Staro 19.01.2014., 14:13   #1381
Neocro
Lokacija: pm :P
Postovi: 12
ok skužio sam u čemu je problem stavio sam krivi firmware
ali sad imam problem
router neće se spojiti na internet
imam carnet trio
postavke
Probao sam i bridge mode i routerd i sve anexe mjenjati neide
jedino što nisam uspio nariktati je pap autentication ali te opcije nigdne nema
Neocro je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2014., 14:45   #1382
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
e to je mali problem s tim PAP-om, mene je zafrkavalo dok sam išao preko vip carnet sticka.
Ako je slično OpenWRT-u, onda samo treba ovako isključiti ostale tipove autentifikacije.
http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle#network.configuration
If your provider supports PAP authentication only then you need to disable all other protocols via these added options:
option 'pppd_options' 'noipdefault refuse-chap refuse-mschap refuse-mschap-v2 refuse-eap'
kako do toga doći na ddwrt? nemam blage.
eventualno ako postoji neki text editor pa editiraš /etc/config/network (ako se uopce nalaze postavke u tom fajlu)
Zadnje izmijenjeno od: domis. 19.01.2014. u 14:57.
Staro 19.01.2014., 16:22   #1383
Postovi: 23,593
@Neocro
O čijoj se adsl liniji radi ?
Gore na slici stoji za VPI/VCI = 1/32 ??
Kod T-kome je 1/33.
Staro 19.01.2014., 16:34   #1384
Neocro
Lokacija: pm :P
Postovi: 12
radi se o iskon trio carnet uslugi
(ako ja imam doma isto iskon dali mogu doma pokušati spojiti se ili moram opet nositi router kod staraca da bi to tamo isprobao ) ?
Staro 21.01.2014., 00:18   #1385
tehcereal
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Imam problem kada prebacim ip adresu routera na drugi subnet znaci kad iz 192.168.1.1 prebacim na 192.168.2.1 ne mogu se nikako spojiti na njega do cega je.
Radim to ovako postavim staticku adresu na 192.168.1.20 ubacim openwrt promjenim password i pomocu vima promjenim adressu u /etc/config/network sa 192.168.1.1 na 192.168.2.1 te napravim reboot. Poslje toga mi se nece spojiti na ruter ma sto god stavio za ip racunala isti subnet razliciti sa raznim gatewayma. Koliko se sjecam prije mi je radilo ovo hocu napravit da omogucim pseudobridge iliti da napravim wifi repeater. Zadnja opcija mi je promijeniti na glavnom routeru subnet ali ne kuzim zasto mi ovo ne prihvaca? Cijeli dan izgubi na tome a sigurno je glupa greska. Hvala
tehcereal je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 17:00   #1386
Neocro
Lokacija: pm :P
Postovi: 12
zar nitko nezna riješenje ?
Staro 26.01.2014., 12:41   #1387
zmuss
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: /home/
Postovi: 6
Autor Neocro Pregled postova
krivi pvc koristiš, za Iskon je 0/86. I DSL je down, normalno da ti se neće spojiti...
zmuss je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2014., 12:28   #1388
Neocro
Lokacija: pm :P
Postovi: 12
misliš na vpi/vci ?
iz iskona su rekli da je ovaj :S
Staro 28.01.2014., 21:50   #1389
Sasa_RI
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 12
Jel zna netko dali je rješen FXO port tj Phone2 izlaz ako se ne varam?
Dali radi običan telefon sa dd-wrt ili openwrt firmwareom?
Na openwrt wikiju piše da ne fercera FXO pa da ne brljam bezveze ako ne radi
Sasa_RI je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2014., 22:40   #1390
zeezy
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 6
Može mi netko objasnit gdje griješim kod vraćanja na generički firmware...
Probao sam par puta cijeli proces vraćanja na orig.,počevši iz failsafe-a
i dobijem na kraju generički firmware (al ne i rozi).
Problem je svaki put u dijelu tog procesa kad odem na sx763os i nvram_util customer ili option u putty ,uvijek javi unknown command
Naravno išao sam po tutorijalu za otključavanje sx763 i onom za prijelaz na openwrt/ddwrt.
