Staro 25.04.2022., 12:21   #13051
Postovi: 23,534
Već smo govorili da je Fritz 6660 osjetljiv / probirljiv po pitanju nivoa i kvalitete signala,
za razliku od "sporijeg mu modela" 6490 ili Ubee EVW32.
Kako obično u životu biva nije crno - bijelo nego neka nijansa sive
Recimo, kad bi forsirali (u pravilu bi to i morali raditi) da je na njihov coax spojeno samo ono što je pokriveno ugovorom.
U prijevodu a po primjeru kolege gore (šta ima blema), prvi 1> 3 splitter bi mu ispao iz kombinacije, coax bi išao samo do routera i stb - a.
Staro 25.04.2022., 13:11   #13052
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
mogu govoriti samo iz vlastitog iskustva očito nešto mogu napraviti van stana dali je ormarić pred zgradom ili centrala jer serviser nije baš ništa u stanu napravio osim otpojio i spojio fritza i njemu je sinhroniziralo,
to isto što je on napravio sam ja u dva dana bar 10 puta napravio i ništa,
šteta da nije malo pobliže objasnio što se desilo jedino je rekao ako se ponovno dogodi da korisničkoj službi kažem da provjere šum - kao oni imaju načina,
ali kao nebi se trebalo više dešavati mislim ni sada nije savršena linija,
ne puca veza ali 1-2 dnevno recimo na yuotubeu video zna preskočit za sek dvije, jednom je otišlo u crno -ne može naći adresu na par sekundi,
mislim može se koristiti ali uvijek je u pozadini strah da se ne ponovi.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.04.2022. u 13:43.
Staro 25.04.2022., 14:03   #13053
Postovi: 23,534
Naravno da kako sa korisničke strane (o tome smo pričali poviše), tako i sa svoje strane imaju posla da bi DOCIS 3.1/3.0 i 1000/100 brzine radile kako treba na svakom nodu (čvorištu).
Iz tog razloga i je Turbo (još uvijek) samo dostupan samo u Zg, St, Ri i Os.
Slično kao kod xDSL - a, cijeli "put" / lanac utječe na rezultat.
Sad bar ne trebaju plakati da nemaju kapaciteta nakon šta su oslobodili freq. spektar gdje su prije bili analogni TV programi.
Staro 25.04.2022., 14:06   #13054
OF&H
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 49
haha, u ugovoru je i cam kartica za tv u kuzini tako da i tu triba coax
al slazem da bi tribali forsirat neke uvjete da osiguraju kvalitetu usluge i ako uvjeta nema, ne moze ic npr 1gbit opcija (i tako se pokriju), al naravno da su im novci prio1 pa ce uvik sve bit moguce...
OF&H je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2022., 16:11   #13055
emmeritus
emmeritus's Avatar
Postovi: 47
Ubee EVW32 ili Fritzbox 6490?
Pozdrav,
upecali su me za internet 200/20 pa me zanima...
koji je router bolji ili su Ubee EVW32 i Fritzbox 6490 otprilike jednake kvalitete?
Ne planiram ništa posebno mijenjati u postavkama, samo ću ubosti Access Point u njega za drugi kraj stana.
emmeritus je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2022., 16:25   #13056
Postovi: 23,534
Imaš komentara / usporedbi ranije u temi.
Generalno ni ne možeš birati nego šta ti donesu.
Staro 25.04.2022., 16:35   #13057
emmeritus
emmeritus's Avatar
Postovi: 47
Autor Nikky Pregled postova
OK, hvala na brzom odgovoru.
Staro 25.04.2022., 17:44   #13058
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
@Nikky, ti ćeš možda to znati (u vezi šuma/smetnji), ali meni je davnih dana tehničar DCM-a koji mi je došao doma uvesti internet (TV i telefon su već uveli jedno pola godine ranije) rekao da mi njegov prethodnik nije dobro uveo kanalicu u stan jer je išla iznad sata sa struju i dalje paralelno po zidu malo iznad voda struje pa je sve maknuo i prebacio mi koaksijalac na suprotni zid gdje je koaksijalac samo na par mjesta okomito prelazio preko voda struje, ali nije nigdje išao paralelno s njime.
Staro 25.04.2022., 18:26   #13059
OF&H
Postovi: 49
evo za sada napravia kratki test preko spojnice (bez ijednog splittera na putu do routera): nazalost nema pomaka nabolje, i dalje su prisutne smetnje na vecim frekvencijama (MSE nepromijenjen) sta bi reklo da nesto u kucnoj instalaciji od ulaznih vrata pa do dnevnog boravka stvara probleme...
na slikama ispod stanje nakon cca 20min, greske se na zadnje dvi frekvencije u Rx smjeru i dalje povecavaju a za Tx smjer je power level i losiji u odnosu na stanje sa 1 > 3 splitterom...
Staro 25.04.2022., 18:49   #13060
Postovi: 23,534
@bertone
Misliš jeli smeta ako je coax blizu strujnih vodova u paraleli ?
U principu bi trebalo razdvajati "energetske" kabele od "signalnih".
Kod dosta stanova je el. razvodna kutija poviše ulaznih vrata i kada se naknadno uvodio coax (da bi se odvojio svaki korisnik posebno) u valjda 90% skučajeva se prošlo kraj / kroz tu kutiju jer je naj lakše.
