#1381 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Uspio sam instalirat, al sad opet tak moram ulazit svaki put jel izgleda da drivere ne prepoznaje. Pod graphic settings mi je unknown i nemogu rezoluciju promjenit. Po ovome bi ta kartica trebala bit podrzana na tom open source driveru, cak bi trebo i HDMI zvuk radit(doduse kod mene je DVI samo al ipak), al mi nije jasno jel to predinstalirano? Treba instalirat? Kak? Jel moram sad onaj mesa driver micat? Zadnje izmijenjeno od: exzzy. 04.09.2021. u 00:01. |
#1382 |
Postovi: 8,332
Imaš u onom vodiču opciju za trajno nomodeset rješenje, tak da ne moraš to stalno ručno podešavati. Isto tak lako makneš nomodeset da provjeriš kakva je situacija sad kad si uspjel instalirati Ubuntu. Možeš i noviji kernel složiti, a prije toga sudo apt update && sudo apt upgrade -y naredbu, da imaš sve friško. Ne moraš micati Mesa driver, ako nećeš, jer ionak dolazi po defaultu, sad samo imaš zadnju dostupnu verziju.
#1385 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,602
4850 nije opskurna komponenta njega jebe to što spaja na telku IMHO "Do HWID-a je", što bi se stručno reklo. |
#1387 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,602
Obrati pažnju na datum. Možda ipak nije do telke. Ili probaj spojit na monitor ili Windows FTW! Ili Ubuntu 12.04 ![]() Obrati pažnju na datum. Možda ipak nije do telke. Ili probaj spojit na monitor ili Windows FTW! Ili Ubuntu 12.04 ![]() Zadnje izmijenjeno od: kopija. 04.09.2021. u 17:08. |
#1388 |
Postovi: 844
Na 12.04 mogu offical drivere stavit? Pise da je support do 3.4 kernala, al nzn di vidjet koji je zadnji s tim kernalom. Edit: naso na Wikipediji, taj ima 3.2 tak da bi trebalo radit 12.10 je vec 3.5. A Windowse nebi je mi nes underscan sere tam i nemam opciju fan controla a ovaj fino ruži i nemrem dobit zvuk preko dvi, doduše nzn ocu i na linuxu to složit. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#1390 |
Postovi: 844
A koja je razlika između njihovog i kineskog? Izgleda isto, vjerojatno su i pinovi isti...nema se kaj posebno izmislit tu. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#1391 |
Postovi: 18,871
ATI je mapirao dodatne pinove do HDMI-a za zvuk jer DVI standardno ne daje zvuk. Zbog toga je DVI konektor sa zvukom žute boje, ako se ne varam.
#1394 | |
Postovi: 18,871
![]() ![]() ![]() Znači, klanje sve u 16, ali sustav je u ovom stanju puno responzivniji nego ranije kada je sve bilo na defaultu, a OOM killer zasad ništa nije ubio. Pratim situaciju i dalje...
