#1262 |
Postovi: 3,514
Ako misliš na gappse, u global stable isto se ne mogu disable-ati gappsi. U onom app property dijalogu su iz xiaomija iz nekog razloga maknuli gumb "Disable". Ima workoaround, evo s mojeg locked BL global stable, Mi5 ![]() ![]() Iako ne smetaju puni ti gappsi, vrte se u pozadini i troš jedino RAM, nisam primijetio neki utjeca na bateriju. Nego, pitanje u vezi flashanja, na mobu mi je global stable 8.1.2, trebao bi mi onaj automated tasks koji ima samo u beti. BL ne bi smio otključati radi garancije, kakve su mi opcije za flash? Pitanje je kad će global stable, a i kad se pojavi biti će Nougat što znači opet potencijalni novi bugovi. Šteta da nisu napravili još jedan global stable na zadnjem MM. Može li se iz global stable flashati global beta preko updatera? Npr. 6.11.10 koji je zadnji MM. Nisam siguran da li bi još na nougat dok to ne počiste. Ako se može preko updatera, treba li wipe ili bi radilo i ovako? Kasnije iz te bete na global stable kako, updater ili EDL+miflash? |
#1264 |
Lokacija: Kutina, CRO
Postovi: 439
2) za sada na 7.1.19. nisam naišao na neke bugove, meni sve radi ok.
#1266 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
evo poceo je i moj opet prcat.... iskljucio danas wifi, i opet ga bacio u edge... switchanje pod prefer LTE ili prefer 3g nista ne znace.... pod trazenje mreze rucno nalazi samo 2g.... i sve bi to jos bilo ok, da taj EDGE radi... al imam osjecaj da ga samo tako prikazuje a od pola sata sta je on u edgeu, mozda 3 min uspijeva radit net... tek tolko da prodju notificationi kojekakvi (face i slicno)... nema sanse da ista otvorim na takozvanom EDGE-u jer ide mozda pola kb/s. dok odem pod test network, zatamnjeno mi je, uopce ne mogu... dakle, ko da neta nema... prije nekoliko dana mi je isto tak prebacio u edge , ali se nakon 2 restarta odblesirao... ovaj put ne... jel postoji neki nacin napravit neku samodijagnostiku pa da se vidi kaj zeza - dal hardver ili softver (ma da ja mislim da je u softveru, jer nema faking sanse da sam dobio 2/2 limuna i da staroj na njenom , trecem, isto zeza).... kod mene se ovo pocelo dogadjati nakon spajanja na wifi i gasenja wifij-a i nazad switchanje na mobilni net.... edit: odblesirao se nakon cca 5 restarteva.... ideje?
slow is smooth, smooth is fast... |
#1269 |
Postovi: 34,046
Uređaji su im super, ali ova nebriga oko softvera je zabrinjavajuća jer već godinama ništa ne poduzimaju po tom pitanju. Isto kao ni o službenoj podršci/prodaji/servisu u Europi.
#1270 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
cinio se sretan na zadnjem "predstavljanju" nicega tj. nove boje Mi Mixa.. from my Le X720 on TT
#1271 |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
mislim da mu je zdravlje u pitanju nagutao se smoga ahahahahaha uzeo lik pristojnu lovu za ove skoro 4 godine a i pristojno se znojio na"predstavljanju" pitanjima novinara kad će se moći kupiti izvan Kine morate biti narode svjesni toga da xiomi neće službeno u europu nikad premalo smo mi tržište za njih njima je prioritet kina i indija
MIUI HR Translator |
#1274 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Same here. EU ROM koristim, i to od 5.1.2017, i ne mislim dirati dokle god sve radi. |
#1275 |
Postovi: 2,721
#1276 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
širenje tržišta donosi svoje prednosti ali i rizike, a i veću cijenu.. da dođu službeno u europu poskupili bi i koštali ko huawei koji je bar 30% skuplji za sličan mob. a ništ bolji, čak bih rekao lošiji. huawei P9 je kifla u odnosu na MI5/5S. tako da bolje za nas sve ovako ;-) |
#1277 |
Postovi: 1,782
stigo danas Mi Band 2... kako zakon stvarcica dok uparis s mobitelom ![]() Ocekivao sam da ce bluetooth puno brze cijediti bateriju, ali evo, 1% baterije na 1h.... zbilja - wow (napomena: bluetooth nisam koristio od doba mobitela s ekranom u 4096 boja )
#1278 | |
Mindfreak
Postovi: 1,232
#1279 |
Postovi: 1,782
upravo mi frend pricao koliko mu u poslu pomaze, vozi vlakiche za HZ ![]() ugodno me iznenadila snaga vibre na tom malom cudu ![]() opcija - pregrst! kaze da se cak moze sloziti i za e-bay aukcije da dobivas notificatione ![]()
#1280 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
#1281 |
Postovi: 1,782
ja sam uzeo sa dodatnom opremom (jedan mijobs kozni remen https://ae01.alicdn.com/kf/HTB127ZWK...or-Mi-Band.jpg), 32,99$ iliti 242,15kn remen mi se na kraju cini uzi i tanji nego na slici, pa mi je malo - "zenskast" tak da ce vjerojatno ici sestri uz poklon u 4. mjesecu ![]() ako je samo Mi Band 2, onda mislim da je oko 23,99-24,50$ , ovisno kolko zastitnih folija uzmes.... uglavnom stiglo za ravno 10 dana, isto garantirano "bez dodatnih troskova", s aliexpressa.
