#1261 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Tri stvari definira bateriju: 1. Napon - kupuj odgovarajući prema kitu kojeg imaš npr 48V baterijati kod punog stanja (4,2V) ima napon 54,6V. Nekad se radi dobijanja nešto više snage odnosno brzine može ići sa većim naponom ali to opet ovisi o kontroleru (npr. kondenzatorima u istom) te samom motoru koliko je podložansa takvim manipulacijama odnosno dali će se grijati isl. 2. Kapacitetom - znači količini spremljene enrgije što je opet recipročno broju mali baterija tipa 18650 ili sl. unutra. U pravilu više je bolje ali ima i negativne posljedice tipa povećana težina ili nedostatak prostora u kućištu. Evo sad ja sebi slažem jedan bike i uzeo sam najveće kućište ali i malo jeftinije 26650 baterije pa imam problem svih 39 staviti u kutiju ![]() Po meni ovde treba ciljati neku potrebnu/ciljanu kilometražu - to se zna otprilike kad se uzmu faktori snage motora i koliko će se koristiti asistenca kod pedaliranja. 3. Strujom koju baterija može dati - ovo u pravilu ovisi o tipu/kvaliteti/cijeni baterija koje su korištene kod slaganja packa te bitne su naročito kod jačih motora. Npr slagao sam neke packove od starih laptop baterija pa i ako ih je bilo 7 u paraleli jednostavno legnu naponski kod opterećenja jer nisu baš predviđene za neke veće struje. Zadnje izmijenjeno od: zupy. 22.09.2021. u 15:49. |
#1262 |
Postovi: 852
Wh= napon x kapacijtet u Ah https://batteryguy.com/kb/knowledge-...thium-battery/ U mene je baterija na jednom bikeu 48V i 10Ah i iz toga proizlazi 480Wh Nemoj gledati Wh gledaj napon prvenstveno da ti odgovara (nemože se na svakom kitu voziti svaki napon već sam pisao - najbolje drži se originalnog napona) pa onda kapacitet a bilo bi dobro znati ok kojih članaka je batrija složena. Prednost dati Samung, LG, Sanyo,Sony člancima - iako kod kineza nemoš biti siguran u išta jel mogu wrapati omot od čega im se prohtije. |
#1263 | |
Postovi: 8,438
#1264 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#1265 |
Postovi: 8,438
Mozda sam preskocio cijelu raspravu ali svejedno mislim da bez obzira na krajnjih Wh, motori nisu isti i nece istu udaljenost proci s 2 drukcija motora i 2 baterije različite voltaže na istom romobilu. Osim mozda ako se vozi na nekoj ravnici bez uzbrdica,guzve i slično. Samo mišljenje jel, ne zna se dok se ne proba uživo .Ovdje se radi o kapacitetu od 20Ah i 30Ah. Napon je potreban za rad motora i na ova dva su skroz drukčiji bez obzira što na kraju daju isti Wh. Npr na 15 na sat na laganoj uzbrdici ne znamo koliko troši jedan motor a koliko drugi. Ako ovaj jači troši više, i još ima 20Ah naspram onih 30Ah na 48V, možda ode baterija ranije, a možda onaj od 48V trosi više na uzbrdici a identično na ravnom pa na kraju uspiju izvući istu udaljenost jer drugi ima više Ah. Bez probe teško je sigurno znati. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 24.09.2021. u 17:46. |
#1266 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
... Po uzoru na remekdasku, zelio sam vec neko vrijeme napraviti dasku, ali od punog drveta, ne sperploce ili sendvic laminate kakvi se mogu naci iz UK-a, te pokojeg ducana koji ih radi. Engleske sam vidio uzivo u ZG-u, vrlo osrednja kvaliteta obrade, a natura drvo izgled, spada u gotovo nepostojecu opciju. Pa se nedavno pozalih kolegi iz Slavonije, s kojim se dugo nisam cuo, koji je duboko u drvnoj gradji, te je daska polako u zavrsnoj fazi, nakon pokoje revizije i dodatnih ideja. Leci ce tocno na okvir, tako da nece uopce trebati ostvarivanje ispod lajsnama, ili kutnim solucijama pricvrscivanja, kako su realizirali ostali tvorci. Kako je 3 kile teska, dodatno ucvsrcuje dojam. ![]() ![]() ... |
