#1261 |
Postovi: 12,431
Ma kužim ja to, ali ljudima baš to pravi probleme. Da stoji zabrana ulaska na taj trak iz samog rotora ne bi ljudi to radili. I think ![]() Kao što su zabranili/ograničili mogućnost prolaska ravno iz krajnje desne na rampi.
#1262 | |
driver
Postovi: 1,083
Mislim da je to što pišeš samo djelomično točno. Sve je na ovome svijetu ( ti bi to trebao najbolje znati ) propisano i normirano, od ustava pa preko zakona, pravilnika, uredbi i propisa. U praksi nešto funkcionira savršeno, a nešto ne. Već spomenuti rotor je najbolji primjer. Svi mi koji smo u prometu trudimo se još od autoškole naučiti i upamtiti manje više sva prometna pravila i propise. Unatoč tome na nekim se prometnim rješenjima propisi i pravila sukobljavaju s tehničkom izvedbom a ponekad i sa zdravom pameti.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1263 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
naravno da mora biti propisno iscrtkan, u protivnom oznacava dopusten pravac kretanja. Lako za to sto je isprekidana linija izmedu trakova, ali postoje linije koje vode drugu traku van iz kruznog toka. Drugim rijecima, smijes to napraviti po signalizaciji na cesti, sto je zakonski validno, no ne smijes uzrokovati prometnu nesrecu.
#1264 | ||
Postovi: 4,888
![]() nema jednostavnije stvari od tog rotora. Problem je samo u "poznavanju" propisa - od ovih "u toku imaju prednost" do "mogu izaći iz srednje". Formalno, sve je jako jasno definirano zakonom. No i dalje ima problema, što misliš zašto?
Igor Batinic |
#1265 | ||
Postovi: 12,431
Dakle ovdje na ulasku u krajnju lijevu traku na rampi (na koju zakonski smiješ doći jedino prestrojavanjem na samoj rampi) treba stavit ili punu liniju ili te graničnike ili pak one gumene dildoe koje sad vole pikat po cijelom gradu ![]() Automatski ne možeš uletit iz srednje na rampu. Mada sam vidio indijance koji iz krajnje desne slobodno nastave ravno u rotor preko graničnika a u Zapruđu me lik skoro pomeo kad se iz krajnje lijeve sjetio izdvojit na most. ![]() View Larger Map
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 02.10.2012. u 15:17. |
#1266 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1267 |
Postovi: 12,431
#1268 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa napisao ti kaznu ili ne, svejedno, ni svi policajci ne poznaju sve prometne propise te pisu ponekad pogresne kazne koje onda moras rjesavati zalbama. U tom slucaju nije zakonski dopusteno ni popeti se na most na taj nacin, sve 3 trake bi morale u prvu onda. Princip je isti, potpuno.
#1269 | |
driver
Postovi: 1,083
1. nisi nikad prošao tim rotorom 2. u tvoju moć prosuđivanja i opažanja Rotor je tehnički promašaj iz više trazloga. Već sam napisao da je premali za kapacitet prometa i postavljen na mjestu gdje drastično varira intenzitet prometa ovisno o kojem je prilazu riječ. U prilasku, zbog nivelete prometnice ne vidiš dobro prometnu situaciju tj. vozila koja se kreću rotorom. Ja sam to iz busa još dobro vidio, no zamisli nekog u Ticu ili Sparku dok s bočne strane vozi Zetov autobus ili šleper. Uostalom, i sama struka je prije koju godinu proglasila taj rotor najriskantnijim prometnim čvorištem u Zagrebu i predložila posve novo tehničko rješenje. Nažalost nema novaca pa je u mirovanju. Rek'o je svojedobno drug Tito: "Nemojmo se držati zakona k'o pijan plota..." ![]() Zabrijao si s tim zakonim i poštivanjima propisa kao da je sve idealno i da se sve može propisati i normirati, a autolimari onda mogu komotno odjaviti obrt... ![]()
#1270 | |
Postovi: 12,431
![]() Krajnja desna sa Av Dubrovnik ide u kranju desnu na most, krajnja desna sa rotora ide u srednju na most. A onda ekipa iz srednje u rotoru još ode na krajnu lijevu na most. Ista stvar i kod uključivanja na Av Duborvnik.
#1271 | |
Lokacija: .
Postovi: 526
Ne slazem se. Mislim da se kruznih tokova vise boje oni koji znaju voziti po njima. Npr. ja, znam savrseno dobro sve propise voznje po kruznom toku, ali kad citam ovu temu oznojim se od straha pri samoj pomisli da moram proci nekim kruznim tokom. Jer postoji jaaaako dobro sansa da naletim na ove koji ne znaju sto rade. ![]() Citiraj:
Vec par mjeseci u Krapini gledam kako voze po jednosmjernoj cesti u krivom smjeru. To je prije bila dvosmjerna dionica, postavljen je znak da je sada jednosmjerna, ali koga boli kurac za znak? Samo naprijed po gasu. ![]() Davanje zmigavaca kod prestrojavanja, kod skretanja na cesti s pravom prolaza i slicno? Cisti SF. Kad u Zagrebu vidite KR registraciju najsigurnije vam je da pretpostavite da je za volanom neznalica od koje mozete ocekivati doslovno sve. |
#1272 | |
Postovi: 12,431
Tako je bilo i u ulici gdje mi je ex firma bila. Prvo bila dvosmjerna pa onda jednosmjerna + parking trak. I konstantno se ekipa zaletavala. Tako sam jednom došao u situaciju da mi lik blenda jer se vozim njegovom trakom i viče da što se pravim grbav. ![]()
#1273 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#1274 |
Postovi: 12,431
Ali velim da to deklariraju kao prekršaj. Kolega je za to platio kaznu. To je ujedno i razlog prometnih nesreća jer ti na rotoru iz srednje kreneš desno na most a ovaj iz desne nastavi ravno. I zato velim da su trake iscrtane dvosmisleno. Ako nije dozvoljeno zašto je onda ulaz u tu traku crtkan? Ako jest zašto onda ta traka koja sječe desnu i vodi na most nije ucrtana? Ucrtano je samo skretanje desne na most.
