#1291 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Preko cega gledas clockove? I najbolje ti je u igrama tesitrati dal ti sve radi kako treba. Jbs ove sinteticke gluposti. Nadji recenzije ili bencheve hardvera kojeg imas i usporedi s onime sto ti dobivas. |
#1292 |
Postovi: 14,589
#1293 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Apropos prodaje, imate donekle ogledni primjerak na der8auerovom YT kanalu, ima tamo pod objavama ''tortu'' sa postotcima ryzena 3000 na nas koji smo se javili u sudjelovali u njegovoj akenti o boostanju. Ukratko: -3700x(40%) -3900x(26%) -3600(21%) Dakle, fino, točno se vidi da su 3600x i 3800x bzvz. Isto tako je najveći postotak ljudi sa Agesom 1.0.0.3ABB. Ima i video od pred 2 ure, nisam gledao, ali je naslov da je situacija i gora nego što je mislio: https://www.youtube.com/watch?v=DgSoZAdk_E8 |
#1295 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
moj je potvrdjeno ispodprosjecan ![]()
#1297 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Ne znam ni koliko nas točno tu ima uopće 3600, ne čini mi se baš puno. Vidiš da je i općenito tek treći, a ja sam bio uvjeren da će to biti najprodavaniji proc, sada mi je jasnije zašto na nv npr šiba opakim cijenama (očito je većina spremna istrest lovu za top modele). ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.09.2019. u 08:02. |
#1298 |
Postovi: 14,589
Pa 3600 jest najprodavaniji, vidi se gore u linku što sam stavio. Der8aureva torta samo dokazuje da njegov kanal prate entuzijasti, pa otud i više 3900X i 3700X u anketi, a kao što je pokazao u videu ta dva teže postižu max boost od 3600 (zbog viših clockova) pa je možda i zbog toga veći broj vlasnika istih odlučio sudjelovati Što se tiče boostanja, singlecore max boost je problematičan. HUB je dokazao da ima razlika među pločama, a der8auer nagađa da ima i još uzroka, jer mbo mogu imati istu agesu, a pri tom ne moraju imati isti "SMU" Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 02.09.2019. u 08:00. |
#1299 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Ja sada imam sigurno bolji bin, a boost je jednak za MC, a čak i mrvu slabiji za SC, ali po CB-u su tu negdje, ovaj novi ima mrvu više bodova. |
#1300 |
Postovi: 14,589
Der8auer ![]() |
#1301 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
#1302 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
I moj je ispod deklarirane brzine na 4367 Mhz na najbrzoj jezgri ali mi je u W10 upaljen mislim balanced plan, kad dodjen sa posla probam sa power planom...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#1303 |
Postovi: 14,589
Ne, jednostavno ne boostaju singlecore koliko bi trebali. To im je uobičajeno ponašanje. Ima dosta videa o tome - HUB, der8auer, level1tech (wendell) i mislim gamer nexus. HUB kaže da ovisi do ploče, a der8auer da je moguća kombinacija više stvari, pa čak i "SMU" koji ne mora biti isti unutar iste agese za svaku ploču. Ako se to ne riješi, AMD-u visi mogućnost da budu prozivani za lažno oglašavanje |
#1305 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
A AMD ne samo da ne postiže oglašavane boost clockove, nego je na to zakalemio i onaj video gdje Hallock objašnjava još +200mhz na taj boost ako imamo adekvatno hlađenje koje nema nitko valjda osim ovih sa ln2... https://www.youtube.com/watch?v=prAaADB9Kck Ne kužim odakle im te nebuloze? Kao da uopće nisu testirali primjerke za prodaju.... |
#1306 |
Izgleda da R5 3600 jedini boosta čak i overshota deklarirani boost (barem ovaj đubar koji je u mojoj ploči). September 10, dakle October za nas na non-X570 pločama. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#1307 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() ..a pazi ovo, moj je ono samo ispod prosjecan , ali daleko od lošeg ![]() Ali sta "mi" vrijedi, kad ga ne želim držati na auto postavkama, dobijem samo 10-15°C za realno niš.. ![]() Nema tog biosa koji ce ga rematerijalizirat u manje našpanan proc LoL. Tesko da ce biti hladniji, a brzi proc.. Jedino ako fejkaju neke podatke u VW green diesel stilu ![]()
