#1291 |
Postovi: 842
#1292 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne mogu vjerovati koliko još amatera ima u ovo doba, toliko visite po internetu i forumima i ne razumijete zašto se govori da se izbjegava flash matične iz Windoza, pogotovo ako drkenjate po overclocku jer OC-om OS postaje nestabilan, a flash pošalje matičnu u Valhallu. Ne znam zašto je svima teško skinuti .bin file, spakovati ga na jebenu disketu i najsigurnije zaflešati ploču...odeš se ispišat ili štogod drugo u WC i ploča je u 99.9% slučajeva živa. Ništa, sad lijepo traži po podforumu "Hardverski problemi" kako se pravi autoflash floppy i jedino tako možeš spasiti ploču, ako nemaš slike na monitoru. |
#1294 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koliko sam skužio, tebi ga je ploča sama spičila na default i prolupala. Samim time si trebao pod svaku cijenu izbjeći flash iz Windoza i ići na najsigurniji način, a to je preko floppyja. Investcija je stvarno velika - 99% ljudi ga na ovom forumu ima, a ti koliko vidim živiš u ZG. Mogao si ga u roku 10 sec nažicati od bilo koga da si pitao ovdje. Jebiga sad. |
#1295 |
Postovi: 4,403
Tool za flashanje iz winsa ak se ne varam. (Ah kasnim, čital sam i ovo prije) Btw. jel ja to mirišim dupli acc? ![]() Danas sam polirao(ravnao) bazu na celeronku i mogu reć da sam prezadovoljan. Sat vremena prime_a i temp ne prolazi 60 stupnjeva (prije 67) i vent nije na full. Na 1.38V i 3.73GHz Tome u prilog ide i sada izjednačena temperatura po jezgrama, eventualno 1 stupanj razlike. Čitao sam da baze na wolfdale procevima nisu grbave ko npr. kod conroe i ostalih predaka, ali iz vlastitog iskustva mogu reć da je grbava isto ko i na conroe.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 15.05.2010. u 20:32. |
#1296 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
HAhaha, "cimerov" mu je acc, kak nisi skužio ![]() Ako mogu lopine i šverceri sa tržnjaka imati nekoliko accounta, zašto nebi "cimer" i on imali svako jedan ![]() Skužio sam da je Winflash - sad će se bar naučiti svim tajnama floppy autoflasha i echo offu ![]() |
#1297 |
konjpjukter
Postovi: 934
koji jos mrtvi flopy pa uzmes usb stik ili ako maticna neda uzmes stari hdd ili napravis na svom particiju od 100mb fomratiranu u fat 32 dignes freedos sa cda i radi sta os.. ![]() |
#1299 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1300 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
#1301 | |
Postovi: 842
ok, ne bitno skroz. sto je bilo, bilo je, na meni je da sad to sredim ili ne. ako mi netko mozemo pomoci sa savjetom, otvorio sam topicu u harware problemima i jako sam mu zahvalan. ako ne moze, nitkom nista. odnijet cu je u links i ako je spase super, ako ne, tko ga jeben, nek trune ostatak komponenta, para nemam. |
#1302 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nisi skužio što želim reći s duplim accountima, no nema veze ![]() Evo ti pa čitaj i pokušaj sam spasiti ploču, zašto plaćati Ljinksu to. http://www.biosman.com/biosrecovery.html http://www.biosman.com/faq.html |
#1304 |
konjpjukter
Postovi: 934
#1305 |
Postovi: 2,523
moze pitanje samo, frend ima p5q pro p45 i e7200 i ima problema sa bilokojim multiplierom koj je manji od 9, dakle postavi proc na odredenu frekvenciju i stabilan je i samo promjeni to da malo digne fsb i smanji multy na 8.5 sta rezultira istom frekvencijom i odma dobi nestabilnosti, voltaza naravno ista sad sam mu ja bio posudio svoj e7500 i opet ima istih problema, sa multy 10x mu ne radi jednostavno, radi, al nije stabilno jel to problem sa procesorima opcenito ili je do njegove ploce? |
#1306 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 2
Jedno pitanje, na racunaru imam maticnu plocu Asus P5Q SE2, procesor Intel Pentium Core 2 Duo E7500, Hladnjak mi je Cooler master Hyper Cooler 212, napajanje 450W (nije neki poznat proizvodjac), memorija mi je Apacer DDR2-800, 2048, Zanima me mogucnost overclocka a da sistem ostane stabilan. Ja sam pokusao podici FSB Frequency na 333, a DRAM Frequenci na DDR2-887. Temperatura mi ne prelazi 39 stepeni, a procesor radi na 3,6 GHz. Posto nemam iskustva u ovome zanima me vase misljenje je li to u redu i da li neko ima prijedlog kako i koliko da overklokiram stroj da bi bo stabilan. Hvala unaprijed. |
#1307 | ||