Zahvaljujem.
zeezy je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2014., 13:02   #1391
juky
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Autor Sasa_RI Pregled postova
+1
juky je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2014., 22:23   #1392
jerbici
Postovi: 4
Pozdrav
Dakle situacija je ovakva, imam jedan sx763 koji ima konekciju net (iskon), i imam drugi isti takav )samo sto je od t-com-a) koji bi spoji na prvi preko wirelesa (wds ili neka druga opcija, jer je kabel nemoguća misija)?
Pokušao sam sa svim mogućim uputstvima koje sam nasao ali ne uspjeva, jednostavno nesto ne radi.
Zatim sam pokušao otključti router nebih li dobio neku dodatnu opciju, no prilikom uloada firmwarea sa loklnne mreze dobivam sljedecu poruku "The firmware file could not be uploaded to the device. Please meke sure you are using the correct file".
pokušao sam i po upustvima za dd-wrt, već pri prvom koraku dobivam istu grešku.
Pokušao sam sa svim browserima, ugasenom zastitom ali nista ne pomaze.
jedino ako nije problem sto radim na drugom lan portu jer prvi ne radi?
Stvarno nemam pojma od kud dalje, pa molim pomoc za bilo koju opciju?
Hvala unaprjed, i sorry ako pisem na krivom mjestu, ali ova opcija mi se cini najpotpunijom s obzirom na moje zelje.
ss sa podatcima od routera pokusavam slozit
A ovo je ss routera koji je na iskonu i ima koneciju, ali ga ne smijem maltretirat
Zadnje izmijenjeno od: jerbici. 02.02.2014. u 09:54. Razlog: slike
jerbici je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2014., 00:26   #1393
cha0ss
Postovi: 1
Mislim da sam sjebao svoj sx763
Ovako stoji stvar pokusao sam instalirati dd-wrt i nije uspijelo.
I sada kada se ruter upali svijetli samo power.
Kada se spoji lan kabel onda svijetli i on.
No nemogu se spojiti na njega u opće.
Probao sam reset i ništa imali kakavo riješenje bez da ga otvorim?
cha0ss je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2014., 00:53   #1394
Postovi: 23,593
@jerbici
1 - Pogledaj uputu kako se stavljaju slike na forum, stavi u thumb ili brišem
2 - pokušaj biti malo preciznniji jer ako uređaji izvana isto izgledaju ne znači da su isti interno
3 - ovu sliku si izvadio sa "glavnog" SX - a od Iskona ?
Radi se o starijoj seriji, vidiš po Firmware = 2.x.x.x > za te starije ne vrijede upute za otključavanje, ubacivanje drugog fw, ...
4 - pogledaj ovaj "drugi" SX i vrlo vjerojatno ćeš viditi Firmware = 4.3.x.x, to je noviji uređaj i za njega vrijede ove upute ...
5 - u "glavnom" SX - u pogledaj u wireless postavkama jel imaš mogućnost uključivanja WDS opcije,
ako nemaš odustani od zamišljenog nego napravi:
- "drugi" SX ostavi za rezervu ili ga prodaj
- nabavi EW-7228APn i podesi ga u Universal Repeter mode rada
- šta i kako ćeš naći po forumu u x istih tema
@cha0ss
Nađi recover proceduru
Staro 02.02.2014., 01:59   #1395
dal3boy
dal3boy's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 90
config general 'general'
option name 'owsip'
option backend 'ltq_tapi'
option ossdev '0'
option log_level '3'
option interface 'nas1'
option local_port '5060'
option rtp_port '4000'
option locale 'croatia'
option cid 'etsi_fsk'
config account 'example1'
option port '0'
option username '031xxxxxx'
option password 'xxxxxx'
option realm 'voiceint.iskon.hr'
config contact
option desc 'example contact description'
option code 'example'
option dial '0123456789'
option type 'realm'
config port 'port0'
option id '0'
option led 'soc:greenhone1'
option noring '0'
option nodial '0'
a ovo je log kada pokrenem owsip_ua
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/telephony stop
root@OpenWrt:~# owsip_ua
23:53:18.169 b/backend.h registering backend ltq_tapi_backend
registering call handler echo
23:53:18.172 d/dial.h registering dial contact
23:53:18.175 os_core_unix.c pjlib 1.14.2 for POSIX initialized
23:53:18.179 owsip.c using backend ltq_tapi
23:53:18.179 tapi_dev.c using ETSI FSK configuration for TAPI CID
23:53:18.186 sip_endpoint.c Creating endpoint instance...
