#1381 |
Postovi: 110
malo prije sam slozio komp i kad sam ga upalil na monitoru nema slike... gledam u komp i graficka opce ne radi vec na njoj svjetli lampica crveno... sumnjam da je napajanje za grafu il kaj bi jos moglo bit osim da je sje...a naravno? |
#1382 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#1383 |
Postovi: 888
Otkrio još jedan problem za koji ne znam je li usko vezan za grafičku ili još nešto tu ima utjecaja, uglavnom kad su 2 monitora priokpčana na grafičku onda mi s vremenom baca blu skrin, sa samo jednim takvih problema nema... Znači to se događa u 2d radu, po desktopu ili net browsing ili slično. različite su rezolucije monitora, ali to ne bi smjelo imati utjecaja pošto tako imam već više godina na preko 3-4 grafičke i nikad problema... 8.12 8.10 ne igra ulogu.Ima li netko ideju Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 23.01.2009. u 23:37. |
#1384 | |
Postovi: 3,776
#1385 | |
Postovi: 110
Hmhm al meni je originalni hladnjak na njoj i komp se upali i radi al nemam slike jer ona ne dela neg svjetli ta crvena lampica na njoj ![]() ![]() ![]() |
#1386 | |
Postovi: 3,776
Ukoliko je sve dobro spojeno trebalo bi raditi bez ikakvih problema. Znaci ako je stock grafa ona mora raditi. Ne vjerujem da je do PCI-express slota jer onda ne bi svjetlila graficka kartica vec samo ne bi slike davalo. Za probu ako imas frenda ili nekog, samo da upiknete karticu u njegov komp i vidite. Ukoliko je i kod njega isto tako onda je do kartice i nosi je na servis. |
#1387 |
Lokacija: Ck
Postovi: 24
Problem s hladenjem grafe
Pozz, znaci imam problema s zagrijavanjem graficke kartice. Radi se o Gigabyte HD4850 512MB DDR3. Kad mi je komp idle temperatura mi je nesnosnih 85 stupnjeva! Ne zelite znat kolko je kad sam u igri. Znaci mene zanima kako povecat okretaje ventilatora na grafickoj. Nasao sam neki tutorial ali on kod mene ne funkcionira, radi se o: http://forums.pcper.com/showthread.p...39#post4272339 Znaci ja napravim novi profil u Catalyst centru i idem ga editat i namjestit ono na Manual i stavim si ventilator na 80% i spremim. Loadam profil no nista se ne dogodi. Dal neko zna neki drugi nacin za povecanje okretaja ventilatora koji je integriran u graficku? Hvala unaprijed Rijesio problem s Riva Tunerom Zadnje izmijenjeno od: n1ke_oO. 24.01.2009. u 13:19. |
#1388 | |
Postovi: 110
Problem je u tom kaj svi moji frendovi imaju kompove stare najmanje 5 god ![]() ![]() |
#1389 |
Lokacija: zadar
Postovi: 11
prouci ovo pa mozda nadjes nesto |
#1390 |
Postovi: 110
Jesam procital sam ![]() XFX does not support the use of two 4-Pin to one 6-Pin power cable converter for these graphics cards. They are only designed to work with high performance power supplies using 6-pin PCI Express power cable. Ja imam FORTRON 400w pnf i to napajanje nema 6 pinskog kabla neg sam spojil prek 6 pinsog konvertera... http://images10.newegg.com/NeweggIma...189-120-02.JPG Jel se to meni cini da cu morat kupovat napajanje sa 6 pinskim kablom il sam krivo protumacil ovo kaj je napisano u uputstvima? ![]() |
#1391 |
Postovi: 96
Nakon 5 dana uspio sam oživiti 4850,očistio staru pastu(koje je bilo ko paštete na kruhu),promjenio 3 hladnjaka i sa stare temperature oko 65-117c spustio na 42-56c.i još radi spojena s 4pin na 4pin pa na 6pin struju.i to Lc power. |
#1392 | |
Postovi: 1,075
Zadnje izmijenjeno od: generic. 09.02.2009. u 14:03. Razlog: zamijenio firme :D |
#1393 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Obično su molexi na istom railu. A takav molex<->PCI-E dolaze obično sa aticama, a sa envidijama dolaze 2xmolex<->PCI-E A ovo kaj piše za XFX i adaptere, mislim da je samo navlakuša. |
#1394 | |
TK
Postovi: 1,092
#1395 |
