#1382 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,663
Ma ne radi im dobro stranica, zna ostat ista cijena i kad mijenjas one pakete za internet, odaberes jedan, a ono s desne strane gdje ti sve izracuna izbaci drugi i slicno |
#1384 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Ova nova str. je koma, treba vratiti staru i Ovcu pod obavezno a o paketima i netreba raspravljati to je tek katastrofa s tarifama i na bonove a bogme i na pretplatu ko je to sastavljo odmah otkazzz.... |
#1385 |
Postovi: 1,542
#1386 | |
Postovi: 1,542
Stranica je u banani. Mobilna uopce ne radi. Meni su tarife na pretplatu ok. Za 150 kn imas sve neograniceno i 3 GB. Ili za 120 kn sa pola GB. |
#1387 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,044
Samo da je 1gb umjesto 0.5gb, al to je namjerno napravljeno jer ce ih dosta uzet 3gb zbog toga |
#1388 |
Postovi: 2,394
Jučer totalno prekrižio Tele2. Garaža u Green Goldu, zovem kolegu jedno 10 puta na njegov Tele2 telefon, nema šanse spojiti iako ima 4 crtice signala. Ista priča i sa drugim Tele2 brojem (nevjerojatno, ali istinito: službeni od njegove firme). Da je u pitanju moj mob, iste sekunde bi prešao na drugu mrežu. |
#1390 |
Postovi: 1,542
Ak je cijena dobra zazmirit ces na neke sitnice, vjeruj mi. |
#1392 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
O cem to pricas, tj kako "nema mreze"? Kad nema Tele2 mreze, onda se mobiteli automatski prebacuju na T-Mobile mrezu koje ima najvise na svetu ![]() |
#1393 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Događalo mi se na VIP-u i na T-comu slično. To je jednostavno peh neovisno o operateru. Jednostavno neke pozicije nemaju signala (iako sve piše da ima). Pa frend na Savici u stanu nema signala od VIP-a, izađe dole pred zgradu i sve tip-top. Više me roaming od TELE2 živcira i samo zato ne bih uzeo za službeni tu mrežu.
#1394 |
Postovi: 2,394
Ma i sa HTom sam imao da me se ne može dobiti otprve, ali onda sam na mobu imao ili no service ili jednu crticu. Drugi put bi redovito spojilo ako bi bila jedna crtica. Na Tele2 imaš 4 crtice i u svih 10 zvanja dobiješ "pristup biranom broju nije dozvoljen" ili tako nešto. |
#1396 |
Postovi: 2,394
To se stalno događa u garaži u Green Goldu. Kolegica iz sobe mi isto ima Tele2 i kad dobijem tu poruku, znam da je u liftu ili garaži. Drugi kolega ima isti problem kad dođe kod svoje stare. Izgleda da taj nacionalni roaming ne radi kako treba, vjerojatno ih HT prca. ![]() |
#1399 |
Postovi: 993
#1401 |
Postovi: 993
Evo ja idem redovno u okolicu Zagreba i nemam nikakvih problema. Okolica Zadra isto. Cijeli Pag. Od Zadra do Dubrovnika 100% 3G signal A1-Magistrala. Gdje tebi pada signal? Pogotovo od veljače 2016. kad su nadogradili mrežu i bazne stanice (nadogradili + postavili nove). Također tamo gdje nema signala prebaci te na HT signal bez prekida. |
#1402 | |
Postovi: 1,554
I onda kad te prebaci na mrezu od susjedne drzave (ako si blizu granice) pa 'malo' poveca troskove bude veselica ![]()
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#1404 | |
Postovi: 993
Kad si na 3G i prebaci te na HT, ukoliko ne koristiš *107# ili program koji ti pokazuje MNC ne znaš da si na HT. Čak imaš i tele2 ip adresu Testirano ![]() |
#1405 | |
Postovi: 1,554
Ali mi je drago vidjeti da treci igrac na trzistu napreduje. Dapace, volio bih da jos dodatno uzdrma trziste ![]()
#1406 |
Postovi: 1,554
Kolega zvao danas. Zeli po prvi put uzeti iPhone, istekao mu ugovor sa VIP-om i razmislja da prebaci broj na tele2. Kaze ako nije problem provjeri cijenu i dal je sve ok za ono sto njemu treba. Spojim se i ugodno se iznenadih. Provjerite screenshot od dolje. ![]() Logika? ![]() Naravno da je nema. iPhone 6 skuplji od 6s. Aj ok. Nazovem ga i kazem da je cijena istoga bolja od bilo kojeg drugog operatera. Pola sata poslije zove on mene da to nije cijena, vec je ista 3600kn. Odem provjeriti, meni i dalje stoji 2099kn za 64gb verziju. Kliknem na prebacivanje broja i placanje, kad vidi vraga, cijena skoci na 3600kn. Zvao SZK, i to je tek smijeh da mu nema ravna. Pricekajte da provjerimo kazu. Ok, nema problema. Nakon 2-3min cekanja, javlja cura da je to cijena za tu tarifu. Ja govorim ok, ali to je cijena za svaku tarifu. Kaze ona da je to istina. Pitam pa zasto onda stoji 2099kn na pocetnoj stranici i prije odabira tarife? Kaze da je to tako, i da je 2099kn cijena. Ja govorim a nije 3600kn? Kaze ona da je za tu tarifu. Ponovim joj pitanje, pa na kojoj tarifi je 2099kn? Kaze da je na svim tarifama ista cijena ![]() Tko ne vjeruje neka provjeri na njihovoj stranici. Par klikova. Lazno oglasavanje? Zavaravanje kupaca? Ili jednostavno idiotizam? Nemam pojma. Pokusavam kolegu odgovoriti od pretplate, ali vrazicak se ne da. Samo mislim da cu ga lako odgovoriti od ovih amatera. Ni jedan operater nije ok prema korisniku, ali ovo je komedija ![]()
#1407 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa mislim ipak se reklamiranu kao cirkus jel .... , nije da sam i sam na njima poslovno i privatno al ajd .... povoljni su. Ja sam inače čekao na pristup moj tele 2 portalu za poslovne pa nekih mjesec, ili dva - taman su mjenjali gregora za cirkus pa su i portal prerađivali te je registracija čekala .Joj a tek štorije oko registracije pravne osobe i broja . |
#1409 |
Postovi: 1,554
@brodjo Super. Ali ovdje to ne moze proci. Nikako. Poveca shop cijenu ![]()
#1410 |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 397
@brodjo, odlično si prošao! ![]() |
