Staro 28.03.2018., 21:37   #1351
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Smanjuj clock memorije malo po malo pa vidi. 10-20Mhz bi trebalo biti dosta.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 28.03.2018., 23:08   #1352
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Tnx, sad radi normalno.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2018., 23:26   #1353
richa
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
Autor lit Pregled postova
Ovo mi je trenutni BIOS na 580 pulse 4gb elpida memorija, javio mi je 4 greške u 30 minuta. Što da poboljšam da nema errora?
Kakav je ovo gpu clock, jel neki bug ili sta?
2154 Mhz malo mi djeluje nevjerovatno.
richa je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2018., 09:56   #1354
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Autor richa Pregled postova
Gdje vidiš na slici 2154 ? ja ne vidim
Staro 29.03.2018., 10:01   #1355
Facelessone
Postovi: 4,204
2. Slika GPU clock
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 29.03.2018., 10:08   #1356
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Stvarno nemam pojma kako je to moguće ako je bios drugačiji.
Staro 03.04.2018., 00:24   #1357
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
Pozdrav
Imam cudan problem s dva riga
Pocelo se desavati ima 4 5 dana.
Rade bez restarta zadnje dane ujutro od 6 do cca 17:30
Nakon toga pocinje svako pola ure uru restart sve do ujutro cca u 6 opet i onda normalno rade dalje opet do cca 17:30
Svih 20 rigova imaju koliko toliko iste postavke, windowsi isti...
Ima ko ideju sto bi moglo biti ili sto da gledam
Ostali rigovi rade tjednima bez problema.
Lp
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2018., 01:04   #1358
rudi1
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Autor croclocker Pregled postova
Pozdrav
Lp
Control Panel - Administrative Tools - Event Viewer
Windows logs -> System
I vidis po vremenu kad je bio prvi restart, što se dogodilo - tekstualni zapis. Tu se vidi i kad su ponovo startali win i tko je zatrazio restart itd...polako se moze rekreirati slijed događaja.
Event ID je jedinstven, mozes potraziti na webu sto znaci ako nije jasno.
Npr. kod starta win obično je event 6009 prvi.
No tu je jako puno događaja, polako skrolaj, ali mozes i filtrirati po grupi, npr Kernel-power ili Kernel-General. Ta dva ako filtriras, imati ces info kad i zasto shutdown, restart, je li scheduler iniciro, pregrijavanje...
rudi1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2018., 08:58   #1359
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Da li je netko instalirao nove AMD drivere 18.3.4. ? da li vidi ikakva poboljšanja s njima?
ja sam probao ali ne vidim ništa korisnog, štoviše s novim driverima MSI Afterburner više ne radi, ne pokazuje ni jednu opciju za kartice.
Sad ne mogu ni ventilatore namjestiti.
Staro 04.04.2018., 15:48   #1360
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Pozdrav
Lp
Jel to restart iniciran od OS-a ili nasilni?
Možda di se dešavaju kakve oscilacije u naponu mreže točno u to vrijeme, koje napajanje ne može probaviti i restarta se...
trex je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2018., 17:08   #1361
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Evo i kod mene nešto slično ali počelo danas, rigovi se ili zblokiraju, gase ili restartaju - uglavnom skroz su nedostupni i ne mogu ništa s njima dok ih ponovno ne restartam.
Do jučer mi radilo sve kako treba.
Staro 04.04.2018., 20:38   #1362
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
problem s jedim rigom,
kad starta prvi put miner rudari sa cca 150 Mh/s, stavio sam min speed 165 resetira se i onda rudari 175
znaci svaki put nakon restarta PC-a rudari 5 minuta sa 150 i onda se samo miner resetira i rudari opet 175
mozda neko ideju ?
Staro 04.04.2018., 22:11   #1363
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Sve grafe rade na početku ili jedna fali?
Staro 05.04.2018., 01:23   #1364
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
Sve rade ali npr.24 25 MH
Ugasim upalim miner 29 3p MH
Staro 05.04.2018., 12:58   #1365
BBminer
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Izgleda kao hash kartice koja nije clockana. Nekad se i kod mene zna dogodit da program postavi clock (OverdriveNtool) ali miner kao da to ne prepozna. Restartom isto riješim taj problem.
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2018., 13:31   #1366
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
Imam clock preko OVerdriverNtoola i u claymoru upisan
Staro 05.04.2018., 18:01   #1367
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
clockaj na jednom ili drugom.. a ne oba
Staro 05.04.2018., 19:15   #1368
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
Prvo sam clocko na claymoru pa onda samo na overdrivr toolu pa sam ostavio na oba
Reinstal kasnije pa probam samo overdrive
Staro 05.04.2018., 21:19   #1369
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
U vezi ventilatora za rx570 nitro.