#1268 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Nazalost jedan je vozac romobila izgubio zivot zbog nepaznje vozaca automobila. Naslov su u tri varijante mijenjali, u pohlepi sto brzeg sastavljanja naslova. Pa je prvo bio motociklist, pa elektricni skuter, pa je na kraju uspostavljen kao vozac romobila. ... |
#1269 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Od kad romobil smije na cestu? Aktualan zakon o sigurnosti u prometu to ne dopušta. Krivica je obostrana. |
#1270 |
Postovi: 1,694
Romobil=pjesak i smije na kolnik osim osim ako se ne radi o cesti iskljucivo za motorna vozila. Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
#1271 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ajde otvori link zakona kojeg sam stavil i slobodno procitas sve, ali trenutno bitno ti je čl.124. i iducih nekoliko. Reci ak kaj nije jasno, bum probal objasniti. |
#1272 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
dal je to stvarno vazno? Vozac romobila je poginuo, izgubio zivot, ostavio tko zna koga od obitelji da ga oplakuje. Zar je stvarno vazno biti formalist zakona? Vozim auto i bicikl i romobil i stosta, ali moram priznati, do danas, da se ne sjecam sredstva prevoza, koje toliko netrepeljivosti izaziva kao romobil. Vecernji list je tri put mijenjao naslov, komentari su na noz odmah isli na vozaca romobila, tek kad se naslov promijenio, poceli su ublazavati pristup, pa poceli prihvcati da ga je usmrtio vozac, neusporedivo snaznijeg i ubitacnijeg vozila, koje se zove automobil. Ove godine, dva puta sam zamalo zavrsio na traumatologiji, ili jos gore od toga. Niti u jednoj prilici nisam napravio prekrasaj, dapace, prva zena je preklinjala da ne zovem polciju, jer vozi sluzbeno vozilo. Pristao, naknadno platila stetu servisa. Koji mjesec iza toga, ponovo Zagrebacka ulica, vozac bez ikakve provjere izlece na mene. Sreca da pazim za njih dvostruko i odrzavam normalnu brzinu, inace bi i ta epizoda lose prosla. Covjek je izasao iz auta, poceo mucati od straha koji ga je ulovio, poceo se ispricavati, jer je znao da me je mogao poslati u vjecna lovista, a da uopce nije ni obratio paznju na ukljucenje u promet. Rezime, imam dojam, da je kod nekih ljudi, svaki vozac romobila kriv - dok ne dokaze suprotno. ... |
#1273 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
balkan smo bili - balkan ćemo ostati. nema tu kulture ponašanja u prometu. |
#1274 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Da Citiraj:
Imaš li signalizacijsku i zaštitnu opremu adekvatnu za sudjelovanje u prometu, pogotovo u noćnim satima? Nemaš Vožnja cestom s po dvije trake u svakom smjeru (Branimirova) po mraku je samoubojstvo. Romobili s razlogom uzrokuju netrepeljivost, kao i dobar dio vozača s nedostatkom prometne kulture na skuterima. Jedina razlika je što su oni morali proći nekakvu školu i dobiti dozvolu za vožnju po prometnicama. Zašto misliš da imaš pravo sudjelovati u prometu bez dozvole, znanja i iskustva potrebnog za isto? I jedni i drugi su u većini slučajeva nepredvidljivi, na cesti vide samo sebe i način kako će što prije zaobići ostale sudionike u prometu, bez ikakvog razmišljanja o posljedicama. "Da, ali ja nisam takav, ja pazim..." Super, bravo za tebe, ali to ne sprječava prištavca od 14 godina da na taj romobil stavi mlađeg brata i sebe i izleti pod kamion... Nekakva pravila moraju postojati i moraju vrijediti za sve i netko mora biti odgovoran kad se sranje desi. Kako sad stvari stoje, nisu motorna vozila i nemaju što raditi na cesti. Želite da jesu motorna vozila. Odlično, plaćajte registraciju i osiguranje pa kad nekome napravite ili vam bude napravljena šteta, da se oštećeni može nekako i namiriti. To ne bi, jelda? Zašto se onda ne linka kad romobil napravi sranje? Nije li to malo licemjerno? https://dnevnik.hr/vijesti/crna-kron...---665745.html