Postovi: 110
Probat cu sa tim kabelom što pretvara jedan molex na 6 pinski al tek sutra. Bum pogledal kaj znaci ta lampica al stvar je u tom da se meni ventilator na kartici uopce ne okrece, od znakova zivota koje daje kartica jedino je ta crvena lampica koja svijetli na grafickoj a sad sam primjetio da je i na maticnoj jedna crvena ... eh i u vezi ovog kaj si rekel chome da ak sam dobil konverter sa karticom... sjetil sam se sad kad sam kupoval karticu da sam je raspakiral u ducanu da vidim bundle da se prodavac cudil i reko kak ovaj jedan lik prije mene koji ju je kupil nije dobil taj konverter al mislim da je veca vjerojatnost da su njemu zaboravili stavit neg da su meni zaboravili ne stavit taj konverter al ono nis me nebi cudilo vise ![]() |
#1396 |
Postovi: 888
Jel mi može neko pomoć, odjednom više nemrem naštelat refresh rate kak oću, radi jedino na 60hz, ak stavim na više onda mi rastegne sliku i svejedno je 60 hz. a i u igricama nemrem stavit veću rezoluciju od 1360x1024, tj mogu ja stavit ali ne bude veća neg bude 800x600 i rastegne ju nekaak, iako monitor pokazuje i puno veće rezolucije, znači monitor nije upitan, pitanje je samo kako natjerat to sranje da radi, zašto s ATIjem uvjek imam problema?!?!?! |
#1398 |
Lokacija: on south
Postovi: 81
Dečki ako može savjet. Nečak bi htjeo nadograditi grafiku pa me pitao za savjet. Pored ostalog htjeo bi da može igrati GTA4. Moj izbor bi bio 4850-ica zbog optimalnog omjera uloženog i dobivenog. Međutim konfa na koju bi se trebala instalirati izgleda ovako: Athlon 64x2 3800 (2Ghz) 1Gb RAM-a i stara grafika Ati X1550. Da li se isplati i hoće li biti efekta, tj. da li će dobiti na perfomansama? Unaprijed hvala i pozdrav
#1399 | |
TK
Postovi: 1,092
#1402 |
Lokacija: on south
Postovi: 81
Vidim da ste sve moje sumnje potvrdili. Minimalni zahtjevi za GTA4 su Athlon na 2.4 1Ghz RAM-a i X1950 pa pretpostavljam da bi proc i mema bili usko grlo. Ne znam šta da preporučim jer ako ga uvalim 1300 kuna, a ne dobije ništa ne bi se baš volio nači u vlastitoj koži. Da li možete reći konkretno da li ima smisla kupiti grafu ili ne. Thnx i pozdrav
#1404 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
cek malo,ja imam e7300,2gb rama i hd4850 i sve mi odlicno radi,nista ne trza,ne kuzim zasto drugima da,probaj te vratiti 8.10,barem te ja imam i super mi je ![]() |
#1405 | |
Postovi: 888
![]() tako frend kaže da sa 8500gt sa pazi ti to cijelih 512 mb(ideeeeeeš) igra crysis ful glatko ![]() ![]() Samo da pitam, oavj 9.1 novi driver bi trebao utjecati na performanse, i to ne malo nego malo više, jelda? Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 27.01.2009. u 23:26. |
#1406 |
Postovi: 110
Evo proradila graficka i zahvalil bi se svima kojima se dalo odgovarat na moje jadikovke a posebno madman_crou koji je postao onaj lik za ledice. Stvar nije bila u grafi niti u napajanju niti u konverterima, nije radila jer sam idiot retardirani zaboravio pristekat onaj dodatni moleks u maticnu ![]() |
#1407 |
Postovi: 355
pozdrav! ovako, mene zanima kakva je gainwardova 4850 sa single-slot hlađenjem? dal se taj cooler mora mijenjat ili? kakav je po glasnoći i naravno po kvaliteti, dal se jako zagrijava kartica s njim? i do kolko bi mogao otprilike očekivat da mogu dić taktove? |
#1408 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Vjerovatno je kao i sve te single slot - paklena i bucna ili uz malo pojacan vent malo manje paklena i nesnosno bucna ![]() Bolje dodaj koju kn za model s 2slot coolerom. XV iz protisa ima onaj standardni palitov cooler koji je relativno tih a hladi dobro a cijenom je tu negdje s referentnim modelima. |
#1410 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