Sreća da je coax sam po sebi oklopljen pa je utjecaj (čitaj: generiranje smetnji) susjednih el. vodova bitno manji nego da se radi o neoklopljenim tel. ili mrežnom kabelu.
Zato i predlažemo da je pametnije staviti S/FTP Cat5e mrežni kabel jer ima oplet oko parica nego onaj "goli".
Cat6 i višeg standarda imaju jedan i više opleta koji između ostalog služe kao zaštita od smetnji.
Ova naknadna korekcija i premještanje na suprotnu stranu / zid svakako pomaže jer je odmakao od el. vodova.
Problem je i "umjetnički dojam" da izgleda prisojno, nekima nije bitno a neki neće da vide kanalice (a htjeli bi uslugu), ...
@OF&H
Važno ti je da router radi, ne gubi totalno sinhronizaciju, mali broj errora se može ignorirati.
Kad se već igraš sa testovima, privremeno stavi router na kratki coax kabel tu na hodniku / ormaru gdje se nalazi prvi razdjelnik,
tako si eliminirao sve coax instalacije po stanu.
Ako i tada dobiješ sličan rezultat kao poviše onda znaš da nije do tebe i tvoje instalacije.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.04.2022. u 19:10.
Staro 25.04.2022., 18:58   #13061
Blagus
Postovi: 509
Pad u odlaznom smjeru bi trebao biti pozitivan znak, jer to znači da ima manje smetnji pa Fritz može slati signal prema centrali s manjom snagom.
Za MSE je teško naći ne-njemačke forume i neku jednostavnu tablicu kakvih ima za SNR i gušenje kod xDSL-a. Prema ovom radu, MSE od -60 je "worst-case scenario", tako da tvojih -40 ne bi smjelo raditi probleme: https://harvest.usask.ca/bitstream/h...SKY-THESIS.pdf
Skok od cca. 5 dB ti znači da si skoro poduplao snagu dolaznog signala. Ja se s "correctable errors" brojevima ne bih zamarao dok god ih ne brojiš tisuće u nekom kraćem vremenskom periodu, i za očekivati je da ih bude više na višim kanalima.
Staro 25.04.2022., 19:05   #13062
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Jel ovo dobro?
Staro 25.04.2022., 19:15   #13063
Postovi: 23,534
@Ag008
Izgleda korektno, ako nemaš ispada onda nema brige.
@OF&H
Vidiš po primjeru kolege, isto ima errora ...
Staro 25.04.2022., 20:09   #13064
WindEmperor
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Evo kod mene, doslovno milijarde errora ali internet radi stabilno, nikad jos vezna nije pukla, samo nekad padne brzina ispod 100Mbps. U sluzbi za korniske kazu da vide neki "šum" u vezi.
https://i.imgur.com/OqzKdbn.png
WindEmperor je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2022., 20:30   #13065
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Jel kome sve krepalo? Zovem szk, ali me odmah izbaci.
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2022., 20:33   #13066
mirdaVG
mirdaVG's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica/Zagreb
Postovi: 77
Autor p3r02d3r0 Pregled postova
Izgleda da je, već dvoje ljudi me to pitalo na drugim krajevima grada.
mirdaVG je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2022., 20:33   #13067
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Znači neko žešće sranje.
Staro 25.04.2022., 20:34   #13068
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Tko ih je sad hakovao? 🥴
Di sam stao?
Staro 25.04.2022., 20:36   #13069
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 316
Crklo sve i na Knežiji
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2022., 20:38   #13070
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,436
Voltino Zg isto krepalo, korisnicka sluzba 0 bodova
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2022., 20:39   #13071
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Meni sve radi
Staro 25.04.2022., 20:40   #13072
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
U mene se sve odpojilo ,u tehničkoj mi kaže da će me nazvati za sat vremena kao nemože mi ništa reći jer se nemre spojiti na router.
Stenjevac
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 25.04.2022. u 20:49.
Staro 25.04.2022., 20:40   #13073
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Fixna ne radi, ali mobiteli su OK, a prije je sve padalo.
Sent from my POCO F2 Pro using Tapatalk
Di sam stao?
Staro 25.04.2022., 20:40   #13074
mirdaVG
mirdaVG's Avatar
Postovi: 77
Autor Ag008 Pregled postova
Meni sve radi
Izgleda samo ZG za sada.
Staro 25.04.2022., 20:40   #13075
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Meni sve radi
Izgleda samo Zagreb u banani.
Staro 25.04.2022., 20:41   #13076
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
I u Samoboru ne radi...
Staro 25.04.2022., 20:44   #13077
Postovi: 23,534
To je taj "novi oblik života" 😂
Staro 25.04.2022., 20:52   #13078
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Sa fb:
A1 Hrvatska
U kraćem roku smo zaprimili povećan broj prijava naših korisnika na području Zagreba, vezanih uz uslugu televizije kao i fiksnog interneta. Intenzivno radimo na otklanjanju nastale situacije kako bismo što prije vratili naše usluge u funkciju. Ispričavamo se našim korisnicima i zahvaljujemo na strpljenju.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2022., 20:52   #13079
markotornic
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 159
Vrbik banana
markotornic je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2022., 21:22   #13080
Garro
Postovi: 2,390
Jarun, ne radi fiksni Internet. Mobiteli rade.
Garro je online   Reply With Quote