23:53:18.191 pjlib select() I/O Queue created (0x6e57a8)
23:53:18.192 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
23:53:18.193 sip_transport. Transport manager created.
23:53:18.195 tapi_dev.c pjmedia_tapi_factory()
23:53:18.196 tapi_dev.c factory_init()
23:53:18.436 tapi_dev.c factory_get_dev_count()
23:53:18.437 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
23:53:18.574 pjsua_core.c pjsua version 1.14.2 for Linux-3.3.8/mips/glibc-2.2 initialized
23:53:18.594 owsip.c found 0 codecs
23:53:18.595 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
23:53:18.597 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
23:53:18.598 b/ltq-tapi.c initializing audio device 0 named TAPI_00
23:53:18.600 b/ltq-tapi.c initializing audio device 1 named TAPI_01
23:53:18.601 tapi_dev.c factory_default_param.
23:53:18.604 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
23:53:18.605 tapi_dev.c factory_create_stream() rec_id:0 play_id:0
23:53:18.611 tapi_dev.c stream_start()
23:53:18.612 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
23:53:18.612 tapi_dev.c factory_default_param.
23:53:18.613 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
23:53:18.613 tapi_dev.c factory_create_stream() rec_id:1 play_id:1
23:53:18.619 tapi_dev.c TAPI: thread starting...
23:53:18.622 tapi_dev.c stream_start()
23:53:18.622 tapi_dev.c using localized tones for Croatia
23:53:18.630 pjsua_acc.c Registration sent
23:53:50.631 pjsua_acc.c SIP registration failed, status=408 (Request Timeout)
23:53:54.936 pjsua_acc.c Registration sent
jel netko imao takvih problema???? ili ima ideju kao naterati da radi opet??
P.S.
Imam image s ovog linka
http://www.vrsho.com/openwrt-firmware-for-sx763/
Pozdrav
imam problema s VOIP-om na Iskonu, radilo je sve super dok mi se nije modem samo zablokirao nakon par tjedana Up-time-a i nisam mogao uopce pristupiti niti kabelom, niti preko wifi-a
Napravio factory i vratio backup natrag (koji je bio gore i radio donedavno)
Sada NET radi super, imam pristup ali VOIP me jako zeza i ne mogu ga podesiti ponovno da radi
ovo je moj config
option name 'owsip'
option ossdev '0'
option port '0'
config contact
option type 'realm'
config port 'port0'
option id '0'
option noring '0'
option nodial '0'
P.S.
dal3boy je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2014., 12:01   #1396
jerbici
Postovi: 4
Autor Nikky Pregled postova
@jerbici
1. Ispricavam se zbog slika, nisam vise cesto po forumima, pa sam malo zaboravio osnove.
2. stavio sam ss oba device info-a u moj prvi post
3. postoji li nacin da promjenim firmware i kako s obzirom da zapne kod ucitavanja?
4. u pravu si, no njega ne smijem modificirat u smislu firmwarea i sl. jer je od susjedam i smijem se smo koristit netom, a wds nikako ne mogu podesit da radi.
5. ovog t-com sam zapravo i kupio zbog wds-a, jer svi pricaju da je gotovo nemoguce spojiti dva uređaja ako nisu od istog proizvodjaca, u sto sam se i sm uvjerio sa Canyon WF514
Pozdrav,
Molim pomoc, vec sm pisao u drugoj temi, ali da pitam i ovdje.
EDIT:
Naime pokusavam otkljucat sx, no kod 2 djela otkljucavanja stalno dobivam ovu obavijest
Sve radim na 2 lan portu jer 1 iz nekog rzloga ne radi, nemam konekciju na net.