#1308 |
Postovi: 14,589
R5 3600 najbolje boosta (po der8auerovoj anketi 50% ih boosta kako treba) - jer ima najniže clockove za singlecore max boost... Što više clockove imaju napisano lošiji je postotak (3900X samo 9% ako se ne varam). Ne kažem da je njegova statistika neko mjerilo, ali je najveće istraživanje do sada. Doduše u praksi to nije toliko dramatično jer se uglavnom radi do nekih 150mhz, ako samo 25mhz ostane "kratak" der8aueru nije ušao unutra... EDIT Neće bios doći 10.09. nego će tada javiti neke info kada dolazi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 03.09.2019. u 21:42. |
#1311 |
@Eladio Dijamantni primjerak... moš mislit. 50MHz više od prosjeka je diamond primjerak ![]() Da, imao sam sreće sa sva 3 Ryzena do sada. Prva serija i iz Dojčland, možda i to ima neke veze naravno da nema, jednostavno me posralo.Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#1312 |
Postovi: 2,138
meni je out of the box an defualtnim postavkama sa stock coolerom u single core-u boostao na 4.55GHz, istina sa 1.5V+(znaci pbo je upaljen bio) Al ono 50 MHz sim tam, totalno nebitno
#1313 |
Postovi: 1,193
Imam 3600....Kako izmjeriti single core boost? Kad pokrenem cinbench 20 single core, ne miče mi se sa minimuma....znači ne odlazi u boost...Zašto? Kad pokrenem bench za sve jezgre, onda otiđe na cca. 3950GHz što bi trebalo ajmo reć trebalo biti ok (recimo)..... Edit: Skužio da u power optionsima nije bio stavljen na performance.....ali mi daje 4066MHz što jer još daleko od 4200MHz?? Kad imam sad na performance onda mi je fiksna brzina na 4066MHz i ne spušta se na idle - to ok? Zadnje izmijenjeno od: denied. 04.09.2019. u 01:18. |
#1315 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
A to je više-manje to, možda je MC malo prenizak.. Moji su: 472/3547. I tu svaki run ide +/- par bodova. EDIT: sada vidim da imaš vodeno, pa na koliko stupnjeva ti je pod full opterećenjem, na koliko mhz? recimo najnoviji prime na max heat stressu? A Brko definitivno ima neki brutalan primjerak. Ali da, kad se sve skupa sagleda razlike su mizerne, ali su lažno oglašavali i oglašavaju. Već sam napisao, ali ja sam sada super zadovoljan kad je komp stabilan, dan i noć razlika prema i5. I zadovoljan sam i sa 970 jer se nigdje ne osjeti taj dodatni RAM zalijepljen selotejpom. ![]() |
#1316 | |
Postovi: 1,193
Kad su sve jezgre onda je oko 4GHz..... Kad natjeram sve jezgre, onda mi je temperaura 70C.....to je pretpostavljam ok? Ma sad sam prešao nakon dugo dugo vremena na AMD pa još niš ne kužim oko podešavanja...... |
#1317 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
EDIT: Temp i taktove pratim sa ovim zadnjim beta HWInfo. Što se tiče tvog scora, to ja možda ta fora sa ubijanjem instrukcija (smanjenje IPCa) umjesto spuštanja takta koje je AMD uveo sa zen2. Jel ti RAM na DOCP? Ali mislim da je RAM nebitan za CB, i provjeri da li su ti postavke u BIOSu na auto jer np na c6h i kad napraviš load optimized efaults, ne baci sve opcije na default. Možda da napraviš baš clear cmos. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.09.2019. u 11:42. |
#1320 | |
Postovi: 1,193
Pitanje, kako staviti da se procesoru brzina spusti kad ništa ne radi? Imao sam greškom u winsima power plan stavljen na "power saver" pa nije dizalo brzinu. Kad stavim na balanced ili performance onda pak ne spušta brzinu nego ju drži na maksimumu? Stavim da je minimalni takt 70% a max 100% (bilo balanced ili performance) ali se brzina ne skida s maksimuma....![]() |
