Staro 06.05.2022., 00:35   #13141
StevoLopata
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 26
Pozdrav, imam pitanje vezano za pregled tehničara koji mi je bio u stanu danas. Došli su on i kolega zbog prijave slabijeg signala (na što nas je dodatno uputila tehnička podrška SZK), te su mjerili signal samo na ulazu u Fritz 6660, a ne na glavnom razdjelniku koji dijeli signal na TV i sam modem (spojeni smo preko ZAS). Nakon tog mjerenja su mjerili u kutiji ispred stana i došli do zaključka da treba mijenjati tu instalaciju koaksijalnog kabela koja je postavljena kad je BNet prvi put ulazio u zgradu. Postoji li mogućnost da je problem u razdjelniku ili na samoj glavnoj pristupnoj točki unutar stana, s obzirom da taj dio nisu ni pogledali, već su mjerili na već razdijeljenom području?
StevoLopata je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2022., 12:05   #13142
Postovi: 23,610
Naravno da postoji mogućnost da zeza razdjelnik. pogotovo nakon xy godina.
Ako znaš, možeš napraviti test / detekciju kao i kolega x postova poviše.
Napiši kako izgleda razvod od ulaza u stan.
Nije prvi put, ako su ti bili origigi serviseri ukoliko zaključe / procjene da treba mijenjati coax kabel (npr. zbog prevelikog gušenja signala), da se to njima ne radi nego hoće taj posao uvaliti fizikala koperantu.
EDIT: Jeli coax kabel negdje nagnječen, slomiven pod oštrim kutem i sl. ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2022. u 12:16.
Staro 06.05.2022., 12:27   #13143
Incre_Dible
Incre_Dible's Avatar
Postovi: 163
Nedavno sam imao zamjenu Ubia za Fritz. Tehničari su dolazili 3 puta. Stavljen fritz ali se nije mogao sinkati, tehničar kaže da je do loše utičnice i koaxa. Zamijeni utičnicu i koax ali i dalje traje dosta dugo sinkronizacija. Nakon nekog vremena je proradilo ali ga nisam koristio. Nakon par dana fritz se restarta svakih 20min zovem opet dolazi tehničar mijenja ponovno utičnicu i koax. Kažem mu da zamijeni fritza ali kaže da nije sigurno do njega jer je "novi" i da je problem u "starim" instalacijama u zgradi. 10 godina nisam nikada imao prekida do zamjene. Konekcija je taj put trajala nešto duže 1h-2h i opet pukne. Zovem ponovno tehničara i tek onda je zamijenjen Fritz za koji sam im govorio od prvog izlaska da nije ispravan. Nakon zamjene Fritza sve radi bez prekida i po signalu nema grešaka nikakvih.
Incre_Dible je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2022., 13:01   #13144
Postovi: 23,610
Naravno da neki primjerak može doći novi a neispravan.
Usput, dosta je skup pa je nezgodno olako zaključiti ...
Već smo ustanovili da je Fritz 6660 "probirljiv" i traži sve parametre veze po ps - u.
Staro 06.05.2022., 13:04   #13145
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
jedno je DOCSIS 3.0 a drugo DOCSIS 3.1 sad kod ispada svima se veza vratila u ulazu samo meni nije a u ulazu sam ja jedini na gb vezi, iz nekih čudnih razloga im nedaju da pređu na gb ugovore dok im neistekne stari bnetov ugovor.
DOCSIS 3.1 je puno osjetljiviji na smetnje, naravno da se hoče riješilo bi se u par sati, ali izgleda da volje baš i nema,
fritz 6660 je jako dobar router ima aktualni firmware - najbolje što se nudi trenutno u hrvatskoj,
gotovo je 99% sigurno da sve što imaš u stanu neradi smetnje,
vidiš iz postova da je gotovo kod svakoga krenulo ka rješenjima kad krenu provjeravat i mjeriti u glavnim kaslićima u ulazima - samo zvijezde znaju zašto to odmah ne rade prilikom priključenja friza i zašto šalju tehničare višekratno na turistička putovanja uzaludno,
u međuvremenu bi oni trebali znat da gb brzine na stare konigurirane linije imaju problema.
Autor Nikky Pregled postova
da ali očito je to nešto kad se hoće da srediti.
p.s. korigiram se opet raste broj greška
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 06.05.2022. u 14:38.
Staro 06.05.2022., 14:40   #13146
Incre_Dible
Postovi: 163
Ma sve stoji ali mogli su odmah prvi dan to testirati/riješiti ovako sam bio 10 dana bez neta. Nije mi rješenje mijenjati utičnice, kablove "koji su bili ispravni cijelo vrijeme" a da se ne proba odmah sa zamjenskim uređajem. Najmanji problem pustiti uređaj kroz provisioning
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2022. u 15:30.