#1282 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Reći da je Europa premalo tržište za nekoga može samo BEEP, ili ako je stvarno tako,u Xiaomiju rade BEEEEEP,znajući da malo veći igrači od Xiaomija,Hisense i slični,ginu za Europsko tržište,daju se reklame u prime timeu Lige Prvaka itd itd,nudi se sve od vekerica preko frižidera do 4k televizija. Zadnje izmijenjeno od: trouble. 24.01.2017. u 15:18. |
#1283 |
Huawei i Xiaomi uspoređivati je isto kao nogometnim žargonom kao i Juventus i BATE Borisov. Huawei je gigant u telekomunikacijskom svijetu te je jako veliki igrač. Xiaomi nije još. Možda bude. Sad nije. I nemojte samo uspoređivat uređaj uz uređaj. Valjda vam je jasno da je taj hardver u njemu najmanja i najjeftinija stavka. Plaća se support, r&d, marketing itd itd. A tu je Xiaomi debelo debelo iza Huaweija iako mu je, pod debelim navodnicima, Mi5S "jako puno bolji" od P9. Naravno, ako pogodiš pravi ROM. |
#1284 |
Postovi: 1,167
reklama čini junaka.. čim se više reklamiraš, tim bolje ide prodaja.. ali ide i cijena gore. jer kupac plaća te silne reklame. imaš kako si rekao mi5s koji je 30% bolji od p9 a 30% jeftiniji. zašto? ne zato jer je bolji nego zato jer se huawei reklamira. čak na našoj tv. znate li koliko su skupe tv reklame? strašno skupe. i teleoperateri ih guraju ljudima pod ugovore itd. xiaomi radi dobre uređaje i imaju dobre operativne sustave, samo bi za europu trebalo neku centralu u kojoj bi stotinu ljudi kao npr ja flashali europske romove i tiskali upute na europskim jezicima. huawei je telekomunikacijska tvrtka kojoj je proizvodnja mobilnih telefona samo mali dio posla. i govoriti kako je to super brend nije potpuno točno. istina razvijaju svoje procesore hisilikone ali oni su daleko slabiji od qualcomma i exynosa. ljudi kupuju ono što im kupci, reklama i ostalo servira. tako i ti kupuješ samsung jer ga dobiješ jeftino a ne jer je najbolji android uređaj na svijetu. mnogi uređaji su preplaćeni, konkretno apple naravno, samsung malo možda jer stvarno imaju inovacije koje koštaju i razvijaju mobitele. uawei je debelo precijenjen i osim dizajna ne nudi ništa bolje od jednog OPPO. le eco također kao i xiaomi vrijedi svakog eura i operativni sustavi su im odlični, ne treba pogoditi rom, nego flashnuti zadnji europski ako si u europi. i amen. a zašto neka kompanija ne širi proizvodnju po cijelom svijetu postoje mnogi razlozi, koji su uskoro će se saznati, a možda ih otkupi neka druga kompanija.. možda čak huawei.. |
#1285 |
Opet teorije zavjere o reklamama i plaćenim oglasima. Tvrdi prestane sa tim nebulozama, a ti nastaviš. Samsung je firma koja ne radi mobitele samo. Njima ne treba reklama. Kao ni LGu. Apple je tu stotinama godina, također im ne treba posebna reklama. Xiaomi je taj kome to treba. Ti znaš koliko ljudi je u stanju flešati ROM? Mene sad kolega s posla koji je Average Joe pita koji mob za 1500 kuna. I ja mu velim Xiaomi Redmi 4 Prime i uz to mu velim "treba SAMO poslat zahtjev za unlock bootloadera i onda flešat EU ROM". Čak i da pristane, da me ne stera u qrac odma, sterat će me kasnije kad mu se prva pizdarija sa softverom dogodi. To što mobitel nije dobar out of box, ne znači ništa tebi, meni i 