#1262 |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
velcom v2: RAM:123 CPU INTEGER:237 CPU FLOAT POINT:21 2D GRAPHIC:283 3D GRAPHIC:514 DATABASE IO:155 SD CARD WRITE:32 SD CARD READ:148 CPU FREQ: 729 Zadnje izmijenjeno od: tuba. 24.01.2012. u 20:50. Razlog: NADOPUNA |
#1264 | |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
Zadnje izmijenjeno od: tuba. 24.01.2012. u 21:19. Razlog: dopuna i ispravak |
#1265 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
Lean&mean e predobar ti je rom po izgledu baš sam takav neki tražio rom,Care ajde jedva čekam da daš link ![]() |
#1266 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Online
Postovi: 112
Sonic CyanogenMod
uskoro... Zadnje izmijenjeno od: lean&mean. 25.01.2012. u 13:58. |
#1267 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
2 pitanja.. kakav je zvuk na tom cyanogenu, onaj benruov mi ej bio pretih.. dal si ti šta pojačavao? i drugo pitanje.. sad imam tvoj onaj sonic_google rom, ali ne mogu overclockat a ti kažeš da si stavio OC kernel.. niti sa antutu niti sa setcpu, najveća vrijednost je 600.. |
#1268 |
Lokacija: Online
Postovi: 112
Slusalica na Sonic CyanogenMod je ista kao i kod benru89, ja nisam vidio nista da je tiho, a i cura prica pola dana na taj mob, nikad nije rekla da ju netko slabo cuje, stvarno nisam sa benru89 vidio taj problem sto su se neki zalili. A onaj Sonic_google, auuuu kad je to bilo, taj jos nije imao OC kernel i nisam povadio sve iz njega sto se moglo... Onda sam jos imao Sonic i Sonic_google ![]() Sad je samo Sonic i Sonic CyanogenMod. S tim da Sonic od googla ima samo Market Maps i QuickSearch, isto kao i svi moji romovi... Nemam sad vise vremena, za vikend cu napravit neke sitne izmjene u oba rom-a i ponovo ih zapakirat, pa cu stavit oba tu. Do tad ak netko misli da bi trebalo nesto izmjenit, dodat neki wallpaper, dodat neku temu ili boot animation neka javi tu. |
#1269 |
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
@ lean: kazes da si napravio svoja dva ROMa, 2.3.5 i taj benru koji ti je bolji i da li ima ona traka obavijesti na tom zadnjem benru? hvala ![]() i da, posto sam tudum za ove stvari, kako da napravim potpuni backup prije stavljanja ako nesto zaserem? ![]() |
#1270 | |
Lokacija: Online
Postovi: 112
asd
Samo spremim stvari sa SD kartice, muziku, slike itd...Ne znam tocno na koju traku za obavijesti mislis, ako mislis na onaj notifications, to ima svaki rom. Od ova dva roma ne znam koji mi je bolji. Oba su mi savrsena jer sam ih radio tocno onako kako sam ja zelio da mi rom izgleda. Mozda mi je malo drazi prvi, Sonic, koji je napravljen na stock sluzbenom 2.3.5 rom-u. Jer je oko njega bilo vise posla i on je od svih romova koje sam vidio najblizi stock rom-u i cist kao suza, a ima OC kernel. Iako oba roma su dosta slicna, oba imaju Hauwei Launcher, oba imaju iste korake kod OC-a. Jedina razlika je sto je Sonic Cyanogen mod dosta brzi rom, i na testovima je bolji, pogotovo CPU je jaci kad se clocka. Al Sonic je sa druge strane napravljen po sluzbenom rom-u i znam 100% da je stabilan, da ce slusalica radit kako treba itd. On je pouzdan rom. Dok je Sonic Cyanogen malo "Bleeding edge", iako je mocniji i preformansama i mogucnostima. Nisam jos ovaj zadnji Sonic sa OC stavio, sad nemogu do linux racunala :S , za vikend cu ih oba jos malo pojacat pa ih stavit opet tu. |
#1271 |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
lean&mean
problemi sa sinhronizacijom kontakata sa gogle servera ,skinuo sam gmail i instalirao extra nakon što si napomenuo da je maknut ali mi ne dopušta sinhronizaciju kontakata btw ovo mi je prvi takav slučaj..ostalo sve zasad jbno leti stvarno je brz antutu bench 1650 sa lošom karticom na 710mhz |
#1272 |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
pozdrav... jedno pitanje... kupio sam karticu od 8gb... instalirao par aplikacija( sve ukupno velicine cca 50mb) i danas odem na market da skinem aplikaciju Maminjo i stavim ja skidat,skine i pise instalacija nakon par sec prekine i napise puna memorija... wtf?!?!?!?!?!? odem skinut igru zombie dash( veca za oko 3 mb) i ljepo skine i instalira... stvarno neznam u cemu je problem... jel moze pomoc!?!?? |