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 13.10.2021. u 00:33. |
#1275 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Visage Normalno da je vazno ko je kriv, ti si romobilisticki pristran ( "izgubio zivot zbog nepaznje vozaca automobila"), a ja nastojim biti objektivan ( i vozac romobila je kriv, po mome bar 70% kad bolje razmislim). Moja netrpeljivost nije okrenuta romobilistima, nego svima u prometu koji krše zakon/pravila pa ugrožavaju i sebe i druge. Da je umjesto na romobilu bil na rolama ili skateboardu, imal bi identicno misljenje. Hoces reci da ce druga strana, vozac auta normalno funkcionirati? Spavati? PTSP? Odrzati posao radeći koncentrirano i sabrano? Je'l ima on obitelj koju hrani? Zbog jednog znaka, jednog previda? Zbog cega sve to, zbog koga sve to? Nekoga kome se hebe za sve zivo jer moze raditi kaj god hoce, gdje god hoce, kako god hoce? Ja sam mogel biti taj koji ga je ubil, i to ne zato jer sam bijesni divljak, nesposobni vozac ili kaj slicno, nego zato jer ga jednostavno ne vidim niti ocekujem: nema propisna svjetla, nema propisnu odjecu, nema vozilo koje ima adekvatne karakteristike za brzinu i promet kojim se krece. Nema sigurnosnu opremu. Svi grijese u prometu, kad tad. Tebi se desilo nesto lose u prometu a da nisi kriv, ma da? Mene (kao biciklista) nikad nije autobus za dlaku izgural s ceste u kanal pri brzini od 40km/h, a kamoli išta slicno u ~600k km bicikliranja. Vaznost krivice je upravo u tome da se eliminira uzrok i sprijeci ponavljanje, a ne za upiranje prstom. |
#1276 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Ovo je, cini se, postala u temi kovanica, onih koji ne voze romobile, nazivati svakoga tko vozi romobil pristranim. Onda sam i pristran vozac automobila, jos pristraniji na biciklu, stvarno nema smisla. Citiraj:
Velika, velika netrepeljivost prema vozacima romobila. ... |
#1277 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,768
#1278 |
laser
Postovi: 2,349
+1 Previse si pristran visage. Ekipa na romobilima, iz mog iskustva svakodnevne voznje auta i motora u prometu, su sami za sebe najgori. Uz wolt/glovo retarde na elektricnim biciklama, ekipa crna ko ponoc roka ulicom po mraku bez ikakvog obiljezja, sa 0% sanse da ih ja vidim i misle da sve imaju pod kontrolom dok im se nazalost ne dogodi nesto kao ovo iz clanka. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1279 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
to je tebe toliko istraumatiziralo, da ga ipak ne vozis? ![]() A tako si lijepe planove imao da ga uzmes, mogao si i TRG pro staviti za navigaciju sGPS prosirenjem Javi se, da provozas dva modela, velika je vasiona, nema razloga za strah ![]() ... |
#1280 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Na sudu kad nekoga optuzis za nesto, u ovom slucaju pristranost, onda obicno moras dokazati valjanost tog navoda, tako da temeljis i dokazes vezu koju svojom pristranoscu zeli ostvariti naspram necega. Sto tocno ostvarujem tom pristranoscu? Znam da ce sad biti lancano priklanjanje grupnom lincu, samo je fascinantno, kako se u temi javljaju, primarno oni koji ne voze romobil, a vozaci romobila se skrivaju kao da se boje ostaviti upis? Mozda sam nesto propustio u temi od ranije, pa nisam dovoljno upucen. Citiraj:
#1281 |
laser
Postovi: 2,349
