#1381 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Da, definitivno ne treba tako jaka graficka, naime preskupa je, gtx660 kosta bitno manje, a nije puno slabija, te kad postane preslaba za igranje i 660ti bi dozivjela istu sudbinu. Razliku u cijeni radije oroci na 3 godine pa po isteku orocenja napravi zamjenu, hehe. placanje preko opce uplatnice je, kako shantech kaze, gotovinsko.
#1382 |
Postovi: 15
Hvala na preporukama, ostatak love neće završiti na oročenju nego ćemo vjerovatno negdje ![]() |
#1384 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Na tu grafu možeš slobodno zaboraviti kad ti je u konfama integrirana HD 4000 bolja. Druga opcija ti je ista samo jeftinija tako je i ajmo reč "bolja" .... a nemaš više nigdje Fractal R3-ice BP, a ista je priča s ramovima u Magazin Rs-u. Hdd rađe stavi neki WD GREEN + SSD. Kolki ti je buđet? Ćemu 750W? Što ti sve točno treba? Grafu neku imaš u planu ili i za to trebaš preporuku? edit: ne znam jel si mijenjao post, al učinilo mi se da si prvotno napisao da je grafa iz "moj komp" Uglavnom odgovori na pitanje ispod. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 05.12.2012. u 22:07. |
#1386 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 50
Konfiguracija nije za mene pa nemojte se obazirati na Moj komp. -->
Grafička je GTX 550 i zasad se neće mijenati. Komp će se koristit za 3d dizajn i rendiranje (zBrush 3dMax). Kućište je čisto stavljeno radi dizajna i tu se može štedjeti, znači neki minimalizam i da nije kao disko kugla. Napajanje mora biti kvalitetno (ovo za 750w je previse al to sam vise zbog brzine jucer stavio). Od dijelova jos ima DVD-pržilica i disk od 250 gb. Buđet je 6000kn. Hvala Konfiguracija nije za mene pa nemojte se obazirati na Moj komp.
Grafička je GTX 550 i zasad se neće mijenati. Komp će se koristit za 3d dizajn i rendiranje (zBrush 3dMax). Kućište je čisto stavljeno radi dizajna i tu se može štedjeti, znači neki minimalizam i da nije kao disko kugla. Napajanje mora biti kvalitetno (ovo za 750w je previse al to sam vise zbog brzine jucer stavio). Od dijelova jos ima DVD-pržilica i disk od 250 gb. Buđet je 6000kn. Hvala |
#1387 |
Postovi: 3,319
Prža i hdd su sata ili pata? |
#1388 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
@ Vision, svakak si razmisli o nekom ssd-u od nekih 120gb. Pretpostavljam da ces raditi s dosta velikim file-ovima i tu ssd puno ubrza rad sustava. Pogotovo ako si u mogucnosti tekuće projekte držat na njemu samome u backup na mehanickom disku. Konkretno slago sam za prijatelja 2 konfe za rad u cad aplikacijama. Prva je ispala bez ssd-a, druga slabiji procesor + ssd. Te je 2 mjeseca nakon toga cijela firma kupila jos 5 ssd-a za ostale mašine bez obzira na starost . Imaju i nesto 3d modeliranja koje se tih 2 mjeseca radilo iskljucivo na toj konfi s ssd-om jer bez obzira sto je sam procesor (i5 2500 vs i7 2600) bio nesto sporiji, zbog svih ucitavanja je sve bilo puno brze gotovo.EDIT: Evo do 6.5 ja sam iskemijo nesto ovakvo: Slikica i5 3570k, 2x8gb, asrock p67 pro3, vertex4 128gb + 500gb wd blue, sisa 520 (komotno moze i nesto slabije, moj glas xfx 450 ili sisa 430) te neko ne flashy kuciste. Znam da je proc ivy a maticna p67, ali svi vele da deckima u futuri nije problem flashati gore bios prilikom sastavljanja i onda ce to sve raditi ko vurica. EDIT 2: Evo kolega lolfuxy je to jos bolje stavio, a ja sma previdio da je sa 6500 opalo na 6000.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 06.12.2012. u 12:03. |
