Staro 05.11.2019., 20:27   #13321
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Znaci meni u biti treba panasonic, ali majke mi 10k kosta najeftiniji.
https://www.nabava.net/televizori/pa...ra-hd-82853231
Prosli put sam kupio tv za 10k, proslo kakvih 5 6 godina sad taj ne vrijedi ni 500 kuna.
Jel bolje onda ubost neki jeftini LED?
Hvalite sonya onog xf9005 ak se nevaram, ali itaj je skup. Uglavnom jel bolje uzet sonya xf9005 led za 7k ili LG B8 OLED za 8k? Gledam filmove i serije
Staro 05.11.2019., 20:48   #13322
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Autor dada-as Pregled postova
Kaj je 10k za bivseg u21 izbornika?
Ne vjerujem da ce ovaj TV za 5 godina vrijediti 500kn. Sure, MicroLed ce doc i OLED vise nece biti the best, ali ce i dalje vrijediti 2-3 tisuce.
A izmedju B8 i XF9005 bi ipak odabrao Sonya. Jer je to i dalje vrhunski TV.
Kazes da ti treba Panasonic (koji je i moj favorit iako sam na kraju uzeo Philipsa, zbog ambilighta), ako je to zbog filmova, znaj da i Philips ima kalibriranu sliku na kojoj filmovi dobro izgledaju.
Ako je Philips u budzetu, uzmi njega onda. Imam ga, i ima samo jednu manu... Gradiente na nebu ili u sjenama ponekad losije prikaziuje, to su rjesili na 804, pa tko zna mozda dodje j softverski fix za 803, jer ne vjerujem da je do panela.
Staro 05.11.2019., 21:09   #13323
M.Vlahovic
Postovi: 888
Ima li ko kakvih iskustava s kalibriranjem pioneer "starih" plazmi
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2019., 21:17   #13324
SympForTheDevil
SympForTheDevil's Avatar
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Autor leonardo Pregled postova
Isporbano na LG WebOS 3.0-4.5, Samung Tizen defaultnom playeru i Sony Android 8-9 i nikada nisam ništa ištekavao nakon 40 minuta.
Secondly, even if your Samsung TV has native support for x265, it must have limits on video specifications. For example, if your TV only supports HEVC video in MP4 container, then you shouldn't play a HEVC file in an MKV wrapper; if it doesn't support high bitrate HEVC video, but you try to play such a file, of course, it will fail to play. All the similar things will make your TV watching very painful.
Čisto za info, LG dopušta 50mbps na default playeru na x265
https://www.lg.com/ca_en/support/pro...8842789-others
Sve preko je put u reboot
Staro 05.11.2019., 21:32   #13325
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor Elven Pregled postova
hehe, a dobro onda cemo jos odluciti sto na kraju, ovaj Philips je u budgetu, mislim ono...
Samo prije nego kupim moram vidjet sto cu i kako gledat. Nude ovaj firestick pa moram jos to istrazit sto ot je
Staro 05.11.2019., 22:37   #13326
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
jel updejtao tko xe9005 na android 8.0?
ne nudi mi OTA update, moram preko USBa pa ne znam isplati li mi se zajebavati s tim? Kakva su iskustva?
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2019., 23:05   #13327
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Autor bigAdvance Pregled postova
Jesam, ponudio mi je OTA. Čini mi se da malo fluidnije radi, sučelje je malo promjenjeno i to je to u biti. Sve ostalo radi ko i na prijašnjem firmwareu.
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 06.11.2019., 00:14   #13328
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Autor SympForTheDevil Pregled postova
Čini se da to nisu rekli ni 2016 UH8507 ni 2018 C8 prije nego što su izašli iz tvornice zato jer sam upravo pogledao
  • 73.1 Mbps (60-100 Mbps VBR), 3840x2160 @60FPS, HEVC (x265), Main10@5.1-High, HDR10, bt2020 ... 724 MB Sony_BRAVIA_OLED_HDR.mp4 plus da testiram tvoju tezu promjenjen containter sa MKVToolNix u mkv.
  • 392 Mbps (478.294 kbps max), 3840x2160 @30FPS, HEVC (x265), Main10@6.1-High ... 1.4 GB jellyfish-400-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv
na USB 2.0 i na USB 3.0 portu preko internog playera i nikakvog zastajkivanja ni kod reprodukcije ni kod šetanja po videu nema. 97,3% iskorištenje USB 2.0 propusnosti.
Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 06.11.2019. u 10:46.
leonardo je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2019., 19:22   #13329
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,818
Ima. li ko tv s ovim Philips Saphi, cini mi se ko dobra zamjena jer ne zelim Android TV, ali na netu ne mogu pronaći kako funkcionira
Staro 06.11.2019., 21:12   #13330
SympForTheDevil
Postovi: 636
Zbilja si pustio 1.4gb file za test? Ti ili neko drugi se ozbiljno šali?
J
Šta je to 5min videa 4k hdr?
I ček gkedam tekmu....jel ovo ozbiljno 724mb 4k hdr file?
Ti izgleda nisi služio šta sam ja u prvom postu rekao. Usb propusnost nije upitna. Niti 5min high bitrate videa.
Zadnje izmijenjeno od: SympForTheDevil. 06.11.2019. u 21:22.
Staro 06.11.2019., 23:02   #13331
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Što ti je sad čudno. "Isprobano na LG WebOS 3.0-4.5, Samung Tizen defaultnom playeru i Sony Android 8-9 i nikada nisam ništa ištekavao nakon 40 minuta." Hoćeš spisak? Kod tebe pretpostavljam da je problem što se kineska elektronika u Philipsu 7303 nakon pola sata pregrije. Nije vjerojatno da na Androidu uz toliki izbor baš ne postoji niti jedan player koji je sposoban pogledati film do kraja. I da, posljednji post je odgovor na "Čisto za info, LG dopušta 50mbps na default playeru na x265" i primjer je da ili nemaš pojma ili samo trolaš. Interni player nema problema sa 8 puta težim videom nego što si napisao i što je nekakav prosječan 50-60 GB video na webu ili 4 puta težim videom nego što je BluRay Ultra specifikacija.
Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 06.11.2019. u 23:45.
Staro 07.11.2019., 08:52   #13332
Postovi: 16,813
Ja uredno gledam 4k filmove preko USB-a 3.0 već dobrih 6 mjeseci, nikakvih problema nemam s štekanjem i zastajkivanjem...
Philips PUS7303 i Kingston usb 64GB, 3.0.
Staro 07.11.2019., 09:10   #13333
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Preko nekog playera ili?
android-split je online   Reply With Quote
Staro 07.11.2019., 12:52   #13334
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, a drugo pitanje bi bilo gdje ih skines buduci ih nema kad su velicine astronomske. Meni se cini anjbolje netflix premium za VOD ili ako imate neki drugi bacite link.
Mene sikljucivo zanima VOD i nista drugo, nikakvi programi i takve stvari.
A samo da pitam jelc e kod nas opet biti Black Friday da dignu cjene za 40% pa onda spuste na 20% tipa Sancta Domenica: https://www.sancta-domenica.hr/promo...card_friday_tv (https://www.sancta-domenica.hr/led-t...xf9005-4k.html)
Kaze Pravo Vrijeme za kupnju televizora jer daju 20% popusta, pogledam ja xf9005 kad ono napumpali mu cjenu na 11k da je spuste na 9k, A u MAll.hr isti takav bez akcije za 6k... https://www.mall.hr/tv-prijemnici/so...m_medium=click
Eto pa ako netko znade oce li mall.hr imat kakvu akciju, 20% bi bilo stvarno super i kupiti tog sonya za ispod 5k...
neznam kako to mogu napraviti, pa zar neznaju da mi na Internetu znamo i vidimo, dalje nisam nista gledao u njih a vjerojatno nikad ni necu jer mi nije jasna ovakva politika...
Staro 07.11.2019., 13:01   #13335
alengrosevic
Postovi: 3,775
na mall-u ti je "luda" black friday cijena. Ispod 5k teško da bude taj Tv uskoro. Ako tražiš nešto takvo, to je super ponuda...
Staro 07.11.2019., 13:02   #13336
Doktor O
I encompass, and I eclips
Doktor O's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,043
ide u SD akcija sutra na cijene još 20% za kartice jednokratno
https://www.sancta-domenica.hr/qled-...q60r-2019.html
da je ovaj dovest do 5k sa karticom, jel to dobar deal?
btw zašto je taj xf9005 tako dobar tv, mislim led je kao i ostali u tom rangu, šta ga ističe toliko kao best buy?
