#1351 |
Postovi: 391
Hm, vecina canon siraca i fisheya imaju gel nosace. Znam za 8-15mm da ima, 16-35mm, 17-40, 14mm, 15mm ... Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 27.07.2012. u 11:49. |
#1352 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
@Matej rekao mi je Dario da je to bio tvoj fotić. Shutter je kupio preko ebaya no nisam siguran je li ga promjenio. Možda sam poburao no mislim da je pričao da je to žile sredio. @domagoj Ipak prelaziš na "the dark side" ![]() Mislim da ćeš biti zadovoljan |
#1353 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
#1354 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
Izdaja Canon-a ![]() pogledao sam dosta tutoriala za D7000,prepun je opcija i razno raznih stvari,još kako sam se navikao na Canon dodatno otežava,samyang 8mm AE je trebao danas doci,nesporazum s poštom ljepom našom budem stavio fotke kad objektiv dođe pa se malo igram,teško da mogu išta s tijelom bez objektiva :S |
#1355 |
Postovi: 391
d0magoj cestitam situaciju nego znate koga da treba 70-200 f4 is, imam jedan viska pa prodajem ![]() |
#1357 |
Postovi: 391
@housel, ja nisam pozalio niti jedne lipe sto sam ga kupio ![]() |
#1358 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Samo jedno pitanje, nakon ljeta si namjeravam uzest 600D, vjerojatno novi, mozda ako nađem koju dobru polovnu ponudu. Za početak 18-55 kit objektiv, kasnije bi si uzeo neki prime bolji. Zanima me imate li koju ozbiljnu manu za navest fotiću i da li ima onaj problem da se nakon 20 minuta snimanja snimka prekida jer se senzor pregrije, ili je to rijeseno ovde? |
#1359 | |
Postovi: 391
evo za 600d podatci za video: 1920x1080p / 29.97, 25, 23.976 fps (Max. video length 29m 59sec - Max. file size 4GB) na sd kvaliteti videa ces moci i duze snimati. Da je stvar u grijanju senzora onda ne bi smio ni koristiti live view duze vrijeme. ![]() Ako zelis snimati dugacke stvari iz komada, bolje nabavi neku dedicate kameru umjesto fotica. |
#1360 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Mislim da ti ovaj limit od 29 minuta nema veze sa limitom od 4 gb na fat kartici vec je to do nekog zakona di bi se DSLR koji snima duze od toga morao vodit kao video kamera a na njih ti proizvodaci moraju placat neke dodatne poreze ili slicne gluposti. Sta se tice toga da file bude prevelik za karticu jednostavno bi se to moglo rijesit da video ima vise fileova(kao video dvd). Usput mislin da je pregrijavanje isto dosta bitno jer san vidija na vjencanju koje je snimano sa canonom 7D da je kartica pocela smrdit koliko se ugrijalo, al ovo je bilo snimano bez nekih stanki dobrih sat vremena. I na kraju sta tocno mislis snimat sa aparatom? |
#1361 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
stigao i objektiv prezadovoljan za sad.Što se tiče 600D radio sam svatove,timelapse i ostalo s njim nikad niti jedna greška,kvalitetan je i izdržljiv nećeš pogriješit ako ga kupiš. Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 02.08.2012. u 10:14. |
#1362 | |
Postovi: 533
#1363 | |
Postovi: 391
Probaj prebaciti 1fajl veci od 4gb na karticu. Ako je u fat32 nece htjeti, ako prebacis u NTFS onda ti aparat ne prepoznaje karticu (bar je kod mene tako). Mozda sam u krivu, al mislim da je stvar u tome. |
#1364 | |
Postovi: 533
#1365 |
Postovi: 391
nije problem u kartici, ti karticu na kompu mozes bez problema koristiti u ntfs formatu. Aparat zapisuje u fat32 i to ne mozes promjeniti. |
#1367 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Magic Lantern http://www.magiclantern.fm/releasenotes ima mogucnost da automatski pocne opet snimati nakon sto prijasnji video lupi limit od 4gb ( nekih 12 min ). Izmedju snimki se izgubi 3 sec ja mislim |
#1369 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Nisan reka da fat nema svoje limite, al to sto aparat nemoze snimat duze od 30 minuta nije do toga. Problem je u zakonima tj nekim odredbama koje ogranicavaju proizvodace. Pa se njima vise isplati stavit taj glupi limit nego platit 5% vecu cifru. U biti sve se svede na politiku i pare ![]() Uglavnom taj limit nije uveden radi formata. I da ga zele maknut lako bi oni to napravili bez obzira na format kartice (u vise fileova). Sto se tice grijanja, ovaj moj slucaj je bija u crkvi...na ono dobrih 30C stupnjeva. Usput sa jednom expozicijom od 40 minuti dobit ces samo jednu sliku te ce se kartica koristit samo dio sekunde pa se nece moc ni zagrijat. Druga prica je sto se grije senzor. Al on se grije i tokom snimanja videa. Tako duge expozicije nikako nisu dobre jer ces dobit dosta shuma pa je bolje koristit stacking. Jos jedna stvar...mislim da taj limit od 30 min nije toliko ni bitan jer nevidim bas neke filmove serije i slicno sa kadrom duzim od par minuta/sekundi. E i ovaj magic lanter se cini kao odlicna stvar... |