#1389 |
Postovi: 3,319
Bilo bi lijepo ako je u mogučnosti protegnut se još malo s buđetom jer baš i nema uštede prateći sve navedene želje. Ssd kao što i kolega kaže je veoma poželjan i nebi mu ga uskračivao: i7 3770K AS ROCK Z77 EXTREME3 2X CORSAIR 8GB 1600 MHZ (16GB) WD BLUE 1TB INTEL 330 SSD 120 GB OCZ SILENCER MKIII 400W ZALMAN HS 1000 Ukupno: 6408 kn beplatno slaganje i dostava Ukoliko se ispostavi da su hdd i prža pata, neka gleda polovno za sata pržu, a hdd će se zamijeniti s ovim od 1TB. Sa Silverstoneom PS05B se skine cijena na 6191 kn pa ako mu je to prihvatljivije nek ide na tu opciju. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 06.12.2012. u 11:41. |
#1390 |
Postovi: 50
Dogovorio sam ipak će se uzet SSD. Bit će konfiguracija od lolofuxy ali najvjerojatnije kućište PS05B i WD 500gb blue. Jel ovo napajanje od 400W dosta ili da uzmem xfx 450? |
#1391 |
Postovi: 3,319
XFX i OCZ Silencer su identična napajanja odnosno oba su prepakirani Seasonic. Razlika u snazi je 40W više za XFX-a. Oboje su i više nego dovoljni za ovu konfiguraciju u kombinaciji sa GTX 550. Prednost Ocz-a je ta što je modularan, i ima 5 godina garancije u RH za razliku od XFX-a koji ima 2 godine u RH i 3 godine kod XFX-a (znači ako se nešto desi s njim nakon 2 godine šalješ izvan RH u XFX). Preporuka je da si kupi aftermarket hladnjak kad skupi lovu jer je i7 3770K malo prevelik zalogaj za stock hladnjak, a i zbog oc-anja također. |
#1392 |
Postovi: 50
Ok, hvala! |
#1393 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
mogući budget : 6800 KN MBO : ASUS Z77 Extreme3 CPU : Intel Core i5-3570K 3.4GHz,Socket 1155, box GPU : GAINWARD GTX 560 Ti 2GB GDDR5 256 bit "Phantom" RAM : Corsair DDR3 1600MHz 8GB (2x4GB), Corsair Vengeance Low Profile, Unbuffered, CML8GX3M2A1600C9 PSU : Seasonic SS-520GB, 520W CASE : Coolermaster 690 II LITE, RC-692-KWN3, Mid Tower,side window CPU COOLER : SCYTHE Ninja 3, SCNJ-3000, Socket 775/1155/1156/1366/754/939/940 =cca.6800kn HDD : imam WD-ov blue 1gb ... Ovo sam na brzinu sklepao, recite odnosno preporučite bolje, a jefitinije itd. mišljenja ajde ![]() ![]() EDIT : PREUREDIO PO cocount misljenju. bilo bi jebeno imat grafu s pasivnim hladenjem silence, quietness
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 08.12.2012. u 11:01. |
#1394 |
Postovi: 34,041
Za tu lovu radije uzmi Seasonic 520W umjesto Corsa. Vidim da fali i cooler ako misliš klokati (a vjerojatno hoćeš ako si uzeo K proc). btw, nisi mogao uzeti sve iz jedne trgovine?
#1395 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Eh, zaboravio napomenuti da bih htio modularno, ajde mi predloži neko. I daj malo grafu pogle, kaj bi moglo bolje bit i tak, nekaj i jeftinije, a da je ista kvaliteta. Možda MBO jeftiniji a tu negdje u rangu s ovom, da ima UEFI hvala
Tko rano rani ima podočnjake. |
#1396 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Intel Core i5-3570K Soc 1155 Spire TherMax III univ. high-end hlad. Asrock s1155 Z77 Extreme3 Corsair 2X4GB DDR3 1600 Low Pr Zotac GF GTX 660 Ti, 2GB DDR5, 192bit,B2 Kućište Fractal Design Arc Midi Tower OCZ ZT Series 550 Watt 80PLUS Bronze Performance Fully-Modular Power Supply FuturaIt 6,773.16 Kn Besplatna dostava i sastavljanje ako je potrebno.. |
#1397 |
Postovi: 34,041
Grafe sa pasivnim hlađenjem nisu najpogodnije za igranje jer pasivac teško može odvesti silnu toplinu koja se razvija tokom igranja obzirom da je tada grafa na max. opterećenju. Dakle, to zaboravi.