Probao sa svim browserima, bez antivirusne zastite i firewalla.
Molim pomoć, unaprjed hvala!
Ovo su podatci o uređaju
Code:
Firmware version: 2.3.52.20.00
Bootcode version: Primary: 2.1.0.0.14 Secondary: 2.1.0.20.0
Configuration file version: 284714-05-HR-Retail-034_5
ADSL driver version:1.4.1.14.0.2
Wireless driver version:5.3.1.6
User interface version: 18.05.2010
Hardware version: Q709-B731
Serial number: 0001E38286B8
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.02.2014. u 15:26. Razlog: Premješteno kamo spada
Staro 02.02.2014., 15:32   #1397
Postovi: 23,593
Napisao sam ti razlog zašto ovog sa FW=2.x. ne možeš otključati.
Poviše u točki 5 imaš rješenje, moguće je kada uređaj ima Universal Repeter mod rada.
Staro 02.02.2014., 16:49   #1398
jerbici
Postovi: 4
Da pojasnim što sam htjeo;
Prvo mi je bila namjera složiti WDS, medjutim to nije funcioniralo, nakotoga sam krenuo otkljucati uredjaj u nadi da cu dobiti jos koju opciju kako bih lakse upogonio wds, no tu sam zapeo na "The firmware file could not be uploaded to the device. Please meke sure you are using the correct file".
Potom sam naletio na ovu temu, i ucinilo mi se da dje ova metoda pruza najnaprednije mogucnosti, pa sam htjeo probati s tom metodom...
Sad na kraju ispada da ne mogu primjeniti niti jednu metodu otkljucavanj, odnosno upgradea firmwarea
Nadalje;
Jasno mi je da ne mogu otkljucti po ovim uputama, ali ako sam dobro shvatio one druge upute sluze za otkljucavanje uređaja koji nemaju Firmware = 4.3.x.x, ili sam krivo shvatio?
Ako sam dobro shvatio te upute, zašto ne stalno dobivam gresku u 2 dijelu otključavanja?
Dali je uopce moguce staviti noviji Firmware odnosno ovaj 4.3.x.x, ako je po kojoj proceduri?
Što se tiče WDS-a, pročito sam hrpu uputstava, ali nista ne pali, doduse nisam nasao nijedno sa dva sx763...
Dakle znam da gnjavim, nisam totalni tudum, no nista mi ne uspjeva..
Jos jednom hvala
Staro 03.02.2014., 02:01   #1399
Postovi: 23,593
Ti imaš interno drugačiji uređaj, FW=2.x i za njega NE VRIJEDI nijedna od spominjanih metoda,
niti otključavanje ubacivanjem konfiga, niti promjena fw verzije.
Na taj uređaj NEIDE noviji Firmware 4.3.x.x.
Jel sad jasno ?
Staro 06.02.2014., 20:39   #1400
freses
Lokacija: zadar
Postovi: 1
Na gigaset sx763 sam stavia openwrt. pošto sam novi u svemu tome tribale bi mi nekakve upute kako ga podesiti da prima 3g vipov stik i i da se ostali kompjuteri na njega mogu spojiti i preko wi-fi a i preko jednog od portova
freses je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2014., 21:07   #1401
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Koliko je zeznuto na OpenWRT slozit torrent klijent koji sejva sadrzaj na nekakvu vanjsku memoriju i da onda jos glumi i media ili file server, odnosno da mogu sa postojece mreze nekako pristupit tom sadrzaju sa vanjske memorije.
Mislio sam grunut nekakav stick od 32 GB, FAT32 mi nije nikakav problem...
