#1351 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Zagorje
Postovi: 52
pa oko nekih 6500 kuna , grafa i proc u linksu zajedno su 4k , sad neznam dal za proc trebam uzimat neki jaci hladnjak , napajanje imam 650W , razmisljao sam jos uzet novo kuciste , a sad neznam jos za maticnu ? kako se onda uopce odabire i koju da uzmem ? |
#1353 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 52
#1355 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 52
[QUOTE=QuidZz;2148965]A koje napajanje? Koja marka/model Chieftec , model koji je neznam , staro je nekih 4 godine |
#1356 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 52
uspio sam nac neki racun pise ATX napajanje chieftec power supply 650W turno series 4x12V,14cm fan |
#1357 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#1358 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 52
#1360 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Pozdrav! Neznam dal je ovo pravi topic, al uglavnom kloknuo bi malo svoju MSI GTX560 s afterburnerom. taman bi mi trebalo još malo snage da tjeram bf3 na ultra + full AA, a pošto je kartica s dual fanom, reko zašto ne i to iskoristiti. međutim, pošto nikad nikad nisam klokao GPU imam par pitanja: 1. da li ta grafa uopće podnosi klok? 2. da li se mogu približiti performansa Ti verzije? 3. vidim da su kod Ti verzije shader i core clock viši? ako postavim clock identičan Ti da li će biti iste po performansama ili postoji još kakva caka? + bilo kakav savjet dobro dođe ![]() |
#1361 |
Postovi: 4,204
Samo klokaj ![]() Ali razlika između obične i Ti verzije ti je i u broju Shadera i Texture unita. Ti verzija ih naravno, ima više. Overclockom se možeš približiti performansama stock Ti verzije, u nekim situacijama ju i pretekne.
#1363 |
Postovi: 4,204
Ovisi od kartice do kartice. Klokaj i kad vidiš artefakte smanji za 10~20mhz, to ti je pretty much max clock onda. Jezgra - 950Mhz, Shaderi - 1920MHz, Mem - 5000MHz. To je onak, prosjek, svaka kartica je priča za sebe. Dok ne probaš, ne znaš. Sretno.
#1366 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
to je to. postavio sam na 900/1800/4400 za sad i odvrtio Kombustor bez problema. max temp 74°C i max vent na 64%. još moram provjeriti kako se ponaša u bf3, pa ak nebude dosta ide i na 950. fala momci ![]() |
#1369 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Stavi najnovije. |
#1370 |
Postovi: 154
jesam ali imam problema sa igricama,npr u LA Noire mi zna lagat nekada,grafa nije clockana niti isa,iako neznam kako se clocka ova grafa,insaliran je frisko wi7 ultimae 64bit i svi driveri ...konfiguracija je i3 2100 gtx560ti ripjaws 4gb ddr3 500gb wd gigabye h61 mbo xfx450w |
#1373 |
1
Postovi: 3,599
kakva je razlika (osim u cijeni 40 kn je ova skuplja poweredition od ove prve, dok ona treća navedena je skuplja od obje za nekih 200-300kn) između MSI GTX560 Ti TwinFroz II OC 1GDDR DirectX11, MSI GTX560Ti PowerEdition TFIII 1GDDR i MSI GTX560Ti Hawk TwinFrozr III 1GDDR ? |
#1374 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Kao friski vlasnik (od jucer) MSI GTX560Ti PowerEdition TFIII 1GDDR mogu reci da je kartica stvarno super.Razlika u odnosu na TF II - ima TF III cooler i 8+2 VRM. U biti, identicna je HAWK-u, osim sto je stock clock na 822MHz (dakle drukciji BIOS). Probe radi probao dignuti na 950MHz, i radi bez problema. Dakle, vjerojatno moze i vise, a pogotovo ako se jos i s naponima poigra. |
#1375 |
1
Postovi: 3,599
Zanimljivo,a memorija sa 4000 na 4200 ide ? I Ona ima 448 cores jelda il sam pomješao nešto... i jesi probao igrice igrat kako idu tipa BF3 il neke zahtjevne takve. Ja bi uzeo neku 560 Ti a ima brdo modela samo od MSI ima 5-6 ako ne i više pa sad razmišljam...svaka pomoć bi dobrodošla. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 08.05.2012. u 10:34. |
#1376 |
Postovi: 1,532
Ne, ima 384 cores. Nisam probao memoriju OC-at... kao sto rekoh, tek jucer kupio, pa nisam bas previse stigao cvrckati po tome ![]() Kad bi imala 448 cores - to bi i pisalo + imala bi 1.2GB RAM-a. |
#1377 |
1
Postovi: 3,599
Aha, okay. Ako netko ima još kakav prijedlog koju bi mogo uzet od ovih 560 Ti nek mi napiše. Kakva je ta Hawk u usporedbi sa ovom MSI GTX560Ti PowerEdition TFIII 1GDDR ? I da li baš da od MSI-a uzmem il ima i neka bolja? |
#1379 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Evo šta kaže i5 3570K + 2x560Ti OC-ano do ibera i testirano OCCT power suply testom. ![]() Napajanje je corsair 550W ![]() Odstupanje wattaže je do nekih 5% ako ne i manje. Uglavnom napajanje sam mučio cijeli dan i žilavac se fino nosi s tim. Realno u igrama SLI GTX560Ti mi niti u jednom trenutnu nije potegnulo više od 550W. |
#1380 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
može mi netko reći koja ATi grafička je ista po jačini kao gtx 560Ti ? Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 08.06.2012. u 00:48. |
