#1261 |
Spermich Termich
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
#1262 |
Postovi: 79
Evo temperatura Sapphire Toxic 4850. Kuciste je vulgaris sirine oko 180mm, naprijed jedan vent od 120mm na 5V, odozada 120mm od Fortrona + Xilence 92mm koji izbacuje te sastrane od 80mm koji uvlaci zrak taman negdje u visini graficke... Kuciste je zatvoreno, a u stanu je dosta toplo, toliko da mozes bit bez majice ![]() Load je postignut s preimenovanim furmarkom i temperature sam poceo biljezit nakon 10tak min rada, a zavrsio nakon cca 1h, svaka promjena je imala 10tak minuta da se stabilizira temperatura. Postavke Furmarka- Stability Test, 1680x1050, 8xMSAA, iskljucen Fullscreen Temp su redom DISPIO, MEMIO, SHADERCORE. Speedfan 3.37 Ggpuz 0.2.8 kuciste - 550rpm gpu cooler 60% - 1970rpm -72,5 -79,5 -78 kuciste - 1300rpm gpu cooler 60% - 1970rpm -67 -72,5 -71,5 kuciste - 550rpm gpu cooler 100% - 2780rpm -67 -74 -72 kuciste - 1300rpm gpu cooler 100% - 2780rpm -64 -71 -69 kuciste - 840rpm gpu cooler 75% - 2300rpm -69 -76 -74 EDIT: Zalman je dosta bucan(definitivno najbucnija komponenta) kad radi na maksimalnim okretajima, na 75% podnosljiv ali se osjeti da huci, dok je na 60% prilicno tih i mora ga se smanjit pa pojacavat da se razazna od napajanja sad kad je potpuna tisina u sobi i nema prometa... EDIT 2: Idle temp - kuciste na 550, zalman na 45%, cca 1570rpm na grafickoj je zadnji bios... ver11.008.000.000.02959, PowerPlay radi tako da je kartica na 160/250 -33,5 -32 -34 Zadnje izmijenjeno od: r!dEr. 16.01.2009. u 02:46. |
#1263 | |
Postovi: 24
#1264 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Evo imam mali update... Kupio sam X2 4200+ i držim ga na 2550 mhz...I sad tek vidim da sam kupio i novu grafu DDD3dm 06 se popeo na oko 9000 iljada, al jebes to, sve igre se vrte bolje cak 30-35% )))) |
#1265 | |
Postovi: 616
Za takav stres dobre temp ispod samog ihs-a (posto se te 3 temp ocitavaju sa senzora u samoj gpu jezgri), vece pitanje i problem su temp vrm-a - ono vddc ocitanje iz gpu-z. Doduse nema problema ako se prolazi furmark stability test, posto neke grafe iz 4xxx serije (i toxic kao medju njima) nisu to mogle proci upravo zbog temp. vrm-ova preko 120-130c |
#1266 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6598 http://www.xfxforce.com/en-gb/produc...ries/4850.aspx 100kn skuplja od najjeftinije, bolji hladnjak, dličan dizajn, boja PBC-a i konektora, te sigurno dosta clockabilno. ![]() |
#1267 | |
Postovi: 24
jeli to meni predlazes ili ? |
#1268 | |
Postovi: 110
A i uzel sam ju jer mi se cini da je dobro hlađenje a i ipak je to xfx ![]() |
#1269 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
ljudi,oprostite ako je netko vec to pitao,ali nisam uspio sve procitati,pa su me pocele boliti oci XD ali da predemo na stvar,imam od Powercolora hd4850,pa me zanima jedna stvar,imam tu grafu vec 3mj skoro,postoji kakav bios da pojacam grafulju,i koje Ati drivere najvise preporucujete za nju? btw imam u planu promjenit hladenje zbog clocka,ali jos se doumim ako ima koristi sta u clocku |
#1270 |
Postovi: 648
Prvo napiši ostatak kompa pa da vidimo koliko ima koristi u clocku ![]() Nakon toga je overclockaj preko drivera koliko ide i istestiraj stabilnost i temperature. Onda ćemo lako dalje ![]() |
#1271 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
proc je E7300 mbo gigabyte ga-ep35-ds3l gpu je 4850 od powercolora napajanje od chieftech 450w ram 1keks 2gb kingmaxa ali uskoro stize 2x2gb od corsaira |
#1272 | |
Postovi: 1,441
#1273 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Kupljena u 7. mjesecu za 149€ (oko1050kn), što je tad bio overkill za tu cijenu. I samo da napomenem da sapphireke 4850HD prve serije daju super OC rezltate, ove nove single slot koje sam testirao baš i nisu tako zahvalne. Al uskoro mi stiže XFX pod šape, pa se nadam da će biti UBER dobra (al sigurno će biti i glasna). |
#1275 |
Postovi: 34,085
Vidim da u vemulju ima nova 4850 sa display portom i HDMI-jem. Tko zna kako hladi ono čudo na njoj iako me buni činjenica da fan ima samo 2 žice što znači da nije automatski reguliran. Ili se varam glede regulacije? http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1010716 http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=2387
#1279 |
Postovi: 24
evo mene opet . sad kad gledam jel se isplati da uzmem istu gaiwardowu single fan 4850 ( http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1130264 ) ili da uzmen neku sa dual fanom ??? ako je ova druga opcija recite koja . |
#1284 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Moja je najtiša, 0 dB! ![]() Ps - Ovo bi trebao biti best buy od 4850HD: http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=1010716 A možeš uzeti i klasičnu, i S1 i furaš.. ![]() EDIT: S obzirom na proc koji imaš, ne isplati ti se... |
#1285 | |
Postovi: 1,128
A kaj misliš o ovome?http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2900 |
#1286 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#1287 | |
Postovi: 79
evo screenshota cpuz-a ![]() ali prilikom opterecenja vrm-ovi budu prilicno vruci na dodir |
#1288 | |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
![]() ,i btw ako ima koji bios za nju,i sto si tice drivera koji su vam najbolji hvala puno!!!![]() ![]() |
#1290 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
hihi,ma neda mi se ga vise drzat pod default,zelim ga malo gazit :P,razradjen je do kraja,znaci mogu ga ubit ![]() |
