#1322 |
dark paradise
Postovi: 551
baš ga gledao, cifra oko 200kn samo kaj nema nikakav vent, a čisto sumnjam da može bez venta sve otjerat...znači neki ventać za 50-tak kunića i to je to, cca 250Kn. Pošto sam nabil vf-a na mate bum odustao od novoga. > MAHER ![]() |
#1327 |
Postovi: 144
ja u kompu imam gecube radeon hd 3870 xturbo III ddr4, i malo gledam cijene, i jako mi je čudno kako ta grafa novau dućanu dođe ekin 1000-1100 kn. Moje je pitanje zašto, sapphireov model sa ddr4 memorijom dođe 780 kn u adm-u. Jeli to zbog većeg odnosno manjeg hladnjaka. |
#1328 |
Postovi: 404
Koji hladnjak za graficku?
Imam gainward hd3870 al je na njoj stock hladnjak uzasno glasan....da nema njega,komp se u opce nebi cuo...a to mi je bitno jer komp radi prek noći i nepodnošljivo je u sobi spavati il gledati tv.e sad zanima me koji hladnjak kupiti?koji je najbolji iz hgspota?a ako moze neka najjeftinija varijanta... sta mislite o ovome? http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=025941 - jel vrijedno novca i dal paše na moju grafičku?
Acer V5-552G |
#1330 |
konjpjukter
Postovi: 934
#1333 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1334 |
Hejter
Postovi: 6,521
Veceras se rastajem od svoje Toksicne 3870 , smrc , jedina grafa zbog koje sam volio imati maknutu bocnu stranicu od kompa da mogu ljepoticu gledati bilokad Grafa je bila zvijer , cak mozda i previse za moju kantu , zapravo jos uvijek je zvijer dok stoji u kutiji i gleda me , apsolutno svima koji traze 3870 bi preporucio da uzmu Toxic model zbog genijalnog hladjenja,a sigurno ce ih u buducnosti biti dosta rabljenih u ponudi , jer monogi prate trendove i idu na jace modele , ja nisam jedan od takvih - ja idem sad na prividno slabije a zapravo zbog ostatka konfe ce biti vrlo slicno . Eto samo da kroz koju rijec izrazim svoju nelagodu zbog rastanka ![]() |
#1336 | |
Postovi: 7,326
#1337 |
Hejter
Postovi: 6,521
Ne , to mi je za jednu drugu konfu trebalo biti ali sam odustao jer je covjek preferirao prodaju obje i jos je nesto spominjao slanje a to mi nije bas pasalo , pa malo raspitivanja i vec je unutra Gigabyte 8600gt silent pipe nadjena na drugom mjestu za mizeriju a kod mene u kanti je trenutno Gainward 8800gs 384mb koju sam dobio na posudbu , samo kaj je malo glasnija i iz nekog razloga se nece kloknuti , ali to je vec za neku drugu temu ... |
#1338 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
. Nit je čuješ nit je vidiš,doslovno . A sve multimedia diđe miđe ima,UVD 2.0,HDMI,7.1 zvuk. 600/800 su taktovi, 256mb model.Ako nisi igrač,to je to za tebe. A ako imaš nešto protiv ATi-ja,ideš kod jelca po karton. ![]() |
#1339 |
Hejter
Postovi: 6,521
Nisam (trenutno) igrac , a vidjeti cu koju cu piknuti kad ovu vratim , jos nisam na cisto sa financijama jer se rega blizi , pa zato sam i prodao Toxicnu . |
#1340 |
Eddie
Postovi: 5,506
Uzeo GeCube HD3870 512MB GDDR4 X-Turbo III. http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33912530 Šta reći, kartica ide 900/2600, guta fino struje, a na tom taktu sa ventom na 100% load ide na 85C s tim da mi je u sobi hladno... Kartica ima stock tweakani bios, zato se i kloka ko svinja. Živcira što kad u ATT-u stavim vent na 0 on se i dalje vrti, a koliko god bio tih ja čujem ležajeve. Samo je pitanje dokad ćemo se ja i vf900 gledati...
#1341 | |
Postovi: 616
hehe, tocno taj model imam i ja u htpcu, te je jedno vrijeme bila u glavnom kompu. Stock hladnjak je jedan od najgorih sta sam ih vidio. Ni truncice bakra, hladi uzasno (samo zadnja verzija rivatunera je mogla ocitavati temp. jer je grafa dosta skresana u nekim pogledima), a bucan je do boli. Ni spustanje na 5v nije pomoglo, i dalje se cula uzasna buka koja je sve nadglasavala. Isao je onda gore S1 i turbo modul i to sad radi tip-top. Sta se tice clockanja, znam da sam ja skinuo onaj dodatak od nvidie sta ide na control panel i to mi je dozvolilo da ide gpu do 720mhz (zbog ogranicenja), a preko rivatunera je to islo dosta vishe i sve stabilno. Nest sam pisao i dao screenshoot ovdje: link Hdmi direktan izlaz me doslovce razmazio i od sad mi je to jedna od glavnih stavaka na grafama . |
#1342 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Imam jedno pitanjce. Imam Gigabyte hd3870 sa dual slot hlađenjem i zanima me na koliko mogu podići taktove gpu i memorije bez dodatnog hlađenja. Kućište je prozračno, imam 1 12cm vent što upuhuje i 1 što ispuhuje zrak. Trenutno je gpu na 300, a memorija na 1126 MHz. |
#1345 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
tih 2200 ti je 1100x2, tj tebi pise 1100 ali zapravo je 2200 moja ide 850/1340, razlike u temp bas i ne vidim kad je clocknuta ili ne to pop: njemu je vec preko 2200 ![]() Zadnje izmijenjeno od: the-rider. 29.01.2009. u 17:46. |
#1350 |
Eddie
Postovi: 5,506
2774MHz sa GDDR3?! Sumnjam!
