#1291 |
Postovi: 8,556
Vidim da sam morao preformulirati pitanje... Zanima me najbolji zračni cooler za socket 775 (konkretno za QX9650@4ghz pri nekih cca 1.5V), kupljiv u Hrvatskoj ![]() Nažalost, Thermolab, Sunbeam, CM V10, Prolimatech, Nirvana i Xigmatek otpadaju jer ih nema u RH (btw. velika kritika domaćim firmama zbog toga). Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 18.03.2009. u 21:21. |
#1292 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jednom sam zapio i sad mir u Korizmi Za Uskrs su opet sve opcije otvorene. |
#1294 | |
Postovi: 45
#1296 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo moj E6850@3420MHz na 1.375V ima 24°C po jezgri u idleu...ZEROtherm hladnjaci su bili jako jeftini kad su se pojavili kod nas(ja sam Nirvanu kupio za malo vise od 250kn), ali cijena je narasla do neba odjednom i nestali su. Treba pitati na Linksovom forumu hoce li ih jos uvoziti i zasto je cijena toliko podivljala. |
#1297 | |
Postovi: 682
. Mog kvada - q6600 na 3.5ghz drzi u idleu ispod 35c po jezgri s tim da je na 1.47. Osim toga zen je dizajniran tako da puse na sve straneUglavnom jedna od mojih najpametnijih investicija |
#1298 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imao sam jedno vrijeme i El Kvadrinja B3 pa znam sto gnojim. |
#1299 | |
Postovi: 3,074
Da skratim sjetvu,24° nije sigurno. ![]() |
#1300 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Code:
Tjmax temperatura 90 °C (194 °F) ![]() Code:
Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) Tip GPU senzora Diode (ATI-Diode) Naziv matične ploče Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX Temperatura Matična ploča 36 °C (97 °F) CPU 22 °C (72 °F) 1. CPU / 1. jezgra 28 °C (82 °F) 1. CPU / 2. jezgra 29 °C (84 °F) PWM1 46 °C (115 °F) PWM2 45 °C (113 °F) PWM3 46 °C (115 °F) PWM4 46 °C (115 °F) PWM5 43 °C (109 °F) GPU dioda 40 °C (104 °F) Hitachi HDT725032VLA360 35 °C (95 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 35 °C (95 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 35 °C (95 °F) Hladnjaci CPU 1200 RPM Sustav 3960 RPM Aux1 1020 RPM Aux2 1620 RPM Aux3 1020 RPM Aux4 4080 RPM Naponi CPU jezgra 1.37 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.14 V +5 V 5.01 V +12 V 12.06 V +12 V 8-pin 12.12 V +5 V Standby 5.16 V CPU VTT 1.21 V Northbridge jezgra 1.24 V Southbridge jezgra 1.05 V DIMM 2.20 V DIMM VTT 1.10 V Trenutne vrijednosti PWM 12.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 9163 sati AC Power Cycles 234 PC UpTime Total 5425 sati PC Up Time 7 sati PC Power Cycles 1196 PC Reset Cycles 189 |
#1303 |
Resident Arse
Postovi: 49
Jel može netko pojasniti kako treba staviti pastu na Intelov E8500 proc? Nešt sam načuo da se treba stavit dijagonalno od nečega? Kolka treba biti debljina? Samo na sredinu ili po cijeloj površini? Proziran sloj il tek tolko da se ne vidi površina proca ili? |
#1306 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Meni su temperature proca clockanog na 3.6GHz hlađen sa Sonic tower-om i 120mm ventom koji vrti cca 700rpm-a cca 33-36stupnjeva i otvoreni case non-stop volim kad se skuplja prašina pa moram čistiti svaki mj. ![]() |
#1308 | |
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 61
Skoro svi ventilatori na procesorima su bili slicni nije bilo neke velike razlike.. |
#1309 |
Postovi: 2,354
Proc je 3.6GHz evo izmjerio Real temp-om pokazuje 37-39c evo smanji voltažu na 1.352V- Vdrop još se hladi igram sam CoD 2 cca 1,5h .Kučište otvoreno ostraga 120mm vent na 1000rpm-a i naprijed isto tako i naravno između tornjeva 1x120mm na cca 700rpm-ova temperature rijetko kad iznad 36c u idlu naravno a u load-u cca 50c otprilike. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 24.03.2009. u 14:30. |
#1311 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Termalne paste, preporuka...