#1395 |
White Rabbit
Postovi: 4,960
#1396 |
Postovi: 3,488
@domy zram koji je default na fedori si isto izbacio? Iskreno, ja ne vidim neku strašnu razliku između performance i ondemand budući je stroj većinom idle, min 70% je na najnižem taktu. A performance mi samo zabije sve jezgre na najviši takt i diže jedino ako boosta. Bio sam se igrao s parametrima kernela i uspio dobiti jedino da se sporije uspwapava. Radi ok nekoliko dana, ali nakon tjedan-dva opet je krenulo nizbrdo. Mic po mic, MB po MB i evo njega opet na GB vrijednostima u swapu. Najviše se to događalo ne u trenucima jako napunjene memorije nego kad bi bilo procesa koji pomalo, ali dugotrajno čitaju/pišu po diskovima. Već spomenuti backupi, rsync i slične radnje.Na kraju isključen swap, nemam niti zram i odonda više nema problema. OOM isto nije imao posla dosad ![]() |
#1397 |
Postovi: 18,871
Da, u zRAM-u je bio taj swap i uzimao pola RAM-a po defaultu... Code:
[domy@domy-nb ~]$ cat /usr/lib/systemd/zram-generator.conf # This config file enables a /dev/zram0 device with the default settings: # — size — same as available RAM or 8GB, whichever is less # — compression — most likely lzo-rle # # To disable, uninstall zram-generator-defaults or create empty # /etc/systemd/zram-generator.conf file. # [zram0] zram-fraction = 1.0 max-zram-size = 8192
#1398 |
White Rabbit
Postovi: 4,960
Svakih nekoliko godina developeri se pocnu praviti pametni...i onda se svi cude ko picek glisti zasto Linux na desktopu nema vecu adaptaciju: GNOME to prevent theming, wider community not happy Problem je sto GTK stack koristi hrpa Desktop sucelja...ovo pocinje nervirat cak i hardcore Linuxase. ![]() |
#1399 | |
White Rabbit
Postovi: 4,960
Na ovo zaboravih: https://www.youtube.com/watch?v=0qYf-mehpvg |
#1400 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#1403 |
White Rabbit
Postovi: 4,960
U tome je stos - Cinnamon = Gnome. To ne utjece samo na Gnome nego na sva sucelja koja koriste GTK stack. XFCE? ist problem. Zato je to tolko problematicno. I opet ce se ekmijat s necim novim umjesto da nekome se da nogom u guzicu. Solus ce na primjer svoj Budgie prebacit na EFL...treba nam hebena standardizacija a ne non stop forkanje. |
#1404 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
@tomek jesi pokusao KDE? Ja sam prezadovoljan. Uglavnom dodaju nove stvari te poprave/poboljsaju trenutne. Rijetko kad izbace nesto. I sam tu i tamo napravim neki bugfix ili dodam feature, tako da sam bar malo u developerskim vodama. KDE all the way ![]() |
#1405 | |
White Rabbit
Postovi: 4,960
Narafski. Nikad mi nije sjeo. Previse opcija. Vise volim minimalizam. Al kak stvari stoje morat cu ga opet isprobat kad ulovim vremena ![]() |
#1406 |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
ostavis sve na default i pravis se da nema opcija ![]() Pocelo se sve vise u Hamburger Menu stavlajt, tako da UI (nativnih) KDE programa izgleda sve "urednije". Pa mozda bacit oko na neku od novijih verzija u VM-u. |
#1407 |
Postovi: 18,871
Mislio sam napisati neku mini recenziju za KDE, ali toliko ih već ima da stvarno nema potrebe za još jednom. Koristim ga kojih par mjeseci i jako sam zadovoljan. Iako izgleda puno teže i kompliciranije od GNOME-a, zapravo je puno bolje optimiziran, manje memorije i baterije troši i sve je fluidno. Opcija za prilagodbu ima stvarno dosta, ali i dalje mi neke stvari nedostaju. U tih par mjeseci što ga koristim su čak izbacili neke nepotrebne tipke i UI učinili nešto sitno jednostavnijim. Cijeli KDE ekosustav je jako bogat korisnim aplikacijama čije su teme lijepo ukomponirane u sam DE. Ono što mi se ne sviđa je da je jako verbose, logovi su doslovno krcati porukama od samog DE-a. Ima tu još nekih mušica, ali zanemarive su u odnosu na ono što nudi.
#1408 |
White Rabbit
Postovi: 4,960
Slucajno naletio ![]() ![]() P.S. - ne nije Win 11 ![]() Windowsfx is the Linux distribution Windows users have been looking for |
#1410 |
Postovi: 18,871
Danas ubodem vanjski disk kriptiran BitLockerom i mounta se bez problema, ostao sam ugodno iznenađen, mislio sam da će mi trebati neki paket, ali Fedora očito ima sve predinstalirano.
