#1261 |
Postovi: 112
Nitrobox plus Ne znam, možda je samo do mog uređaja, znam da nije baš nešto od životne važnosti, ali čisto da se zna... Sad par dana nisam imao vremena upaliti tv kad ono sat ide 10min unatrag... Naravno sat se 'popravi' odmah nakon uključivanja, isključivanja na dobro, trenutno vrijeme. Jel to možda netko još primjetio, ima istu situaciju? |
#1262 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Ekipa trebam pomoć, prije nego televizor i antene bacim kroz prozor ![]() Dakle, imam EVOTV spojen na sobnu antenu (onu običnu). Signal je bio loš, ali sam hvatao barem ove osnovne programe. Kopajući po internetima sam došao da zaključka da bi (sobna) logaritamska antena trebala popraviti signal, pa sam ju i kupio. Sve spojim, krenem na pretragu signala i NIŠTA, niti jedan kanal mi ne može pronaći dok je spojen na logaritamsku antenu. Antena je okrenuta prema sv. Geri, ali ako je okrenem prema sljemenu, opet isti vrag. Moguće da je antena ili kabel neispravan (mada je sve novo), ali kako to provijeriti? Ili nešto krivo radim? ![]()
X |
#1266 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Zaboravio sam napisat, ima ono pojačalo koje se spaja na žicu na izlazu iz antene, ali bez obzira aktivirao ili deaktivirao opciju napajanja preko prijemnika kod traženja signala rezultat je isti. Ista stvar kada spojim antenu bez pojačala. S obzirom na moju lokaciju, trebalo bi barem nešto pokazivati, a ne ovako ![]()
X |
#1267 | |
Postovi: 1,317
#1268 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Kabel je novi, ali izgleda da je neispravan (probao sam ga provjeriti sa ohmmetrom i prekida kada ga savijam/pomičem). Nabavit ću drugi kabel i onda probati... Jbm ti život kad se moram natezati sa tehnologijom iz prošlog stoljeća ![]()
X |
#1269 |
Postovi: 8,468
Ja sam bacio 3 rf kabla od antene, tlacio sam se nevjerojatno s 2-3 receivera ,cak sam isao testirati multiport sistem vani. Bezveze probao drugi jeftini kabel sve prestalo stekati. Bacio sam sve u smece i kupio obicne bijele kablove,sve radi super. Te "bolje" sam platio 3x vise Zadnje izmijenjeno od: spawn. 29.11.2020. u 20:46. |
#1270 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Preporuka prijemnika s produžnim IR prijemnikom i programibilnim daljincem? S Deviom sam zadovoljan a ima oboje ali više ih nema za kupiti... Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#1272 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Malo sam vraćao stranice al nisam našao.. Kakva je inače situacija sa višekanalnim zvukom? Imam maxtv, al u stbu nema ništa smisleno za poriktat po tom pitanju. Inače imam soundbar povezan optičkim kablom na tv i sa android boxa/Kodija audiopassthrough soundbar uredno dekodira dolby digital/ac3. Dal se uopće emitira višekanalni audio i ako da, kako ga upogonit? tnx |
#1273 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
U vrijeme dok sam koritio MaxTV samo su HBO HD kanali emitirali 5.1 DD audio. Nije bilo nista posebno podesavat na tom starom prijemniku. Kakva je trenutno situacija, neznam. |
#1274 |
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Aj sad već audio pada u drugi plan.. prije par sati mi se resetirao i ruter i stb i po novom, kako vidim moram kupit HD paket da htv i ostale zemaljske fta programe mogu gledat u HDu. Dal još netko može potvrdit ovo? ![]() |
#1275 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Jel ima netko nytrobox plus, stavil sam Chernobyl na usb (sa mkvtoolnix sam ukucal titlove), piknul sa strane u box, ima slike ali nema zvuka. Kolko vidim info, audio codec je DTS. Da li je u tome problem? I zašto još nema titlova nego mi pokazuje samo upitnike? Edit: Probal drugi audio, radi. Titlovi su katastrofa (prebacil na unicode sa ascii) , jedva vidljivi. Još to mogu nekak preboljeti ali nije mi jasno zašto titlovi nisu duže na ekranu. Pojave se i odmah nestanu. Na kompu titlovi funkcioniraju bez problema, duže traju i sve se da pročitati. Ah, kaj mogu očekivati od uređaja za 200kn all in one Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 09.12.2020. u 20:55. |