#1374 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
600D ti je nešto kvalitetniji entry level fotoaparat,može se s njim itekako ostvarivati prekvalitetni filmovi i fotografije,ali imaju u glavi da je ovo i dalje jedan sasvim solidan foto aparat,hvalim ga iskreno na sva usta tko god me pita o njemu,kao što sam napisao nisam ga nimalo štedio i za timelapse i za svatove..čisti primjer u mjesec dana sam ispucavao više od 10 000 fotki,..na svatovima po danu je znalo biti oko 3000 fotki,...nosio sam ga pijan van po tvrđi,pokisnuo sam s njime,....da nepišem dalje 600D vrijedi jel doista za te novce daje itekako vidljivu kvalitetu ali nemoj sad misliti da je tijelo smeće samo zato što nemože odrađivati zadatke koja recimo tijela kao 5dMKII mogu...jednostavno nije za to ![]() Što se kvarova tiče radi isto kao od prvog dana iz trgovine,...nikad mi se nije zablokirao,nista...jednom sam samo imao problem kad sam fotografirao timelapse i na 398 fotki od 400 se fotić zaglavio,izvadio bateriju vratio i sve ok :S |
#1376 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pozdrav, Kupio bi neki bolji fotic do 4500 - 5000kn. Prioritet mi je ipak niza cijena te par nebitnih stinica (prema vama naravno) nece prevagnuti na neki skuplji model. Prema vasim preporukama i brdu review-a sam izabrao ove: http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...=sony-slt-a37k http://www.protis.hr/products/detail...af1855vr/46326 http://www.outlet.hr/tv-audio-video/...-s-18-55-is-ii Nisam naso da se kod nas prodaje Sony A35. Jel razlika između njega i A37 samo u displeyu ili ima i u kucistu i objektivu? Naravno preporuke drugih modela u tom cjenovnom rangu su dobrodosle no ako moze nebi da je aparat vise od 2g. na trzistu. Za pocetak bi koristio originalne objektive a kasnije mozda uzeo neki rabljeni. Koristio bi ga u pocetku za ucenje a kasinije eventualno za slike sporta u prirodi tipa voznja bicikala, trcanje, treking. Hvala na komentarima!
#1377 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Najozbiljnije bi razmislio o novom Pentax K-30, koji je tek stigao na tržište i cijena će mu vjerojatno ići dolje, ali za ravno 6000KN dobiješ brata od K-5, pošto ima weather sealing manje ćeš se misliti kad ga ubaciš u torbu i u prirodu, a (entry) Pentax uvijek daje više od velike dvojke Nikon/Canon, kao što je i slučaj sa Olympus-om, najbolje stakla im nisu ona za FullFrame koji nemaš. ![]() Za početak stabilizacija za svaki Pentax objektiv koji gore staviš pa i onaj star trideset godina, kao kod mene M 50mm 1.7 koji je '80-to godište, uz to podrška za sve od M42 ere pa nadalje bez ikakvog adaptera, samo za M42 manualce imaš originalni adapter. Valjda dobiješ još kakvu preporuku, ali da sam na tvom mjestu definitivno bi suzio izbor na sljedeće: 1. Pentax K-30 2. Pentax K-7 + 18-55 + 75-300 - oglas od kolege Rib@ 3. Olympus Micro 4/3 sistem Računaj da ti je sam 75-300mm vrijedan barem 1500KN, a K-7 je prethodnik K-5 koji je u klasi sa Canon 7D, Nikon D7000... ![]() |
#1378 |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
Ekipa, treba mi mala pomoc, sto preporucate da kupim da je u rangu D90? Zbog sugavog spleta okolnosti vise ga ne mogu koristiti (ni objektive) i trazim alternativu a nebih htio danas kupiti model star 4g i to je jedini razlog zbog kojeg ga nebih opet uzeo iako sam jako zadovoljan... Canone sam gledao raznorazne, od 1100D do 650D i jednostavno mi ne pase ergonomija, navikao sam na Nikon. Sony A57bi mi recimo pasao da ima opticko trazilo a posto nema... Kakav je ovaj novi Pentax K-30? Review-i kazu da je odlican.. Koristio bi ga za generalno slikavanje, nista posebno naglaseno osim sta mi video nije nesto pretjerano bitan i volio bi da ima swivel lcd (kao novi canoni) Na D90 sam koristio dva objektiva, Nikkor 16-85 i Nikkor 70-300 i na novom bi aparatu isto takve objektive kupio (eventualno 18-105, 18-135) |
#1379 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
D5100 dosta hvale, kao okaljašteni D7000, tj. nema AF motor, dvostruki kotačić i dodatni zaslon na vrhu no dijele senzor i zatvarač. Ako si navikao an D90, teško da ćeš biti zadovoljan s ićim slabijim od D300 ili D7000, barem od Nikona. Za ostale marke ne mogu ništa tvrditi, nemam s njima iskustva no osobno m i se Canon 60d vrlo vrlo sviđa, ev ti jedan link koji će ga i tebi sviditi ![]() |
#1380 |
humanware
Lokacija: zGb
Postovi: 456
13. je, dakle od danas se može besplatno skinuti magiclantern ![]() |