Staro 06.05.2022., 15:29   #13147
Postovi: 23,610
Samo jedan detalj, antenske utičnice koje su "do jučer" valjale, moguće ispravne i u okviru svojih specifikacija,
znaju smetati / praviti razne probleme za ovaj "novi DOCIS 3.0/3.1 internet.
Čak i "sporijem" Ubee EVW32 znaju smetati a kamoli za "brzi" Fritz 6660.
Zato često i savjetujem da se utičnica izbaci i stavi obična F spojnica odnosno za "umjetnički dojam" modul koji ima samo F spojnicu.
Staro 06.05.2022., 15:33   #13148
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Ako imaš tv, onda ide opet splitter 2/1 prije routera sa nekim gušenjem ?
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2022., 16:08   #13149
StevoLopata
Postovi: 26
Hvala na odgovoru. Nisam bio prisutan prilikom instalacije usluge koja je bila prije malo manje od dva mjeseca, no ukućani su mi rekli kako se ništa nije povlačilo od ulaza, već su se samo spojili na antenski priključak u dnevnom boravku, blizu kojeg su postavljeni i TV prijemnik i Fritz. Ne znam tko je bio prilikom originalnog postavljanja, no ovaj put su došli ljudi iz vanjske firme i isto tako rekli da ukoliko se odlučimo na mijenjanje coax kabela da će njihovi kolege doći odraditi taj posao. Ono što mene tu brine je što su rekli da planiraju mijenjati originalni coax kabel provučen kad se BNet originalno probijao kroz zgradu, a za to su rekli da se ponekad zna dogoditi da ne mogu postaviti novi kabel, ovisno o samoj instalaciji u zgradi.
Staro 06.05.2022., 16:42   #13150
Postovi: 23,610
Nema univerzalnog odgovora jer ovisi kako je izvedena ant. instalacija u pojedinoj zgradi.
Najstarija varijanta je bila vertikala, svima isto, kod tih se radio novi razvod po hodniku i ulazilo poviše ulaznih vrata pa dalje ...
Po opisu kod tebe je vjerojatno nešto novija varijanta sa ZAS ormarom na hodniku, Bnet / VIP / A1 stavi svoj ormar blizu tog ZAS ormara (nekad je i isti ako je dovoljno velik), ukapčanje na A1 se svodi na to da pronađe tvoj kabel, skine ga sa ZAS - a i ušteka u njihov A1 razvod.
E sad, treba dobro provjeriti jeli u pitanje baš kabel (jer ga nekad i nije tako lako zamijeniti) a da nisu u pitanju spojevi / konektori.
Zna se koliko je realan gubitak signala ovisno o dužini, ako je bitno više nego je normalno i/ili ako je ispod potrebnog nivoa da bi usluga ok radila onda se mora mijenjati.
Na žalost, nekad je lakše provući novi coax drugim putem (čitaj: potencijalno kanalice po stanu).
Staro 06.05.2022., 16:51   #13151
StevoLopata
Postovi: 26
Najčudnije kod svega je što usluga generalno radi dobro. S internetom apsolutno nijedan problem otkad je postavljen, a TV zna imati tu i tamo prekid u signalu u trajanju od pola sekunde, u najgorem slučaju jednom u više sati. Kad sam zvao SZK za skroz nevezanu stvar su mi rekli da vide problem sa signalom na lokaciji i da bi bilo poželjno da tehničari izvide situaciju na terenu.
Staro 06.05.2022., 17:01   #13152
Postovi: 23,610
Ako internet radi bez ispada / prekida, nikakvih problema onda nije do coax kabela (barem dio koji ide od ormara do routera).
Do trzanja slike na TV - u može doći iz x razloga, STB, HDMI kabel, TV i njegova pamet i/ili stanje, rezolucija, ...
Staro 06.05.2022., 17:13   #13153
OF&H
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 49
@skalar
ne znam koliko se poveca broj gresaka al za utjehu u mene i dalje sibaju jednakim tempom od utorka i veza se i dalje drzi (za sada barem ) tako da se ne puno stresira oko toga iako razumin da bi tia imat stanje sta blize idealnom..
@Ante M
tako je, ako je tv prisutan onda ide 1 > 2 splitter (onaj koji oni stavljaju ima gusenje od 4.5db)
OF&H je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2022., 17:39   #13154
StevoLopata
Postovi: 26
Trzanje izgleda ovako: https://streamable.com/p7dhb6
Više mi se čini da se tu potencijalno radi o signalu jer izgleda identično kao i kad bi bio loš prijem na DVB-T/T2 kanalima
Staro 06.05.2022., 18:06   #13155
Postovi: 23,610
Hm, ovo "raspadanje u negativ" bi prvo okrivio TV pa STB pa tek onda kvalitetu / nivo signala.