#1277 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
amiko impulse 299kn mol haer uz obavezno stavljanje novog sotware-a |
#1278 |
Postovi: 664
Jel moze netko uploadati codece za HEVC (h265) za Hauppauge WinTV 5525? Koristim WinTV 8.5 Ne mogu nikako natjerati instalacijski paket da skine codec. Trebao bi biti u c:\program files\wintv\wintv8\codec ili tako nesto slicno. zahvaljujem ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1279 | |
Postovi: 18,928
https://www.dropbox.com/s/mn2p98hmpu...Codecs.7z?dl=0
#1281 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 599
imam pc sa dva monitora..sta da uzmem da na jednom gledam tv? tv karticu..reciver? sta je jednostavnije? |
#1283 |
Postovi: 23,590
Mogao bi biti 'kratak' za audio / ton ako mu ga monitor nema. |
#1284 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Pa jebentiživot. Kako sam tražio prijemnik za drugu sobu uz uvjet da ima "produženo oko" jer ga nemam gdje sakrit osim iza telke i da ima programibilni daljinac, htio sam zapravo još jedan Devia prijemnik jer ima to sve i super vata sve živo. Devie više nema za naći nigdje i ja nabodem brata blizanca Emos EM190-S HD - HEVC-H.265 u svijetu medija za 230kn kad ono penis. Fizički i psihički su identični osim welcome loga ali Emos po meni ima slabiji tuner jer ništa pametnije ne mogu reći da drži vodu. Mrvi se slika na pola programa i ne hvata sve kao Devia u susjednoj sobi niti kao Philips telka iz prizemlja s integriranim prijemnikom u sebi. Sklonim Emosa i dovedem Deviu i sve super,imam i nekog Stronga i on lovi super u toj sobi a Emos opći samnom tj. *ebe me. Koje sam ja qurčeve sreće kad dam 180kn za Deviu koja je super i 230kn za isti prijemnik s drugim imenom i ćorak.... Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#1285 |
bok, može preporuka receivera do 200kn ili slične cijene ili eventualno combo uređaj kao REDLINE WS8500 Combo koji može biti nešto skuplji. Za sada mi je zapeo za oko ovaj: https://www.frigo.hr/prijemnik-nytro...2-c-h-265.aspx https://www.prejeftino.com/proizvod?id=2685 https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...-H.265-USB-PVR hvala |
#1286 |
Postovi: 23,590
A prevrti zadnjih x stranica, ekip je nabrajala prednosti i mane. |
#1287 |
bumem kupio opticom. ![]() |
#1288 |
Postovi: 698
Zadnjih 20-ak dana imam problema sa prijemom slike. Receiver je Lidlov Synergy, radilo bez greske prije. Postoje periodi dana kad pocme preskakat, i izbacivat artefakte. Dosta iritantno. Antena je na vrhu kuce, puca pogled na Vidovu goru. Drugi televizor koji ima ugrađen hevc dekoder, radi bez greske. Ali on ima spojenu drugu antenu, u prizemlju, iza stabla i susjedna kuca zaklanja pogled prema Braču. Je li mi receiver smeće, susjed pali mikser, smeta covid, ili nesto trece? EDIT: Nevjerojatno, ali u trenutku kad sam poslao post sjetio sam se koju sam promjenu radio na tv-u. Da bi djeci bilo zgodnije u jutro palit kockicu, prebacio sam tuner na hdmi1 ulaz (a pc na 2). Tv samo na prvom ulazu prepoznaje signal te automatski prebacuje input na njega ako ima signala. Sada sam ga vratio na 2 i smetnje prestale! Super da sam to riješio (još bi pricekao 24 sata da potvrdim sigurno) ali zasto je to bio problem, I zasto bi pocimalo u određeno doba dana... Zadnje izmijenjeno od: Roso. 26.12.2020. u 20:45. |
#1289 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 834
Jeli ovo neko koristio i jeli cemu? https://www.chipoteka.hr/artikl/1478...dis-7500002098 Bila bi spojena vanjska antena na njega usmjerena prema odasiljacu. Tnx |
#1290 |
Postovi: 23,590
@Roso Rekao bih ni prvi ni zadnji. Ima puno TV modela kojima logic board / ulazi rade "na časnu riječ", baš HDMI ulazi su problem (radi > luduje > artifekti > štih u nekoj boji > krepucnilo) a tuner ili scart zna i dalje raditi. @Crash Pročitaj šta smo pisali u vezi pojačala i prijema digitalnog signala, stavlja se kad baš treba kao i nivo pojačanja. |