Jedan mi zubi svako malo! Pa mislim da skinem njega i postavom jedan madein kina
Zanima me di ga najbolje spojit?
Može li se podešavati brzina okretaja sa nekim programom? ako ga spojimo na matičnu, ima par mjesta di se može spojit ventilator na matičnoj (gigabyte h110-d3a)
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2018., 21:24   #1370
Facelessone
Postovi: 4,204
Ako te ne muči buka spoji na 12V da se vrti na max i bok. Ili ako je PWM i umogućnosti si spojiti ga na mjesto staroga možeš i to pa bude ti radila regulacija. Samo pazi na specifikacije ventilatora, na starom vjerojatno piše na naljepnici s doljnje strane.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 06.04.2018., 07:51   #1371
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
OK shvatio sam. SAD imam obični sa dvi žice + - ako budem uzima druge da gledam da ima pwm i 4 žice
Staro 06.04.2018., 12:29   #1372
Ossa
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krapina
Postovi: 11
Zašto bi mi HWinfo64 rušio PC kad ga pokrenem? A do neki dan je normalno radilo. Probao promjeniti drivere i reinstal HWinfo-a i dalje smrzne PC nakon pokretanja programa. Koji još ima za prikaz greški GPU-a?
Ossa je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2018., 12:53   #1373
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor Ossa Pregled postova
Ne postoji program "za prikaz greški GPUa" jer je "greška gpu-a" jako širok pojam
To se detektira alatom zvanim oko
Staro 06.04.2018., 14:14   #1374
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Vjerojatno je mislio na memorijske greške
Neznam što se toliko ljudi opterećuju oko toga, ja sam jednom bio za probu pokrenuo na jednoj Aorus RX570 sa Hynixom i izbacilo mi oko 100000 grešaka ako sam dobro upamtio (možda čak i više), jednostavno sam ugasio program i nisam ga više nikad pokretao
Hashrate je stabilan, nemam rejected shareova i to mi je jedino bitno
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 07.04.2018., 19:24   #1375
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Hashrate u mineru pokazuje 16000~h/s, a pool skroz nesto drugo...
Di trazit problem ili problema nema?
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2018., 01:42   #1376
Gigi1
Postovi: 2,138
stale shares, ili rejected shares ako ti pokazuje miner?
Staro 08.04.2018., 08:52   #1377
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Autor Gigi1 Pregled postova
Ne pokazuje (xmr-stak), jedino ovo dolje i tu je sve ok i konstantno pise Result accepted by the pool.
Staro 08.04.2018., 15:33   #1378
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Ljudovi moji trebam savjet/pomoć.
Na koliko da držim core voltažu na RX 570 za dual mining? Koliko se uopće preporuča?
Znam da je individualno ali mi treba neka vrijednost po kojoj ću se barem moći ravnati.
Podigao sam malo dcri za dual mining i u dva dana već dva puta se srušo rig i resetirao.
Do sad je bio na 850mV i tako je radilo stabilno sa "-dcri 40". Podigao na 46 i od onda se ruši. Probao na 875mV ali isto nestabilno.
Ne znam da idem još gore ili da se vratim na manji intensity. Ne sviđa mi se koliko s time poraste temp, naravno i potrošnja,
s obzirom koliko mi pool daje nekako mi se to sve čini neisplativo ionako, pogotovo da još podižem potrošnju.
Staro 08.04.2018., 16:01   #1379
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Dual mining je vez duže vremena neisplativ
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 08.04.2018., 18:58   #1380
Jebivjetar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 6
Pozdrav,
MB: MSI Z270-A PRO
GPU: Sapphire Radeon RX570 8GB Nitro+
OS: Windows 10 Pro
Mining rig je slozen prema tutorialu sa MSI weba:
https://www.msi.com/blog/Mining_Inte...es_Motherboard
Koristim aktualnu verziju BIOSa i GPU drivera sa sluzbenih webova. Postavke u BIOS-u su prema tutorialu i kartice sam upikavao jednu po jednu kako se preporuca.
Problem je sto uvijek nakon prve dvije kartice, sve kasnije upiknute budu stopirane u Windowsima.
Je li imao tko takav problem ili ima ideju kako osposobiti svih 6 grafickih kartica?
Jebivjetar je offline   Reply With Quote