Pa ako je netko uspio, molio bi neki tutorijal. Hvala
Staro 12.02.2014., 23:47   #1402
tehcereal
Postovi: 45
Autor tutix Pregled postova
Ja sam imao prije transmission ins i sve je funkcioniralo kako spada, fileove sam spremao na vanjski hdd, međutim nisam upogonio media server nego bi manualno istekao hard i prebacio fileove kad bi ih skinulo. Radilo mi je ok. Imas objasnjeno sve na wikiju, ak nije sta jasno pitaj
Code:
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/transmission
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage
Staro 15.02.2014., 11:06   #1403
chief_wolfinjo
Bok, dali mi mozete reci vezano za siemens sx763 i huawei 3g usb stick. Ja sam stick ukopcao u sx763 i on ga je prepoznao kao huawei mobile - usb device 1. Sad me zanima dali ja moram mjenjati firmware od siemensa da bi mogao stick koristiti ili ne? ako ne, sto bi trebao podesiti da mi se stick spoji i da imam internet na siemensu koji mogu dalje djeliti. Hvala
Staro 15.02.2014., 12:16   #1404
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,348
Mislim da u svakom slucaju moras mijenjat FW. Za standardni modem koji se spaja na net pomocu nekog pomocnog programa, moras mijenjat FW, jer postojeci nema opcije koje su potrebne za takvu konfiguriraciju. Ako je to HiLink modem koji se na net spaja automatski cim se spoji na napajanje, onda s tim dijelom nemas brige. Medjutim za obe vrste modema moras imat novi FW koji omogucava dodatnu WAN konfiguraciju u kojoj ce 3/4G modem biti podrzan.
Staro 15.02.2014., 13:22   #1405
chief_wolfinjo
Radi se o huawei e160e sticku koji se inace pomocu mobile partner programa spaja na net. Sad neznam dal bi on sa novim firmaweom na siemensu radio ili jos dodatno treba neki program?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.02.2014. u 14:56.
Staro 15.02.2014., 15:15   #1406
Postovi: 23,593
Mislim da ne treba mijenjati fw "kao takav" nego:
- vidit jeli stick detektiran i kako
- ekipa koja se bavi wrt - om će znati jel treba dodati koji modul
- na kraju ide prepravljanje konfiga
Nisam siguran jeli netko to isto već slagao i opisivao u temi.
Staro 15.02.2014., 15:48   #1407
Prezime
Postovi: 4,348
Bez dodatnih programa/drivera, ili modula E160 stik nece biti ni detektiran kao USB-modem, nego samo kao "huawei mobile - usb device", a kamoli da ce ga SX moci spojiti na 3G mrezu.
Bez dodatnih mogucnosti konfiguriranja WAN interfejsa tj. prihvacanja 3G modema kao uredjaja s kojim ce radit opet kombinacija nece funkcionirat. U WAN izborniku mora postojat izbor izmedju ADSL modema i 3G modema, a toga kolko znam nema u originalnom T-Com FW.
Ovo naravno nisu ni tvrdnje ni provjerene cinjenice, nego samo moje misljenje nastalo usporedbom mogucnosti i postavki ADSL routera sa ADSL-3/4G routerima.
Staro 15.02.2014., 16:09   #1408
Postovi: 23,593
Zaboravljaš da ovdje govorimo o WRT verziji, dakle ne o stock fw (vidi naslov teme).
Staro 15.02.2014., 16:28   #1409
Prezime
Postovi: 4,348
Naravno da ne zaboravljam u kojoj sam temi, nego sam se samo referirao na njegov upit: "Sad me zanima dali ja moram mjenjati firmware od siemensa da bi mogao stick koristiti ili ne?". Iz tog sam nekako zakljucio da ima originalni T-Com fw i mozda zabrijao
Inace, i OpenWrt i DD-Wrt podrzavaju 3G USB modeme. Pitanje je samo koje. Znam sigurno da OpenWrt podrzava Huawei E180 i E3131 modele. Isto tako znam da tih modema ima na tisuce razlicitih modela/verzija, pa ni dedicated 3/4G routeri ne podrzavaju rad sa svima.
Staro 15.02.2014., 19:39   #1410
chief_wolfinjo
Oprostite kaj gnjavim. U stock fw ne postoji ta opcija. Pa stoga pitam dali bi imao tu mogucnost ako bi flashao na openwrt? da mogu koristiti 3g stick. Drugo pitanje, dal postoji fw bas za siemens koji podrzava 3g stickove? Znaci nesto kao ovaj stock fw. Hvala