Dakle, zanima me koliko bih dobio na smanjenju temperature ako bih promijenio termalnu pastu, sad mi je na procu obična Zalman vulgaris. Isplati li se kupiti neku bolju, ako da, koju? |
#1314 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sve to ovisi o dosta stvari, kakvo ti je prostrujavanje u kucistu, koliko prasine nastopa hladnjak...pasta je tu da prekrije neravnine na HS-u procesora ili jezgre kod starijih procesora. U nekim slucajevim zna cak biti i kontraproduktivna. Ja na Tualatine recimo uopce ne stavljam pastu jer je nepotrebna, kao i na Celerone Northwood jezgre...taj tvoj E7XXX nema puno kes memorije built-in u procesoru i ne grije se ionako previse. Paranoja je virusna infekcija PCE foruma. Natraljaj bilosto i uzivaj u performansama C2D arhitekture ![]() |
#1315 |
Postovi: 6,214
Sad mi je temperatura u loadu 55 stupnjeva max pod Zalmanom 9500 (dignuta voltaža procu s 1.25 na 1.35 v zbog oc-a), brinu me malo ljetne temperature, pa da preduhitrim neke veće temperature ako mogu... Strujanje zraka u kućištu je odlično, odmah iza cpu coolera nalazi se Zalmanova 12-ica koja baca topli zrak van, jedina prašina koja se vidljivo skuplja je na osmici na bočnoj stranici...Razmišljam i o prelasku na Sonic Tower pod uvjetom da mi normalno stane u kućište, naravno... |
#1316 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
Imam true hladnjak na e8400 i temperatura mi je čudna, real temp mi pokazuje u idle-u oko 37 stupnjeva, na njemu je artic silver ceramique pasta, pa nebi li temperatura trbala biti manja kad je procesor na stock postavkama, e da, na hladnjaku je 120mm vent na 2000rpm, a kućište je CM Cosmos s. pa nebi li temperatura trebala biti niža jer vidim da tu neki pišu znatno manje temperature s tim hladnjakom? |
#1317 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jel hladnjak dobro nasjeda? Ambijent temperatura? Čime mjeriš? Stock postavke znače i voltažu od 1.25V što nije voltaža koja nemože razvit tu temperaturu. Kolika je temp u loadu? Milja faktora koji mogu utjecat na temperaturu a na posljetku svega, nije uopće visoka temperatura ukoliko se radi o nominiranoj sobnoj temperaturi ![]() |
#1318 | |
Postovi: 3,074
Onda živi u sauni ![]() Uz sve gore navedeno može dobit još koji stupanj sa karton cakom sa TRUE,pod uvijetom da se ne radi o zaglavljenom senzoru kao kod mene koji ne ide ispod 37°. To je Dizel slikovito opisao,paranojom se to zove.Temperatura u loadu,koja ti neće (pod uvijetom da je baza procesora i kulera na istoj valnoj duljini,da si ti ispravno nanjeo pastu i sve namontirao) ni pod razno preć 55° na tom naponu,je ona koja važi. Citiraj:
![]() Sonic je stara kljusina koja više nije u društvu najboljih hladnjaka otkada.Mislim,ako ga imaš,ok,može služit još.Ali mijenjat ga za kuler koji već imaš,a koji ništa lošiji od njega nije,se može opisat kao bezumlje.Uostalom,o Zalmanu se kao lošem kuleru uvijek govori u istom kontekstu u kojem se spominje i njegova cijena.Ta investicija bi se mogla nazvat iz šupljeg u prazno. |
#1320 |
Postovi: 291
mjerio sam sa real tempom 3.0, u loadu sa orthosom ima 44 stupnja max. sobna temperatura je oko 20 stupnjeva, budem kasnije probao sa uključenim svim ventilatorima jer su sad uključena samo 3 pa ću onda izmjerit temp, a pogledat ću i temp u biosu ja mislim da sam ispravno nanio pastu, kao jedno zrno graška, stavio sam na to hladnjak i zateguo ga koliko se je dalo zategnuti prije toga sam sve očistio s alkoholom i obrisao s gumicom budem se koji drugi dan pozabavio klokanjem pa ću onda napisat koje su tempereture, jer sam one od prije zaboravio EDIT: u biosu piše 20 stupnjeva, malo smješno.... vjerojatno nemjeri dobro sa uključenim svim ventilatorima temperatura je opet ista....... možda je i meni zaglavljen senzor Zadnje izmijenjeno od: KidBoy128. 01.04.2009. u 23:19. |