Svako koliko se to dešava i jeli na svim kanalima ili samo nekim ?
Šta kaže nivo / kvaliteta signala u STB - u (pogledaj na x različitih kanala) ?
Ako ti nije teško isprobati, spoji STB na PC monitor ako ima HDMI ulaz, eventualno drugi TV.
Ako imaš onaj noviji 4020 STB trebaš prvo spustiti rezoluciju na cca 1080p.
Staro 06.05.2022., 18:19   #13156
StevoLopata
Postovi: 26
Nema nekog pravila, ponekad se dogodi nekoliko puta u par sati, ponekad ne vidimo više dana. Imamo 4020 STB postavljen na 1080p 50Hz u postavkama, nisam doduše našao opciju kvalitete signala u njegovim postavkama?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2022. u 19:12.
Staro 06.05.2022., 19:12   #13157
Postovi: 23,610
Stari STB je imao u teh. postavkama "do" podešavanja rezolucije, gdje je / ima li novi ne znam.
Uopće me nebi čudilo da su to namjerno izbacili ...
Staro 06.05.2022., 21:19   #13158
StevoLopata
Postovi: 26
Našao sam opciju, sakrivena je pod "Pretraživanje kabelskih programa", unutra se nalazi dijagnostika. Zapisujem ispod jačinu signala i kvalitetu signala za 10 programa iz različitih grupa.
HTV 1 HD: -5,200dBmV i 100,00%
RTL HD: -5,200dBmV i 100,00%
FOX: -5,300dBmV i 100,00%
HBO HD: -5,400dBmV i 100,00%
ArenaSport 1 HD: -5,300dBmV i 100,00%
HNTV: -5,600dBmV i 100,00%
Doku TV HD: -5,200dBmV i 100,00%
History HD: -5,300dBmV i 100,00%
Jugoton: -5,500dBmV i 100,00%
CNN: -5,600dBmV i 100,00%
Uz to promijenio sam postavku rezolucije na 1080i 50Hz tako da televizija odrađuje deinterlacing, a ne STB.
Zadnje izmijenjeno od: StevoLopata. 07.05.2022. u 19:53.
Staro 06.05.2022., 21:57   #13159
Postovi: 23,610
Nivoi signala bi mogli biti i bolji (viši),
vrijedilo bi probati staviti kvalitetniji razdjelnik (sa manjim gušenjem).
Ovo za rezoluciju si dobro napravio, sad prati hoće li pomoći.
Staro 06.05.2022., 22:07   #13160
StevoLopata
Postovi: 26
Puno hvala na svoj pomoći, pokušat ću s promjenom razdjelnika, a ukoliko ni to ne bude utjecalo, pustit ću tehničare da odrade tu predloženu zamjenu kabela.
Staro 07.05.2022., 02:47   #13161
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor OF&H Pregled postova
@skalar
sad gledam restartao router u podne dosad sve na nuli, kobi ga znao više i kad su bile greške ujutro nije se osjetilo,
nekako dolazim do zaključka da taj gumb treba zbog fizičkog zdravlja izbjegavati dok god ne puca veza 1x tjedno,
restartat fritza traje minutu dvije i nekako ćemo trajanje ugovora preživjeti,
mogu reći da je bar osjetitivno trenutno sve savršeno, čak je nestalo i onih 1-2 puta preskakanje videa na youtubeu,
u prazno više neide da nije bilo tih oko 16000 grešaka i par sto nepopravljivih ujutro po kanalu mislio bih da bolje nemre biti,
mada mi je malo čudno jer u špici nema grešaka ujutro kad bi trebalo bit najmanje prometa ima,
velim nije za isključiti da fritz os 7.29 ima neki bug-koji vjerojatno ne utječe na stabilnost veze,
jer se te greške stvarno ne primjete u tekućem radu, bar za sad.
p.s. danas sam gledao testiranje na vodafonovim linijama frtza 6660,
frtza 6690 i vodafon box (ko njihov osnovni router) jedini DOCSIS 3.1 routeri,
u testovima veze i wifia je 6660 najslabiji i to značajno i izgleda da perfektno na osnovu slabijeg harwarea radit ni nemože.
gotovo u svemu je duplo slabiji, pozitiva mu je 2,5gb port mogućnost masha (kod nas otpada jer a1 se nije sjetio uvest uređaje i dodatno zaradit) i dekt i činjenica da za relativno malo novaca dobiješ DOCSIS 3.1, ovo malo treba staviti u kontekst kolko koštaju ovi drugi.
zaključak im je bio da nije loš, ali da bi mogao bit bolji i da sigurno firmware treba još dodatno optimirati.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.05.2022. u 17:51.