Nhf al mozda se ne javljaju jer su svjesni kako voze. Ne moramo se ljutit, ja samo kazem svoje iskustvo. Naravno da ima kulturnih i normalnih vozaca romobila, ali dovoljno je 20% manijaka da baci losu sliku. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1282 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,768
Vidim ih barem nekoliko komada svaki dan pred Ujevicem u Koturaskoj. Nisu ni tateki Darwin cijepljeni za nevozenje malodobne djece time, daleko bilo. Nedavno, ulazim u ured u Hoto u Savskoj autom u garazu. Popodne je, sunce mi tuce u oci. Dolazim do rampe i cekam da se otvori (dakle, stojim od rampe mozda 30cm), i jedva punoljetni moron prolazi izmedju auta i otvorene rampe. Volsebno, s obzirom da sam zeru lakse krenuo jer mi je to isto sunce tuklo u oci i pomilkila me karma da ga ne lansiram na -4. Ali su mi najjaci nobelovci koji sijeku (ili se opcenito voze) po kruznom toku. Takve redovito susrecem u Radnickoj. Pa se onda voze suprotnom trakom po Budmanijevoj, logicno, jer je najcesce samo jedna zakrcena, ovisno o dobu dana. Dakle, kako su ti rekli, biciklisti, romobildzije, segvejasi i ostala leftardska bagra koja privatizira svoju trajektoriju zbog zeleno-progresivne lazi kada zajasu svoje prometalo nije problematicna zbog toga sto bi trebala statisticki ginuti i cesce, nego zato sto ostali sudionici u prometu imaju psiholoske traume i zakonske reperkusije nakon sto ih pogaze. Eto, bas jutros, ali to je toliko redovno da je postalo standard - krizanje Savska-Vukovarska, skretanje jugoistok u Vukovarsku. Zeleno je za skretati lijevo, dakle iz Savske u Vukovarsku. Ima ukupno 5 prometnih i dvije tramvajske trake. Bicikl ide istok-zapad. Tramvaj u smjeru sjevera stoji na stanici. Redovno bicikl prolazi, koji ne moze vidjeti sadrzaj te trake zbog tramvaja, ali predpostavi s obzirom da nikoga ne vidi u sjevernom dijelu Savske a to je jedini aktivni semafor da zasto ne bi prosli. Naravno, taj samodopadni stvor umjesto da POŠTUJE PROPISE (sto je takvoj ekipi u domeni znanstvene fantastike s egidom "volim prava, ne postujem obaveze"), racionalizira i cudi se ko pura dreku u "OTKUD TI" varijanti. Pa eto, ja iz onog haustora iz gore spomenute price. Cik pogodi.
#1283 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Električni romobili i bicikli
Visage, ne znam zašto toliko sve shvaćaš osobno i kao da si jedini i nepogrešivi vozač električnog romobila na svijetu. Nitko te ne napada. Jasno mi je da blagajnice s prometnim iskustvom kofera na mjestu suvozača i djeca nemaju iskustva i drugačije doživljavaju promet (čitaj: ne doživljavaju ostale sudionike u prometu). Nije mi jasno da netko tko ima vozačku dozvolu i vozačkog iskustva misli da ovakvi iz primjera gore zaslužuju sudjelovati u prometu pod istim uvjetima kao pješaci, biciklisti i vozači svih drugih pravno reguliranih kategorija. Cijena je najveći faktor, jer se radi o najjeftinijem “prijevoznom sredstvu” koje u najmanjoj jedinici vremena može proći puno gradskih km. Koliko je vozača i kupaca spremno platiti osiguranje i registraciju da postanu jednaki drugim sudionicima u prometu i preuzmu svoj dio prava i obaveza? Anarhija je prihvatljivija. Kako sad stvari stoje, imali bi prava, ali ne bi imali nikakve obaveze. Možeš biti najbolji i najpažljiviji vozač na svijetu, ali činjenica je da gdje god da se voziš trenutno, opasnost si za sebe i apsolutno svakog drugog sudionika u prometu, pogotovo pješake i bicikliste. Apsolutno se slažem s Bubbom
#1284 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Treba zabraniti ljude, previše su nervozni. |
#1285 | |||