20tak majstora sa PCE foruma i još stotinjak sa ostatka foruma u HR. To su PROMILI korisnika mobilnih uređaja u Lijepoj Našoj. Analogiju prenesi na EU, pa ti bude jasno zašto nemaju toliku prođu. OK, ima nešto i u platežnoj moći ali svejedno. Ljudi se ne žele zajebavat sa mobitelom kojeg plate 200 EURa. A to jel LG ima 32 antuntun bodova manje od Xiaomija a košta 200 kn više, ne znam jel puše i klinci u osnovnoj. Zato Xiaomi ne može prerasti u velikog ozbiljnog igrača kao što je to Huawei. Ok, ne još. I da me lokalni fiškali Xiaomija nebi krivo shvatili. Nisam nigdje napisao da je Xiaomi loš brand. Naprotiv. Ali nema kaj tražiti u borbi sa velikim igračima. Doduše, oni ni je vode tu borbu, oni su svjesni gdje su. Te borbe vodite vi tu na forumu. |
#1286 |
Postovi: 1,167
srećom radio sam u trgovini skupom robom i znam koliko se reklama plaća. izrada huaweija, xiaomija i samsunga košta podjednako, ali kupac koji kupi samsung i huawei plaća i REKLAMU koja se vrti po medijima.. i xiaomi plaća reklamu smartphone hrvatska jer imaju njihove bannere na webu.. ajde smiri se možda jesi stručnjak ali nisi trgovac. dakle na it tehnici su male zarade ali na mobitelima ogromne. izrada mobitela košta 30% cijene u dućanu. ostalo plaćaš reklamu, koji dio ti nije jasan? i veličini igrača nebih volio jer je 2015 xiaomi bio 3 najveći proizvođač mobitela na svijetu a sad je 4. ili 5. prestigao ga je huawei. čime, kvalitetom?, ne. nego reklamom. a to da bi xiaomi mogao proširiti podršku na ostatak svijeta, bi, možda i budu, ovisi o politici firme. nekome možda nije važno da bude u top 5 proizvođača mobitela. sony i lg i htc su daleko ispod ovih gore pa ih nazivaš igračima, a xioami nije igrač? možda nije tebi, ali samo možda. jednom skužiš da prjcjenjenoj robi plaćaš reklamu (da nebude zabune radio sam u dućanu sa biciklima, da cijene su bile od 2 do 22000kn i jako dobro znam zašto su neki brendovi skuplji od drugih, ne zbog kvalitte nego se skupo reklamiraju.) još je lakše kod smartphonea kojeg zapravo složiš ko lego kockice jer nijedan dio u njemu ne proizvosi proizvođač telefona. nedavno je bila recenzija htc pixella. nijedan dio unutra nije htc. samsung ako pređe na qualcommove procesore neće imati nijedan samsung dio. znači bitno je kao kod laptopa čim bolje složiti komponente u lijepo kućište i dobro se izreklamirati i onda si igrač. nije to tvornica automobila. ak su hrvati mogli sastaviti vivax i meanit, nda svatko može sastaviti smartphone od komponenti sa svih strana svijeta. |
#1287 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Bacio sam oko malo i na Xiaomi Mi Amazfit smartwatch ali nekako me nije pridobio.... https://www.youtube.com/watch?v=S7A29ePjV3E
Uploading... |
#1288 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
@imart Malo si promašio poantu. Dobro je Brko rekao. Prvenstveno plaćaš support. Reklama naravno pomaže, ali ne možeš reći da je presudna. Sam si naveo vivax i meanit. Reklamiraj ih isto kao samsung i apple i ako imaju isti price range šta misliš šta će ljudi uzeti. Velika većina ljudi nisu entuzijasti i zaboli ih za eu rom i kako ga flešat. Hoće mob koji radi out of the box. Ako si korisnik koji hoće imati hr jezik i gappse po defaultu i dobiješ xiaomi-a sa kuhanim romom od nekog kineza bez toga, malo će ti značiti što je taj mob hardverski superioran recimo huawei-u. |
