
Postovi: 14
Bok, koristim a1 internet preko parice. Zanima me u cemu je problem da je meni brzina 34/2 dok mi kad udjem u ubee kaze ovako:
Moze li se tu sto uraditi da se izvuce veca brzina. ( mislim da nisam ni daleko od centrale )
corince je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2024., 09:17   #14297
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Autor Nikky Pregled postova
Slažem im mail baš. Ovo su mi brzine od danas.
Kolko vidim, to je manje-više stabilno.
Realno, ne znam isplati mi se zajebavat oko ovoga, jer ako ih uopće dobijem da izađu na teren (obzirom da je ovih 1,4 70% isporuke) i odluče recimo zamijenit kabel na nodu hodnik zgrade-stan, tu je jedan izvjestan problem.
Prošli vlasnik stana je kabel provukao kroz zid i knauf. Estetski je to super, ali kada dođe do problema i potencijalno trebaš zamijenit taj kabel, onda je to sranje. Jer oni mogu nać upravo taj izgovor, "e gospon moramo mijenjat taj cijeli kabel a to nije baš tako jednostavno".
Idealno bi bilo da mogu zamijenit kabel koji ide od splittera prema routeru i da to magično proradi.
Možda sad malo overthinkam, ali razmišljam o svim mogućnostima koje me mogu zadesit...
Staro 19.02.2024., 10:09   #14298
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Jel možeš povući privremeno kabel od razdjelnika u hodniku direktno u ruter da vidiš da nije tu problem?
Dok god kabel nije zalijepljen ispod pločica (vidio sam i to ), snaći ćeš se.
Staro 19.02.2024., 10:54   #14299
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Autor Blagus Pregled postova
Teško. To ću ostavit njima ak ih uspijem dobit da dođu.
Staro 19.02.2024., 11:00   #14300
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,134
Imaš li koji laptop za odnijeti ga do hodnika i routera , pa probati žično.
Staro 19.02.2024., 11:05   #14301
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Autor Stipest Pregled postova
Nažalost nemam. Komp (desktop) jest spojen s routerom kablom direktno, ali nema šanse da išta spajam na taj nod u hodniku, ako na to mislite ti i kolega. Router je u stanu. Nemam nikakvu mrežnu kutiju u hodniku.
Staro 20.02.2024., 00:47   #14302
corince
Lokacija: ...
Postovi: 14
Autor corince Pregled postova
Itko?
Poslano sa mog M2101K6G koristeći Tapatalk
Staro 20.02.2024., 07:17   #14303
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Itko?
Eventualno da si provjeriš i promijeniš kućnu instalaciju, ako je moguće, i ako te ona ograničava. A udaljenost od centrale je relativna, pitanje kud trasa ide.
Ako se ne varam, udaljen si po kalkulatoru 1.6km od centrale, još si dobru brzinu i dobio.
https://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php
Staro 20.02.2024., 12:13   #14304
corince
Lokacija: ...
Postovi: 14
Autor Pomo Pregled postova
Neznam kako 1.6km pošto sam u centru grada Gospića ( po staroj karti DSLAM-ova koju sam pronasao na internetu ispadne 600m) , a brzina uploada mi na svakom speedtestu kao da je zblokirana na točno 2.00 i ne želi više ( ista situacija preko kabla i wifija )
Zadnje izmijenjeno od: corince. 20.02.2024. u 12:19.
Staro 20.02.2024., 19:38   #14305
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Pa 1.6km jer ti je a) kabel negdje u qrcu, oksidiran spoj, ili puno prespoja, ili kućna instalacija, ili b) trasa do tebe ide na relaciji Doboj Bombaj Šangaj. Zračna linija do centrale nije nikad jednaka duljini trase. Moja bivša kuća, do centrale 250-300m, modem prijavljuje 500m. I točno sam znao kud trasa ide, brzo se nabere razlika od 100-200 i više metara.
Moraš bit svjestan da su te parice spajane za telefone i da nisu gledali kako najkraće, nego kako najlakše spojit.
Ti jedino možeš kućnu instalaciju provjerit i riješit.
Primjer moje punice, stan 50m2 u kući iz sedamdesetih, doslovno tri prespoja na kabelu do utičnice. Izbacio taj kabel, provuko drugu trasu, spojio i dobio 10mbit.
Ponavljam, ne kažem da je to kod tebe slučaj, ali to je jedino što možeš sam odmah provjerit. Ako si daš malo truda, normalno.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 20.02.2024. u 19:45.
Staro 20.02.2024., 21:24   #14306
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
Itko?
Zovi SZK da provjere što se događa. Prema podacima iz tablice tebi je modem uredno syncan na skoro punu Att brzinu i UL bi trebao biti ~7 Mbita.
Tvoj sync odgovara udaljenosti od cca 900m od centrale sa dobrom paricom / kućnom instalacijom.
Za provjeru kućne instalacije zakrimpaj rj11 na utp i odrolaj kabel/ spoji se na dovod linije u kuću/zgradu. Ako imaš powebank koji daje 12v na usb-c možeš fizički odnijeti modem do mjesta dovoda linije i tamo ga spojiti a napajanje izvesti preko ovakvog adaptera: http://tinyurl.com/3z586jyy
Staro 21.02.2024., 12:45   #14307
corince
Lokacija: ...
Postovi: 14
Autor Doom Pregled postova
Vidjet ću pa ih zovnem, u zgradi sam pa neću moć provjeravat to al uglavnom ok je internet samo taj upload je problem.
Staro 21.02.2024., 14:37   #14308
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Update: iz A1 mi još nisu odgovorili na mail, ali uspio ga danas naterat do skoro 1,8 Gbps. Nije mi baš jasno al dobro
Staro 24.02.2024., 08:38   #14309
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Probaj testirati preko CLI verzije https://www.speedtest.net/apps/cli na dnu stranice ima verzija za Windowse. I probaj testirati nekad rano ujutro ili kasno navečer.
Ili probaj u nekom drugom browseru napraviti speedtest.
Staro 24.02.2024., 09:36   #14310
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,134
Autor MadBoY Pregled postova
Na ovo sam zaboravio (ipak je to bilo prije 2 godine), ali tako je isto meni bilo kad sam prešao na 1 Gb. Probao sam sa ovim testom i tu sve ok. Na kraju sam prešao na Chromu sa Firefoxa i isto je sve bilo u redu, pogotovo sa onim HT-ovim speedtestom, koji ima najmanje ''dodataka'' na sebi i najprecizniji je. Tako je i danas.