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kak ne bi bil ljut, kolko prijatelja i poznanika je izgubilo život ili nastradalo zbog brzine, alkohola, nepromišljenosti, svoje ili tuđe greške, i to sve zato jer se kršenje zakona sustavno potiće. Ljudi se ne obrazuju a krivci se ne kaznjavaju. Gle gore post od @jucca.... selektivno tumacanje zakona jer mu tak paše... piše u zakonu da pješak smije na kolnik.... Za hladnocu si na zalost u pravu, ona dolazi s iskutsvom, nisam našel način kak održati razinu empatije za one koji uporno ugrožavaju svoj ili tuđi život. Kakve koristi ja imam od osobnog napada? A imam ogromne koristi ak netko tko nesvjesno krši zakon ugrožavajući sebe i druge, uvidi svoje greske i odluci ih ispraviti. P.S. Ak imas zanimljivog retro HW-a koji ti smeta, može razmjena uz pivu ![]() |
#1286 |
Postovi: 572
Da i ja kao vozač romobila koji je dosad preko 5000km napravio na romobilima dam doprinos razgovoru: 1. Krivac je vozač automobila, nije propustio osobu koja ima prednost 2. Vozač romobila je mogao spriječiti svoju smrt da je bio bolje obilježen ili da je pripazio i predvidio da se ovaj možda neće zaustaviti, a tako vozim koje god prometalo da koristim, bicikl, romobil, skuter, auto. Da je potrebno regulirati romobile, jest, registrirati i plaćati osiguranje, da, ograničiti brzinu na 25km/h - ne, jer onda praktički gube svoju svrhu. Svakoga tko prevozi dodatnu osobu na romobilu koji nije za to namijenjen treba kazniti, kao i kad se u autu za 5 osoba vozi njih više. Svjetla na romobilu imam upaljena i danju i noću, pokušavam izbjegavati cestu gdje god je to moguće, pogotovo ako ima prometa, jer znam i sam kakvu nervozu izazivaju klinci na romobilu koji nikad nisu sjeli za nikakvo vozilo i mijenjaju smjer kao sumanuti bez da daju ikakvu obavijest o tome (na ne davanje žmigavaca sam lud i sve vozače, da se razumijemo). Mislim da se treba sve regulirati vezano uz romobile, ali ne na horuk, nego bi trebalo i proizvođače romobila, i korisnike romobila i ostalih vozila uključiti u donošenje pravila koja bi na kraju uz svačiji kompromis zadovoljavala svakoga barem donekle. |
#1288 | |
Postovi: 1,694
Ne govorimo o iznimkama. Nego, šta kažeš na električna invalidska kolica! Gdje će oni? Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
#1289 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ako govorimo o zakonu, konkretno kršenju istog, a zakon definira normalno i dopušta iznimno. Kako onda mozemo govoriti o zakonu bez iznimaka, i koja bi bila svrha toga u konkretnoj raspravi? Kolica su jasno definirana u čl.128. spomenutog zakona, koji ujedno određuje brzinu istih. |
#1290 |
Postovi: 1,694
Krivo su me razumio. Doduse tipkam lijevom rukom, desnu sam nekidan slomio, pa je moguce da se nisam dobro izrazio jer mi je tlaka pist lijevom 😁 Gore nigdje ne spominjes iznimke. Isključivo navodis da romobil ne smije na cestu.A upravo o iznimkama njima se radi. Što ako ne živiš u ZG, gdje je kretanje nogostupom gotovo nemoguća misija, te ta iznimka pistaje pravilo? U tom slučaju, pjesak, invalid, za kojeg vrijede ista pravila kao i za pješaka, se mogu kretati kolnikom. Ne sjećam se kad sam zadnji put vidio invalida u el kolicima na nogostupu, bar u ST. Problem je što je po definiciji romobil=pjesak, a koji se mogu kretati znatno većom brzinom od dozvoljenih 5kmh. To će se sad konačno regulirati. Valjda u paketu i sa ostalim el prometalima. Samo ne kužim u koju će kategoriju uci, recimo, Greyp. I da li će biti uopće legalan. BTW, netko je gore napisao da nemas šta radit na cesti ako nisi u motornom vozilu, sto nije tocno. bicikl ne smije na nogostup, već na biciklističku stazu ili kolnik vozeci se uz desni rub. Tako bi trebalo biti i sa romobilima. Sent from my SM-G986B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 16.10.2021. u 23:48. |