#1289 |
Sremium
Postovi: 2,854
Brko ima pravo kad veli da je Huawei ozbiljniji (za sad) igrač..njima su mobovi samo mali "dio ponude". Konkretno sada konkuriraju Ericssonu u nekim puno većim "utakmicama" od onih u moblinoj (smartphone) industriji... Ono što je Imart (valjda) htio reći je da je Xiaomi sada bliže Huaweiu nego li je ikada bio i vrijeme će pokazati što i koliko može...za sada ne trpaju toliko reklama i nisu službeno prisutni na EU tržištu. Na kraju krajeva nemaju niti približno isti broj ljudi, pogona ni novca. On topic, Za sada je činjenica da Xiaomi radi vrlo solidne uređaje za vrlo vrlo povoljne novce, postoji razlog zašto ih ekipa s balkana uvozi čak i iz Kine...jebu ih samo kamere koje su ispod prosjeka u klasi (ako ne računamo Mi5s) i nepostojanje službenog servisa u HR. Dolaze im sad i novi modeli koji, bar na papiru, dosta obećavaju i po tom pitanju (kamera itd). Kad pišemo o Samsungu...napisati ću ovo samo jednom. Za pare koje treba dati za S7 edge rađe uzmem novi ajfon....jebiga, sry, ali bolji je uređaj a bome i bolja je i podrška i resale vrijednost, čak i u odnosu na samsung....Žena ima iphone 6, imala i 4ku i 3ku...imamo ipad mini 1.gen i ipad novi....a imamo i samsung tablet....sve tp radi ok ali daleko sam najzadovoljniji bio sa apple uređajima....a bome i ferceraju bez greške sve ove godine...build quality appleovih tableta je najbolji kojeg sam vidio na tabletima...daleko... Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 24.01.2017. u 17:38. |
#1290 | |||||||||
Kao trgovac si imao uvid u knjige i financije? Taj gazda mora da je imao jako velikog povjerenja u tebe. Nego, nisi li ti nedavno rekao kako ti izdvajaš 4000-5000 kuna ko iz pičke za mobitele? Ne znam čemu si se onda tako jako uhvatio te "nepravde" o cijenama uređaja. Citiraj:
Pa da se Xiaomi toliko vrti po TV-u, nebi ga kupio iz razloga o kojem pričamo cijelo vrijeme - afterdale support i servis u EU. E da, i radi dobro out of box te ga ne treba flešat. Citiraj:
I sve to samo zbog reklame? Ma daj. Citiraj:
I opet pitam - što to vrijedi nekome tko sutra kupuje mobitel za 2000 kn? "Xiaomi ti je super, rulaju u Indiji i Kini". Uzet će Xiaomija i slat ga u Kinu ili Italiju kad/ako mu rikne? Lokalni serviser i/ili kužioc će mu flešat romove svako malo? Je, na PCE/it forum svijetu to zvuči idealno i jednostavno jer jebeš to, to je pola ure posla. Kao što rekoh, nas 20-tak ovdje ne čini 1 promil korisnika i kupaca mobilnih uređaja u HR, a kamoli da pričamo o nekim postocima. Citiraj:
Je li idiocki dati za neki LG sa 1GB RAM-a soma kuna naspram Xiaomija sa 2GB RAMa i jačim procom i jačom baterijom? Je. Tebi. Mojoj strini i njezinoj familiji recimo nije. Citiraj:
Ti sigurno ne radiš u bilo kakvoj proizvodnoj firmi niti obrtu koji živi od svoje usluge? Citiraj:
Vidi, da ne rastežemo. Ti si za sebe u pravu. I budi. Neke u te štorije uvjeriti nećeš da je Xiaomi super brand ali ih jebe SAMO reklamiranje te da je to jedini problem te tvrtke. Nekoga možda hoćeš, no to je sad problem neke druge osobe. |