Doktor O je online   Reply With Quote
Staro 07.11.2019., 13:39   #13337
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
A zasto gledas SD kad sam gore napisao da prvo dignu cjenu onda lupe veliki popust. Pogledaj u Svijet Medija taj isti za skoro 5k i ima samo 10% popust, ak lupe za BF jos 10% sto je u rangu SD, onda kod njih taj ide ispod 5k.
https://www.centar-tehnike.hr/tv-qle...m_medium=click
Nego ja negledam te qlede kad sam tu malo dalje procitao da je to kinesko sranje, pa eto ako netko moze napisat o qledu jel to tako ili nije.
EDIT:
Aha vidim sad da svi dignu cjene pa onda lupe popust, u biti u MALLA je jos najbolje dignuta cijena da mogu onda napisat TV u pola cjene.
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 07.11.2019. u 13:50.
Staro 07.11.2019., 14:35   #13338
Doktor O
Doktor O's Avatar
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,043
da, ali sutra ti SD ide 20% dolje za sve kartice, znači na te cijene, petina dolje. zato
Staro 07.11.2019., 15:09   #13339
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 922
Samsung QE55Q60RA za 6000kn
ili
Sony Bravia KD-55XF9005 za 6700kn
Sony je daleko bolja kupovina
Zadnje izmijenjeno od: MadManBD. 07.11.2019. u 15:15.
Staro 07.11.2019., 15:19   #13340
alengrosevic
Postovi: 3,775
definitivno Sony od ta dva...
Staro 07.11.2019., 16:07   #13341
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
ajd vidi sa mediainfo kolki je bitrate i koji FPS.
jer ima na "HD DEMO world" 4K videa sa 15 mbs-a i sa 60 mbs-a. a to je velika razlika za proc...bar u ovim kineskim boxovima.
...and fly...
Thule nosač
Staro 07.11.2019., 19:52   #13342
Postovi: 16,813
Autor android-split Pregled postova
Standard, ništa dirano, ništa instalirano.
Staro 07.11.2019., 20:03   #13343
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,324
Na Sony 55XE9005 rade svi fileovi koje sam do sada probao, mkv ripovi do 60gb (ne znam sad bitrate, ali je očito vrlo visok). Archos, Kodi i ugrađeni playeri, nema problema, s USB 3.0 mehaničkog diska.
Ono što ne radi uvijek je Dolby Digital passthrough preko optike, doduše ja nemam na čemu probati (stereo setup), ali kod roditelja XF8096 ga nisam uspio dobiti. Pokušavao sam sve kombinacije audio outputa, nema rezultata.
Staro 07.11.2019., 23:18   #13344
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Autor Doktor O Pregled postova
Eno ti ga u centru tehnike za 5,5k kn. Ja se još borim uzet možda njega ili LG nanocell 55SM8600PLA za 6k. Za Sony 9005 nedam Mallu toliku lovu zbog mizernih 2 g jamstva.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 07.11.2019. u 23:28.
Staro 07.11.2019., 23:47   #13345
android-split
Postovi: 1,038
Za 300kn više ti je sa 5g sony garancije u sancte
Staro 08.11.2019., 00:02   #13346
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,818
Nekuzin, u sancte sad unesem mastercard karticu i nema nikakvog popusta, jel ima neka caka koju ja ne znam ili?
Staro 08.11.2019., 00:13   #13347
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Samsung Q60 pored Q70 za 5920 kn se ne uopće isplati budući da s Q70 dobiješ 1.300 kn tablet kojeg u najgorem slučaju prodaš za 1.000 kn pa za manje od 5.000 kn dobiješ televizor koji se da usporediti sa Sony XF9005. Imaš 48 zona FALD, dvostruko jači zvuk i 1.000 nitsa osvjetljenje za razliku od 500 nitsa koliko ima Q60. Samo za usporedbu Q80 ima 96 zona / 1.500 nitsa i dođe 9.680 kn, a Q90 480 zona / 2.000 nitsa dođe 10.400 kn.
Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 08.11.2019. u 00:18.
Staro 08.11.2019., 00:35   #13348
android-split
Postovi: 1,038
Po slobodnoj procjeni bit ce od ujutro. Sat su navili za 6h
Staro 08.11.2019., 00:47   #13349
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Gdje dobijes tablet?
Edit
Aha, sad tek vidim ovo u sancti. Nemam master
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 08.11.2019. u 08:22.
Staro 08.11.2019., 08:24   #13350
Doktor O
Doktor O's Avatar
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,043
znači po tebi ovo je best buy sada?
https://www.sancta-domenica.hr//qled...q70r-2019.html
naravno uz 20% dolje za kartice
