#1321 |
Postovi: 4,750
a što bi ja mogao napravit da zamjenim E6750.. na neki Q9550 ili ? Ili bi mogao zavrtit na mojoj matični i koji 771 xenon ? i kako ga matična onda vidi? pošto gledam popis podrške procesora http://goo.gl/835c5d i naravno socket 775 nit riječi o xenon Ili ga vidi kao neki model Q9xx0 ? Da li bi onda pasao Xenon 5450 ili čak 5470 ? Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 01.09.2014. u 15:11. |
#1322 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Q9550 = E5440 Trebalo bi bez problema raditi na P35 čipsetu. Ploča ga vidi kao Xeon nakon što napraviš sve potrebne pripreme (mod socketa, naljepnica na procesor, mikrokodovi u bios) I naravno da 771 Xeoni nisu na popisu podržanih jer nikad nisu ni bili namjenjeni da rade na 775 pločama Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 01.09.2014. u 15:21. |
#1325 |
Postovi: 4,750
pročitao sam prvih 20 stranica.. ne mogu višeeeeee sad sam narajcan na taj Xenon recimo E5440 ili E5430 vidim na njušci su ta 2 dostupna, ali nije patka.. tako sam popušio pare za Q9550 pred 2 godine pošto sam papak i vjerujem ljudima, jer i sam prodajem na njušci i uvijek sve fer play.Rezuckanje, naljepnica nije problem.. jedino bios me sada malo muči, osim ako nađem negdje gotov trenutno je gore naravno zadnji up to date BIOS 1305 za navedenu matičnu P5K-E/WIFI-AP I sad, kakvu su vaši savjeti ? Iskustva netko? Kupit ovdje ili potražit na ebay? Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 01.09.2014. u 15:48. Razlog: dopuna |
#1326 |
Postovi: 3,791
imaš moj post 1301, kolega ima L5420. Nije patka, low voltage su i daje ih po 200 kn ako se sjećam. Iz međimurja je. Radi na 2.5 GHz i odlični su procevi za te pare. BIOS moraš urediti prije zamjene procesora, a kod rezuckanja socketa moraš biti jako oprezan... |
#1327 |
Silence
Postovi: 671
Bit će 9 mjeseci kako sam ubo X5460 sa ebay-a i koštao me 66$ L5420 sam uzeo ovdje sa foruma i također radi, iako nisam još sklopio kantu dokraja; skupljam dijelove pa postam ovdje dojmove o tome procesoru. Nema tu neke filozofije pretjerane, sve su to polovni procovi koji su odradili svoje i sada se masovno čupaju iz servera i prodaju. Pitanje je koliko si novaca spreman izdvojiti i što točno želiš. Što se tiče modanja bios-a imaš moj tutorial u potpisu, nije ništa teško. |
#1328 |
Postovi: 4,750
do 500 kuna uložim, nije bed, ako sam več popušio 800 kad sam htio kupit q9550 A vidim Q serija i dalje bezobrazno drži cijenu. Tako da bi uzeo naj jači u toj E54xx seriji, još nisam odgunetnuo dal je to 5450 ? Po benchu vidim da E6750 ima 1731 a E5450 4261 score, znači da bi se i u real time morao vidjeti neki pomak ili ? Pošto tu i tamo vrtim video editore, koji su gladni cpu-a, valjda će smanjit koju minuticu vrijeme. Koju seriju trazit? SLBBM - SLANQ ? Ako ga malo kloknem? Ovaj E6750 držim sad na 3,2ghz. |
#1329 |
Silence
Postovi: 671
E5450 je najjači iz E serije, X serija ide do X5470 ako pričamo o 1333 FSB/12 MB Cache Xeonima (E i X serija 54x2 su 1600 FSB) Ako ćeš clockati preporučljivo je da bude SLBxx (E0 stepping) Što se tiče bencheva... i nema mi baš nekog smisla uspoređivati DualCore sa 4 MB Cache i Quad sa 12 MB. Koji god Quad ubodeš razlika će biti nebo i zemlja (u mom slučaju E6550 i X5460) |
#1330 |
Postovi: 1,317
Meni je E5450 10celz. hladniji od Q9550 kojeg je zamjenio, pa ako zbog ničega bolji je po tome. Imam ja u ladici još jedan E5450 SLB ali je obećan, ali pošto stoji već par mjeseci u ladici provjerim oće šogor šta sklapati ili neće pa se javim. A imam i naljepnica negdje. |
#1332 |
N/A
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Pa bas i nije neki OC ![]() Na svim plocama s northbridgeom iz serije 30 ili 40 na kojima sam isprobavao Xeone, FSB je isao bez problema preko 400 MHz, bitno je da RAM moze poteci iznad 400. A ovi L5420 su svi dizali live Linux na 3250 MHz na defaultnom naponu. Na jednom primjerku sam vrtio Prime95 dva sata bez greske na 3 GHz (400 x 7.5), lagano undervoltanim (1.1 V). Mislim da manje-vise svi rade stabilno na 3 GHz, bez diranja napona. Kaj se mene tice to je sweet spot za te procesore, RAM i FSB rade sinkronizirano, a i brojke su okrugle ![]() |
#1333 | |
Postovi: 4,750