Staro 08.05.2022., 18:14   #13162
Postovi: 23,610
Sreća pa AVM dosta često i brzo pegla fw update,
rijetko im se desi da novi fw poboljša jedno a pokvari drugo,
i ono najvažnije, fw dolazi direktno od njih tj. ne daju da ISP čačka i kukića fw.
Taj 6660 je cca €250 u DE,
kad pogledaš koji je hw unutra (skoro za cijelu gamu uređaja) čudo je šta sve izvuku iz njega.
Staro 08.05.2022., 18:50   #13163
dreammastera
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 117
I kod mene je bilo trzaja preko preko njihova receivera. Uzeo Cam modul i direkt kabel u TV sa Cam modulom i toga više nema.
Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk
dreammastera je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2022., 20:23   #13164
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
sve to stoji 6660 je napravljen kao jeftiniji model, 6690 je top model i jedan i drugi se moraju kupiti vodafon box je nešto između i on se djeli besplatno uz ugovor on je pak u nekim stvrima slabiji od 6660 u nekim bolji od 6690,samo kažu da mu je firmware totalno zapušten,a avm jako pazi da se mogučnosti jeftinijih modela nepreklapaju sa skupljima,uglavnom na 7.39 labor se vidi da sljedeći fw će biti puno stabilnija veza rade
na tome.
p.s. danas sam gledao na idalo.de od 170eura do 189eura samo nijedan dučan ne isporučuje u hr,tamo je sloboda routera i vodafon djeli sasvim solidne routere pa brijem da su morali ići malo dolje sa cijenom.
Autor dreammastera Pregled postova
kod mene na oba sve uredno odkad je internet veza ok i tv je ok
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 08.05.2022. u 20:34.
Staro 08.05.2022., 21:48   #13165
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Iman pitanje,jer san noob u tome.
Imam doma ubee evw32c od A1 i u skafetinu tp-link mr6400
Jel mogu spojit tp-link kabelon na ubee, da tp-link salje wifi (a kod ubeea ugasim wifi) i da ubee i tp-link mogu primat LAN kabele u sebe za kompove i slično.
Razlog:
Fali mi rupa u Ubeeu za kabele, i wifi ubeeov mi se kolje sa a52s (known problem)
Staro 08.05.2022., 22:21   #13166
Postovi: 23,610
Ne fali ti rupa nego mrežnih priključaka ili Lan portova c
Željeno možeš napraviti samo prvo trebaš odraditi:
- spoji samo pc / komp preko Lan kabela na MR6400 u Lan1
- u njegovim postavkama otvori Advanced > Network > Lan settings i postavi:
IP=192.168.0.2 (mora biti u skladu sa EVW32 i slobodna)
Subnet=255.255.255.0
Default Gateway=192.168.0.1 (IP adresa EVW32)
DNS1=192.168.0.1
DNS2=8.8.8.8
zadnje DHCP Server=Off (makni kvačicu na Enable)
i sada lupi Save
Nakon toga MR6400 ti je na novoj ip adresi 192.168.0.2,
sada spojiš Lan kabel sa EVW32 na MR6400 u Lan1,
Lan2, Lan3 su ti slobodni za dodatne klijente.
WiFi na MR6400 postavi po želji (Advanced > Wireless).
Za žuntu emmulator > https://emulator.tp-link.com/tl-mr6400-v5/index.htm
i odgovor na isto pitanje > https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/272434
Staro 08.05.2022., 22:33   #13167
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Hvala ti na ovako detaljnim instrukcijama, probam kasnije veceras ili sutra, pa javim rezultat
EDIT: Radi ko zmaj, hvala again!
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 09.05.2022. u 00:53.
Staro 10.05.2022., 18:47   #13168
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
rekordni broj grešaka danas ujutro
Staro 10.05.2022., 19:07   #13169
OF&H
Postovi: 49
znam iz prve ruke da nije lip osjecaj vidit tako nesto...
meni je danas rano popodne opet pukla veza, zva ih i reklo mi da nisu jos izasli sredit ovo na nodu jer je radni nalog jos otvoren i da ce poslat napomenu da se to obavi (takodjer uzelo i kontakt broj pa da jave povratnu informaciju)... vidit cemo sta ce bit od toga
Staro 10.05.2022., 19:13   #13170
Postovi: 23,610
Odnija java prišu, di gori ?
