#1261 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo stavio sam accelera na 7600 GT, al sarafi na samo 3 rupe idu ravno, dok je na 4. rupi saraf malo ukoso... Tak je bilo i na 3850 sa koje sam skinuo taj S1, i normalno je radilo... A valjda joj nece nista biti... idemo sad probat... Nije bed stavit Xilencea na 5V, iovak mi je jedan visak... Al mislim da nece biti potrebno... EDiT: Montirah S1 i sve super, i na kraju ga nemogu staviti u komp... Heatpipeovi se dodiruju sa PCI Slotom tak da nemogu umetnuti grafu do kraja u utor... A jbg... A nist, skidaj sve ponovo i vracaj stock cooler, neda mi se jos sad isprobavat sa VF 700...
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 04.09.2009. u 14:13. |
#1262 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto uzo ja jucer S1 rev2. Montiro sam ga na 9600GSO. Temperature su predivne 37 stupnjeva idle, furmark : 48 ![]() Jedan 120mm vent puše sa 800rpm po njemu. Fino hladno i tiho uglavnom. |
#1263 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prodaj meni taj S1 da ja svoju 9800GT upasivim Inace 7600GT radi kao mutava s pasivnim hladnjakom od Gainwarda i samo sa dvije pipe. Jest da ode i do 100°C kad se malo zalaufas, ali who cares dok radi ![]() |
#1267 |
Lokacija: bih
Postovi: 32
Je li tko imao prilike izmjeriti koliko je AC S1 Rev2 iznad kraja PCB grafičke 8800gts (G92) prema bočnoj stranici jer mi kućište ima samo 4 cm od kraja PCB grafičke do bočne stranice alko S1 ne mogne stati alternativa je AC Twin Turbo Samo da napomenem googlao sam i i pročitao sve na PC ekspertu ali ništa konkretno za gts Zadnje izmijenjeno od: glama. 10.09.2009. u 09:39. |
#1268 |
Postovi: 1,238
Mislim da ti to nije potrebno na 7600GT, jdino ako baš ono želiš radi fore, hehe. Meni je Pasivni super držao na X1650pro, i držao mi temperature mnogo niže od stock venta... ali onda sam morao kupiti i onaj dodatak za njega, ona dva manja venta, jer su mi bila fora, hehe ali mislim da je pasivac savim dovoljan.... |
#1269 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
afaik u tom slučaju se otpuste vijci koji drže bakreni blok i pomakne se okvir za montažu, tako da se kuler udalji od slota. |
#1270 |
Postovi: 495
Gdje u Zg ima s2 za kupit i ide li to na moju grafičku (POW 7600gt Agp)? |
#1271 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
jbt, kaje tak tesko bilo pogledat na proizvodacevoj stranici http://arctic-cooling.com/catalog/pr...ath=2_&mID=106 |
#1274 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sesvetski Kraljevec
Postovi: 19
Pozdrav.Imam jedno pitanje;da li bi na sapphire 4850 dualslot fansink ovaj hladnjak(accelero s1 rev.2) bez problema stao ili se mora skidati onaj mali pasivni dio koji stoji prije dvi utora?slika. |
#1275 |
Postovi: 587
#1276 | |
TK
Postovi: 1,092
#1277 | ||
Postovi: 19
Hvala obadvojici na odgovorima.Ako netko ima accelero ili neki sličan hladnjak,a da ga se želi riješiti neka me slobodno kontaktira na pp. |
#1278 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 27
koliko je Accelero hladnjak bolji od Sapphirovog vapor -x? |
#1283 |
Postovi: 27
a kakve su temperature s accelerom + 120mm na 4890? |
#1288 |
Lokacija: kašina,zagreb
Postovi: 37
evo stavio sam od stock od intela na dno kučišta i temp je 39...i pada a bez njega oko 45....ne da mi se sad ga opet vadit van....ovo je bilo sve na brzinu...barem vise nista mi ne zuji iz kompa |
#1289 |
freak
Postovi: 2,688
Bas staviti stock od Intela zbog tog hladnjaka?? khm...Pa taj hladnjak se i kupuje prvenstveno zvog tisine,jer je pasivan,a u slucaju da se stavlja ventilator stavi se neki kvalitetni 120mm da ipak ostane tisina a da se performanse povecaju..a ne box od Intela ..ALi dobro,ako nemas nista drugo trenutno pri ruci,ok. Ali cim budes mogao,nabavi neki vent 120mm za tog Accelera,zbog tebe samog ![]()
#1290 |
Postovi: 37
to mi je prvi vent kaj sam naso da isprobam temp...dobil je nogu bez brige...budem nabavil, al pošto i ne igram previše u zadnje vrijeme ne zuri mi se....nek me muci onaj iz napajanja koji je sad najglasniji![]() |