tu ti je cijela serija za P5Q ploče. znalo se to događati, sranja sa multijima i sa FSB Term Voltage, pogotovo na P5Q SE2 pločama. eto, probaj pa javi. Citiraj:
drugo, bilo bi jako dobro kad bi znao koje/čije je to napajanje, jer to je VRLO bitna stavka što se overclokanja tiče. treće, nađi i pročitaj goddamn sticky vezan na temu overclokanja, na ovom istom forumu. Ukratko, pazi da proc nejde preko 65°C, no zbog coolera nebu ni išal preko toga, i nemoj mu davat preko 1,39V za 24/7 rad. za sve pstalo tu je sticky. |
#1308 | |
Postovi: 2,523
![]() nemam zadnji bios, ali imam predzadnji, a promjena je samo dodana kompatibilnost sa vise memorija sta mi bas i nece pomoc jer mi patriot radi super no ajde mogu probat i taj zadnji bios pa da budem 100% da nije do toga |
#1311 |
#1312 |
Lokacija: location
Postovi: 48
pomoc oko clockanja E8500
moja konfiguracija: Gigabyte GA-P35-S3G C2D E8500 + Cooler Master Hyper 212 Plus 4GB DDR2 (2x2GB OCZ Gold 800mHz, 5-5-5-18) Gainward HD4850 512MB GDDR3 WD Caviar Blue 640GB (6400AAKS) PSU Sharkoon SHA450-8P 450W Kuciste Xigmatek Asgard (naprijed ima jedan 120mm fan koji dodje uz kuciste, pozadi je xilence red wing 120mm) ![]() nakon 1h testiranja sa prime95 temperatura je cijelo vrijeme bila oko 45c. eh sada, zelio bih pokusati klokati procesor, a posto nikad ranije to nisam radio, imam nekoliko nedoumica. najprije evo screenshotova iz biosa. ![]() ![]() ugasio sam EIST i C1E u Advanced BIOS Features meniju i "zakljucao" PCI frequency na 100mHz u M.I.T. meniju. kad ukljucim CPU Host Clock Control onda mogu dizati CPU Host Frequency; koliko sam shvatio trebam dizati pomalo dok kompjuter ne odbije da se boota, nakon cega bih trebao pomalo dizati voltazu. kao sto vidite na slici, postoje cetiri voltaze, koju od ovih trebam dizati? takodje me zanima sta bih trebao raditi sa memorijom, da li da ostavim sve na auto ili...? |
#1313 | |
Postovi: 55
![]() p.s. 99,9% ploča se sada već može flashati preko sticka
WarPig - MB:ASrock Z97X Killer CPU:i7 4790K @4.4, COOLER: Scythe Asuhra LE, RAM:4*4GB G.Skill Trident 2400mhz , SSD: 250GB, 120GB, 120GB Intel 535, HDD: WD Caviar RED - 1TB, GFX:Nvidia Gainward 970GTX Phantom, CASE:Antec GX700,PSU:Antec 850W High Current Gamer modular, Asus Xonar DX 1+ Logitech 2.1 Z-323, Headset: Roccat Kave 5.1, Monitors: Samsung LS24D590PLX, Mouse:Logitech G602, Tipkovnica:Logitech Orion Spark, Mouse Pad: Logitech G240, OS:Win 10 64bit |
#1314 |
Postovi: 55
Memoriju nemoj ostaviti na AUTO jer će ti se najvjerajtnije gasiti komp ako ne staviš na dobru frekvenciju i voltažu. Ako imaš RAM na 800MHZ onda stavi množitelj i FSB da ti budu do 850MHZ rami.
#1315 | |
Postovi: 12,613
#1316 |
Postovi: 1,398
Danas sam se malo poigrao sa svojim E8400 CO i blago rečeno ostao razočaran! Htio sam 4GHz da se mogu malo protegnit s boljim igrama, valjda će i 3,8 bit dosta, heh?? Izvukao sam max 425x9=3825 MHz i za to mi je trebalo 1,336 Vcore... Nisam probavao sa manjim množiteljem, nemam vremena, ode na posao uskoro? Sve iznad toga rezultira zamrzavanjem pri dizanju win. ili čak nedizanju BIOS-a... Memorija iznad 850MHz neće ni pod razno iako je već na 2,1V i 6-6-6-18 latencije. Neznam šta je gore, mema ili proc... ![]() Jad i bijeda ![]() ![]() |
#1317 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
e7400 smeče!!!!!!
nakon e6550 došel red i na ovo smeće od proca e7400,matična je asus p5kc,fsb nejde nikak prek 360 a s e6550 išo je fsb bez pardona na 470,,,, probal mjenjat mnozitelje al nikak da proc prek 360 fsba.... radi trenutno na 3.52 s voltazom 1.3...mnozitelj 10... evo screnshota od cpuza..neznam kaj da mu radim.. ![]() ps-sory na desktop slici-mozda bi mali moj to bolje skemijal nego ja ![]() ![]() http://img541.imageshack.us/i/60645058.png/ |
#1319 | |
![]() ovako, daj tom procu slobodno: Core voltage 1,38-1,39V, nemoj više od 1,4V, uključi loadline calibration (ukoliko to ta ploča ima, mislim da ima) i malo povećaj NB voltage za kakvoj 0,1-0,15V, VTT (ili FSB termination) na nekih 1,3-1,34V. i pripazi koliko i kako ti memorija ide. pa probaj onda. imao sam E8400 C0 koji nije htio na 4,0GHz bez 1,41V, jedva 3,9GHz sa 1,38V. nije da su svi idealni, daleko od toga. makar i 3,5GHz za taj proc ti je dosta za 99% stvari koje radiš. |
#1320 | |
Postovi: 272