#1398 |
MiningMod
Postovi: 8,715
gtx 660 ti pasivnjača...10 slotova ![]() Ako hoces tihu grafu a opet dosta jaku gledaj ovu Asus GTX660-DC2-2GD5 slabija od zotacove ti verzije ali opet puno tiša ;=) Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 08.12.2012. u 12:22. |
#1399 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
@cocount da, istina, hvala ![]() @FRipper - jebeno hvala ![]() Na koji si mislio i5-3570k : http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...nt-ib-i5-3570k http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...37I53570KSR0PM http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...BX80637I53570K Inače sve drugo jebeno, hvala puno. Drugi, što mislite o ovom napajanju, nisam bas upoznat s OCZ... Ima li kakvo drugo isto modularno, ili je ovo ok. ovaj fractal može imat 3 napred, 3 gore i 3 iza? ta grafa koju si mi sad preporučio je jača od HD6870? edit : ja isto pitam glupa pitanja, vidim po taktovima da je a i puno je novija.
#1400 |
MiningMod
Postovi: 8,715
proc koji ti hoces, svi su identični samo drugacije cijene ![]() napajanje, sasvim dosta za tvoju konfu, nothing specijal ali eto full modularno je ![]() Ako hoces kvalitetnije i modularno onda ovo SS-520GM Arc midi moze imati 5 venta, naprijed dva,gore dva i sa guza jedan, dolazi sa vec 3 (3x140mm)ugradjena koja su sasvim dosta za dobar protok zraka i koji su tihi... |
#1401 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
koji bi ti uzeo? to te ja pitam, seasonic, i sad ga imam ![]() modularno je ovo kuciste je prezestoko : dolje napajanje + 1 hladnjak. na bocnoj strani ali onoj drugoj koja se inače "ne otvara" mozes 1 hladnjak iza proca točno, naprijed 2 ili 3. gore 2 ili 3 iza 1 DDDedit : sad vidim da si vec reko dolje. hvala ti puno prezestoko ![]() koju da od ove dvije mate uzmem (jebemu imaju po par istih proizvoda razlike u cijenama a razlika u performanse nemam pojma jesu mutavi) : http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...Z77%20EXTREME3 http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=0201529
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 08.12.2012. u 12:38. |
#1405 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
MBO : Asrock s1155 Z77 Extreme3 CPU : Intel Core i5-3570K Soc 1155 CPU COOLER : Spire TherMax III univ. high-end hlad. GPU : Grafička kartica GTX660-DC2-2GD5 PSU : Seasonic SS-520GM, 520W modular RAM : Corsair 2X4GB DDR3 1600 Low Profile CASE : Fractal Design Arc Midi Tower FUTURA IT - 6765,19kn ![]() To bi bilo to, Fripper kralju hvala ti <3 ![]() Drugi ljudi, što mislite ?EDIT : JESAM PROMIJENIO ![]() edit2 : Citiraj:
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 08.12.2012. u 13:01. |
#1406 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#1407 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Konfiguracija do 1800 kn
Pozdrav! Trebala bi mi pomoć oko sastavljanja nove konfiguracije za frenda. Problem je u tome što je on iz susjedne nam BiH, tako da mu je i ponuda nešto siromašnija. Potrebna mu je cijela konfiguracija + monitor, kao i periferija u vidu zvučnika, tipkovnice i miša. Spreman je uložiti nekih 1800 KM, a ako je potrebno, protegnuo bi se još za dodatnih 100 do maksimalno 200 KM. Ponajviše bi mu služio za gaming. Evo i linkova za neke od shopova u BiH. http://www.pcc.ba/ http://www.plus.ba/ http://genelec.ba/ |
#1408 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#1409 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Hvala na brzom odgovoru, ali čini mi se da tu HDD nedostaje!? Edit: ne smeta mu što će cijena zbog diska otići još malo iznad predviđene, tako da ću dodati Caviar Blue od 500 GB. Thx još jednom. Zadnje izmijenjeno od: Rocky Rocastle. 09.12.2012. u 14:00. |
#1410 |
MiningMod
Postovi: 8,715
vidi vraga :S ne čini ti se ![]() niš dodaj onda neki WD blue 500gb a uzmi neki običan miš i neko jeftinije kučište |