Matična je Asus P5KE-WIFI P35 čipset E sad.. dobio ponudu za 5440 koji ću vjerovatno i uzet Zapeo sam za 5450, ali tih par mhz neću plakat Ponudio mi član ovog foruma yakob22 E5440 za 330 sa poštarinom + pomoć oko biosa itd. Jest da možda ima i negde jeftinije tipa ebay itd.. ali ajd. neću prckarit za 50-100 kn. Jedino ako netko ima kakav prigovor na sve to ili njega osobno, neka kaže, prije nego li izvršim uplatu. Nadam se da yakob22 neče zamjerit na ovom postu.. ono pričamo i nebi htio da mi se njuškalo situacija ne ponovi i 800kn pušenja |
#1334 |
..starija garda
Postovi: 3,280
sva sreca u zadnji čas sam se predomislio, jer brijem do sad bi već ovaj x5460 nestao.. ![]() @dadoremix eventualno javis se markillu ..on ima jos ovog low voltage , bar mislim jer sam ja uzeo ovog drugog ..a dečko je zakon i meni je sam ponudio i složio bios i već sam ga updejtao.. sad samo čekam poštara ![]()
#1336 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Ja imam vec neko vrijeme e5440 na p5q pro i prezadovoljan sam (presao sa e1400) stvarno kako su decki rekli nebo i zemlja!drzim ga na 3.4 ghz (memorija neda vise) lik od kojeg sam ga uzeo kaze da ide na 4 sa 1.24v sto je odlicno.po ljetnim vrucinama u loadu jedva da predje 40C sa nekim freezerom. |
#1337 |
Postovi: 495
Curkin X5460 E0 (sa naljepnicom Druga Brke, ima i autogram xD) + TX3 hladnjak, P5Q-E ploča i 8GB DDR2 memorije (800MHz Samsung) će ići za koji dan na rezalište ili kao komplet to još moram vidjeti pa ako nekog interesira, tu sam. Ima tu još komponenata ala diskovlje, DvD/RW, kućište (ANTEC VSK-4000E) jedino bih zadržao napajanje Corsair TX650 jer će mi biti za drugu konfu i grafu 8800GT+VF900cu jer grafa jednom/dvaput mjesečno zna smrznut sa artefaktima pa je nebi prodavao da kupac nema potencijalnih problema, makar grafa radi. Inače držim ga na 3.6GHz i radi bez greške, nisam išao na sweet spotove jer mi nije main rig i nemam vremena, samo sam zaokružio FSB na 400 i da memorija prati. |
#1338 |
Postovi: 1,317
#1339 | |
![]() Diži slobodno na 450 MHz i RAM ide na 900 MHz sigurno. Pila i pol ![]() |
#1340 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1341 |
..starija garda
Postovi: 3,280
na stocku je razlika manja nego što sam mislio ...super PS ..još kad bi sutra poštar došao, sve je više manje spremno, bios flešan, artic mx2 na stolu čeka.. ![]()
#1342 |
Postovi: 4,750
evo meni stigao proc radi, bios ga ok vidi ali sad neznam oko temp trenutno je sve na default postavkama vent je na 2766 okretaja, tako veli aida do koje tem to radi? do 67? meni je IDLE ovak http://upload.slike.com/slike/2014/0...lika1-idle.jpg i pod load http://upload.slike.com/slike/2014/0...-aida-load.jpg ali ne ide do 100%, samo do 90% bios je na default postavkama proc 66 core 1 54 core 2 34 core 3 47 core 4 42 nešto mi tu ne štima ili ? |
#1344 |
Postovi: 4,750
znači garaj ga pa ako resetira tj padne sistem, onda pravac tražit grešku jer hladnjak mi mlak ali kod procesora tek osjećam neku toplinu a hladnjak je ARCTIC-COOLING Freezer 7 Pro ... star sad 7 godina a zašto u windowsima ne kaze 100% cpu load kad je aida stres test ili pa prime95 što mu tu sad smeta? |
#1345 |
N/A
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Meni se s jednom plocom gasio komp, ventilator se presporo vrtio pa su temperature isle preko 80 kao, tak da sam ga morao ubrzati, poslije nije bilo problema. Preporucljivo je u biosu iskljuciti thermal throttling, da ne spusta frekvenciju kad se zagrije. |
#1346 |
..starija garda
Postovi: 3,280
dado imas dobrog postara, moj kasni , ali brijem da ce valjda sutra ..sutra ne radim pa će odmah računalo na veliki servis i ako pošta da lagano pinplanje novog proca ![]()
#1347 |
Postovi: 4,750
a eto, trenutno kuca na stock postavkama. Sutra idem po novu pastu za cpu.. doma sam imao neke ostatke od godinu - tri ali razmazala se ok.Pa da vidim što mogu napravit, volio bi da je kloknut na 3,6ghz barem .. ide.. ali je temp preko 81 cpu, jezgre manje.. 75.. ako točno veli |
#1348 |
..starija garda
Postovi: 3,280
s obzirom da svi kazu da te temp sa maticne ne treba gledati kao 100% tocne, ja cu se drzati prst metode provjere pipanjem alu hladnjaka dok przim prime95 ili nesto slicno.. ako takve stvari izdrzi a da ne sprži prst, onda ga mogu pakirat.. ali ja ionako ne namjeravam OC ![]() PS dobro jutro , stigao poštar, javim se uskoro ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 04.09.2014. u 09:31. |
#1350 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