#1275 |
Postovi: 1,711
Prekršaj je samo ako ne propustiš sva vozila iz trake desno do tebe, a radi gustoce prometa je to prakticki nemoguce... A sto se crta tice, to je uvijek bila prcija ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#1276 | ||||
Postovi: 4,888
![]() No kako nikad nisam imao problema, obično ulazim iz krajnje lijeve (jer je najmanje vozila u njoj) i izlazim iz krajnje desne (jer je jedino zakonski moguće) s par prestrojavanja, jedino što vidim je nesnalaženje i nepoznavanje propisa. Citiraj:
Iz koje inače trake smiješ izaći van, ako drugačije nije određeno?
Igor Batinic Zadnje izmijenjeno od: Old Iggy. 02.10.2012. u 15:56. |
#1277 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Ahaha, sta problem, pa kamo srece da "nevidim" od busa, krecem kad i on, i najjaci sam... Inace sam svaki dan jednom dvaput na rotoru u remetincu, i stvarno vidis svasta, a nikakvih problema nebi bilo da se vozi po propisima. Pa kad bi svi u rotoru vozili do 40 mogao bi utrcat unutra, a ne uc autom. A sta se tice struke, da, rotor nevalja, al da ga maknu i naprave super duper svemirsku petlju propusnosti milijun vozila na minutu, samo bi nered prebacili na iduce raskrizje, most itd. |
#1278 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
Eto samo to sam htio reći u prvom dijelu posta A u drugom dijelu sam kometiral raniju usporedbu ove dvije slike 1 , 2A kaj se tiče naziva "kružni tok" tu se slažem, i sam ga koristim kao i večina ljudi i zna se o čemu je riječ. Zadnje izmijenjeno od: Quick22. 02.10.2012. u 22:26. |
#1279 |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
eh, nakon pracenja teme i preskocenih nekoliko zadnjih stranica, vidim da su i dalje dvije strane ![]() umjesto da se nadje jedan najpametniji i sibne jedan mail policijskoj upravi i da potkrijepi prvu odnosno drugu tvrdnju.. sto se tice kruznog, autoskola uci, a logika kaze isto - tko je u kruznom moze se cijeli dan djirat u krug bez da mora ikog propustit.. davanje zmigavca na glavnoj cesti nije obavezno, cak dapace u nekim situacijama bi moglo samo zbrku napravit, dok u vecini situacija je kako je netko gore spomenuo - samo dodatna informacija.. btw, ne kuzim kako smatrate da rotor ne valja za cirkulaciju prometa? pa gle istru.. ne stajes nigdje vise od pol minute i to u sezoni.. |
#1280 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#1281 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1282 | |
Postovi: 12,431
Prikaz veće karte
#1284 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1285 |
Postovi: 12,431
Baš sam sad prošao google streetom kroz taj kružni tok i skužio da je niti osoba koja je vozila ne zna pravila ![]()
#1286 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ma ne znaju ni na ravnoj cesti, bez križanja, a kako bi onda znali u elipsoidnom toku? . Ima jedan u Valpovu, da ne mislite da izmišljam. Očito ljudi, uključeni u taj projekt, ne znaju što je to krug. On topic: Čak bi bilo točnije da se zove kružnički tok, jer se vozi u koncentričnim kružnicama, a unutra je krug (zemlja, fontana i poneki pijanac ). |
#1287 |
Postovi: 372
ukoliko mi ne zalijepis zakonsku odredbu ili odgovor policije tvoje misljenje mi ne znaci bas puno.. sad za 15 min idem vozit sestru i moram proc kroz jedan manji rotor, jos je semafor blizu zbog radova pa bude guzve, pa cu se probat ubacit unutra tako da onaj u rotoru mora stat i propustit me i kad lik sjedne na trubu i pripremi palicu ja cu zacudjeno gledat i pitat ga zasto je nervozan i da sam na forumu procitao da nema prednosti vec da vozimo prema dogovoru i mahanju..? |
#1288 |
Postovi: 1,711
Ako nema trokuta na ulazu u rotor, mozes i iscenirati da te razbije, pa nek dode policija pa ces vidjeti da li si ti kriv, ili on ![]()
#1289 | |
Postovi: 12,431
![]() Citiraj mi to pravilo. NHF ali to je križanje kao i svako drugo za koje vrijede prometna pravila. Dakle voziš se prema ''kružnom toku'', ako imaš trokut na ulasku to znači da nailaziš na raskrižje s cestom s prednošću prolaska i tvoja je dužnost usporiti ili prema potrebi zaustaviti vozilo kako bi propustio vozilo koje je već ''unutar kružnog toka''. Ako nema trokuta onda su to ceste iste važnosti i vrijedi pravilo desne strane. Kako si ti pri ulasku u raskrižje njemu s desne on te mora propustiti. Pogledaj ponovo GStreet i onaj kružni tok pa mi javi tko ima prednost prolaska. ![]()
#1290 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Samo ću reći jednu svoju "mudrost" koju sam rekao svom instruktoru u autoškoli: "Znam da ja imam prednost, ali otkud mogu znati da onaj drugi to zna?" ![]()
__________________ |
