#12931 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Jel ima netko hbo go preko njih i jel se uspio ulogirat na hbo max?
#12932 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
#12933 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
#12934 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 26
Pozdrav ljudi, brzo pitanje vezano za gledanje TV preko CAM modula. Usluge su nam uključene preko ZAS-a, pa su besplatni kanali ugašeni. Znači li to da sad normalno preko svakog antenskog priključka u stanu možemo loviti A1 kabelske programe? Uz to, CAM modul bi išao u malo stariju televiziju koja ima CI+ slot i podržava DVB-C, no ne podržava HEVC. Je li HEVC implementiran u kombinaciji s DVB-C signalom, ili se i dalje koristi stari H.264? |
#12935 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Jel zna netko kako se kreću cijene paketa za produženje ugovorne obveze? Internet, brzina 150 mbita. |
#12936 |
Postovi: 23,539
@StevoLopata Svaka zgrada ima drugačiju situaciju tj. kako je izveden priključak na A1 coax mrežu. U pravilu ZAS je odvojen od A1, znači ili si na ZAS - u ili na A1. Čak ako u stanu ima više ant. priključaka može biti razlike na šta je spojeno. Kada si na A1 coax mreži free je prvih 9 TV kanala i ne treba CAM modul, samo da TV podržava DVB-C, HEVC / h265 čak nije potreban. Naravno da moraš sam provjeriti jel je svaka TV drugačija, pisali smo u temi štoseve. |
#12937 |
Postovi: 2,137
#12938 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
jel postoji mogucnost da se na A1 tvu, HBO OD pusti neka serija i da se automatski pusti sljedeca epizoda sezone, kao sto netflix, HBO itd. imaju, jel moguce da je to na neku foru izostavljeno i nije moguce nastavit, nego svaki put moram izlazit i palit rucno sljedecu epizodu?
Respect the Raise...! |
#12939 | |
Postovi: 26
#12940 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
To ti je ok
#12941 |
Postovi: 361
#12942 |
Postovi: 2,137
#12943 |
Postovi: 361
#12944 |
Postovi: 47
#12945 |
Postovi: 23,539
Trebali bi ga zamjeniti za Ubee ili Fritz 6490. |
#12946 | |
Postovi: 361
Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#12947 |
Postovi: 2,137
#12948 |
Postovi: 26
Pozdrav, ima li itko za preporučiti neki jeftini receiver koji ima DVB-C/T2/S2 tunere, podržava HEVC enkodiranje i ima CI ili CI+ slot? Televizija u koju smo ubacili CAM modul ima CI slot, no ipak nema DVB-C tuner pa ne može pronaći nikoji kabelski program, tako da tražimo najjeftiniju alternativu za korištenje CAM modula a da po mogućnosti nije kupovina nove televizije |
#12950 | |
Postovi: 361
#12951 |
Postovi: 26
#12952 |
Postovi: 26
#12953 |
Postovi: 23,539
Prije su koristili / izdavali Connax kartice koje su "tražile" odg. Connax CAM modul. To više "nije u igri". Sada "daju" CAM modul sa integriranom karticom. Da bi ga koristio TV ili reciver mora imati CI+ slot. Uz to treba imati podršku za DVB-C, .... pisali smo u temi. |
#12954 |
Postovi: 1,624
Što je sa ovim Fritzom ludim? (1gbit coax). Nakon restarta rutera ne diže se više 5GHz mreža, samo 2.4. Probao sam disable/enable u web sučelju, no i dalje ista priča. Ima li netko sličnih iskustava?
#12955 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Bok ekipa, krepao nam je Ubee EVW32C router, je li imao tko takav slucaj? Sto bi mogao biti problem, pretpostavljam ispravljac? Fala ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#12956 |
Postovi: 23,539
@Hrconja Koliko si čekao nakon restarta ? Znam da mu treba dosta vremena da izađe na full režim. Moguće da je tvoj sa hw greškom / crko 5GHz WiFi. Na kojem kanalu je 5GHz ? Premjesti ga na niski kanal. Jeli ti isti ili različiti SSID za 2.4 - 5GHz ? @SU Naravno da je, prvo probaj sa drugim napajanjem / provjeri voltmetrom. Ako se ne varam trebaš 12V 2.5A. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.03.2022. u 17:01. |
#12957 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
#12958 | |
Postovi: 1,624
A1 - ex B.net
Bome se nakon 15+min samo pojavio 5ghz. Bas jako jako dugo treba cekati izgleda. Jel to normalno? Razliciti su SSID-evi za 2.4 i 5 Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#12959 |
Postovi: 23,539
Treba mu dugo da komplet izađe na režim, pogotovo ako mu ne odgovaraju uvjeti na coax mreži, ali mislim da je +15 min. previše ![]() Pisali smo da je probirljiv, nizak i/ili previsok nivo signala mu isto smeta. |
#12960 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Ima li netko ideju zašto mi ni jedan uređaj ne želi povući 1Gbps bilo žično ili bežično ? Koliko sam shvatio Wifi 6 bi trebao postići navedenu brzinu ili se varam ? Jučer tehničar spojio, kaže da je sve ok s njegove strane... Imam laptop sa Wifi 6 karticom, ali bez LAN-a, pa sam testirao preko USB-C docka na isti, ali ne želi iznad cca 300-400 down i cca 15 up, bilo žica, bilo wifi, 1Gb port ili 2.5Gb port na Fritzboxu 6660. Na mobitelima i tabletu, UP neće preko 15-20, a trebao bi 100. Za DOWN mi je jasno da imaju stariji wifi pa ni ne očekujem... Prije ovoga sam imao imao Iskon 200/100, na većini uređaja je mogao bez problema gotovo 100 UP. Kužim da možda wifi nije sposoban za tu brzinu, ali zašto baca istu brzinu i sa žicom ? |