#1273 | |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
#1274 | |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
jos netko ima kakvih rjesenja??? |
#1275 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 45
ext i swap da li se ext particija može koristiti sa bilo kojim romom (trenutno me zanima za onog prvog neclockanog kineza) ili samo sa onima koji su podešeni za to poput Goranovog? i da li se može napraviti na već instalirani rom (ili preko backupa)... ili se rom mora od nule ponovo instalirati? (najvjerojatnije da ne može jer su već neke aplikacije prebačene na SD, a particioniranjem bi se to obrisalo)... swap ne bi koristio, mislim da je ovo rama sasvim dovoljno... sa swapom ili bez uvijek je isto rama slobodno, a nepotrebno brlja po kartici... ljudi govore da se za swap stavi 0 ... imam clockwork 4.nešto... prilikom izbora veličine swapa nisam siguran da postoji nula? |
#1276 | |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
#1277 | |
Postovi: 45
a niš, onda trebam isprobat... benru mi je i dalje neprihvatljiv sa svojim problemom prilikom poziva... dok kod ggr mi fali onih 600MHz... ne bih ga htio držati na 780, ne bi išao preko 710MHz... |
#1279 |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
narode ja se izvinjavam ali zabolila bi me glava da sad prelistavam 43 stranice ovog posta a naravno tice se ovog mobitela . uzeo sam 2 komada i sad idem ispocetka . kolko tolko sam skontao sta di i kako ali nisam nigdje nasao kako ste otkljucali telefon,tj koa je procedura ?nasao sam vec i lika na ebayu gdje bih uzeo unlock code ali jel netko moze neko kratko uputstvo? upaliti mobitel sa novom karticom kliknut ovo ono tj ne znam sta pa ako nije problem? hvala unaprijed |
#1280 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#1281 | |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
#1282 |
Postovi: 3
evo stavio sam si goranov GGR Next Gen rom, za sad sam jako zadovoljan 360Launcher je mrak jedino me muči widget za teperaturu nemogu nikako postaviti lokaciju koju trebam ni preko gps ni preko ručnog unosa jednostavno neide nepronalazi traženu lokaciju, samo neki kineska sranja imam ponuđeno!? |
#1283 | |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
#1284 | |
Lokacija: Online
Postovi: 112
sad
Jel ih ima sad u tele2 za kupit? |
#1285 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 11
lean&mean Vidi za U8650 na ovom linku ako ga još ima http://www.lanet.hr/proizvodi/mobiln...ele2-crni-1348 |
#1286 |
Postovi: 202
napravio sam flash i root i to je ok sad hocu staviti ROM i zapeo sam tu: "Cetvrti korak prikljucite mob na komp sa usb kablom pricekajte da ga komp detektira i nakon par sekundi odite na fini zeleni haker ekran i stisnite any key to ce flashati "bios" telefona taj flash bi trebao biti gotov kroz minuti dvije nema zurbe. nakon toga resetirajte mob i trebali bi imati fini novi bios ." stalno mi pise waiting for device i nista se ne desava, gledao sam na vol+ on sta ima i dalje je onaj plavi ekran, nema narancastog |
#1287 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
#1288 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#1289 |
Postovi: 202
kako da provjerim drivere, sta trazim na popisu i skinuo sam ovaj drugi folder i kako to instalirati rucno ![]() hvala edit: skužio sam ![]() stavio sam leanov cyan ROM, sviđa mi se ![]() da li sad mogu pobrisati sve one datoteke sto sam koristio za flash, root itd? Zadnje izmijenjeno od: JuXo. 26.01.2012. u 01:56. |
#1290 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
![]() @dulesbj, ja sam na cyanu koristio temu ntsense, ima verzija sa plavim i zelenim bojama ikona, i verzija sa obicnom baterijom i baterry percentage baterijom, drugacija nego ona sto sam ja stavio, no meni osobno je cak bila bolja od te sto sam stavio... steta sto ne postoji nesto kao theme chooser za non-cyanogen romove... |
